  2. Balu
Beiträge von Balu
  • Trenn - Toilette im Selbstbau
    • 19. Juni 2015 um 23:08
    Zitat von wiru
    (C200-Kasette) und musste echt alle 1-2 Tage zum Tank entleeren...sehr nervig!...
    Jetzt mal ne blöde Frage...
    Bei uns ist der Hauptteil der Cassette flüssig. Vor allem meine Frau mag (alters- und gesundheitsbedingt) nicht mehr für das "kleine Geschäft" hinter's Gebüsch. Ich werde mit zunehmendem Alter diesbezüglich auch bequem. Den flüssigen Anteil muss ich ja bei der Trenn-Toilette auch entsorgen. Machen da dann die paar Bröckchen Festanteil das Kraut fett?
    Neugierige Grüße
    • 19. Juni 2015 um 12:44
    Zitat von ThomasFF
    ...Das ist die einfache Lösung, man kann auch ein SOG-System abwandeln und einbauen........
    Vorsicht bei dem SOG-System!
    Was den Filter anbelangt, funktioniert das sicher. Aber die Lüfter-Motoren sind nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. - Steht zumindest so in der Bedienungsanleitung. Und wenn ich das Prinzip von der Trenn-Toilette richtig verstanden habe, muss bei dem System ein Lüfter permanent laufen. Oder habe da etwas falsch verstanden?
  • Kurzes Hallo
    • 18. Juni 2015 um 18:58
    Ich find's einfach klasse!
  • Kurzes Hallo
    • 18. Juni 2015 um 18:48
    Seh' ich das richtig?
    Du hast die Fenster vom Aufbau hinter die serienmäßigen Rollos der Feuerwehr versteckt?
    Geile Idee!
    Beim Reisen getarnt als Feuerwehr unterwegs! :wink::lol:
  • Kurzes Hallo
    • 18. Juni 2015 um 11:24
    Hallo Horst,
    willkommen hier im Forum.
    Ich denke, dass du hier den einen oder anderen Tipp bekommen kannst. Hier gibt es einige Querdenker und kreative Köpfe, die Ideen abseits ausgetretener Pfade haben. Wenn du Lust hast, kannst du ja bei Gelegenheit dein Fahrzeug etwas näher vorstellen und die Ecken zeigen, wo du Änderungsbedarf siehst.
  • Klimaanlage nachrüsten
    • 15. Juni 2015 um 16:08
    Zitat von Martin
    Wenn man`s nur manchmal braucht, warum eigentlich nicht
    :idea:
    again what learned! :wink::D
    • 15. Juni 2015 um 08:56
    Zitat von Martin
    Während der Fahrt ist das Klügste sicher eine Fahrerhausklima, wobei die Frage ist, ob das sehr effektiv ist, da bei mir das Fahrerhaus zum Wohnraum hin offen ist. (Ich könnte mich wahrscheinlich höchstens "kalt anblasen" lassen.
    Hallo Martin,
    das mit der Fahrerhausklima funktioniert bei mir (zumindest auf längeren Fahrten) ganz gut. Ich habe einen T5 mit einer Alkovenkabine (ca. 2,8m Bodenlänge). Wenn ich Passagiere habe, sitzen die in der Rundsitzgruppe ganz hinten ziemlich weit oben, umgeben von drei Fenstern - klimatisch der ungünstigste Platz. Ich werde vorne gut "angeblasen" (je nach Lüftungseinstellung und der ganze Aufbau wird deutlich unter Umgebungstemperatur abgekühlt. Im Prinzip funktioniert der Gedanke also! Die unbekannten Variablen sind natürlich die Leistungsfähigkeit der Fahrerhausklima, die Größe der Kabine sowie deren Isolation.
    Versuch macht "kluch"!
  • Kühlbox vs. Kühlschrank
    • 13. Juni 2015 um 16:06
    Mir ist das in der Kühlbox zu viel gekruschele wenn man was rausnehmen will. Die Kleinteile purzeln nach unten durch und ruck zuck ist alles durcheinander und man bekommt keine größeren Teile rein, ohne die Hälfte wieder raus zu räumen.
    Genau das ist der Grund, warum auch ich ungeachtet des höheren Energieverbrauches auch einen Kompressorkühli auf Augenhöhe verbaut habe.
  • Suche Kompressorkühlbox
    • 13. Juni 2015 um 16:01
    Zitat von dreamteam
    Deshalb möchte ich mich um diese fast Beschuldigung entschuldigen, bitte aber auch um Verständniss meines Misstrauens.
    Hallo Beni,
    ich denke du hast keinen Grund dich zu entschuldigen.
    Wenn SVB solche "Spielchen" treibt, da kann man schon stutzig werden, wenn man den Laden nicht kennt. Es gibt ja immer wieder schwarze Schafe im Netz - auch wenn SVB nicht zu der Gattung gehört. Dass man sich dann im Forum Rat holt, finde ich ganz normal. Dafür gibt es ja Foren, denen wir vertrauen und deren Mitglieder vielleicht mehr zu der Aktion und über den Laden wissen.
    Es wird von SVB meiner Meinung nach schon ein gewisser Druck auf die Kunden ausgeübt zu kaufen - zumal wenn Ende der Aktion und Stückzahlen ständig variieren. Manche würden das auch als Verarsche bezeichnen. Wenn den Teilen nichts fehlt und sie "nur" Auslaufmodelle sind, kann man das anders kommunizieren. Da spielt wahrscheinlich die Angst mit, dass die Restbestände nicht unter's Volk zu bringen sind, wenn das Nachfolgemodell zu lange am Markt ist.
    P.S.: Im Moment sind es wieder 19 Stück und 1Tag 18h :wink::lol:
    • 12. Juni 2015 um 14:34
    Zitat von Anton
    Zudem: braucht man 100Liter Kühlkapazität? In Europa und sonstigen "zivileren Gegenden" kommt man sicherlich mit weniger aus.
    Hallo Anton,
    erklär' das mal meiner Frau! :wink::lol:
    Aber die Kapazitätsfrage hier zu erörtern, würde sicher den Tröt sprengen. :roll:
  • Fuso Canter 3C15 Duonic WB 3400 mit neuer Box
    • 12. Juni 2015 um 11:09
    Hallo Willy,
    ich denke, es ist wichtig, dass du das Feuchtigkeitsproblem im Auge behältst, aber du solltest es nicht überbewerten.
    Willst du dein Fahrzeug innen mit dem Hochdruckreiniger saubermachen? In der Lebensmittelindustrie nennt das "wash-down". Ich vermute mal, dass du das nicht vorhast. Im Alltag reichen da sanftere Methoden. Und umso besser wird deine Inneneinrichtung das verkraften.
    Die vermoderten Kisten, die du gesehen hast, hatten ihre Schäden wahrscheinlich nicht vom normalen Bewohnen, sondern durch Wasserschäden. Sei es dass der Aufbau undicht war und so Unmengen Wasser geschluckt hat, sei es dass die Wasseranlage undicht war und über längere Zeit Feuchtigkeitsnester entstanden, die zu modern angefangen haben.
    Mein Trost sind immer die gepflegten Wohnmobile von der Stange, die sagen wir mal "preisoptimiert" gebaut sind - sowohl was die Außenhaut anbelangt als auch die Materialien im Innenausbau - und mit angemessener Pflege immer noch ganz gut dastehen, oder zumindest noch TÜV haben und fahren. Bestes Beispiel war heuer in Bodenheim der Nik mit seinem Dethleffs Baujahr 1987.
    • 11. Juni 2015 um 09:27
    Es geht doch nix über einen trockenen und ebenen Zeltplatz :mrgreen:
    Den Hauptvorteil des Zeltplatzes hast du vergessen:
    MOBIL! 8):lol:
    • 9. Juni 2015 um 19:27
    Zitat von willy
    Hoi
    So, bin fertig! :lol:
    GLÜCKWUNSCH!
    das ging ja schneller wie gedacht! :wink::D
  • Kochfeldumrüstung 50mbar->30mbar
    • 8. Juni 2015 um 11:50
    soweit ich weiß, werden da nur unterschiedliche Düsen am Brenner verwendet. Vielleicht gibt es da im Ersatzteil-Regal des Herstellers etwas passendes.
    • 7. Juni 2015 um 20:22
    Zitat von Mobilix
    Ob der Tipp dem Marc so sehr weiterhilft? :wink::lol:
  • Was habt Ihr in euren Heckgaragen ?
    • 7. Juni 2015 um 20:13
    Hallo Merlin,
    bau dir doch einfach mal ein 1:1 Modell der zukünftigen Heckgarage aus Pappe oder dünnem Sperrholz oder sonst einem billigen Material. Dann kannst du am "lebenden Objekt" ausprobieren ob und wie alles reinpasst, was du dir so vorstellst. Auch die Tanks und den Gaskasten kannst du so als Platzhalter darin jonglieren.
  • Achleitner Crafter bestellt, das Warten hat begonnen
    • 4. Juni 2015 um 09:47
    Hallo ihr beiden,
    das hört sich ja alles ganz spannend an. Aber Crafter 35 MR, das hört sich für mich nach 3,5t zul. GG. an. Und dann bei Achleitner noch alles angekreuzt, was etwas wiegt. :shock:
    Was bleibt da noch für eine Nutzlast (für Ausbau, Gerödel und Passagiere) übrig? Habt ihr vom Händler eine Aussage? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr beim Ausbau etwas aufs Gewicht achten müsst. :idea:
    Bei meinem T5 mit (leichterem) Serienallrad bewege ich mich schon an der Obergrenze des zul. GG. Aber das ist kein Kastenwagen, sondern ein Alkoven - wobei der LT von Haus aus etwas größer ud schwerer ist. Das könnte den schwereren Aufbau von mir wieder ausgleichen.
    Trotz allem:
    Viel Freude und frohes Schaffen beim Ausbau des neuen Spielmobiles! :D
  • Übergangsfristen für Euro 5?
    • 1. Juni 2015 um 19:46
    Hallo Willi,
    wenn alle Stricke reißen, auf die Hinterachse ein paar Kotflügel gezimmert und als LKW zugelassen.
    • 1. Juni 2015 um 17:35
    Na, schaut doch nicht schlecht aus!
    Jetzt sind wir gespannt, wie die Kabine (mit der Zeit) wächst und gedeiht!
  • Innen GFK oder Holz??? Ölen/Wachsen vom Holz möglich?
    • 29. Mai 2015 um 16:15
    Zitat von willy
    Hoi
    Bei mir auch klinisch weiss. Patsch tot ist die Mücke. :twisted:
    Na ja, die Möbel sind bei mir nicht weiß. Aber da kann man ja trotzdem wischen. :D
    Und ich habe lieber vorgesorgt, dass die Biester gar nicht erst rein kommen! Funktioniert ganz gut! :idea:
  • 2 Mitglieder und 437 Besucher
  • Pelzerli
