  2. Balu
Beiträge von Balu
  • Vom Kühl- zum Wohnwagen
    • 5. Oktober 2009 um 14:07
    Zitat von AT
    ...Heizung und Kühli in einem Schrank, andererseits beides in einem ist ungünstig? Zur Berücksichtigung: Wir werden uns vielleicht nur so ca. 3-4 Wochen (gestückelt) im Jahr im Ww aufhalten. Ein wenig Gasverbrauch mehr oder weniger wird da insgesamt nicht ins Gewicht fallen, falls es daran liegt...
    Daran wird's wahrscheinlich nicht (nur) liegen. Wenn du einen Absorberkühlschrank angedacht hast (was ich aus dem "Gasverbrauch" schließe), dann soltest du bedenken, dass die Kühlleistung von den Dingern nur eine bestimmte Differenz zur Umgebungstemperatur schaffen. Die Umgebungstemperatur direkt am Kühli erhöhst Du unnötig, indem Du die Heizung mit ihrer Wärmestrahlung in die direkte Nachbarschaft des Kühlis einbaust.
  • LED und Lichtkenngrößen
    • 5. Oktober 2009 um 09:10
    ich tendiere eher zu Holgers Pragmatismus. Im Wohnmobil ist (zumindest bei kleinen Fahrzeugen wie meinem) der Stromverbrauch das entscheidende Kriterium(begrenzte Batteriekapazität). Ob da ein Leuchtmittel etwas länger hält oder nicht, ist zweitrangig. Ich habe übrigens in meinem alten Fahrzeug nie eine gedimmte Halogenbirne ausgetauscht! Die Aussagen über Brenndauer sind bei der Nutzung, wie wir sie typischerweise haben, oft nicht so entscheidend. Deshalb hatte ich früher das (teuerere) Halogen statt Glühlampe und jetzt die teureren LEDs. Der höhere Anschaffungspreis bringt mehr Freiheit (=weniger Stromverbrauch) in der Nutzung.
    Für diejenigen, die nur auf Campingplätze gehen, sieht diese Kalkulation natürlich anders aus, als für "Wildparker" auf Stellplätzen und sonstigen schönen Ecken ohne Stromanschluss
  • aufladen der batterie mit solar ?
    • 1. Oktober 2009 um 11:50
    Zitat von michaela
    ...bitte um entschuldigung bei allen anderen tipgebern ...
    Hallo Michi,
    Du musst Dich nicht entschuldigen.Ein bisschen Input von außen bringt frischen Wind in die eigenen Gedanken. Man schmort nicht nur im "eigenen Saft" und weiß hinterher genauer warum man es so macht, oder man macht es eben anders!
    Zum Thema Batterie hast Du nun einige Meinungen gehört und Du willst Deine eigenen Erfahrungen machen. Find ich OK so.
    Aber wenn ich Dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben darf:
    Richte irgendwo einen Stauraum mit entsprechenden Maßen ein, den Du im Zweifelsfall zum Batteriefach umrüsten kannst. Wenn Dein Energiekonzept, so wie Du es Dir vorstellst nicht aufgeht, hast Du dann immer noch ein Hintertürchen!
    Viel Spaß mit dem Kleinen in den Bergen und immer genug Saft in der Batterie zum Starten auf abgelegenen Bergparkplätzen
    wünscht Dir
    • 29. September 2009 um 23:25
    @Herby: Warte nur bis Bodenheim, Dich nehm ich über's Knie! :twisted:
    Hoffentlich bist Du gut im Training, nicht dass du dabei unter meinem Gewicht zusammenbrichst! :wink:
    Im Zweifelsfall regeln wir das bei einem schönen kalten Weizenbier :lol: , falls Du dich zu so einem "einfachen" Getränk herabläßt! 8)
    • 29. September 2009 um 22:38
    Den Platz find' ich gut! Keine Fenster in der Nähe und zwischen Kabinendach und Garagendecke passen nur ganz leichte Fensterputzer :oops:
    :oops::oops::oops: duck und wech :oops::oops::oops:
    P.S.: Ich weiß, wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung :evil:
    Ich wünsche Dir trotz der jetzt erschwerten Bedingungen gutes Vorankommen!
    Freue mich schon auf Bodenheim zum Treffen der Minikabinen. Da gehöre ich dann vielleicht mal zu den Großen! 8)
    • 29. September 2009 um 19:21
    Liebe Michi, mit dem Batterien ists wie mit dem Tank! Je größer, desto seltener mußt Du nachtanken! Je nach dem, wieviele Verbraucher du bedienen willst, und wie lange, mußt du die Batterie dimensionieren. Schau da mal in die Wissensbasis (wieder mal :wink: )
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2943
    Da findest Du das Grundgerüst zur Dimensionierung Deiner Elektrik.
    Zu den verschiedenen Batterietypen wurde hier auch schon einiges geschrieben. Da müßtest du mal die Suchfunktion bemühen. Da gibts von der Größe und den Preisen durchaus Unterschiede.
    • 29. September 2009 um 19:05
    Ich habe da für die Batterie an den Fußraum innen gedacht. Die ist ja nicht so laut :wink:
    Im Freien ist glaube ich nicht so gut. Strom und Feuchtigkeit... :cry:
    Es gibt da Kästen zu kaufen, in die man die Batterie reintun kann (hat z. B. Reimo im Programm). Man kann da auch selber was bauen. Das mit dem Laden ist gerade das, was ich Dir nahe zu bringen versuche: Ein ausreichend dimensioniertes Kabel von der Starterbatterie zur Wohnraumbatterie gezogen, dazwischen ein Trennrelais geschaltet. Das Trennrelais schaltet die Batterien während des Fahrbetriebes zusammen, so dass beide geladen werden. Wenn der Motor aus ist, sind die Batterien getrennt und Deine Starterbatterie wird von den Verbrauchern im Wohnraum verschont.
    • 29. September 2009 um 18:42
    Uuuiii, das ging aber fix!
    Vielleicht fahre ich deshalb so einen "Riesendampfer" von T5, damit ich Platz für den ganzen Luxus habe :lol:
    Aber Spaß beiseite, irgendwie habe ich Deine Grundrissplanung nicht so ganz im Kopf. Wenn ich das noch recht im Hinterkopf habe sollte die Heizung in den hinteren Fußraum der Beifahrerseite. Wenn ich daraus schließe, dass Du einen "sportlichen Zweisitzer" realisieren willst und die hintere Sitzreihe nicht genutzt wird, böte sich doch der hintere Fußraum der Fahrerseite für die Wohnraumbatterie an. Im Zweifelsfall muss halt der Schminkkoffer einen neuen Platz finden :?
    Ein gewisser Luxus (Stromverbraucher) braucht halt auch ein Mindestmaß an Stromspeicher. Den Benzintank willst du ja auch nicht aus Platzgründen wegrationalisieren, oder? Bei kleinen Fahrzeugen muss man eben mehr Hirnschmalz reinlegen, das unterzubringen was man will. bzw. braucht.
    Du kannst aber auch nach dem Motto "no risk no fun" jeden Tag zittern, ob die Kiste springt oder nicht. Meins wärs halt nicht!
    • 29. September 2009 um 18:17
    Liebe Michi,
    auch wenn ich michwiederhole:
    Zitat von Balu
    ...Das A und O für das sichere Starten des Motors ist meiner Meinung nach eine Zweitbatterie für die "Wohnverbraucher", die im Stand z. B. durch ein Trennrelais von der Starterbatterie getrennt ist...
    Wenn Du damit in Deiner Elektrik anfängst, kann Dir in Sachen Motor starten nicht viel passieren. Die Kosten sind überschaubar: Ein Trennrelais kostet nicht die Welt und Batterien für Dein "Wohnzimmer" brauchst Du meiner Meinung sowieso, wenn Du in Sachen weiterfahren ruhig schlafen willst. Was Du darüber hinaus brauchst, wird die Zeit zeigen. Das Schlimmste ist ein warmes Bier im Kühlschrank oder kein fließendes Wasser am Hahnen, wenn die Fahrstrecke am Vortag zu kurz war :lol:
    Dann kanst du ja immer noch über Aufrüsten (Generator oder Solar) nachdenken. Mit der Zeit wirst du Deine eigenen Erfahrungen sammeln, was Du für Strommengen verbrauchst und wie Du das am Besten "nachfüllst". :idea:
    Aber das ist wesentlich leichter zu verschmerzen, als irgendwo in der Prairie zu stehen und die Karre springt Dich nicht an! :roll:
    Zur ausreichenden Dimensionierung der Wohnraumbatterie kannst Du ja mal die Wissensbasis konsultieren 8)
    • 28. September 2009 um 21:05
    Na gerade die 900 Lumen für 200€ finde ich schon arg teuer! Das muss nicht sein. Meine 3W mit 240 Lumen liegen bei 30€.. 3 Stück davon = 90€...
    Allerdings muss man beachten, dass mehrere Leuchten die Helligkeit nicht linear aufaddieren. Da sind schon Verluste da! Aber da 500 Lumen für einen Schreibtischarbeitsplatz die Mindestanforderung ist, könnte man mit den 3 Leuchten schon recht weit kommen. Zumindest theoretisch!
    • 28. September 2009 um 19:55
    Hallo Michi,
    50W bedeuten mit Sicherheit 50 Watt. Was die Abmaße anbelangt konsultierst Du am besten die üblichen Verdächtigen (Zubehörhändler), z.B.
    http://www.reimo.com/de/D-zubehoers…_komplett_sets/
    http://www.buettner-elektronik.de/ (da ist vor allem das Handbuch ein guter Wissensquell)
    Das sollen keine Kaufempfehlungen sein!!! Kaufen kann man unter Umständen wo anders viel billiger, aber um sich einen Überblick sind die bestimmt nicht schlecht!
  • Noch ein kleineres Mobil ;-)
    • 28. September 2009 um 19:44
    Zitat von urologe
    und die wirklich guten Ideen und Lösungen werden hier ganz bescheiden dargestellt :)
    und erscheinen nicht als Buch.... :roll:
    Kompliment!
    Das hast Du fein ausgedrückt, Ralf 8):lol:8)
  • Auch mal Vorstellen ...Besser Spät als Nie .....
    • 27. September 2009 um 10:50
    So ein Unimog hat schon seinen Reiz, vor allem natürlich als Cabrio! :lol:
    ...wenn er nur nicht so saufen würde!
    Das Saufen kann man ihm abgewöhnen, indem man ihn "verdieselt", sprich einen Dieselmotor implantiert. Haben wir damals auch so gemacht.
  • Versicherung eines MAN-TGM
    • 24. September 2009 um 12:42
    Zitat von mike13
    wie ist denn euer Erfahrung mit der Abdeckung der Länder wo die Versicherung gültig ist?
    Auf dem Papier (Grüne Karte) stehen da unheimlich viele Länder. Welche genau, müsste ich mal die Karte herholen.
    Erfahrung?
    Gott sei Dank keine! :lol:
    Meine Stossstange ist bisher saubergeblieben. 8)
    • 24. September 2009 um 12:34
    Zitat von 2vgsrainer
    Also ich habe bei Schwarz damals angerufen und hatte in kürzester Zeit das Angebot auf dem Tisch.
    Mit ESV habe ich die Erfahrung gemacht, das hier Rückmeldungen entweder garnicht erfolgen oder aber sehr sehr lange brauchen.
    Bei mir wars umgekehrt. Ich habe im Januar auf der CMT Angebote eingefordert. Bei ESV bin ich inzwischen versichert, auf das Schwarz-Angebot warte ich noch heute! Scheint hier wie da ab und zu zu "menscheln" :wink:
    ESV hat auch bei mir für das Angebot etwas Zeit gebraucht, habe ich aber auf den Messerummel zurückgeführt.
    • 24. September 2009 um 11:23
    Zitat von mike13
    ...Von Schwarz und ESV liegt noch nichts vor.
    Ich denke, der Zeitpunkt für eine Anfrage ist bei diesen Spezialversicherern denkbar ungüngünstig! Die haben auf dem Caravan-Salon potentielle Kunden ohne Ende abgegrast und somit einen Berg von zu erstellenden Angeboten vor sich! Also nicht wundern!
    Warten!!! :twisted::roll::evil::?:evil::x:evil:
  • Trocellen-Reste
    • 23. September 2009 um 15:54
    Vielen Dank für die Tipps.
    Die Idee von Ronald war goldrichtig! Den Schlitz unter dem Kühli habe ich mit 2 halben Heizungsrohrisolierungen vom größten Durchmesser dichtgekriegt. Die lassen sich fast problemlos flachdrücken. Hinter dem Kühlschrank habe ich dünnere komplette Rollen reingestopft. Mal schauen ob's wirkt :roll:
  • hat wolfgang heut geburtstag?
    • 23. September 2009 um 15:46
    Ein herzliches Danke an Euch alle. Schön, daß Ihr manchmal an mich denkt...
    Was heißt da manchmal? Wir denken doch immer an Dich wenn wir im Forum sind! Alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit und dass das "Schneckenhäusle" wächst und gedeiht
    wünschen Dir
    Claudia und Herby
    • 21. September 2009 um 20:07
    Zitat von goob
    Zumindest auf den Bildern konnte ich keine "Pfuschstellen" erkennen. Schaut wirklich alles extrem gut aus! Einen schönen Urlaub wünsche ich.
    Meine Rede :lol::lol::lol:
    Aber Globemog hat schon recht. Die eigenen Fehler kennt man, aber man muss hinter seinem "Werk" stehen und Spaß dran haben! 8):lol:8)
    • 21. September 2009 um 19:58
    Hallo Michi,
    wenn ich Dich den Zusammenhang zu Deinem anderen Fred richtig herstelle, willst Du den Strom, den Deine Heizung verbrät über eine Solaranlage wieder reinholen? Ich denke, das wird schwierig, da in der Zeit (Winter), wo du eine Heizung brauchst, die Sonne auch knapp ist. Für die Kühlbox (im Sommer) klappt das eher. Das A und O für das sichere Starten des Motors ist meiner Meinung nach eine Zweitbatterie für die "Wohnverbraucher", die im Stand z. B. durch ein Trennrelais von der Starterbatterie getrennt ist. Ist auch wesentlich billiger! Darauf aufbauend würde ich über Solar oder Generator nachdenken.
    Aber um auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen:
    Die Solaranlage braucht einen Regler, der den Strom einfach gesagt, für die Batterie aufbereitet. Aber da müßte auch einiges in der Wissensbasis stehen, oder einfach mal die Suchfunktion bemühen. Da wurde schon eine Menge drüber geschrieben.
  • 3 Mitglieder und 215 Besucher
  • grischa
  • ChJ
