  2. Balu
Beiträge von Balu
  • Trumatic E 4000 Heizung spinnt
    • 4. Januar 2019 um 23:07
    pünktlich zur kalten Jahres- bzw. Reisezeit fängt die Heizung jetzt zu spinnen an.
    Beim Starten läuft die Heizung ganz normal an.
    Nach einer unbestimmten Zeit (Zwischen 1/2h und 2 Tagen) passiert dann folgendes:
    Der Lüfter wird irgendwann immer langsamer und hört sich irgendwie gequält an, als ob er gegen einen Widerstand laufen würde. Die Heizung geht auf Störung und der Lüfter bleibt letztendlich ganz stehen. Der Lüfter lässt sich durch einen Neustart der Heizung nicht mehr zum Laufen bewegen. Weder in der Lüfterstellung noch in der Heizstellung läuft der Lüfter wieder an. Egal ob kleine oder große Stellung. Nach einer Weile (Zeit habe ich noch nicht gestoppt) kann man sie wieder starten als ob nichts gewesen wäre...
    Dann beginnt das oben beschrieben Spiel wieder von vorne.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Oder ist das Teil im 12. Jahr intensiver Benutzung einfach fertig und eine Ersatzbeschaffung fällig?
    Jede Nacht eine Zitterpartie ob die Heizung durchhält ist nicht witzig und kein Dauerzustand.
    Man wird alt und verweichlicht. :?:wink:
    • 4. Januar 2019 um 22:46
    Zitat von Alter Hans
    Sorge bereitet mir, dass die Ersatzteilversorgung von VW jetzt schon zurückgefahren sei. Das könnte für uns mit dem syncro kritisch werden.
    Hat mich aber bisher immer noch nicht getroffen. Die benötigten Teile waren sehr schnell verfügbar.
    Schätze dich glücklich, wenn du noch alles kriegst, was du brauchst. Im t5-Board klagen die ersten Kollegen, dass es für den T5 schon nicht mehr alles gibt. :evil:
  • 18. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2019
    • 1. Januar 2019 um 11:16
    PN ist draussen.
    peter:
    War schon klar, dass der Neue gemeint war, du bist doch schon...
    ...Nein! So etwas würde ich doch nie sagen! Nicht mal denken... :wink::mrgreen:
  • T5 4motion mit Absetzkabine - Eigenbau
    • 29. Dezember 2018 um 22:00
    Benziner?!? :?
    Ich hatte mal einen Mercedes 210 Kastenwagen mit Hochdach als Benziner. Also so etwas wie die alten Postkoffer als Kastenwagen.
    Verbrauch bei 80km/h: 12l
    Verbrauch bei 90km/h: 14l
    Bei höheren Geschwindigkeiten konnte man der Verbrauch direkt an der Tankuhr ablesen.
    Das Fahrgefühl war sehr kultiviert, der Verbrauch unterirdisch. Mein Trost damals war, dass die Kiste (gebraucht) 10000 DM billiger war wie ein vergleichbarer Diesel. Das hat den Mehrverbrauch lange gedeckt.
    Über dieses Manko solltest du dir im Klaren sein.
  • Selbstbau Teilintegrierter auf Ducato-Alko
    • 20. Dezember 2018 um 11:07
    Wegen der Haltbarkeit der Kabine würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen.
    Meine Alkovenkabine ist ja auch mit dem T5-Fahrgestell verschraubt und verklebt. "Beinchen heben" ist in Albanien oder Marokko ein (fast) normaler Fahrzustand. Hardcore war, als mir in Marokko ein vollbeladener Kleintransporter (Mercedes T1) mit Hurra im Stau hintendrauf geknallt ist. Mich hat es mindestens 1-2m nach vorne geschoben. (Gott sei Dank hatte ich genug Abstand zum Vordermann)
    Schaden?
    Null!!!
    Ich denke von der Statik kannste das Konstrukt eher mit einem Kastenwagen vergleichen und nicht mit (Kabine als) Ladung auf einem Pickup/LKW.
  • Frohe Weihnachten allerseits!
    • 20. Dezember 2018 um 07:51
    Auch von mit eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
    Und im neuen Jahr immer eine Handbreit Sprit im Tank und ein wenig Luft um's Blech.
  • Bitte um Unterstützung für Innenausbau
    • 16. Dezember 2018 um 15:23
    Zitat von Gode_RE
    Das was Du da möchtest, ist Projekt-Engineering. Das geht, lässt sich zukaufen und ist auch umsetzbar. Da ich schon eine Anzahl an Fahrzeugen gebaut habe, weiß ich allerdings auch, über welchen Zeitaufwand wir sprechen, wenn man den Zuliefermarkt durchforstet, Preise recherchiert, Planungen macht und einzeichnet und zugelieferte Materialien auf Tauglichkeit und Schäden überprüft. Das hat bei unseren Fahrzeugen ein Drittel bis Hälfte des Enstehungspreises ausgemacht. Ich weiß nicht, ob Dir klar ist, was solche Ingenieursleistung kostet. Das Schwarmwissen hier kann nur punktuell Ideen liefern, umsetzen müsstest Du sie selber.
    Ich glaube nicht, dass es dem Evaristo darum geht, dass ein einzelner von uns die Inneneinrichtung schlüsselfertig plant und in einen Container packt.
    Wenn ich mir vorstelle, ich müsste einen Gutteil meiner Teile, die ich brauche, von einem fremden Kontinent bestellen - nur aufgrund der Beschreibung (Lobhudelei) der Verkäufer - wäre ich auch überfordert.
    Dass die Versandhäuser es leider nicht mehr nötig haben, Kunden über den Katalogtext hinaus zu beraten, ist auch schon geklärt.
    Von daher finde ich es vollkommen Ok, der der Evaristo hier zu dem einen oder anderen Artikel Erfahrungswerte nachfragt. Das ist doch nichts außergewöhnliches, sich hier darüber auszutauschen. Letzte Beispiel ist die Geschichte mit den bröselnden Plastikfittings.
    Also keine Angst, du kannst den Erfahrungsschatz des Forums (die Schwarmintelligenz, wie du es so schön nanntest) gerne anzapfen. Dir wird sicher geholfen so gut es geht. (Ohne Garantie und Rückgaberecht natürlich :wink: )
  • Selbstbaukofer von Fa. Schmitz
    • 16. Dezember 2018 um 13:21
    Oh, die Isolation wiegt ja nun das wenigste bei so einem Projekt. Qualität geht aber vor Gewichtsoptimierung.
    Meine Überlegung war die:
    Die Wände vom Hersteller haben zwei Außenseiten, zwischen der die Isolation steckt. Wenn ich da dann nochmals eine Isolation aufdoppele, habe ich eine dritte Wand, die zusätzliches Gewicht bedeutet. Die Isolation selbst wird nicht schwerer, aber die zusätzliche Wand macht's.
    Rein gewichtstechnisch halte ich deshalb die dickere Isolation ab Werk für die bessere Wahl.
    • 16. Dezember 2018 um 10:31
    Zitat von ThomasFF
    20 mm ist wirklich nicht doll, aber ehe man was dickeres---also Kühlkoffer-- bestellt, sollte man sich fragen, was die Isolíerung kostet....
    ich selbst würde in Ständerbauweise isolieren...also 20 mm dicke latten innen aufkleben, mit Styrodur 20 mm ausfachen und ankleben.... 4 mm Multiplex aufkleben und an den Leisten verschrauben.
    Damit hat man satte 40 mm Wandstärke, kostet nicht die Welt, die Arbeit hält sich auch in Grenzen(1 WE zu zweit), die Preise sind moderat, Material sollte für deutlich unter 1000 € zu haben sein und der Mehrpreis fürne dicke Außenwand (Kühlkasten) dürfte mehr ausmachen....
    Kommt immer auf die Gewichtsklasse an.
    Bei einem LKW spielt dieses Mehrgewicht mit Sicherheit keine so große Rolle. Bei 3,5t wird da schon eher um jedes Gramm gefeilscht und zur bitteren Not werden noch die Spax-Schrauben hohl gebohrt um ein paar Gramm zu sparen. :shock::lol:
  • Permanent im Bus/LKW/Transporter wohnen?
    • 9. Dezember 2018 um 18:16
    Ist aber supoptimal. Bei Schräglage kochen macht keinen Spaß wenn das Fett in der Pfanne sich zum Rand hin sammelt.
    Besser das ganze Fahrzeug ausrichten.
    Da hast du wohl recht, wenn du die Gesamtsituation betrachtest. Diesbezüglich möchte meine Volluftfeder auch nicht mehr missen. Aber einen 7,5 Tonner kriegst du nicht mehr unauffällig ausgerichtet. Bei einer Übernachtung in der Stadt die Keile oder Hubstützen zu benutzen, ist halt schon auffällig und deshalb eher suboptimal. In dem Fall kann so eine Nivellierung Gold wert sein. Die Steaks bleiben dann in dem Fall im Kühlschrank und es werden Nudeln gekocht. Die können die Schräglage vertragen. :wink::lol:
    • 9. Dezember 2018 um 08:54
    Zitat von paul stettiner
    Wg. IVECO. Wir haben in der Firma nen relativ neuen Daily mit knapp 7to z.Gg., da darf man nicht unterschätzen, dass das Ding hinten ziemlich hoch steht, bedeutet, du schläfst immer irgendwie bergseitig.
    Das Problem haben die "Parapanters" hier im Forum elegant gelöst. Die haben in ihrem (Post-)Bus das Bett nivellierbar gebaut und können so Schräglagen, wie auch immer geartet, ausgleichen.
  • Infrarotkabine verbauen
    • 6. Dezember 2018 um 20:30
    ch habe nochmal gesucht und gefunden:
    https://www.promobil.de/das-eura-mobil…-caravan-salon/
    Das ist die Weißware, die ich im Hinterkopf hatte
  • Verstärkungen an Fenster notwendig?
    • 3. Dezember 2018 um 20:49
    Zitat von Gode_RE
    Das Gefängnis ist draußen! Im Innern ist die Freiheit! :mrgreen:
    Sprach der Löwe im Zoo... :wink:
  • Bitte um Hilfe für einfaches (Warm)Wassersystem - ich kapiers nicht...
    • 3. Dezember 2018 um 11:28
    Zitat von Gode_RE
    Wer´s ganz sicher haben will, hängt in den Tank noch ne kleine UV-Lampe (Aquariumhandel) rein und einen Durchfluss-UV-Filter in den Entnahmezweig. (haben wir so gemacht). Damit ist jedes Oberflächenwasser ne prinzipielle Wasserquelle, wenn´s nicht gerade ne Kloake ist.
    Da hänge ich mich doch gleich mal an. Ich hatte so eine UV-Lampe im Kanister verbaut. Die ist mir innerhalb kürzester Zeit dermaßen verkalkt, dass ich das Teil wieder rausgeschmissen habe. Was habe ich da falsch gemacht bzw. nicht beachtet. Unser Wasser ist ziemlich kalkhaltig. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen.
    Wie sind deine Erfahrungen dahingehend?
    • 28. November 2018 um 20:29
    Hallo Kasper,
    willkommen hier im Forum.
    Gibt es nicht Weißware, die so etwas serienmäßig verbaut hat?
    Ich bilde mir ein, dass so etwas mal bei einem Messebericht vorgestellt wurde...
  • Truma Boiler Gas
    • 20. November 2018 um 21:48
    Zitat von guido66de
    obwohl man bei der aktuellen Diskussion über Diesel Verbot schon Zweifel am Projekt bekommen kann...,
    Ich handle nach dem Motto: "Wo sie mich mit meinem "Dieselstinker" nicht reinlassen, da kann ich mein Geld auch nicht ausgeben. :lol:
    Das praktiziere ich schon bei Orten wo am Ortsschild ein Park- oder Übernachtungsverbot für Wohnmobile hängt. Da sieht mich nicht mal eine Tanke oder ein Lebensmittelladen.
    Aber ob Fliegen und vor Ort dann ein Mietwagen ökologischer ist... :roll::wink:
  • Frischwasser - Autarkie und/oder Zuladung
    • 18. November 2018 um 22:48
    Zitat von wiru
    Und alle 3,5tonner wissen: mit 5 Erwachsenen klappt autarkes campen nie...
    Wenn die Rennleitung dich auf die Waage bittet. :wink::idea:
  • Gasanschluss, stehe gerade auf dem Schlauch
    • 18. November 2018 um 18:44
    Zitat von Urs
    Aus meinem Umfeld weiss ich allerdings dass sehr viele Leute gar nicht wissen dass es Schrumpfschlauch mit und ohne Kleber gibt, und unter dieser Voraussetzung ist die Gefahr gross die auch noch so geringen Mehrkosten einzusparen, was dann schnell Kontraproduktiv wird ... daher die Warnung.
    Wusste ich bisher auch nicht... :?
    • 18. November 2018 um 01:39
    5 Sitzplätze ist eh nicht machbar bei 3,5to.
    Gut, dass das meine Halbgötter in Blau nicht gewusst haben. Mein Mercedes T1 mit 2,8t hatte 5 Personen eingetragen. Mein Ducato mit 3,4t hatte 6 Personen eingetragen und mein T5 mit 3,5t hat auch 6 Personen eingetragen. - Alle von unterschiedlichen Prüfern.
    • 16. November 2018 um 14:03
    Meine Frau hat rückwärts fahren geübt und die Laterne ging nicht zur Seite.
    Ja, das haben Laternen und Straßengräben manchmal so an sich. Die springen manchmal ganz plötzlich und heimtückisch vor's (in dem Fall eher hinter) das Auto...
    Kommt mir bekannt vor! :wink:
  • 3 Mitglieder und 411 Besucher
  • bauer
