  2. Balu
Beiträge von Balu
  • Klopapier - Die Qual der Wahl...
    • 9. April 2013 um 01:06
    Zitat von Dr.Desmo
    was für einen Aktivkohlefilter?????? :shock::shock::shock::shock:
    Der Aktivkohlefilter ist ein Teil des SOG-Systems. Wenn du den Schieber der Kassetten-Toilette öffnest, springt ein Lüfter an, der den Mief aus der Schüssel über die Cassette nach draussen zieht. Das Ergebnis ist primär ein "geruchsfreises Geschäft", weil der Mief abgesaugt wird. Auf der anderen Seite muss der Mief ja irgendwo hin -> er wird nach draussen geblasen. Um bei dem Blasen nach draussen den Mief zurückzuhalten ist der Aktivkohlefilter nötig.
    • 8. April 2013 um 17:44
    Zitat von Questman
    Habe die Erfahrung gemacht, das sich das "normale" Papier in nur wenigen Tagen,
    schlecht bis gar nicht auflöst. Da hat man dann beim Entlehren eher Probleme.
    Kann ich jetzt so nicht bestätigen.
    Das "einfache" Klopapier löst sich soweit auf, dass es keine Probleme beim Entleeren gibt. Vielleicht hängt es auch davon ab, wie lange die Streifen sind, die am Stück abgerollt werden. Da hat ja auch jeder so seine Gewohnheiten.
    Zitat von Questman
    Hier liegt der Vorteil vom Thetford-Papier.
    Das ist bei uns nach 2-3 Tagen soweit aufgelöst, dass es beim Entlehren nicht zu "Rückschlägen" kommt. ;)
    Mit dem Entlüftungsknopf lässt der Schwall ganz gut regulieren. Und der Querschnitt des Ausgießers ist doch so dimensioniert, dass auch nicht ganz aufgelöstes Papier problemlos "durchflutscht".
    Dabei ist mir nur ein einziges Mal ein Malheur passiert, als ich das damalige (neue) Porta Potti zum allerersten Mal bei meiner Freundin ins heimische Klo geleert habe (Sie wollte das Teil unbedingt haben - aber beim Leeren war's dann auf einmal meins :evil: ). Für den Entlüftungsknopf hatte ich noch kein Gefühl und der schneeweiße Webpelz-Flokati im Bad war braun. :(
    Aber seither - toi, toi,toi - unfallfrei! :mrgreen:
    • 8. April 2013 um 17:26
    Zitat von urologe
    nur Spezialpapier-...
    ... sodaß der Zerhacker kein festes Material...
    ...180l Fäkalientank...
    ...wegen möglicher 2,50 Euro Ersparnis den Zerhacker auseinander nehmen zu müssen.
    Da sieht man's wieder:
    Die Großen haben ganz andere Probleme. :lol::wink:
    Was nicht da ist, muss ich nicht auseinandernehmen. Die kleinen Cassetten-WCs scheinen da wohl etwas robuster zu sein. Dafür müssen sie öfter geleert werden. :cry:
    Zitat von urologe
    Dafür nehme ich keinerlei Mittelchen :twisted:
    Das funktioniert bei anderen Toiletten-Systemen auch mit Einfach-Papier.
    Das Womo-Klo ist denke ich eine Religion, ähnlich dem Bettenbau. Da kocht jeder sein "eigens Süppchen" (oder eher das Gegenteil vom Kochen, wenn ich mir's recht überlege. :lol: )
  • 5 Sitzplätze?
    • 8. April 2013 um 17:07
    Zitat von kögelant
    Jetzt sind jedenfalls die PN's im "Gesendet"-Ordner und
    nicht mehr im Postausgang.
    Na, dann passt's ja! :mrgreen:
  • 5 Sitzplätze?
    • 8. April 2013 um 15:51
    Zitat von kögelant
    Dann hat Balu sie noch nicht gelesen.
    Eigentlich hatte ich die obenstehende Antwort vom Wolfgang direkt nach den PNs gelesen.
    • 7. April 2013 um 22:28
    Zitat von Berny
    Ähem...,wir entleeren und ausspülen unsere PP 365 i.d.R. ca. alle 4 Tage.
    Hallo Berny,
    das funktioniert bei uns wunderbar nach Wochenendtrips oder Kurzurlauben und auf Campingplätzen. Wenn wir frei bzw. auf Stellplätzen stehen und an Entsorgungsstationen entleeren, da geht oft nicht mehr als das bloße Wegschütten. :cry:
  • 5 Sitzplätze?
    • 7. April 2013 um 21:09
    Hallo Michi,
    hast 'ne PN
    • 7. April 2013 um 18:14
    Hallo Michi,
    anscheinend führen wir beide nur Sch...Gespräche. :lol::wink:
    Beim Klopapier hat sich bei uns folgendes bewährt:
    Das billigste vom Discounter mit möglichst wenig Lagen. Hauptsache das Papier selbst erfüllt die Komfortansprüche. (Also nicht das "Schmirgelpapier" aus DDR-Zeiten :roll: ) Die Lagen kann man bei Bedarf "manuell" durch Falten selbst herstellen. Das dünne Papier löst sich genau so gut auf wie das Apothekenpapier. Je mehr Lagen durch Imprägnierung fest miteinander verbunden sind, desto schlechter löst es sich auf.
  • 5 Sitzplätze?
    • 7. April 2013 um 17:19
    Zitat von BananaJoe
    Also mir wurde nun schon öfters gesagt, dass durch eine Neuerung des Gesetzes keine
    Zusätzlicne Sitze eingetragen werden. Ausnahme hierbei ist wenn es schon von Werksseite
    Befestigungspunkte vorhanden sind. Falls ich falsch liege bitte korrigiert mich und ich
    baue mir sofort zwei zusätzliche Sitze hinten rein.
    Hallo Banana Joe,
    viel Spaß beim Bauen! :wink::lol:
    Du darfst zwar keine Orangenkisten mit mit einem Sofakissen als Sitz deklarieren, der während der Fahrt benutzt werden darf, wohl aber Sitze mit bauartgeprüften Rückhaltesystemen. Darunter versteht man Sitzböcke (oder komplette Sitzbänke) mit Dreipunktgurten, die bestimmte Zugtests bestanden haben. Diese Sitze müssen entsprechend der Herstellervorschriften mit dem Rahmen verbunden werden. Dann ist TÜV kein Hindernis.
    Man ist zwar nicht mehr so frei wie früher und schw...teuer ist das Ganze auch noch - aber es geht! 8):mrgreen:
  • Hallo, Der Querulant ist da;-)
    • 7. April 2013 um 11:50
    Zitat von Querulant
    ...Ich habe jetzt 185/14 Zoll montiert. Kann ich auf die gleichen Felgen 195/14 Zoll montieren? Wie kann ich das feststellen??
    :D
    Hallo Jens,
    bei Deiner Reifengröße fehlt noch was: Der Querschnitt. Davon hängt der Abrollumfang ab. Weiter fehlt noch der Felgentyp. von dem hängt auch ab, was drauf passt.
    Nun zu Deiner Frage:
    Zum einen stehen die Reifengrößen, die Du fahren darfst im (alten) Fahrzeugschein. Wie das jetzt beim Halterwechsel mit der Zulassungsdingens Teil 2 aussieht kann ich Dir leider nicht sagen. Da ist ja bei Neufahrzeugen nur noch ein Größe eingetragen und der Rest steht in der COC, die es zu jedem Fahrzeug dazugibt.
    Ob Dein Wunschmaß jetzt auf Deine Felge passt, kann Dir sicher Dein Reifenhändler sagen. Ob er sich mit Deinem DAF auskennt, wegen der Freigängigkeit, ist ntürlich bei so einem Exoten ein Glücksspiel. Was nützt der fetteste Reifen, der zwar toll aussieht und vielleicht noch andere Vorteile hat, aber nicht mehr (mit Ketten) in den Radkasten passt und dort (beim Einfedern) schleift und Unheil anrichtet.
  • Dometic-Herd -> Wand : Abstand verringern durch Hitzeschild?
    • 6. April 2013 um 17:14
    Zitat von Jogibär
    Ich werde den Titel mal mit "Dometic" ergänzen und abwarten.
    Hallo Jürgen,
    ob das zielführend ist, wage ich zu bezweifeln.
    Ich glaube, dass Die Dometic-Leute nur mal sporadisch in "ihren Thread" gucken und nicht das ganze Forum durchforsten. Evtl. geht auch was über Facebook.
    • 6. April 2013 um 13:37
    Hallo Jürgen,
    wir haben doch hier das nette Angebot von Dometic, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
    Guckst Du hier:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6131
    Vielleicht können die Dir ja was dazu sagen ehe Du beim TÜV die Pferde scheu machst. Evtl. kannst Du dann die (positive) Beratung von Dometic ausdrucken und em Herrn TÜV zeigen, wenn der mäkelig wird.
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Aktivitätenplan)
    • 6. April 2013 um 11:45
    Zitat von Dr.Desmo
    Oh Gott Oh Gott
    das mit der vegetarischen Suppe oder dem Chili war doch nur ein Witz.
    Ich mag Tiere lebend oder aber auch gern im Essen..... :wink::wink::wink:
    :lol::lol::lol::lol: Außerdem bin ich kein Feigling und esse auch Sachen, die weglaufen können....... :lol::lol::lol::lol:
    Hallo Michael
    Nimm's mit Humor! Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird!
    :lol::lol::lol: Außerdem mag ich keine Pflanzen aus Massenpflanzenhaltung... :shock:
    ... frei nach: "Esst nichts was eine Wurzel hat!" :lol::lol::lol:
    Also alles eine Frage der Interpretation. Man kann für oder gegen alles argumentieren.
    Hauptsache man weiß es einzuordnen.
    Herby,
    der sich auf Pflanzliches und Tierisches freut
    • 5. April 2013 um 23:18
    Zitat von nik100943
    Nee. nee......
    Herby, ich amüsiere mich jetzt schon köstlich ... :roll:
    Jetzt fehlt nur noch der Wunsch, die Erbsensuppe in drei Varianten vorzuhalten:
    1) Vegetarisch ... :?
    2) Vegan ...:cry: oder
    3) Ganz normal
    Hallo Nik
    ganz so einfach ist es nu auch wieder nicht!
    du hast in Deiner Aufzählung die Gruppe der Frutarier sträflich vernachlässigt!
    Das sind die, die nur das essen, was die Pflanze freiwillig abgibt, Fallobst quasi! :D:wink:
    Aber wie du schon richtig festgestellt hast:
    Allen Menschen recht getan ist eine Kunst die niemand kann ... :D
    Von daher ist eine "eine ganz normale wohlschmeckende Erbsensuppe mit richtigen Würstchen vom Rind / Schwein oder
    ein ganz normales wohlschmeckendes Chilli mit Rindfleisch" sicher genau das Richtige.
    Herby,
    dem schon das Wasser im Munde zusammen läuft in Anbetracht gescheiter Hausmannskost.
    • 5. April 2013 um 15:56
    An die Fraktion der unentschlossenen à la:
    ... 2 Portionen von dem was auf den Tisch kommt...
    Das ist nicht sehr hilfreich für die Entscheidungsfindung. Höchstens für die Mengenfeststellung.
    Traut euch doch für eure favorisierte Möglichkeit zu entscheiden. Das macht das Ganze nicht so schwammig.
    Wenn es nicht klappt, kann man ja immer noch das Andere essen.
    Herby,
    der jetzt hoffentlich dem Nik nicht zu sehr ins Handwerk pfuscht! :wink:
    • 3. April 2013 um 17:39
    Zitat von restler
    Wer findet denn eigentlich heraus, wie der momentane Stand ist bzw. wer letzlich in der Minderheit ist?
    Strichliste führen ist doch etwas umständlich. Gibt es in Foren nicht eine Abstimmfunktion??
    Ich habe mal spaßeshalber eine Strichliste aufgemacht. Wenn ich mich nicht allzusehr vertan habe, sieht es wohl nach Erbsensuppe aus. (5:11)
    Vielleicht sollte Nik mal irgend etwas dazu sagen. Ein Anmeldeschluss könnte für die Planung ganz sinnvoll sein. Nicht dass zwei Tage vor Beginn des Treffens die Situation durch Last-Minute-Meldungen kippt und den armen Nik ins Trudeln bringt. Aufgrund des Meldestandes zur Deadline könnte man das Gericht festlegen und dann die fixen Anmeldungen zur Mengenbestimmuung machen...
    ...oder so, oder so ähnlich...
    Nur so ein Gedanke - der Höhepunkt des Womoboxjahres naht mit Riesenschritten. :mrgreen:
    Herby,
    der sich schon freut!
  • mobile Cassettentoilette
    • 2. April 2013 um 18:47
    Zitat von Berny
    Ich meine, dass das Geschmackssache ist...
    Wieso, Isst Du das Zeugs?
    Bei mir ist das erst lange nach dem Essen aktuell! :cry::oops::wink:
    Duck und wech
    • 2. April 2013 um 17:56
    Hallo Michi,
    Zitat von kögelant
    ich habe eine empfindliche Nase und kriege ziemlich schnell das Würgen.
    Das kenne ich auch!
    Deshalb war früher das Klo im Bus ein absoluter Notnagel. Mit SOG ist die Benutzung geruchsfreier wie daheim!
    Zitat von kögelant
    Wird der Gestank beim Entleeren ohne Chemie (bei Nutzung von SOG) nicht unerträglich?
    Eher nicht. Dadurch, dass Du ständig einen Luftaustausch hast, "verriecht" der Tankinhalt etwas. Ich empfinde es jedenfalls so. Die Biologen unter uns können das sicher besser erklären, wie das mit der Zersetzung mit Luftzufuhr und unter Lauftabschluss wissenschaftlich genau funktioniert. Vielleicht bilde ich mir das alles auch nur ein und wurde im Lauf der Jahre als Camper abgestumpfter gegen den Mief beim Entleeren.
    Weiß mer's?
  • Tauchpumpe im Carthago Malibu 28.1 -mit Relais oder ohne?
    • 2. April 2013 um 16:05
    Hallo CC??
    Eine Tauchpumpe funktioniert im Allgemeinen so:
    (Zumindest, wenn nur ein Hahn im System ist)
    Die Plus-Leitung wird über den Mikroschalter im Wasserhahn geschleift. Wenn der Wasserhahn geöffnet wird, wird im Schalter der Mikroschalter geschlossen und der Strom fließt zur Pumpe. Das sollte auch bei mehreren Hähnen funktionieren. Also nix Relais!
    Ob da im Malibu etwas anderes verbaut ist, kann ich Dir jetzt nicht sagen, aber da können Dir sicher Malibu-Eigner mehr sagen.
    • 1. April 2013 um 00:12
    nunja,für den SOG musst du das Ding aber quasi fest montieren. Wir ziehen das PP aus dem Schrank und drehen es rum damit man Platz nehmen kann.Mit Schlauch dran geht das so nicht.
    Nicht ganz!
    Sog gibt als Maximum 3 m Schlauchlänge an. Wenn Du den Platz zum Verstauen hast...
    Herby,
    der denkt, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch :mrgreen:
  • 3 Mitglieder und 870 Besucher
  • Koffer123
