  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Suche einen Iveco 40-10 WM Ambulance oder ähnliches
    • Rudi
    • 11. November 2017 um 18:47
    Hab den Eindruck das der Themenstarter nicht wirklich Interesse hat auf einen Daily WM
    Seit der Anmeldung war er nicht mehr online :roll:
    ich glaub weitere Antworten kann man sich sparen
    • Rudi
    • 5. November 2017 um 18:08
    In D hab ich jetzt nichts gefunden
    schau ml hier in Italien , da sind 3 WM drin
    https://www.subito.it/
  • Pannendienst wo seit Ihr ?
    • Rudi
    • 19. Mai 2017 um 21:39
    Hi Jürgen
    Das ist gar nicht so einfach
    Ich bin beim ACE , da heißt es aber das LKW nicht versichert sind .
    Da meine Kabine eingetragen ist wurde es eine Einzelfallentscheidung und ich hab es jetzt schriftlich .
    Beim ADAC ist es ähnlich , die Höhe ist auf aber 3,2 m begrenzt .
    Es gibt einige Versicherungen die für geringes Geld den Pannenschutz übernehmen
    ( Voraussetzung ist aber eine Wohnmobil Eintragung bzw. Kabine muß eingetragen sein )
    Noch was : Die Gesamthöhe ,also Schleppfahrzeug plus Pannenfahrzeug darf 4 m Höhe nicht überschreiten .
    Ein 4x4 Fahrzeug darf auch nicht geschleppt werden , da muß die Kardanwelle raus ( auch bei Zuschaltallrad )
  • Einfache "Bettkiste" für auf den Pickup
    • Rudi
    • 7. Mai 2017 um 18:58
    Hallo Onki
    Beim KAT ( Kloster Andechs Treffen ) war einer der hat mittlerweile die 2. Kabine ,ähnlich wie deine gebaut .
    Holzlatten - Gerüst und außen mit Sperrholz 6 mm verkleidet .
    Außen komplet mit PU Beschichtung gerollt .
    Die Kabine ist super stabil und mit der Beschichtung dauerhaft dicht .
    Solltest du mit einem Ast mal die Beschichtung beschädigen , einfach neu drüberstreichen .
    PU Beschichtung gibts z.B. als Ladeflächenbeschichtiung
    Nachteil , die Wand ist sehr rauh wegen den PU Partikeln
    ein Zweiter hat ähnlich gebaut und mit Epoxy Harz und 160 g Gfk Matten beschichtet .
    Ist auch eine Möglichkeit , hat auch toll ausgeschaut .
  • Tankrohr durch die Kabine
    • Rudi
    • 7. April 2017 um 10:56
    Wie wär es damit
    natürlich auf der anderen Seite ( hab grad kein anderes Bild zur Hand )
    Gefälle wär gleich am Anfang vorhanden
    wenn dann weiterhin ein leichtes Gefälle vorhanden ist sollte es passen
    Edit :
    oder wenn die Kabine eh am bauen ist den Radausschnitt etwas nach hinten vergrößern ( 5-6 cm )
    und den Tankstutzen mit integrieren .
    Dann kannst du gleich 2 Stutzen einplanen , je Tank einen .
      • 138,93 kB
      • 630 × 666
  • Kompressor-Kühlschrank > Große Hitze Kompressor schädlich?
    • Rudi
    • 4. April 2017 um 11:51
    was ist ein Kissmann Big T ????
    Bei meinem Aggregat hab ich auch den Ventilator im Wärmetauscher stillgelegt und einen 120 er PC Lüfter eingebaut .
    Bei mir ist das Aggregat rel. frei montiert , da gibts keinen Wärmestau , der 120er Lüfter schafft das locker .
    Der läuft nur wenn auch der Kompressor läuft .
    Anders schauts aus wenn das Aggregat in einer Ecke verbaut ist und der Ventilator die Warme Luft wegschaufeln muß .
    Dann ist mehr Power oder ein zweiter Ventilator notwendig .
    Oder ein großes Entlüftungsgitter .
    Ich hatte mal eine Yacht gemietet da war der Kompressor total verbaut mit Mini Entlüftungen .
    Der Kompressor ist 20 Stunden am Tag gelaufen und hat noch dazu mies gekühlt .
    Der hat auf alle Fälle die 8 Tage Dauerlauf durchgehalten .
    Allerdings war es draußen auch nur max. 28 Grad heiß .
    Einige Zeit wird er schon durchhalten , aber dauerhaft würde ich da schon gegensteuern .
  • Leiste am Alkoven muss wieder weg. Wie den Kleber entfernen?
    • Rudi
    • 31. März 2017 um 07:43
    Hallo restler
    Ich würde mal bei Soudal nachfragen ob es da was gibt .
    Ich Trottel hab vor 28 Jahren meine Fenster mit Sika eingeklebt .
    Das Alkovenfenster wurde undicht , warum auch immer ? .
    Das Zeug geht nur mechanisch weg mit Teppichmesser oder ähnlichem , eine Beschädigung vom Lack ließ sich nicht vermeiden .
    Von der Zeit will ich gar nicht reden , 1 ganzer Tag bis das Zeug weg war .
  • GFK- oder Alu-Kabine
    • Rudi
    • 30. März 2017 um 22:41
    Hallo Marc
    Erstmal Willkommen im Forum
    Willi hats ja schon geschrieben , am besten erstmal im Forum lesen .
    Es gibt so gut wie alle Bauweisen im Forum .
    Jede hat ihre Berechtigung , ebenso Vor und Nachteile ( egal on Alu ,Gfk oder Holz )
    Meine Kabine ist mittlerweile 28 Jahre alt und aus Alusandwich .
    Da gibts keine Blasen oder Alufraß zumindestens nicht so lange wie das Alu lackiert ist und nicht irgendwo
    Metallschrauben mit Alu in Verbindung kommen .
    Mein Hersteller hat am Unterboden Alublech mit Eisenschrauben befestigt .
    Nach ca. 14 Jahren waren die Schrauben nicht mehr vorhanden und das Alu auf 5 cm ringsrum auch nicht mehr .
    Was einen verfaulten Boden zur Folge hatte .
    Will damit sagen : bei richtiger Bauweise ist Alu o.k.
    Trotzdem würde ich in Zukunft Gfk oder sogar Holz bevorzugen .
  • Vorstellung mich und mein Plan : Absetzkabine auf Anhänger
    • Rudi
    • 27. März 2017 um 15:41
    Hallo Holger
    Möglichkeiten gibts verschiedene .
    Schau mal nach Kühlkoffer z.B. bei ebay kleinanzeigen.
    Da werden manchmal welche verkauft die auf Sprinter und Co drauf waren .
    Andererseits so ein quadratischer Koffer aus Gfk Sandwich nach Maß
    bauen lassen kostet zwar , aber auch nicht die Welt .
    Da brauchts dann keine Metallrahmen mehr , das Ding ist stabil genug für die nächsten Jahrzehnte .
    Wenn du beim Selbstbau die Teile nicht günstig bekommst dann sparst du nicht viel .
    Auf alle Fälle würde ich bei einer wechselweisen Nutzung auf Anhänger bzw. Kleintransporter
    einen Wechselrahmen vorsehen .
    Als Beispiel schau dir mal das Wechselsystem von Bimobil an .
    Das ist ein Metallrahmen mit konischer Führung .
    Das Auf und Absetzen ist in wenigen Minuten erledigt .
    Holzbau geht auch .
    Im Forum wurden wunderbare Kabinen gebaut .
    Ich würde außen 6,5 mm Siebdruck mit 30/40 mm PU Schaum und innen 4 mm Sperrholz zum Sandwich verkleben .
    An den Ecken und Kanten Holzverstärkungen mit einarbeiten .
    Diese dann zum Koffer verkleben und verschrauben .
    Die Holzaußenhaut dann mit Polyura oder ähnlichen beschichten .
    So eine Sandwichkabine ist genauso stabil wie eine aus Gfk.
    Fenster und Türen kannst du dann praktisch überall einbauen .
    ( vielleicht nicht gerade ganz an den Ecken )
    Egal aus welchen Material :
    Die Bodenplatte muß auf alle Fälle verstärkt werden durch Einlagen aus Holz oder Alu ,
    da hier die Kräfte eingeleitet werden .
    Noch was : die Kurbel - Stützen nur am Metall-Zwischenrahmen befestigen /einstecken .
    Nicht an der Kabine , da haben schon genug Hersteller mehr als große Probleme.
    Achte auf alle Fälle aufs Gewicht .
    So ein Koffer ausgebaut kann schnell auf 800 bis 1000 kg kommen .
    Der 2 t Hänger packt das ,der Kleintransporter ist bei dem Gewicht schon an der Grenze
    ( Personen , Wasser ,Gas und Gerödel kommt ja auch noch dazu )
    Gruß Rudi
  • Blattfederproblem - bin ich zu blöde dafür?
    • Rudi
    • 17. Februar 2017 um 21:06
    @ Remoli
    Vergiß die Air Rancho .
    Hatte die 2 Jahre lang drin , bei 10 bar ging die Fuhre max. 5 mm nach oben .
    Nach 2 Jahren war nur noch ein Rostklumpen zu sehen und einen Balg hats zerrissen .
    Für 200 kg Zuladung mags gehen , für 500 und mehr Kilo Wohnkabine völlig ungeeignet
    Gruß Rudi
  • Gewicht Leerkabine
    • Rudi
    • 25. Januar 2017 um 15:54
    Ich glaub vom Preis her wird der Unterschied nicht so groß sein .
    1 Jahr Wartezeit ist momentan normal .
    Ich will dir den Plattenbau nicht ausreden .
    Nur zum Nachdenken :
    Einer meiner Favoriten wäre ( wenn der auf den Rahmen bauen wüde ) dieser Hersteller http://camperhit.pl/
    der hat bei ebay kleinanzeigen auch gerade eine Anzeige drin .
    Vorteil : Monoquoce Bauweise aus einem Guß , für die Größe sehr leicht , rel. schnell erhältlich , Preis
    Nachteil : ich kenne bisher niemand der eine hat , also keine Erfahrung über Qualität
    • Rudi
    • 24. Januar 2017 um 11:30
    noch was zu den Kantenprofilen von RST Solution
    http://www.rst-solution.com/Produkte/Aufbauprofile/
    die Alu Profile sind super stabil , nur :
    du hast durchgehend Alu von außen nach innen.
    da wird sich ganz schnell Schwitzwasser in den Ecken ansammeln .
    würde ich nicht verwenden .
    die Gfk Profile sind zwar auch durchgehend sollten aber passen , was meinen die Spezialisten dazu
    Ormocar als Preisbeispiel wollte ich auch vorschlagen .
    Ormacar wird für 2017 bestimmt schon ausgebucht sein , also vor 2018 geht da bestimmt nichts .
    • Rudi
    • 23. Januar 2017 um 20:53
    beide Firmen sind mir nicht bekannt .
    kann also nichts dazu sagen
    haben die schon mal eine Wohnkabine gebaut ?
    die Homepage gibt nichts her.
    frag mal nach wie die Heckwand ,Dach und Alkoven hergestellt wird .
    sollte eigentlich aus einem Stück sein .
    30 kg Kleber ist ok.
    Eckprofile dürften auch um die 60 kg haben
    der Boden muß auf alle Fälle verstärkt sein und mind. 9 mm Holzboden ( hat in der Regel das doppelte Gewicht wie die Wand )
    schau mal die Seite an , da gibts etwas mehr Info zu Platten usw.
    http://www.moser-fahrzeugbau.de/
    • Rudi
    • 23. Januar 2017 um 20:19
    Darf ich mal fragen welche 2 Hersteller das sind
    ca. 400 kg für eine Leerkabine dieser Größe ist mormal.
    5 mm Sperrholzboden ist zu wenig , außer du hast einen Holz oder Alurahmen im Boden verbaut ,
    12 mm haben die meisten , ich hab 9 mm das passt auch noch
  • Kabinenbau Nicky Mobil
    • Rudi
    • 28. Oktober 2016 um 15:24
    Thomas schreibt was von Oltimerabnahme,
    also H Kennzeichen.
    Da der Aufbau zum Gesamtfahrzeug gehört, also Festaufbau,
    kann man da ohne weiteres einen GFK Aufbau draufsetzen ohne die H Zulassung zu verlieren.???
    Gruß Rudi
  • Anzahl der Solarmodule
    • Rudi
    • 16. Oktober 2016 um 13:12
    Zitat von wiru
    Und polykristallin ist für diffuses Licht viel besser (ist nicht so effizient wie mono, aber das ist uns völlig egal, weil das nur bedeutet,
    dass wir 5% mehr Fläche bei gleicher Leistung brauchen...die ist ja da). Gruß, Willi
    Servus Willi
    Kannst das noch etwas genauer erläutern .
    Das hör ich das erste mal das polykristalline besser sein sollen .
    Das der Wirkungsgrad geringer ist , ist bekannt .
    Dann wären polykristaline die evtl. bessere Wahl ... bin leicht verwirrt :shock:
  • Federung optimieren
    • Rudi
    • 15. Oktober 2016 um 16:57
    @ Urs
    Du sprichst schon vom Profender Smoothie 2.0 ???
    hier steht http://www.profender-shocks.com/Profender-Univ…-Auge-Auge.html :
    "" Weiterhin lässt sich die Grundeinstellung der Druckstufe am Ventil des Reservoirs über Einstellung des Stickstoffdruckes verändern (100 - 250 psi).
    Die Dämpfer kommen allerdings schon von Werk aus mit einer guten Stickstoff-Grundeinstellung. ""
    und das wurde mir von Jannis ( Chef von dem Verein ) auch so verklickert
    außerdem kommen die doch nicht aus USA sondern Thailand oder Malaysia -- so weit mir bekannt --
    und einen Stickstoffbefüller gibts auch , dann muß das doch gehen
    http://www.profender-shocks.com/Profender-Zube…fessional-.html
    • Rudi
    • 14. Oktober 2016 um 14:49
    Servus Urs
    Richtig , ich hab in verschiedenen Fahrzeugen zus. Spiralfedern über dem Dämpfer , AIr Rancho , Load Plus , Bilstein Dämpfer , Luftfeder probiert .
    Load Plus und Luftfeder brachte eine kleine Besserung aber nicht optimal.
    Ich hatte mit denen mal Kontakt http://www.profender-shocks.com/Profender-Univ…moothie-Shocks/
    Beschreibung klingt nicht schlecht , da kannst du die Stickstoffüllung nach Bedarf ändern plus Verstellung 8 stufig
    Außerdem sind die vollständig revidierbar.
    Ich warte bis du die einbaust und berichtest :D
    • Rudi
    • 12. Oktober 2016 um 23:20
    Hallo Urs
    bin gespannt für was du dich entscheidest .
    Bin seit fast 30 Jahren auf der Suche um das "Schwanken" zu mindern , allerdings einmal leer , dann mit Wohnkabine .
    die aufblasbaren Stoßdämpfer a la Rancho Air kannst du in die Tonne werfen , die taugen max. für einen Geländewagen um die 80 kg Stützlast zu kompensieren .
    Load Plus wirkt gar nicht so schlecht ,ist aber nichts anderes wie deine Zusatzfeder .
    Zusatzluftfedern können nur die Federung unterstützen bei einem Druck von max. 2 bar .
    Mehr Druck um die 4 - 5 bar ist unfahrbar hart und du überforderst den Rahmen .
    Wenn du die Kabine fest montiert hast dann sollte ein Federschmied ein brauchbares Fahrwerk herstellen können .
    Ich glaub das gute Dämpfer hier einiges verbessern können , nur was sind gute Dämpfer ??
    Der Koni Heavy Trak soll recht gut sein , verstellbar in der Zugstufe
  • Kühlschrank Aussenhaut -> wofür sind die kleinen Löcher da?
    • Rudi
    • 11. Oktober 2016 um 19:10
    Hallo Myk
    zus. Isolierung auch wenns nur 10 mm sind schadet nie .
    die Löcher haben keine Bedeutung sind vermutl. konstruktionsbedingt .
    ich würde entweder oben oder wenn da was draufgestellt wird rechts seitlich einen 120 er PC Lüfter einbauen .
    gesteuert über Komressor an / aus .
    Natürlich muß auch Luft reinkommen . da sollten die 5 cm hinter dem Kühlschrank locker reichen .
    Lüftungsgitter außen ist für mich ein NoGo , hab meine zu gemacht (hatte vorher einen Absorber )
    stell dir vor da brennt die Sonne drauf da bringst du die Hitze nie weg .
    Kühlschrank oder Box ist ja nicht das Thema , die Entscheidung ist ja schon gefallen .
  • 1 Mitglied und 465 Besucher
  • Scharco
