  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Vollrestauration einer Huckepackkabine
    • Rudi
    • 14. Dezember 2008 um 18:29
    <<<<<Also Rudi, Du meinst rechts im Eck?<<<
    Genau da
    • Rudi
    • 14. Dezember 2008 um 17:56
    Hi Steph
    Hm , bin auch etwas irritiert.
    Das weiße Zeug schaut nach Styropor aus.
    Puhl mal in der Ecke den Modder raus , wenn eine Holzlatte wo ist dann hier.
    Im unteren Bereich scheint das Holz trocken zu sein
    Huckepack wird doch nicht Styropor zum Sandwich verwendet haben ???
    • Rudi
    • 8. Dezember 2008 um 16:32
    Hallo Steph
    <<<<<Huckepack"-Kabine gebaut vom Walter Jedamzick in Burscheid<<<<
    Tja , jetzt sollte man wissen wie der damals gebaut hat.
    Ich hatte mich für die Kabinen auch mal interessiert, war aber dann kein Thema mehr, da vom Markt plötzlich verschwunden.
    Ich glaub mich noch zu erinnern das die ohne Holzgerippe bauten.
    D.h. Sandwichaufbau, alle Schichten sind miteinander verklebt.
    Also innen die Sperrholz-Verkleidung vorsichtig vom Schaum lösen.
    Wenn eh schon angefault sollte es einigermaßen leicht gehen.
    Evtl. nur den angefaulten Bereich entfernen (waagerechter bzw. senkrechter Schnitt in das Sperrholz)
    Wenn es Hartschaum ist ,dann nimmt der kaum Feuchtigkeit auf.
    Am besten im Sommer austrocknen lassen oder in einer Halle mit Heizgerät austrocknen.
    Ein evtl. vorhandener Schimmel muß natürlich entfernt werden (durch abwischen und evtl. chemisch)
    Anschließend ein neues Sperrholzbrett 3-4 mm passgenau einsetzen und verkleben (nimm ja keinen Sprühkleber) und nach Wunsch streichen oder tapezieren.
    Und ganz wichtig, wie in meinem 1. Beitrag geschrieben, außen die Ursache suchen und neu abdichten
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 6. Dezember 2008 um 19:29
    Hi Steph
    Erstmal willkommen hier im Forum
    So, und nun zu deiner Baustelle.
    Wenn ich die Kabine anschau, dann tipe ich mal der Hersteller
    kommt aus NL.
    Zur Restauration währ es mal interessant wie die Kabine aufgebaut ist.
    Holzrahmen mit Styropor isoliert, außen GFK draufgeklebt und innen Sperrholz oder GFK-PU-Holz- Sandwich.
    Auf alle Fälle erst mal außen alle Kantenleisten runter und die Kanten neu abdichten .
    Wenn die mit Sika verklebt sind dann wirst du auch neue Kantenleisten brauchen.
    Aber vermutlich sind die nur verschraubt und abgedichtet mit Dichtmasse.
    Am besten an der schlimmsten Stelle innen mal die Möbel ausbauen und das verfaulte Holz rauspopeln.
    Hoffentlich bekommst du keinen Schock wie ich damals.
    Aber keine Panik ,fast alles lässt sich reparieren.
    Dann siehst du schon ob PU Schaum oder Styropor inkl Holzrahmen zum Vorschein kommt.
    Und dann gibts bestimmt tausend Tips
  • Bremach Kastenwagen "Gwenn"
    • Rudi
    • 6. Dezember 2008 um 11:25
    @ Marcus
    Danke für die Info
    Wenn es noch Fragen gibt, bitte keine Zurückhaltung üben!<<<<<<
    Bestimmt nicht , dafür gibts ja das Forum.
    Aber das meiste steht ja schon mehr als ausführlich im viermalvier forum,wo ich regelmäßig "passiv" vertreten bin.
    • Rudi
    • 5. Dezember 2008 um 14:23
    @ Marcus
    Tolles Fahrzeug, toller Ausbau wenn auch das helle blau nicht mein Geschmack ist.
    Aber zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden.
    Welche Bettenbreite gibt denn der Bremi oben her ??
    <<<<<<Ich denke, nach dem September, wenn ich aus Rumänien zurück bin, kann ich eine bessere Angabe zum Alltagsverbrauch auf Reisen machen. <<<<
    Gibt es neue Erkenntnisse in Sachen Verbrauch ????
    Gruß Rudi
  • Geländekoffer für den T3 syncro
    • Rudi
    • 4. November 2008 um 19:27
    @ all
    Keine Ahnung obs da irgendwelche Probleme ggü. den Zeitschriften
    ( Urheberrechte oder was weiß ich ) geben könnte deren Testbericht zu veröffentlichen.
    Aber egal :
    Hab gescannt und Wolfgang alles gemailt
    Der wirds schon richten (hoffentlich )
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 4. November 2008 um 17:07
    Wolfgang
    Hast gerade EMail bekommen
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 4. November 2008 um 15:55
    @ Krabbe
    Die Fa Kickpoint hat schon vor 10 Jahren eine Absetzkabine mit diesen Hebesack gebaut.--absolut genial
    Bei Interesse kann ich den Testbericht mit Fotos einscannen und per EMail verschicken , oder hier einstellen
    Gruß Rudi
  • Wohnmobil Fenster / Dachfenster abdichten / versiegeln - mit Sikaflex???
    • Rudi
    • 22. September 2008 um 13:43
    Ich hab meine Fenster mit SiKa verklebt------- nie wieder
    Ein kleines Fenster am Alkoven war undicht
    Das Sika vom Alu zu entfernen ist die reinste Sklavenarbeit,
    war 2-3 Stunden mit dem Messer beschäftigt um eine einigermaßen saubere Oberfläche zu erhalten.
    Nimm ,wie schon geschrieben , Dekalin
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 6. September 2008 um 17:20
    Hallo zusammen
    <<<<<unbedingt diesen schei.... Kunststoff schweisen ? <<<<<
    So, Tank ist umgebaut,Fittings im Aquarium Laden geholt ( da hätt ich auch selbst draufkommen können)
    Geschweißt wurde nicht , alles geklebt.
    Morgen kommt der Test obs dicht ist.
    Schweißen hab ich auch probiert , ist nicht mein Ding
    da brauchts verdammt viel Gefühl, entweder zu kalt oder verbrannt .
    Kleben ist einfacher, zumindest für mich
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 3. September 2008 um 20:09
    Mensch Christopher und Tobi
    Ihr macht mich fertig mit soviel giftigen Dämpfen und Rauch.
    Ich werde meine Tauchausrüstung anziehen und während der Klebung oder Schweißung übern Lungenautomaten saubere Luft atmen um zu überleben . :shock::D
    Danke für die Info , werd aufpassen
    <<<<<PVC-Fitting solltest Du in fast jedem Baumarkt bekommen. <<<<
    Aber nicht mit 19/20 mm Anschluß , war heut schon unterwegs.
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 3. September 2008 um 16:04
    [quote='Picco']
    Warum schweisst Du Dir keinen aus PE?
    nachher auch den Trinkwassertank optimieren...
    [/quote
    Ich hab ja einen der sogar optimal passt,muß ja nur die Anschlüße neu machen.
    Und mit Wassertanks hab ichs nicht so ,nehm lieber 2-3 Kanister
    Hab mir nen Heißluftföhn besorgt und das Schweißmaterial für PVC.
    Brauch jetzt nur noch die Fittings in PVC , gar nicht so einfach 90 Grad gewinkelt und in 20 mm zu bekommen.
    Hat da einer nen Link ??
    Aber das wird schon noch
    Das die Anschlüße von Reimo und Co nicht aus PVC sind hab ich mir fast gedacht und mittlerweile getestet .
    Da geht mit schweißen ( PVC ) gar nichts
    Danke an alle für die Tips
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 2. September 2008 um 23:45
    warum dann nicht einen neuen Tank unter die Kabine bauen, kostet 50€, plus Verschraubungen, und schmeiss den alten einfach weg. Zusätzlich hast du dann innen noch mehr Stauraum.[/quote]
    :D Ich muß lachen :D
    Der Tank war hinten in der Aluwanne
    Seit dem ich eine Zusatzfeder ( Load Plus ) drin hab steht die Kabine leicht schräg nach vorne.
    Folge : das Wasser läuft nicht mehr aus der Spüle ab.
    Den Schlauch anders verlegen ,damit die Soße abfließt,geht leider nicht.
    Also wird umgebaut, Platz ist da unter der ausziehbaren Kühlbox ,im eigentlich toten Raum
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 2. September 2008 um 23:12
    <<<das System ist aus PVC<<<<Anschlüsse müssen somit auch aus PVC sein<<<<<
    Soll heißen ,die angebotenen Anschlüße bei Reimo und Co sind aus PE oder PP oder ABS , nur nicht aus PVC
    @ HWK
    Danke , dann werd ich mich mal auf die Suche machen entsprechende Anschlüße aus PVC aufzutreiben
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 2. September 2008 um 23:03
    <<<<Keine Reinigungsöffnung? Das ist hart, da bekommt man den Tank ja nie trocken/sauber. <<<<
    Stört mich nicht ,ist eh nur der Abwassertank
    <<<<Wände des Tanks an der Stelle an der Du rein willst dick genug sind, könnte man auch ein Gewinde ins Kunstoff schneiden<<<<
    Ist leider nicht ,Wand hat so um die 3-4 mm
    <<<<<alten Husky 230 (Bj. 1993) war der Originaltank aus PVC<<<<
    Ist Selbstausbau , aber vermutlich PVC , da mit Tangit klebbar
    <<<schau einfach mal unter Aquaristik im Internet<<<
    Gute Idee, Danke
    <<<<Was ist denn mit der Kombination aus Gewinde reinschneiden<<<<
    Wäre so einfach wenn mehr als 3-4 mm Wandstärke vorhanden wäre
    <<<Das sollte doch für einen AW-Tank ausreichend sein. <<<<
    Eigentlich schon , der Tank ist aber in der Kabine , da brauch ich keine Sauerei wenn der dann doch mal lecken sollte
    Gibts noch weitere Tips
    Danke für erste
    Gruß Rudi
  • Tank kleben
    • Rudi
    • 2. September 2008 um 21:13
    Hallo zusammen
    Frage an die Spezialisten, hab schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
    Bin grad dabei einiges umzubauen.
    Dazu muß der Abwassertank wo anders hin.
    Die Anschlüße passen natürlich nicht mehr.
    Mein Tank ist aus schwarzen PE oder PVC (glaub ich zumindest)
    Den gabs vor vor Jahrzehnten (19 Jahren)als Meterware mit 2 Deckeln zum einkleben ( mit Tangit) oder Fix und fertig ,wie meiner.
    Dieses Selbstbausystem find ich keinem Katalog mehr
    Und nun brauch ich neue Anschlußstücke für den 19 mm Abwasserschlauch zum einkleben mit Tangit.
    Kann ich da jeden x beliebigen Anschluß einkleben bzw hält das dann auch auf Dauer.
    In den üblichen Katalogen find ich eigentlich nichts brauchbares, außer zum Schrauben mit Gegenmutter.
    Geht aber nicht da keine Reinigungsöffnung vorhanden ist
    O.K schweißen ist wohl das beste , aber für 3 Anschlüße will ich mir nicht das ganze Zeugs zulegen.
    Hat da jemand einen Tip
    Gruß Rudi
  • Trumatic Gasheizung
    • Rudi
    • 21. August 2008 um 19:29
    Im Reimo Katalog gibt es das Abgasrohr für die E 2400
    http://www.reimo.com/de/72060-abgasrohr_e2400_aa24_33mm/
    bzw. Zuführungsrohr
    http://www.reimo.com/de/72061-zufue…aufender_meter/
    Katalogseite 502 anklicken
    Die sollte doch auch für die E 1800 passen , oder lieg ich da falsch
    Gruß Rudi
  • Empfehlenswerter Hersteller für kleine Pickup-Kabine
    • Rudi
    • 13. August 2008 um 10:43
    Hallo Starchild
    Im Süden von D wäre evtl. noch der Hersteller zu erwähnen
    http://www.kodiak-mobil.de/
    Wie gut oder schlecht der ist , keine Ahnung
    Lies mal diesen Beitrag durch , der hat eine
    http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de/viewtopic.php?…=kodiak&start=0
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 11. August 2008 um 16:42
    Hallo Starchild
    <<<< Ich habe leider keine fertige Kabine gefunden die meinen Wünschen entsprechen würde <<<
    Die findest du auch nicht .
    Alle Serienkabinen sind jenseits der 2 m Breite
    Such dir einen Kabinenhersteller in deiner Nähe , keine Ahnung wo du wohnst.
    Dann hast du kurze Wege wenn es doch mal Probleme geben sollte.
    z.B Ormocar in der Pfalz baut nach deinen Wünschen.
    Gruß Rudi
  • 9 Mitglieder und 374 Besucher
  • Calimero
  • dreirad
  • Scharco
  • diekorks
  • ivo
