  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Unser Toki-Mobi-Umbau
    • Rudi
    • 25. Februar 2011 um 08:54
    @ Cordula , Michael
    Nicht traurig sein das keiner was schreibt.
    Einige sind so wohl hier als auch im Pick up Wohnkabinenforum angemeldet.
    Und dort habt Ihr ja wesentlich mehr Feedback zu Euerem Toki Mobi.
    Die haben halt keine Lust alles 2 x zu schreiben .
  • Hubdachkabine Teil 5 - Ausstattung
    • Rudi
    • 23. November 2010 um 15:43
    Zusätzliche Lüfter sind aber aufgrund des zusätzlichen Stromverbrauchs nur äußerst ungern gesehen...
    Versteh ich , aber ....
    Ich hab den Serien-Lüfter stillgelegt ( da zu laut) und vorne einen 120 er aus den PC Bereich eingebaut.
    Der Serienlüfter schaltet sich bei 40 Grad automatisch zu , was er höchst selten macht.
    Will damit sagen das 2-3 Lüfter aus dem PC Bereich nicht ( Viel ) mehr brauchen als der Serienlüfter, den du ja nicht mehr benötigst .
    Noch ne Lösung, aber nicht die eleganteste : In die Arbeitsplatte 2 Löcher bohren und die Luft nach oben ableiten mit 2 Ventilatoren.
    • Rudi
    • 22. November 2010 um 22:03
    Hallo Wolfgang
    Ich nehm an du baust oberhalb des Kühlschranks noch eine Schublade ein ( Führungschiene ist ja schon vorhanden )
    Kürze die Schublade um die Breite des Kühlaggregats ( ca. 20 cm)
    Bau dann 2 Ventilatoren 80/80 oder 100/100 (was die Höhe hergibt) nach vorne ein -- Abluft bläst nach vorne aus.
    Den rechten vorhandenen Ausschnitt noch vergrößern und mittels Ventilator ca. 120/120 bei großer Hitze nach Bedarf Luft einblasen.
    Den vorhandenen Ventilator kannst du stilllegen oder auch auch weiterlaufen lassen.
    Müßte so klappen, Luftdurchsatz sollte so ja genug vorhanden sein.
    • Rudi
    • 19. November 2010 um 08:46
    Hi Wolfgang
    Wenn ich deine Beschreibung richtig kapiert habe hast du am Kühlschrank oben für die Abluft ein paar cm Luft.
    Warum dann nicht auch von oben seitlich die Zuluft hernehmen.
    Wo die Zuluft herkommt ist ja egal,Hauptsache sie kommt.
    Evtl. mit noch einem oder 2-3 kleinen Ventilatoren nachhelfen.
    Ein Loch außen würde ich als letzte Mglichkeit in Betracht ziehen
    Zum besseren Verständnis ein kl. Bild
      • 17,8 kB
      • 359 × 395
  • GFK-Winkel verkleben oder direkt auflaminieren?
    • Rudi
    • 5. November 2010 um 08:46
    Zitat von SteffenLeb
    Und Wasser aufwärtslaufen, die Seitenwand hoch und unter die Winkel und dann noch um die Kurve, hab ich noch nicht erlebt! ;) :mrgreen:
    Hallo Steffen
    So lange die Kiste steht vermutlich nicht.
    Aber wenn du mit 100 km/h unterwegs bist da drückts das Wasser überall hin.
    Also nicht unterschätzen
    • Rudi
    • 3. November 2010 um 20:33
    Versuchs mal hier :
    http://www.moser-verkaufsfahrzeuge.de/sandw_typen.php?navid=3-1-0
    Die bauen in Alu und Gfk , mal anfragen vielleicht auch mit beiden Materialien
    • Rudi
    • 18. Oktober 2010 um 19:32
    servus Haggi
    Willkommen im Forum
    Wie schon geschrieben,her mir Bilder u. Infos.
    Was solls werden ?? kleine Kabine fürn Pick up,was mittleres fürn Transporter oder was Großes fürn Truck ??
  • spannungswandler -> und ich hab keine ahnung ...
    • Rudi
    • 6. Oktober 2010 um 19:42
    Halo Jörg
    Ich bin von den 1500 W Kühlleistung ausgegangen.
    O.K. Dauerleistung ist auseichend,aber der Anlaufstrom lt Dometic beträgt 14 A für 15 ms. = 3220 W
    Der Wandler liefert für max. 25 ms 3000 W --- das könnte knapp werden.
    Die 90 AH Leitung von der LiMa zur Batterie lässt du wie sie ist.
    Den Wandler klemmst du direkt an der Batterie an ( mit dicken Kabel)
    Entweder über ein Trennrelais das nur bei laufenden Motor den Wandler zuschaltet oder manuell mit Ein/Aus Schalter
    (darft halt nicht vergessen, sonst ist der Akku bald leer)
    Erdungsflügelmutter--gute Frage,die Mutter hab ich auch, ich hab sie nicht angeschlossen,funktioniert auch so.
    Steht auch in der Beschreibung nichts drin,wenn dann am Chassis verklemmen wenn das Gehause nicht mit dem Fahrzeug verschraubt ist.
    Der Wandler hat ja eine eingebaute integrierte Netzumschaltung (Vorrangschaltung)
    Bei Landanschluß läuft dann die Klma über diesen und der Wandler lädt den Fahrzeugakku.
    (aber nicht bei Schaltung über Trennrelais, nur bei manuell Aus / Ein)
    Der Laderegler nimmt keinen Schaden
    • Rudi
    • 6. Oktober 2010 um 17:37
    Hallo Jörg
    Ich glaub das wird so nix.
    1.) Die Klimaanlage hat 1500 W
    Geteilt durch 12 V sind das 125 A
    Das liefert nicht mal die LIMA ( 90 A wie du schreibst)
    2.) Der Wandler liefert 1500 W
    Der Klimakompressor braucht beim Anlaufen für kurze Zeit um einiges mehr.
    Der wird vermutlich gar nicht anlaufen,da die Wandlerelektronik wegen Überlast abschaltet.
    Und den Wandler dauerhaft mit max. Leistung betreiben ist auch nicht gut (Überlastung)
    3.) Bei einer Stromaufnahme von 125 A brauchst du ein verdammt dickes Kabel vom Fahrzeugakku zum
    Wandler, ich schätz mal mind 30 m/2
  • Wieder mal Akku Ladung
    • Rudi
    • 15. Juli 2010 um 11:38
    Zitat von Questman
    Hallo Rudi,
    Ich würde es lieber eine Nummer dicker wählen.
    Wenn ich neu bauen würde ,kein Thema.
    Ist aber alles bereits so vorhanden.
    An der Steckdose hab ich aber auch keine Pole mehr frei um z.B. ein 10 mm/2 aufzuteilen.
    • Rudi
    • 15. Juli 2010 um 09:58
    Zitat von hwk
    Danke , aber irgendwie steh ich jetzt daneben.
    Du zitierst und antwortest auf meine Anfrage von 2009.
    Ich will aber jetzt den Wandler in die Kabine einbauen.(nicht ins Fahrzeug wie im obigen Zitat))
    Das heißt ,ich hab eine Leitung 6 mm/2 von der Fahrzeugbatterie über ein Relais zur 13 pol. Steckdose und weiter in die Wohnkabine.
    Meine Bedenken sind ob nicht die 6 mm/2 etwas zu unterdimensioniert sind bei ca. 10 A Maximalstrom
    • Rudi
    • 14. Juli 2010 um 23:57
    Muß den Beitrag wieder nach vorne holen.
    Jetzt ist es soweit.
    Der Akku ist so gut wie am Ende,ein neuer muß her.
    Ebenso eine vernünftige Ladung, mittels HWK Prinzip.
    Meine Idee ist nun den Wechselrichter in die Kabine einzubauen.
    Das vermutlich größte Problem: reicht eine Leitung mit 6 mm/2 aus (bereits vorhanden)--Länge ca. 10 m über 2 Pole der 13 pol. Steckdose geschalten.
    Betrieben am Wechselrichter wird ausschließlich das Ladegerät (umschaltbar 4a / 8A Ladestrom)-- meist mit 8 A , da der Kühlschrank schon 3-4 A braucht
    Mit dem Verlust von Wechselrichter und LG sollten so um die 10-12 A Strom über das 6 mm/2 Kabel geschickt werden.
    Was meint Ihr ?? reichts aus oder fackle ich irgendwann die Kabine ab
  • Starterbatterie
    • Rudi
    • 11. Juli 2010 um 13:40
    Zitat von AT
    Da sie eh unter dem Anhänger eingebaut werden, können die auch gasen wie sie wollen. :wink:
    Grüße,AT
    Je mehr die aber gasen ,je mehr Wasser verdunstet.
    Also regelmäßige Kontrolle nicht vergessen.
    Zu wenig Wasser ist der Batterien tot.
  • suche Occasion-Kabine
    • Rudi
    • 8. Juli 2010 um 22:29
    Hallo Peter
    Erstmal willkommen hier im Forum
    Eine Leerkabine mit fast den gewünschten Maßen hat Bremach.at-- Hr Christ grad im Angebot
    http://www.bremach.at/bre_gebrauchte.htm
  • Stromereien in einer Mini-Absetzkabine
    • Rudi
    • 9. Juni 2010 um 19:39
    ... kann es sein, daß es in dem Thread im Pickup-Wohnkabinenforum gar keine Bilder gibt? Ich bin jetzt wieder drin, sehe aber trotzdem nix! :(
    Es kann nicht nur,es ist so.
    Ich seh auch nix
    Gruß Rudi
  • Zustand Gelbatterie mit 10,6 V
    • Rudi
    • 23. Mai 2010 um 21:41
    Hm, 10,6 V ist eigentlich schon tiefentladen.
    GEL Akkus sind da nicht ganz so empfindlich wie Säure Akkus.
    Am besten mit einem geeigneten Ladegerät vollpowern und dann weiterschauen.
  • Ein Neuer
    • Rudi
    • 21. Mai 2010 um 17:18
    Zitat von WUNT
    hast du dir schon Gedanken gemacht, wie ein EURO 5 Sprinter mit Partikelfilter mit Südamerikanischem Diesel zurechtkommen soll?
    Gruß Wolfgang
    Hallo Wolfgang
    Dann frag ich mich wie VW das macht mit dem neuen Amorok.
    Der wird in Argentinien gebaut und läuft dort schon mit EURO 5
    Oder hat die Süd Amerika Version EURO 4 ????
    Motor und Leistung ist zumindest mit der EU Version identisch.
  • Abenteuer Allrad 03.-06.06.2010
    • Rudi
    • 20. Mai 2010 um 14:20
    Ich bin von Do - Sa (oder So) am Campground .
    mit Mitsu. L 200 Doka und Bimobil Kabine mt Münchner Nummer M-AJ xxxx
    Werd 2 Tage auf der Messe sein.
    Gruß Rudi
  • Kühlbox bauen
    • Rudi
    • 12. Mai 2010 um 21:30
    Hallo clubby
    Erstmal WILLKOMMEN hier im Forum
    Zur leisen Box:
    Das CFM Aggregat von Kissmann ist "fast" unkapputbar aber im Vergleich zum KBD bzw. Danfoss BD 35 um einiges lauter.
    Da nutzt auch Dämmung bzw Entkopplung nichts mehr.
    Das Aggregat ist eh gummigelagert.
    Schalldämmen ist auch nicht so einfach,die warme Luft muß ja auch weg.
    Den Neubau einer Box hab ich jetzt erstmal auf Eis gelegt.
    Kompressor und Verdampfer wurde aber getauscht.
    Bin jetzt mit dem Lärm zufrieden, die Kühlleistung ist auch besser.
    Ob sich beim Energieverbrauch was geändert hat wird sich im Sommer rausstellen.
    Neue Füllung beim alten Aggregat:
    hab noch das R 12 drin, gibts ja nicht mehr, aber ein Tausch gegen
    (ich glaub R 431) sollte machbar sein.
  • Gfk Platte
    • Rudi
    • 5. Mai 2010 um 14:06
    Schau mal diesen Beitrag an
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…ighlight=presse
    vielleicht ist das was für dich
    Standort ist München
  • 3 Mitglieder und 989 Besucher
  • Leon
