  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Der Neue mit dem Ranger
    • Rudi
    • 28. August 2013 um 10:14
    den Zwischenrahmen läßt du aber schon verzinken :?:
    kostet nicht viel und du hast für immer Ruhe vorm Rost :D
    • Rudi
    gelöscht , doppelt
  • Mysterium Kühlbox
    • Rudi
    • 22. August 2013 um 21:43
    Hallo Nik
    Danke für die Ausführungen.
    Mir ist bewusst das der ENGEL-SAWAFIJI mit 50 Hz Wechselstrom arbeitet
    die von der Elektronik bereitgestellt wird.
    Das der Danfoss mit 3 Phasenstrom arbeitet war mir nicht klar,
    aber die Elektronik muß ja für was gut sein.
    Aber: dieses Kühlaggregat...http://www.kissmann.net/...
    der Halbhermetic Kompressor CFM der bei mir im Keller steht
    hat (meines Wissens und auch lt. Homepage) keine Elektronik verbaut.
    Der werkelt nur mit 12 V , wie soll das dann funktionieren ??
    Die Fa Wemo
    http://www.wemo.ch/ hatte mal einen Wärmetauscher im Programm.
    Der erzeugte aus der Abwärme der Kühlschranks ich glaub 5 -10 l Warmwasser.
    Leider finde ich diesen Wärmetauscher nicht mehr auf der Homepage
    • Rudi
    • 22. August 2013 um 20:00
    Hab ich das jetzt richtig verstanden.
    Du wechselst zwischen Wohnkabine und einsteckbaren Bordwänden.
    Die Ladefläche steht für immer in der Ecke .
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 21. August 2013 um 21:55
    wie ich seh kommt die Ladefläche runter.
    wird das ein Festaufbau oder wechselweise Kabine bzw. Ladefläche.
  • Mitsubishi/Mercedes/Pfau/Fuso Canter/Rexter/Protos 4x4
    • Rudi
    • 17. August 2013 um 11:18
    Zitat von Mikart
    Wäre eine Dieselaufbereitungsanlage ein denkbarer Ansatz?
    Vielleicht blöde Frage als Laie :shock:
    was verstehst du unter Dieselaufbereitungsanlage :?:
    ich kenn den Separ-Filter der Dreck ausfiltert und Wasser abscheidet.
    • Rudi
    • 17. August 2013 um 10:10
    ich hoffe der Betrag wird nicht zu sehr zerlabert.
    Moderator evtl. in neuen Beitrag " EURO 5 - DPF Probleme" verschieben
    Fahrzeug :
    Isuzu DMax Bj. 12/2012 2,5 l 163 PS mit DPF EURO 5
    Ziel:
    Marokko, Rundreise , nichts extremes, da Pick up mit Wohnkabine schon die Grenzen setzt.
    Höhe max. um 2000 m
    getankt wird zu 100 % an Markentankstellen der sogenannte EURO Diesel
    Schwefelanteil lt. http://www.unep.org/transport/pcfv…ur_June2012.pdf
    15 -50 ppm
    Verunreinigungen , ich hoffe das an Markentankstellen das kein Thema ist ( Ersatz-Kraftstoffilter wird mitgenommen )
    Fahrzyklus : Tagesetappen 50 - 300 km , auch mal etwas abseits der Teerstraßen (siehe Grenzen oben)
    • Rudi
    • 17. August 2013 um 08:35
    Zitat von adventurer
    Und was kostet der Spaß extra?
    Jetzt misch ich mich auch mal ein
    Hat jetzt weniger mit dem Fuso zu tun, aber mit EURO 5/6 allgemein.
    Diese Probleme bekommen wir alle ,früher oder später ,oder ich fahr Alteisen durch die Welt .
    EURO 4 Fahrzeuge ohne DPF seh ich noch als rel. problemlos an .
    Bei EURO 5 mit geregelten DPF wird es schon problematisch.
    AN EURO 6 will ich noch gar nicht denken, kommt aber sehr bald.
    Wo kann ich mit einem EURO 5 Fahrzeug problemlos hin und wieder zurück fahren ( außerhalb EU )
    und welche technische Vorbereitung ist notwendig ??
    Und einfach mal lesen ? .... Recht und Schön . Im Netz steht so viel drin , Wissen ,Halbwissen , Nullwissen und noch mehr BlaBla.
    Das Erich Christ sich der Sache annimmt ist ja toll , betrifft aber nur den Bremach.
    Mit anderen Fahrzeugen bist du der Versuchsfahrer.
    Bei meiner Recherche nach Dieselqualität bzw. bekomm ich Probleme mit einem EURO 5 Fahrzeug nur nach Marokko bin ich ehrlich gesagt
    nicht wirklich weiter gekommen.
    Außer PeterM den ich pers. angeschrieben habe konnte mir kaum einer was vernünftiges dazu sagen.
    Selbst Fahrzeughersteller,Werkstätten, Mineralölkonzerne gaben nur ausweichende Info´s raus.
    Es wird auf eine NORM hingewiesen und BlaBla.
    In 7 Wochen werde ich es wissen wie sich meine EURO 5 Kiste verhält.
  • KFM ähnlich Bimobil - HILFE!
    • Rudi
    • 16. August 2013 um 13:22
    KFM = Knigges Freizeit Mobile
    die Fa. scheint es nicht mehr zu geben.
    mehr weiß ich leider auch nicht
  • Basis für Wohnkabine
    • Rudi
    • 4. August 2013 um 18:57
    Hallo Steffen
    Die neuen Pick up´s sind nicht mehr mit den alten Böcken vergleichbar.
    Ich hab seit ein paar Wochen den Isuzu DMax als DoKa.
    Der ist erstaunlich leise innen, hat Kraft um die Kabine ohne Probleme zu tragen,
    hat die größte zul. Hinterachslast und ist sparsam , mit großer Alkoven-Kabine 10,2 l bei Tempomat 110km/h
    ohne Kabine 7-9 l, Innen bequem und Platz für 5 Leute.
    Der Ford Ranger neu ist minimal größer innen.
    Gewichte sind minimal weniger als beim Isuzu.
    Der Nissan Navara hat hinten weniger Platz und eine beschi... Sitzposition hinten.
    Der hat am wenigsten Hinterachslast und ohne Auflastung wird mit 5 Leuten nichts werden.
    Der Hilux hat innen viel Platz aber noch weniger Zuladung.
    Also auch teure Auflastung notwndig.
    Ach ja, Amarok gibts auch noch
    viel Platz innen ,wenn ,dann nur mit der HD Feder oder Auflastung
    und kostet einige Scheine mehr als die oben genannten.
    Alltagstauglichkeit.
    In der Großstadt kein Problemzum Fahren.
    Parkplatzsuche wird schwierig da alle um die 5,3 m lang sind.
    Parkhaus geht auch da alle um die 1,79 -1,83 m hoch sind.
    Oder T 5 wie schon erwähnt wurde
    Kabine:
    Ich nehme an du willst selbst bauen.
    Baue möglichst leicht .
    Gesamtlänge Kabinenboden max. 2m
    wenn du die Four Wheel als Beispiel nimmst dann kommst du reisefertig mit 500 kg hin.
    Dann klappts auch mit 5 Personen ,wobei du dann aber am Limit bist.
    http://www.wohnkabinencenter.de/wohnkabinen-ne…dcat/eagle.html
  • Rost - Lack -wie am besten bekämpfen ?
    • Rudi
    • 29. Juli 2013 um 15:33
    Zitat von GooSe_1977
    Grob vom Rost befreien, mit Owatrol benebeln und wenn das trocken ist mit Branto 3in1 drüber. So war zumindest mein Plan
    Genau dieses habe ich vor 4 Jahren begonnen .
    Es hat 1 Jahr länger gehalten als die Aktionen vorher.
    Dann kam der Rost am Rahmen wieder durch.
    Branto 3 in 1 kannst du dir sparen , hab noch 1 Liter zum Entsorgen.
    Mein neuer Isuzu DMax hat werksmäßig einen Schutz aus Fett oder so was wie Fluid Film.
    Beim Arbeiten schaut man aus wie Schwein :D und ewig hält das auch nicht.
    Ich werde 1 mal im Jahr Fluid Film oder Perma Film drüber sprühen und " GUT "
    Den Rahmen verpasse ich vorm Winter innen noch eine Schicht Mike Sanders.
  • Solar/Kühlboxfrage..
    • Rudi
    • 24. Juli 2013 um 11:55
    Zitat von jumpernewbie
    da die Box sich nach ca. 2 std wegen zu geringer Spannung abgeschaltet hat.
    das kann aber verschiedene Ursachen haben.
    1.) deine Akku sind wirklich schon am Ende das sie nach 2 Stdn Kühlbox gerade noch 11,5 V liefern
    2.) die Elektronik der Box spinnt (glaub ich eigentlich nicht )
    3.) das dürfte das wahrscheinlichere sein.... das 12 V Kabel zur Box ist zu dünn.
    Ich hatte bei meiner Selbstbaubox das selbe Problem, ein 2,5 er Kabel zum Sicherungskasten und wieder zurück
    gesamt ca 6 m mit genannten Problem.
    Hab jetzt den kurzen Weg genommen direkt vom Akku über eine Sicherung zum Kühlaggregat
    gesamt jetzt keine 2 m und Kabel 6 mm/2
    seit dem gibts Null Probleme.
    Zu deiner Frage :
    zu 1.) ganz klares JA
    zu 2.) auch ein klares JA
    ich hab eine 100 AH Batterie und 2x54 W Solar mit der Kühlbox.
    meine Laderegler zeigt permanent voll.
    außer man versteckt sich permanent im Schatten oder das Wetter spielt nicht mit.
  • Ist Grüssen nicht mehr üblich?
    • Rudi
    • 5. Juli 2013 um 10:58
    Servus Picco
    Seh ich genau so.
    Ein Mindestmaß an Anstand sollte vorhanden sein.
    Für ein Hallo, Moin, Hoi, Servus oder Grüß Gott ist immer Zeit.
    Und ein Text der ohne Punkt und Komma bzw nur klein geschrieben wird,
    das man 3x lesen muß was der eigentlich will, der wird von mir ignoriert.
    und <<<in der Signatur untergebrachte Grussformel genauso einstufe wie gar keine Grussformel<<<
    o.k. werde mich bessern , aber man sieht eigentlich schon im gesamten Text was das für einer ist,
    deshalb sehe ich das nicht ganz so dramatisch.
    Viele Grüße Rudi
  • Autark mit Doppelbatteriesystem
    • Rudi
    • 29. Juni 2013 um 16:00
    Zitat von kanukle
    Und soviel speist doch ein 100Wp-Modul auch nicht ein, schönes Wetter vorausgesetzt.
    wie kommst du da drauf ??
    100 W sind ca. 8 Ampere mal "nur 4 Stunden optimal in der Sonne" sind 32 Ampere.
    das sollte für den Kühli reichen.
    wenn du dann noch eine Nachführung der Module machst dann kannst du noch Strom verkaufen .
    Gruß Rudi
  • Ein neuer mit ein par Fragen.Kleine Alu-Leerkabine für Hilu
    • Rudi
    • 23. Juni 2013 um 21:58
    Na ja, hier ist es günstiger , http://www.offroadtechnik.de/preisliste
    weil du nach dem Preis gefragt hast
    • Rudi
    • 23. Juni 2013 um 21:42
    Hallo Christian
    kennst du die Seite schon , da könnte was fertiges dabei sein
    http://www.offroadtechnik.de/produkte oder
    http://www.exkab.de/ oder
    http://www.x-vision-x.de/
  • Mysterium Kühlbox
    • Rudi
    • 21. Juni 2013 um 21:32
    Zitat von Mobilix
    Das ist eine Frage für Kühlboxversteher mit höchsten Intimkenntnissen!
    Eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht antworten ,da ich mich zu obigen nicht zähle.
    die CF35 hat doch den Danfoss BD 35 Kompressor drin.
    Der arbeitet nur mit 12 V oder 24 V
    Bei 230 V kann eigentlich nur ein Netzgerät 230 - 12 V vorgeschalten sein.
    Also sollte die Kühlleistung immer die selbe sein da der Kompressor nur mit 12 V läuft.
  • Leerkabine klein und knackig
    • Rudi
    • 29. Mai 2013 um 18:39
    Andreas
    ist das die Kabine von 2 Jahren ??
    die kommt mir auf einmal so hoch vor,
    man sieht sich , morgen
  • Müsste mich mal vorstellen
    • Rudi
    • 24. April 2013 um 19:28
    Hallo Stefan
    Welcome hier im Forum
    ich nehme an wir kennen uns persönlich ,
    du fährst einen grünen Lux Xtra Cab mir 235/85/16 er Reifen auf der Serienfelge
    und eine genau so grüne Explorer oben drauf.
    Gruß Rudi ( BiMobil )
  • Zuladung ausschöpfen oder nicht
    • Rudi
    • 23. April 2013 um 17:06
    Ich meinte die
    http://www.offroadtechnik.de/wp-content/upl…s_nissan_13.jpg
    die hat doch einen Boden ..oder ???
    Edit :
    hast Recht-- kein Boden-- sollte doch für einige € mehr machbar sein
  • 2 Mitglieder und 1.100 Besucher
