  2. Marcin Z
Beiträge von Marcin Z
  • Kamper Carthago Elektro Zentrale EZ90
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 22:29
    Vielen Dank 🍻🍻 Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich um mein Problem zu kümmern. Ich bin im T4-Forum fündig geworden. Jetzt muss ich nur noch die Kabel richtig zusammenbauen 🍻
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 22:26
    Zitat von Abweg
    Antwort von Chatgpt:
    Ja, für die Schaudt Elektrozentrale EZ90 sind Schaltpläne im Umlauf, allerdings stellt Schaudt/Lippert sie für dieses ältere Modell nicht mehr öffentlich auf der Supportseite bereit.
    Du hast folgende Möglichkeiten:
    • Im T4Forum wurden mehrere originale Schaltpläne (PDF) zur EZ90 als Anhang veröffentlicht. Dort findest du unter anderem den Verdrahtungsplan und die Anschlussbelegung.
    • Im Womobox-Forum berichten Nutzer, dass Schaudt den Schaltplan auf Anfrage per E-Mail zugesendet hat.
    Wenn du den Plan für eine Reparatur oder einen Umbau benötigst, kann ich dir auch bei der Interpretation helfen.
    Dazu bräuchte ich:
    • die genaue Typenbezeichnung (EZ90 oder EZ90A?),
    • oder ein Foto vom Typenschild bzw. der Platine,
    • und wenn möglich das Baujahr bzw. Modell des Wohnmobils (z. B. Carthago Malibu, VW T4 usw.).
    Dann kann ich dir den passenden Schaltplan bzw. die richtige Anschlussbelegung heraussuchen und die einzelnen Anschlüsse erklären.
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 21:20
    Danke für die Hinweise. Ich benutze Google Übersetzer, daher kommen vielleicht die Missverständnisse. Ich habe bereits ein Foto hinzugefügt und eine genauere Beschreibung verfasst.
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 20:52
    Ich werde dort sicher den Schaltplan für die Zentraleinheit finden, die die Stromversorgung im Wohnbereich meines Carthago Malibu regelt, oder? Es handelt sich um einen alten T4 mit originalem Carthago-Ausbau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Forum bin 🙃
    • Screenshot_2026-08-04-20-49-39-117_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg
      • 564,31 kB
      • 1.200 × 1.079
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 20:44
    Zitat von WoMoG
    geht es um den E-Starter ?
    Gruß Arno
    • Screenshot_2026-08-04-20-43-06-595_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg
      • 459,15 kB
      • 1.200 × 928
    • Marcin Z
    • 4. August 2026 um 19:59
    Hallo zusammen, hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan für elektrisches Steuermodul EZ90? Kamper WV T4 Carthago Malibu
      • 459,15 kB
      • 1.200 × 928
  • 4 Mitglieder und 404 Besucher
  • schluetelm
  • crazy.max
  • Uwe1007
