  2. Olli17
Beiträge von Olli17
  • Hi bin der Olli aus Schleswig-Holstein und Fragen zum E Konzept
    • Olli17
    • 11. Februar 2026 um 09:12
    Danke dir, bin wegen 24v auch am schauen. Die DCDC wandler, solle man diese nicht isoliert also galvanisch getrennt nehmen?
    • Olli17
    • 10. Februar 2026 um 16:33
    Benutz werden muß es natürlich. Momentan wohne ich mietfrei, habe deswegen keine Unkosten, möchte aber die gesamt Situation ändern.
    Deswegen auch teils im Camper wohnen oder viel Zeit verbringen. Langes Wochenende, weil ich im Moment nur eine 4 Tage Woche auf der Arbeit habe. Es nur 1 Stunde bis nach Dänemark oder Nord und Ostsee ist. Ich in der Nähe von Kiel wohne und Arbeite.
    Würde auch gerne am Wochenende zb auswärts auf Messen oder Flohmärkte fahren.
    Zitat von Womo-Halle-Malaga.de
    Wenn ich mich nicht belüge brauche ich im Monat 1000 € für die Kiste.
    Das ist schon eine Hausnummer, ist aber bestimmt dann kein Postkoffer mit 3,5t.
    Mit freundlichen Grüßen
    Olli
    • Olli17
    • 10. Februar 2026 um 14:22
    Wow wie schnell und ausführlich hier geantwortet wird.
    Ist eure Hilfsbereitschaft beim Zusammenbau auch so groß und last euren Schweiß für mich fließen ? Duck und weg. 😄
    Denke mit der Technik geht es auch immer voran, siehe die Akkus, aber zum Glück ist es nicht so schnell wie im PC Bereich, heute gekauft und morgen schon alt.
    Werde die Tage mal ein Strommesser am PC dazwischen bauen und schauen was der verbraucht. Denke aber mal auch vom Platz und Gewicht, werde ich eher den Mac mini mitnehmen und dann eben keine Windows Spiele nutzen.(Im Moment nur World of Warcraft)
    Mit dem Einkauf habe ich ja noch Zeit, solange ich mich für kein Fahrzeug entscheide.
    Wäre nur nett wenn man vielleicht Messe Preise mit nehmen könnte. War am Freitag in Hamburg, ich empfand es recht wenig an Zubehör für selbstausbauer dort.
    Habt ihr dazu vieleicht eher eine Empfehlung die sich lohnen würde ?
    Olli
    • Olli17
    • 9. Februar 2026 um 20:45
    Danke für die Antworten, Selbst bau wird wohl immer günstiger sein.
    Wird mir aber im Moment etwas Zuviel an Input und würde doch eher ein Set nehmen oder solche fertigen Batterien, wie von eBay zb.
    Aber mal schauen wie es weiter geht.
    • Olli17
    • 9. Februar 2026 um 14:04
    Zitat von mafer
    Ein Beispiellink: https://www.ebay.de/itm/1768985496…ar=477133371088
    Ok, danke dir habe bisher wenig auf Ebay geschaut.
    Mehr bei Fachhändlern, bei den Preisunterschieden muss man mittlerweile über all schauen.
    • Olli17
    • 9. Februar 2026 um 13:52
    Hi
    Danke für eure Antworten.
    Zitat von Krabbe
    Wo siehst Du hier Reserven?
    Reserve nicht in dem Akku, sehe eventuell zu hohe Werte von Wechselrichter, ob 3kw notwendig sind.
    Benötige ich 2 Solarmodule und solche Sachen. Natürlich sollte man einen Stromverbrauch rechnen, aber ich kann doch erstmal mit einem System Rechnen, welches im oberen Segment ausgelegt ist und es erweiterbar sein wird mit 2tem Akku. Da ist doch wohl Reserve vorhanden.
    Ich würde mich sehr ärgern wenn ich diverse Teile kleiner von den werten kaufe und ich nicht im nach gang Aufrüsten kann ohne alles neu zukaufen.
    Zitat von Holledauer
    Tipp: Ich würde beim nächsten Mal in 24V bauen.
    Ok das wäre ja auch noch mal ne Überlegung wert.
    Zitat von mafer
    ich meine, dass die Selbstbaubatterie mehr als doppelt so teuer ist, als eine fertig gekaufte. Ich habe zwei x 300 AH für je 312 € gekauft.
    Hast du dafür einen Link?
    alles was ich in diesem Bereich von 300€ gefunden habe waren dann aber nur 100Ah Akkus.
    Zitat von KingWarin
    Der Shop gibt aber auch 312Ah für Zellen an die nominal laut Hersteller 280Ah haben...
    Dies hat wohl mit der Art des Akkus / Zellentyps siehe zb Microcharge, dort steht etwas von REPT 280Ah, EVE 304Ah und CATL 314Ah.
    Ich weiß ungenaue angaben sind nervend, es ging mir ja im ersten Moment darum ob diese Teile Gut sind und auch der Zusammen Schluss der Überwachung so läuft.
    Wenn es danach geht müsste ich den Speicher mindestens mal 4 nehmen wenn ich mehrere tage Autark stehen möchte und dazu einen hungrigen Gaming PC betreibe.
    Ich danke euch für die bisherigen Antworten. werde noch ein wenig Recherche betreiben.
    mfg
    olli
    • Olli17
    • 8. Februar 2026 um 21:36
    Hi
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Natürlich wird es mit dem Gewicht nicht leicht, andere Postkoffer Bauer haben ja auch Strom und und Wasser an board. Wenn man denen zu sieht scheint es aber zu klappen.
    Es sind ja knapp 1,3t zuladung möglich.
    Der Strom verbrauch ist nicht gemessen, denke aber mal ich sollte nicht niedriger gehen, im bezug auf den Akku.
    Ich glaube viel einsparen an Gewicht kann ich auch nicht wenn ich das Paket an Elektroteilen ändere.
    Wenn man sich die Preise für Akkus anschaut macht es keinen sinn kleiner oder ich sage mal KFZ Batterie zu nehmen. Größer ja aber auch wieder mehr Gewicht.
    Sind die Komponenten denn zu hoch angesetzt ? meine von der Leistung bezogen auf die Batterie ?
    Lieber mehr und länger autark stehe denke ich mir.
    Vieleicht denke ich auch zu kompliziert und Baue mir zuviel an Reserve ein.
    mfg
    olli
    • Olli17
    • 8. Februar 2026 um 20:01
    Hi ihr lieben Camper.
    Mein Name ist Olli, bin 52 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein.
    Möchte gerne mir einen Camper bauen und lange Wochenenden damit verbringen.
    Bin auch am überlegen eine weile Dauerhaft im Camper zu Wohnen.
    Ich bin im Moment auf Fahrzeug suche und im Internet am suchen für die Komponenten.
    Habe auch bereits eine ganze menge gelesen und damit auch viele Meinungen und aussagen gelesen, die Eier legende Wollmilchsau gibt es ja nun nicht oder ihr könnt mir vielleicht sagen wo diese zu finden ist.
    Es wird wahrscheinlich ein Postkoffer werden und davon eher ein Iveco 35Sxx. Lieber wäre mir zwar ein 50C, aber diese sind um einiges teurer.
    Über Isolierung habe ich eine menge gelesen und werde wohl, 3cm für die Wände, 4 oder 5 cm für Boden und Decke nehmen.
    Fußboden Heizung bin ich noch am überlegen, werde wahrscheinlich das Warmduscher Kit nehmen als 2kw, bzw. eher die 2x2kw Variante.
    Momentan tue ich mich etwas schwer wegen der Auswahl der Elektro Komponenten.
    Ich hätte Gerne eine Überwachen möglichst in einem Display über Ladung und weitere Daten.
    Habe mir von Victron etwas zusammen gestellt, ist mit Sicherheit günstiger andere Komponenten zunehmen. Alles von einem Hersteller und getrennte Geräte, vielleicht kompatibler ?
    Zum Leben im Camper:
    Heizen und Warm Wasser mit Diesel. Option je nach Modell Heizen mit 12V oder 230V.
    Fürs Kochen Induktion 1 bzw. 2 Platten und zusätzlich einen Kleinen Backofen, für Pizza und Brötchen machen.
    Würde gerne meinen Gaming PC mitnehmen oder wenn der zuviel verbraucht dann einen Mac mini mit M4 und dazu einen 34 zoll Monitor.
    Würde gerne meinen Fernseher 50 zoll mitnehmen, wird auch eher in den Abendstunden genutzt.
    Als Kühlschrank wäre ein Kompressor mit 12V / 230 V, aber ohne Gas Nutzung.
    Weitere Verbraucher wären Handy laden oder Licht.
    Möglich Elektro teile die ich bisher mir Herausgesucht habe.
    Teile Habe ich mir erstmal zur Übersicht beim Händler https://verkauf-bochum.de/.
    Orion-Tr Smart 12/12-30A isolierter DC-DC Ladebooster
    MultiPlus 12/3000/120-16
    SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.CAN (12/24/48V-70A)
    GX Touch 50
    SmartShunt 300A/50mV
    Cerbo GX MK2
    Preis 1628,15€ bei 0%Steuer
    Preis 1937,50 bei 19% Steuern
    Solarpanele:
    Dachte an 3 Stück von diesen Module
    Preis 69€ ohne Steuer
    Preis 82,11€ mit 19% Steuer
    Akku:
    Wäe ein Selbstbau mit 12V 4kWh/312Ah Lifepo4
    Preis 700€ bei 0% Steuer
    Hinzu kommt ja natürlich noch Kabel und weitere Teile wie zb Trennschalter.....
    Ich würde dazu gerne ein paar Fragen stellen und hoffen ihr könnt mir Antworten geben.
    Fragen, wenn nicht gewünscht in diesem Thread sagt mir bitte bescheid.
    Passt dies System so weit auf Überwachung ?
    Leistung müßte ja vorhanden sein um selbst bei Batterie es eine weile zu Betreiben?
    Ok Gaming Pc ist dann doch eine Herausforderung.
    Gibt es eine Alternative, meine jetzt nicht alles getrennte Hersteller und 10 Display dort anzubauen?
    Könnt ihr Verkäufer empfehlen, gut, freundlich und auch noch günstig sind ?
    Bei den Händlern steht immer wieder 0% bzw mit 19% Steuer. Dies ist ja normaler weise für den Heim gebrauch gedacht und nicht für das Mobilheim.
    Wie sind eure Erfahrung damit, angeben kann man ja sonst was, aber wird dies eventuell geprüft ?
    Hat einer von euch solch eine Lösung mit der Überwachung ?
    Ist dies den eventuellen Mehrpreis gerechtfertigt?
    Danke für eure bisherige Geduld soweit gelesen zu haben.
    Hoffe es ist nicht Zuviel auf einmal.
    Schreibt mir wenn ich dies doch eher trennen und nochmal Posten sollte.
    Mfg und auf ein schönes miteinander
    Olli
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 4 Mitglieder und 4.958 Besucher
  • Takoma
