  2. Matthias Mai
Beiträge von Matthias Mai
  • Ideen gesucht: Weichen Sandwich stabilisieren - klassischer Wohnwagenboden
    • Matthias Mai
    • 8. Juli 2025 um 17:19
    Zitat von altes Wohnmobil
    Mal ganz blöde Idee:
    Wäre eine Injektionsmethode ein denkbarer Ansatz? Also Löcherchen bohren, sagen wir mal Rasterabstand 5 cm, und dann kleine Ständerchen, Inseln, Blasen oder wie man das auch nennen mag aus festem 2K-Material injezieren, die die Platte dann tragen. Sowas wie 2K-Polymer z.B. Beträfe ja nur die Laufwege. Könnte man ha an Muster außerhalb mal testen.
    So blöd ist die idee nicht;) ich habe das grade bei unserem Wohnmobil gemacht mit dem cutter Vorsicht ein kleines stück vom pvc herraus geschnitten dann ein 5-6 mm loch in den weichen Bereich gebohrt mit einem drat das Styropor in dem unmittelbaren Bereich entfernt, dann mit etwas Druckluft () Druckluft spray fur die PC Reinigung das lose Styropor ausgeblasen. Dann den 2K Schaum aktivieren schütteln. Loch Abkleben klebt wie Teufel. Dann Einspritzen, bis es anfängt aus zu treten einen Augenblick etwas austreten lassen dann wegwischen und den pvc Ausschnitt gleich zum verschließen nutzen mit etwas beschweren, damit er nicht hoch kommt. Ich hatte jetzt nur eine stelle wenn man mehrere hat sollte man alles gut vorbereiten, da der schaum nach 5 min fest wird und quasi nicht mer verarbeitbar ist. Aus hilfsweise hatte ich eine alluminium platte und einen kleinen Teppig im Einsatz um es sofort zu schützen. Bisher hält es und wenn nicht kann ich es immernoch aufsägen das holz und Styropor austauschen.
  • 4 Mitglieder und 325 Besucher
  • Christian_S
  • cogü
  • Dm2035
