  2. Stephan_R
Beiträge von Stephan_R
  • Drehknopf am Gasherd ist fest
    • Stephan_R
    • 26. Mai 2006 um 23:01
    .... kurze Info zum Schluss um dieses Thema endgültig abzuschliessen:
    Beim Gas-Wasser Insatallateur ist nichts zu wollen, der eine sagt er darf mir kein Ersatzteil verkaufen wenn es nicht vom Fachmann eingebaut wird(Manipulation an der Gasanlage!!) und der andere hat überhaupt keine Chance so ein Einzelteil zu bekommen.
    Letztendlich habe ichs doch bekommen, es geht übrigens um die Zündsicherung, bei einem kleineren Wohnwagenhändler!!! ufff endlich, die zweite Sicherung von ihm hat dann funktioniert...
    nun gut Ende gut, alles gut... nun kann ich guten Gewissens die Gasprüfung machen lassen!!
    Grüße :D
    • Stephan_R
    • 24. Mai 2006 um 09:13
    so nun gehts weiter mit den Problemen:
    Ich weiss jetzt zwar, was kapputt ist, jedoch bekomme ich kein Ersatzteil zu dem KOcher(Zündsicherung). Das Model nennt sich mit der Nummer 515-515/1 ist vom Hersteller PMinox, Trezzano sul Naviglio, Milano
    So nun finde ich nichts im Internet, diverse Wohnmobilhändler können mir auch nicht weiterhelfen und VW bzw Westfalia (von denen die Ausstattung vor ca 24 Jahren eingebaut wurde) haben auch keine Ahnung.
    Habt Ihr da noch ne Idee was ich tun könnte, ohne gleich nen neuen Kocher wegen einer defekten Zündsicherung zu kaufen? :cry:
    Stephan
    • Stephan_R
    • 22. Mai 2006 um 22:12
    Hallo Conga,
    danke nochmals für den Tip.
    Habe genauer auf den Stift des Reglers gekuckt und das funktionierende mit dem defekten verglichen. Leider keine Abweichung, also der Teil ist ok.
    Nun hab ichs durch systematischen Tauschen raus: Der Zündsicherungsautomat ist kaputt, alles andere funktioniert!
    Ich hoffe das bekomme ich noch, sollte eigentlich ein Standardersatzteil sein.
    So dann hoffe ich, dass ich dann keine Überraschungen zu dem Thema mehr erlebe.
    Stephan :)
    • Stephan_R
    • 22. Mai 2006 um 13:29
    Hallo christianus,
    ok, ich werds mal versuchen, der Kontakt sah ziemlich gut/blank aus. Ja ich weiss, das heisst garnichts.
    Aber wieso mit der Hand polieren? Kann ich auch Kontaktspray verwenden?
    Wird hier eine Spannung vom Fühler erzeugt, oder wie funktioniert das Ding/der Fühler?
    • Stephan_R
    • 22. Mai 2006 um 09:49
    Hallo Leute,
    ich danke euch für die Tips soweit.
    Die Plastikkappe habe ich abbekommen, war nur etwas festgesessen.
    So habe ich auch den Drehknopf gängig bekommen.
    Nun aber eine andere Überraschung: Das Ventil(Magnetventil?) hält die Gaszufuhr nicht offen. Das heisst ich kann zwar Anzünden aber wenn ich den Drehknopf wieder loslasse(nach 20s oder mehr), geht er nach oben und schliesst die Gaszufuhr.
    Daraufhin hab ich das Ding zerlegt und den Inhalt, (kleines elektr. Teil? das den Gaszufluss offen hält) mit dem anderen Ventil getauscht, jedoch keine Änderung. DAs von mir kaputtvermutete funktioniert bei der anderen Gaseinheit problemlos.
    Nun kann ich mir noch denken, dass der Mechanismus(Thermoelement?) der den Impuls gibt um das Ventil aufzuhalten defekt ist?
    Vielleicht habt ihr ne Idee wie ich da vorgehen kann oder vielleicht kann mir jemand die genaue Funktionsweise erklären?
    Stephan
    • Stephan_R
    • 15. Mai 2006 um 22:11
    Hallo an alle!!
    Seit kurzem habe ich einen VW LT28 mit Westfalia Ausbau erstanden.
    Leider ist dieser lang nicht benutzt worden und deshalb lässt sich der Drehknopf für eine Gasherdplatte nicht bewegen, weder nach unten drücken noch drehen.
    Leider bekomme ich nicht mal die Plastikabdeckung ab.
    Muss ich jetzt den ganzen Herd ausbauen um an den Drehknopf zu kommen?
    Soweit ich weiss hat der Herd eine Aufschrift PM inox (MIlano, Italy), vielleicht bringt das jemand auf ne Idee.
    Freue mich über jeden Hinweis!!!
    Stephan :roll:
  • 3 Mitglieder und 387 Besucher
  • GeorgeZ
  • Slenteng
