  2. fernweh60
Beiträge von fernweh60
  • Und noch ein Neuer
    • fernweh60
    • 16. März 2012 um 20:35
    Hallo KLaus,
    hast du Bilder von deiner Holzkiste?
    Wie hast du sie gebaut.....dicht gemacht?
    • fernweh60
    • 15. März 2012 um 21:36
    Hallo Klaus,
    erst recht ein Grund zum Treffen zu kommen.
    Ist ja fast ein Heimspiel. :wink:
    Übrigens wohnt mein Onkel dann nicht so sehr weit von Dir.
  • Ich werd noch… der Ideale Kabinenbauwerkstoff-"Delamination"
    • fernweh60
    • 15. März 2012 um 21:14
    Na, dann mach' du mal keinen Blödsinn.
    Und schönen Urlaub
    • fernweh60
    • 15. März 2012 um 20:20
    Hallo und erst einmal willkommen.
    Da ich das mit deinem Fahrzeug interessant finde:
    Anmelden für das Treffen und kommen und dann......
    Willkommen :wink:
    pssst kann man mehr über diene Kiste erfahren? :roll:
  • Niesmann&Bischoff auf 814 4x4 endlich LEER
    • fernweh60
    • 13. März 2012 um 22:26
    sei trotzdem vorsichtig Lösungsmittel sucht sich seinen Weg.
    Und Aceton schädigt auf alle Fälle den Schaum der Dämmung.
    • fernweh60
    • 13. März 2012 um 22:18
    Ach ja,
    Polyesterharz neigt zu Osmose, das heißt es ist dann nicht mehr dicht, deshalb bekommen solche Boote Gelcoat und einen
    Osmoseschutzanstrich.
    • fernweh60
    • 13. März 2012 um 22:10
    Hallo ,
    Wenn du Infos zu diesem Thema suchst, dann schau im Netz bei den Bootsbauern - Selbstbauern und in Fachschriften.
    Hier alles schreiben zu wollen, was wichtig ist, das ist fast unmöglich.
    Für einen Quadratmeter brauchst du pro mm Wandstärke 1. Liter Harz, Glasfasermatten nicht berücksichtigt.
    Du kannst auch keine starken Kanten und Ecken laminieren, die müssen stark abgerundet werden.
    Im Bootsbau wird auch oft aus wasserfest verleimten Sperrholz gebaut und anschließend laminiert um wasserfest
    zu werden. Und das hällt sich sogar bei ständiger Wasserung erstaunlich gut.
    Hier geht auch Polyesterharz, aber Epoxidharz verbindet sich besser mit dem Holz und ist gesünder
    bei der Verarbeitung, aber nicht unbedenklich.
    Hier brauchst du weniger Harz und Glasfaser. Rechne es doch einmal durch.
    Ein Anstrich brauchst du hinterher auf alle Fälle um gegen die UV-Strahlen zu schützen.
    • fernweh60
    • 12. März 2012 um 22:34
    Hallo ,
    natürlich kommt das vor, daß sich die GfK-Schicht punktuell ablöst.
    Aber das kann man reparieren. Ich habe das schon bei einem RMB und auch bei
    einem Clou-Liner gesehen. Also bei teuren Autos.
    Andererseits habe ich einmal ein älteres Ehepaar aus dem Osten kennengelernt.
    Die waren ganz stolz auf ihren selbstgebauten Wohnwagen aus DDR-Zeiten und konnten das auch
    meiner Meinung nach sein.
    Die ganze Kabine inklusive Möbel war aus Styropor mit Epoxidharz beschichtet.
    Top stabil und extrem leicht.
    Epoxidharz kriegt man im Netz manchmal zu einem vernünftigen Preis.
    Aber ob sich der Aufwand gegenüber fertigen Sandwichplatten rechnet wage ich zu bezweifeln.
    Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
  • Porta-Potti-Dichtheit
    • fernweh60
    • 27. Februar 2012 um 20:49
    Also meins ist erst knapp über 30 Jahre alt.
    Wäre ja unerhört wenn da schon was undicht wäre. :roll::lol:
    Das ist sogar seit letztem Jahr so dicht, daß die Belüftung vom Frischwassertank dicht ist.
    Das muß ich noch machen.
    Aber das ist bis jetzt die erste Störung.
  • Altersruhesitz
    • fernweh60
    • 22. Februar 2012 um 21:00
    Na Klaus,
    wenn du mich nicht drinnen Parken läßt, dann parke ich halt draußen. :wink:
    Auf jeden Fall freu ich mich schon.
    Liebe Grüße,
    Stefan
  • Pflege Heckklappeneinsatz
    • fernweh60
    • 21. Februar 2012 um 21:16
    Hallo Rainer,
    ich kenne das Teil nicht, aber so wie ich das verstanden habe und es auf dem Bild aussieht handelt sich das um ein
    Teil, das anstatt der Heckscheibe mit der Originaldichtung eingebaut ist.
    So etwas habe ich schon ein paarmal gesehen und ist eine einfache Lösung.
    Um dann das mit den Rissen richtig zu machen muß es zumindest aus der Scheibendichtung raus und normalerweise
    auch die Fenster ausgebaut werden, da Risse unter einer Dichtung nicht bearbeitet werden können, weiterreisen oder
    irgendwann für Undichtigkeit sorgen.
    Bei einem Freund von mir war so ein Teil aus GFK und durchunddurch rissig.
    Jeden Kunststoff kann man nicht nehmen, denn er muß mit dem Dichtzeug (meist von Sika) harmonieren.
    Damals haben wir ein dünnes Alublech auf eine wasserfest verleimte Sperrholzplatte mit Kunstharz geklebt
    und danach neu zugeschnitten, Fenster dort eingebaut und ab in den Scheibenrahmen.
    Das hat gut gehalten, bis meinem ahnungslosen Freund beim Rückwärtsfahren ein Kamikatzebaum vors Auto gesprungen ist.
    :mrgreen:
    Manchmal ist neu machen einfacher als reparieren. :wink:
  • Altersruhesitz
    • fernweh60
    • 21. Februar 2012 um 20:28
    Ja Chevy,
    laß das mal.
    Dann stell ich mich da hin, denn der Klaus ist "schmerzlos" :lol:
    Da wird es nicht so schnell langweilig und sonst ist er auch paletti. :wink:
    Na Klaus, darf ich jetzt in deinem Auflieger parken? :lol:
    • fernweh60
    • 19. Februar 2012 um 11:54
    Hallo Dominic,
    ich vermute daß das das ganz anstatt Hechscheibe mit dem originalen Gummi eingebaut wurde.
    Solange dann alles Dicht ist ist das nur ein optischer Fehler.
    Wenn dann aber durch dir Risse irgendwo Wasser eintritt, ist Schluß mit lustig.
    Dann wäre aber Abhilfe relativ einfach.
    Das alte Teil als Schablone benutzen, aus geeignetem Material ein neues Teil ausschneiden, dort die alten Fenster
    sofern in Ordnung wieder einbauen und eventuell mit einer neuer (oder der alten) Fensterdichtung wieder einbauen.
    Ansonsten, so ein rissiges Teil zu reperieren?
    Ich glaube das geht nicht. Wo auch nur die kleinste Ritze ist, dringt Wasser ein und beim nächsten Frost gibts Frust.
  • Der Neue mit der BiwakBox
    • fernweh60
    • 16. Februar 2012 um 18:47
    Tja, dann freue ich mich schon einmal auf Bodenheim.
    Wir können aber auch gerne per mail weitermachen wenn du willst, aber hier geht es um ein anderes Thema.
    :wink:
    • fernweh60
    • 15. Februar 2012 um 20:14
    So jetzt weiß ich, was du hier gekauft hast.
    Und die gibt es hier?
    Habe ich noch nicht hier gesehen.
    Wir haben übrigens einen Labrador.
    Vielleicht in Bodenheim?
    • fernweh60
    • 15. Februar 2012 um 20:01
    Hallo Chevy,
    ja ich wohne 5km westlich von Osthofen. Aber was hast du hier gekauft? :?:
    Aber lernen tun wir in Bodenheim jeder von jedem, denn kein Fahrzeug hällt ewig und die Anforderungen an das
    Fahrzeug ändern sich auch.
    Deshalb ist nach einem Objekt immer vor dem nächsten Objekt.
    Aber nach Heidelberg kann man schon fast einen Stein werfen. :wink:
  • Ein Berg Arbeit vor mir :-)
    • fernweh60
    • 15. Februar 2012 um 19:52
    Hallo Swing,
    willkommen hier.
    Das ist natürlich schon einmal eine Basis.
    Dann bin ich mal gespannt was Du realisierst.
    • fernweh60
    • 14. Februar 2012 um 20:49
    Herzlich willkommen.
    Und dein Auto ist echt mal was anderes.
    Also bitte nach Bodenheim kommen zum kucken lassen....... :wink::lol:
  • Grundsatzfrage bei Warm/Kaltwasser
    • fernweh60
    • 12. Februar 2012 um 14:09
    Hallo in meinem Bürstner war serienmäßig eine Tauchpumpe verbaut.
    Hat prima funktioniert.
    Das wichtigste ist nach meiner kostspieligen Erfahrung ein gute Entleervorrichtung für den Boiler.
    Bei meinem 1. Womo war das vom Werk nicht optimal gelöst und es verblieb etwas Wasser im Boiler.
    Nach dem 1. Winter war er dann leider zerstört.
  • Wechselkennzeichenmurks - Sag Dr. Ramsauer eure Meinung
    • fernweh60
    • 6. Februar 2012 um 19:56
    Gute Wahl Dieter!
    Aber warte bis es etwas wärmer ist..... :wink:
  • 3 Mitglieder und 193 Besucher
  • sieschonwieder
  • Holledauer
