  2. irgendeinekiwi
Beiträge von irgendeinekiwi
  • Klarnamen in Beiträgen
    • irgendeinekiwi
    • 17. August 2024 um 13:11
    Aber Hauptsache ums Umgangton zwecks Grüßformel und Klarnnamen bangen, dann gleich jemand verarschen, nur weil der einen anderen Ansicht hat.
    Bin zwar kein Verhaltenspsychologe, aber ich würde vermuten, das sowas wenig mit einen schönen Umgangston zu tun hat. Darum ginge es wohl in diesem Thread?:/
    • irgendeinekiwi
    • 17. August 2024 um 11:21
    Naja da ich schon mal Opfer einer Identitätsdiebstahl/-betrug war, find ich das ganze vielleicht weniger übertrieben als ihr.
    • irgendeinekiwi
    • 17. August 2024 um 09:03
    Danke für dein Sarkasmus
    • irgendeinekiwi
    • 16. August 2024 um 21:26
    Da es offenbar um einen Beitrag von mir handelt, wollte ich auch was dazu sagen: Zumindest bei mir gibt es zweierlei Faktoren: Die (etwas) jüngere Generation und die tatsache, dass ich eher an Anglo-Amerikanikische Foren gewohnt bin. Geburtiger Deutsche bin ich a' nett. Klarnamen überall in verschiendste Foren hinzupflastern finde ich Datenschutztechnische ganz Kritisch, da langt 1-2 Googlesuchen und man hat ne Menge Info über jemand.
    Zwecks Umgangston/Höflichkeit geht es für mich eher darum, wie man einen Beitrag/Frage formuliert, als wenn und ob man Liebe Grüße schreibt.
    -"Kiwi"
  • Sandwichplatten Alternative
    • irgendeinekiwi
    • 1. August 2024 um 00:28
    Zitat von KingWarin
    Ahoi,
    Ich denke ehrlich gesagt das du auch mit außen aufgeklebten Winkeln (ggf. Innen und außen) mehr als genug Stabilität auch für einen Alkoven schaffst.
    Das Alu Gerippe in die Platten einlassen würde ich nur wenn es garnicht anders geht.
    Ich hab mir aus Neugier mal eine 30cm x 30cm x 30mm Platte von genau dem PVC Sandwich aus deinem Link kommen lassen. Das PVC fühlt sich etwas "weicher" als das GFK meiner Kabine an. Drauf hauen hat sich etwas weniger brutal angefühlt, hat aber, genau wie drauf Knien, das gleiche Resultat wie mein GFK Sandwich gezeigt...
    Servus,
    Reichen da 60x60x2mm Alu Winkel oder eher breiter und dicker?
    Auf der Idee, eine kleine Platte von dem Zeug zu bestellen, bin ich irgendwie nicht draufgekommen. Mache ich dann demnächst...
    • irgendeinekiwi
    • 31. Juli 2024 um 21:28
    Danke erstmal für die Antworten und Anregungen.
    Zwecks Alugerippe muss ich noch gedanken machen; Rahmen/gerippe aus Rechteckröhre lässen sich sehr einfach mit eingeklebte Steckverbindern (mit Stahlkern) basteln. Soweit ich weiß, sind sie im 20er, 25er und 30er ausführungen erhältlich. Die 30er Verbinder mit Stahlkern halten 400kg aus. Schweißen wäre toll, kann ich aber nicht:D. Bei Kleben und Nieten muss es vorerst bleiben.
    Ich hab weder Zahlen dazu, noch eine Vorstellung von wie stabil die PVC Sandwich ist. Ideal wäre, wenn Alu L Winkel innen/außen an den Ecken als Hilfsrahmen reichen würde, dann bleibe ich bei Plattendicke=Wandstärke. WMFStefan , welche Plattenstärke hast du genommen?
    Ein Rahmen aus Rechteckrohr innen würde dementspechend Platz weg nehmen, außer es wird in den Platten eingelassen (Anbei eine Skizze von was ich da meine). Bei 25er und 30er Rohr bin ich auch ohne Außenhaut/Sandwich stabil genug, rausgerechnete Werte hab in meine Vorstellungs-Post.
    Urlaubär hast du mit oder ohne Unterdruck deine Sandwich selber geklebt?
    Grüße, "Kiwi"
    • irgendeinekiwi
    • 31. Juli 2024 um 13:18
    Servus,
    Budgetbedingt suche ich gerade nach Alternativen zur GFK-Sandwich in 40mm. Meine geplante Mini-Absetzkabine hat ein Fußabdruck von 140x220cm.
    GFK Sandwich:180€/m²
    PVC: 60€/m²
    30x30x2mm Alu Rahmen mit 0.5mm Aluhaut, 40mm PIR Platten: Ca 55€/m²
    Spricht was gegen den Einsatz von PVC-Platten? Hat jemand ggf schon Erfahrung damit?
  • Servus aus Allgäu & Projektvorstellung
    • irgendeinekiwi
    • 25. Juli 2024 um 10:53
    Tja, das CAD-Zeichnen dauert, ich konnte mich nicht für 25mm oder 30mm Rechteckrohr entscheiden. Abgebildet ist der grobste Entwurf in 25mm Alu.
    Hab Chatgpt4 für ein bisschen Analyse dazugeholt: 25mm Rechteckrohr mit Aluhaut: 1.17mm Biegung bei eine 140kg Last (2x Ich), maximal Last 670kg/m,Total Rahmengewicht ca. 9kg
    30mm Rechteckrohr mit Aluhaut: 0.47mm Biegung bei 140kg, maximal Last 1124kg/m. Total Rahmengewicht ca 11kg.
    Also wenn bloß 2 extra Kilo fürs fast doppelt Stabilität ist, blieb ich doch bei 30mm:D
    Der Innenausbau ist aüßert kniffelig... sobald den Idee gezeichet es, passt es wonanders wieder nicht. Der klassiker Sitzbank/Bett/Stauraum kombi bleibt jetzt drin. Jackoboard für die Unterkonstruktion, die Abstände so, damit Euroboxen reinpassen. Kocher wird ich jetzt eher in eine modifizierte Eurobox montieren, mit den Kartuschen unten drin. Eurobox Trenntoilette habe ich auch irgndwo gesehen..
    Das 2. Bett wird wenn nicht in Benutzung als Rückenlehne verstaut. Bei der Benutzung mit 2 Pers dann auf Höhe der obere "Podest" aufgehängt. Quasi wie Etagenbett mit Versatz. Wenn ich alleine bin dann einfach als erweiterung der Sitzbank. Warum so kompliziert? Ich kann nicht neben anderen Schlafen:sleeping:.
    Zum Thema (starren)Fenstern: Einen Rahmen aus Alu "h" Profil ums Fensteraussparung rum und Polykarbonatplatte darein silikoniert? Mir sind die fertige Womo Fenstern viel zu teuer...
      • 78,13 kB
      • 1.920 × 864
      • 107,08 kB
      • 1.920 × 864
      • 113,23 kB
      • 1.920 × 864
    • irgendeinekiwi
    • 19. Juli 2024 um 21:27
    Servus miteinand,
    Ich liege demnächst einen Ape TM703 zu und entwurfe grade ein art Microcamper für auf der Pritsche. Da drauf habe ich 140x200cm platz.
    Es soll relativ minimalistisch sein und so leicht wie sicher möglich. 800kg Zuladung habe ich, aber bei 12PS will ich so wenig davon wie möglich in Anspruch nehmen. Ewig lange Reisen hab ich nicht vor, eher kurzere Ausflüge am WE.
    Da ich nicht unendlich viel Geld hab (für GFK Sandwich), hab ich folgendes vor:
    Aufbau
    - Feste Kabine ca. 100cm hoch, da drauf einen Hubdach für 70cm mehr Kopfraum
    - Rahmen aus 30x30x2mm Alu Rechteckrohr (ja, Kältebrücken)
    - Außenverkleidung 0,5mm Alu.
    - 40mm Alu-Kaschierte PIR Dämmungsplatten. Dann habe ich zumindest 10mm Dämmung über die Alurahmen.
    - Innenverkleidung 3mm PVC Hartschaum
    - Dach Pilz + irgendwo in der Wand eine Schiebergitter oder im Boden
    - Das ganze Camper modul als Abnehmbare Einheit, damit ich auch ohne rumdüsen kann.
    - Zum Thema Fensterbau muss ich mich schlau machen. Am liebsten Eigenbau.
    Strom
    - CE oder DEFA Steckdose. Lichtmaschinezeug kommt nicht in Frage.
    -12V Akku, große muss ich noch bestimmen
    - nicht viel technik; ein paar LED leuchten und 2 USB3 Dosen
    Kochen, Wasser usw
    - Kartuschenkocher In eine Schublade montiert. Von innen benutzen, oder nach draußen rausziehen und da Kochen.
    - Höchstens eine 30L Frischwassertank
    -Keine Sanitärzeugs außer einer Solardusche
    Schlafen, Möbel
    - Bin am überlegen, wie ich am besten 2 Pers unterbringe. Eine auf einer Bank/Bettgestell, einer auf ne Klappbare/abnehmbare Schlafplattform im Hubdach-bereich vielleicht.
    - 1x Tisch, den von der Wand runterklappt.
    Bin natürlich offen für Tips und Einwände zu wie ich das am besten umsetzen kann. Ich zeichne das ganze in CAD, ist aber noch nicht fertig.
  • 4 Mitglieder und 499 Besucher
