  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Wassertank Anschluss undicht....
    • 17. August 2014 um 16:35
    wenn Der Schlauch zu groß ist, also nicht stramm auf dem Anschlußstück sitzt, kannst Du anziehen wie Du willst
    das wird nicht dicht. Sieht für mich auf dem Bild so aus als wenn der Schlauch etwas zu groß ist.
  • Silikon oder Sikaflex ???
    • 15. August 2014 um 05:04
    Was für Spiele möchtest Du denn einbauen?
    Da ich annehme das Du ein Spühlbecken einbauen willst
    rate ich Dir zum Silikon. Mit Sika bekommst das Becken
    nicht mehr zerstörungsfrei ausgebaut.
  • So! Baut man ein Wohnmobil!
    • 13. August 2014 um 19:10
    Mir gefällt es :D
    Das hat nicht jeder aber jeder wird einem ein Loch in Bauch fragen :lol::lol::lol:
  • Das fahrende Raclette-Stübli für Afrika
    • 10. August 2014 um 20:04
    Hallo Kurt,
    schöne Kabine hast Du gebaut.
    Im Gegensatz zum Axel habe ich mehrere Fragen :wink: .
    Was wiegt die Kabine? Der Ausbau sieht sehr massiv aus!?
    Kannst Du ein paar Dimensionsangaben machen damit man sich noch etwas besser die Kabine vorstellen kann?
    Was für ein Basisfahrzeug soll unter die Kabine?
    Warum hast Du so viele kleine Fenster genommen? Anstatt zwei kleine ein langes?
    Ist die Kabine nur zum Transport und Schlafen gedacht? Ich habe keine Möglichkeit gesehen sich auch mal zu setzen oder
    gar an einem Tisch essen zu können!?
  • Plastik vom hiteren Rad......
    • 10. August 2014 um 15:27
    Hallo Bozi,
    die Firma Kögel gibt es noch auch wenn sie die Postkoffer nicht mehr bauen.
    Frag doch mal bei Kögel an wer jetzt die Ersatzteilversorgung macht?
    Mercedes kann eventuell auch helfen - zumindest würde ich auch da mal nachhaken.
    • 10. August 2014 um 09:52
    Zitat von 007unbekant
    Hallo an alle,
    Wo kriegt man hintere Plastik teil vom heiteren Rad bis Kabinen ende? MB 308 D, BJ 1994. Danke. :D
    hast Du schon mal bei dem Hersteller des Aufbaus nachgefragt?
  • Kunststoffleisten
    • 8. August 2014 um 20:39
    Hallo Alexander,
    warum nimmst Du bei 15mm Leisten nur 10mm x-trem?
    Wenn der Boden oben drauf kommt solltest Du die Höhe der Leisten mit der Isolation ausfüllen.
    Hast Du ernsthaft vor deinen Innenraum zu fluten?
    Dann solltest Du aber einen vollkommen Holzfreien Ausbau machen und nach Möglichkeit auch jede Ritze in die Wasserlaufen könnte
    verschließen. Sollte zwischen Bodenplatte und Isolation Wasser eindringen hast Du schneller Schimmel und Modergeruch im Wagen
    als Dir lieb ist,
    Ich würde da lieber etwas Gas raus nehmen und nicht durch die tiefsten Furten fahren dafür aber viel Freude am Ausbau haben.
  • Kunststoffleisten
    • 8. August 2014 um 19:24
    Hallo Alexander,
    was hast denn mit den Kunststoffstangen vor?
    Nehm doch Holzleisten. Die sind leichter und Schrauben kann man auch rein drehen.
  • Hochdach - wie optimal beheizen ? Trockenraum ?
    • 3. August 2014 um 10:43
    die Zirkulation sollte die Heizung mit ihrem Gebläse schon alleine schaffen.
    • 3. August 2014 um 10:25
    die Warmluft verteilt sich besser wenn sie nicht nur an einem Punkt in den Raum strömt.
    Wenn Du die Warmluft an mehrere (zwei, drei ) Austritte leitest ist die Warmluft schon im Raum verteilt
    und wärmt diesen gleichmäßig auf.
  • Mercedes 609
    • 27. Juli 2014 um 10:48
    Hallo Holger,
    da scheinst Du nicht ganz auf dem Laufenden zu sein.
    Der 609er ist verkauft und der Rest noch nicht vorgestellt - kommt vielleicht noch.
  • Brand eines Petroleumofens!
    • 27. Juli 2014 um 09:29
    da sagt man mal das es mutig ist einen groben Fehler zu veröffentlichen und schon wird diese Äußerung
    so dargestellt als wenn man den Poster angreifen will.
    Die meisten Leute würden einen solchen Vorfall nicht posten - also kann ich es doch als mutig betiteln.
  • Möglichst leiser Stromerzeuger gesucht.
    • 26. Juli 2014 um 21:02
    Zitat von Balu
    Blau auf dem Dach wiegt auch was... :(
    Und du weißt ja, wie das mit dem Gewicht bei 3,5t ist. :roll:
    Da ist mir gewichtstechnisch die rote Reserve, die immer funktioniert lieber. :wink:8)
    Hallo Herby,
    meine insgesamt 370Wp wiegen alles in allem 19Kg.
    Ich glaube nicht das das Aggregat da viel leichter ist.
    Meine super flachen Module wiegen 1,9Kg bei 100Wp.
    • 26. Juli 2014 um 20:55
    Hallo re72,
    na das nenne ich mal mutig so einen Ofen im Fahrzeug zu benutzen.
    Auch finde ich es mutig diesen Vorfall hier zu posten.
    Meiner Meinung nach hast Du allerdings verantwortungslos ein Gerät im Fahrzeug benutzt und hattest sehr viel
    Glück das Dir nicht der Wagen abgebrannt ist.
    Ich frage mich an dieser Stelle wieder einmal wie geil denn Geiz sein kann wenn man sich damit großen Gefahren
    aussetzt anstatt eine ordentliche Heizung zu installieren.
    • 26. Juli 2014 um 15:46
    Hallo Herby,
    dann mußt halt noch mehr blau aufs Dach bringen dann reichts auch im Herbst oder Winter.
    Was mir an den Aggregaten nicht so gefällt ist das man Benzin mitführen muß und das sie
    nicht ganz ohne Wartung auskommen.
  • Fahrgestell mit Koffer gesucht für ein mobiles Design Büro
    • 25. Juli 2014 um 20:43
    Hallo Natascha,
    wenn Du die Ladeboardwand nur als Balkon nutzen willst kannst Du das vergessen.
    Die Hinterachse geht bei jeder Bewegung der Ladeboardwand in die Knie und schaukelt
    das ganze Fahrzeug auf.
    Zwei, drei Stühle und nen Tisch vors Fahrzeug gestellt ist genau so schnell wie hinten auf den Balkon.
    Wenn ein Balkon sein muß dann brauchst Du stützen am Heck die ein einfedern im Stand verhindern.
    Die Stützen sind aber nochmal zusätzliches Gewicht.
  • Zulässiges Gesamtgewicht im Kfz-Schein 'zu hoch'..
    • 24. Juli 2014 um 20:29
    Zitat von jan_b
    Danke für die Infos -
    gerade mal nachgeschaut und wenn ich mich nicht verlesen habe geht es bei uns um max. 50 EUR,- bei Reduzierung des zGG um 1t.. :lol:
    Also soviel zu dem Thema.
    Merci,
    Jan
    ...dann hast Du ja schon deine Antwort :lol::lol::lol:
    • 24. Juli 2014 um 18:38
    Hallo Natascha,
    willkommen im Forum.
    Was grundsätzlich interessant zu wissen wäre ist über was für ein Fahrzeug sprechen wir hier?
    Sind die 3,5t zulässiges Gesamtgewicht eine nicht zu überschreitende Grenze oder darfst Du auch bis 7.5t Fahrzeuge fahren?
    Bei Fahrzeugen bis 3,5t zulässiges Gesamtgewicht wird es mit den gewünschten Koffermaßen und einer Ladeboardwand
    schwer noch eine akzeptable Zuladung zu haben wenn dann mal ein Möbelausbau in dem Koffer ist.
    Grundsätzlich gibt es genug Fahrgestelle auf die Du einen Koffer mit den gewünschten Maßen setzen kannst.
    • 24. Juli 2014 um 18:19
    Hallo Jan,
    die "magische" Grenze liegt bei 3,5t zGG.
    Was sich bei einer Erhöhung des zGG ändert ist die KFZ - Steuer und wenn dein Fahrzeuggewicht sich nicht ändert
    wird deine Zuladung durch hochsetzten des zGG größer.
    Wenn Du also vor hast viel zuzuladen setz das zGG so hoch wie möglich und sei beruhigt beim Einladen.
    Wenn Du Pfenigfuchser bist und nach dem Motto "Geiz ist geil" lebst lass das zGG niedrig, zahle wenig Steuer und
    bekomme kein schlechtes Gewissen wenn Du überladen fährst. Bis sechs Tonnen kannst Du immer gehen da das die
    Summe deiner Achslasten ist.
  • Absorber-Kühlbox statt -Kühlschrank?
    • 18. Juli 2014 um 10:35
    Noch ein Nachtrag:
    warum willst Du denn mit aller Gewalt ein Absorbergerät haben?
    Mir ist nicht ganz klar wo da Vorteile gegenüber einem Kompressorgerät liegen sollen!?
  • 4 Mitglieder und 418 Besucher
