  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
    • 7. September 2014 um 10:35
    Hallo Axel,
    dann kann es sein das wir uns über den Weg laufen.
  • Generatoren
    • 4. September 2014 um 12:01
    Hallo Restler,
    Dank sehr leichter und dünner Solarmodule ist es möglich
    viel Leistung mit wenig Gewicht zu verbauen. Bei 1,9kg/100Wp
    ist das Leistungs Gewichtsverhältniss schon sehr gut.
  • insolito zum zweiten
    • 4. September 2014 um 05:07
    Hallo Susanne und Stefan.
    herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.
    All Zeit gute Fahrt an schöne Orte.
  • Frischwasser stinkt nach faulen Eiern
    • 2. September 2014 um 18:52
    wenn ich weiß das wir zwei drei Wochenenden hinter einander weg fahren
    lasse ich das Wasser im Tank. Habe aber immer Silberionen drin.
  • VWBusman hat fertig;-)
    • 2. September 2014 um 17:20
    Hallo Michi,
    der Ausbau ist bis auf ein paar Ausnahmen komplett in 9mm Birke - Multiplex gehalten.
    Die Sitzflächen, der Doppelboden und die Schrankeinteilungen sind aus Anderen Platten gemacht
    was aber nicht auffällt da man es nicht sieht.
    Die 9mm Platten sind auch gut um mit Schraubverbindungen zu arbeiten. Man muß nur sehr darauf achten
    nicht zu lange Schrauben zu verwenden sonst schaut überall eine Schraubenspitze raus.
    Für mehr Steifigkeit sorgen Leisten und Aluwinkel. Angenehmer Nebenefekt ist das man so keine sichtbaren
    Schraubenköpfe hat - das gefällt mir nicht wenn in den Möbeln Schrauben zu sehen sind.
    • 2. September 2014 um 09:22
    Hallo Herby,
    der Stauraum ist für die Heizung, deren Dieseltank und für den
    Spülwasserkanister für das Klo. Sonst ist da nicht viel drin. Um die Kassette zu entnehmen
    Braucht es nur den halben zur Verfühgung stehenden Raum - es wäre also noch Platz um
    Etwas zu verstauen.
    • 2. September 2014 um 07:30
    Hallo HerrBert,
    Silberionen nur bei längeren Fahrten zu nehmen ist etwas das Zeil verfehlt.
    Bei längeren Fahrten wird das Wasser schneller verbraucht und erneuert als bei Kurztrips.
    Die Silberionen konservieren das Wasser und unterbinden eine Keimbildung/Vermehrung.
    Bei der Tankreonigung und Wasserreinhaltung würde ich nicht zu sehr aufs Geld schauen.
    Ein oder mehrere Tage,durch Magen Darm Unstimmigkeiten, versauter Urlaub ist bestimmt
    ein größerer Verlust als für 1000 Liter Wasser ca. 8-10€ für Silberionen.
    • 2. September 2014 um 05:13
    die Toilette ist so verbaut das die Kassette in die Sitzbank bzw. den
    Stauraum zeigt. Möchte ich die Kassette entnehmen muss nur die Stauraumklappe
    geöffnet werden und die Kassette kann wie sonst auch aus der Toilette gezogen werden.
    Einzige Mehrbewegung ist das die Kassette nach dem "aus dem Klonehmen" noch aus dem
    Stauraum gehoben werden muss.
    Die Kassette wird also parallel zur Seitenwand ein und ausgezogen.
  • Film Iroquois Maiden Trip - 8500km
    • 1. September 2014 um 19:55
    schönes Video um das Fernweh etwas zu schüren :wink: .
    Tolle Aufnahmen die Lust auf mehr machen.
    • 1. September 2014 um 18:53
    @Herby,
    das wir so schnell fertig werden haben wir selbst nicht geglaubt.
    Aber, es gab fast keine Komplikationen und daher ist auch nicht viel Zeit mit aufhaltenden Arbeiten
    drauf gegangen.
    Da ich die Technik sehr einfach gehalten habe ist auch nicht übermäßig viel Zeit für die Installation
    verbraten worden. Der Kocher und der Backofen sind nach wie vor Spiritusgeräte und haben keinerlei Anschlüsse
    was sich als ein zeitlicher Vorteil gezeigt hat. Das aufwendigste war die Verkabelung der Verbraucher.
    Die Truma Combi D6 war in ca. 45min. soweit betriebsbereit das nur noch die Heizluftrohre und Wasserleitungen
    angeschlossen werden mussten.
  • Wohnwagen kindgerecht einrichten
    • 1. September 2014 um 12:59
    Hallo Bob,
    Willkommen im Forum.
    Herbe hat soweit ja schon alles wichtige geschrieben.
    Für Detaillösungen solltest Du dann eventuell doch ein
    Bild einstellen oder genauer fragen.
    PS. Du hast ein Wohnmobil - ein Wohnwagen wird gezogen ;)
    • 1. September 2014 um 08:45
    es reicht schon wenn Du einmal nicht ganz sauberes Wasser
    getankt hast um Bakterien im Tank zu haben die dann stinken
    können. Ich verwende immer Silberionen und habe bis jetzt nichts
    negatives zu berichten.
    • 31. August 2014 um 18:51
    die erste Fahr ist leider schon zu ende aber ohne Zwischenfälle - toitoitoi.
    Da sich der Grundriss zum Vorgängerfahrzeug nur gering verändert hat war die Umstellung nicht zu groß.
    Es sind aber einige Details anders angeordnet und so haben wir oft an gewohnte Fächer gelangt ohne gesuchtes vorzufinden.
    • 29. August 2014 um 18:52
    Zitat von GOWEST
    Hallo Christopher,
    sehr schönes Fahrzeug, prima Möbelbau.
    Hätte noch ein paar Fragen:
    Welche Möbelplatten hast Du verwendet und welche Kantenumleimer?
    Ist das ein Kassetten-WC? Wenn ja wie wird die Kassette entleert, da das WC ja an keiner Außenwand steht, oder täuscht die Perspektive?
    Gruß, Michi
    Hallo Michi,
    die Möbel sind aus 9mm Birke Multiplex und an den Schnittkanten
    teilweise mit 90 Grad gephast. Also, keine Kantenumleimer.
    Die Toilette ist eine Dometic 3000 mit Kassette. Diese wird erst in den
    Stauraum gezogen und dann durch die Stauraumklappe rausgehoben.
    So spare ich mir eine Klappe und Gewinne in der Nasszelle etwas mehr
    Platz.
    Danke auch an alle für die Glückwünsche - wir sind jetzt auf Jungfernfahrt ;-))
    • 29. August 2014 um 05:20
    das waren ca. 180Stunden - oder anders gesagt vier Wochen und sechs Tage.
    Übers Wochenende gehts erst mal auf Jungfernfahrt bzw. Testfahrt.
    Da wir den Grundriss vom Vorgänger übernommen haben wird die Eingewöhnung
    nicht all zu lange brauchen.
    • 28. August 2014 um 21:24
    am 25. Juli 2014 haben wir unsere Leerkabine abgeholt.
    Heute sieht die Kabine so aus.
      • 60,78 kB
      • 600 × 803
      • 62,25 kB
      • 803 × 600
      • 58,28 kB
      • 803 × 600
      • 67,31 kB
      • 803 × 600
      • 67,62 kB
      • 803 × 600
      • 76,38 kB
      • 803 × 600
      • 71,81 kB
      • 600 × 803
      • 81,51 kB
      • 600 × 803
  • Solarkoffer mit bestehender Solaranlage kombinieren
    • 28. August 2014 um 20:38
    Hallo nunmachmal,
    wenn Du die Module parallel anschließt ( alle Plus zusammen und alle Minus zusammen )
    hast Du mit dem abgeschatteten Modul kein Problem da das Modul in der Sonne dann alleine
    Strom liefert.
  • Ich habe nun endlich die Basis gefunden
    • 26. August 2014 um 05:03
    Hallo Karti,
    Viel Spaß mit dem Gespann und gutes Gelingen beim Ausbau.
    Auch mit wenig Geld lassen sich tolle Projekte verwirklichen.
    Das liegt meistens am Geschick des Machers.
  • Das zweite Leben eines 609D
    • 21. August 2014 um 08:21
    Zitat von 2vgsrainer
    Hallo Anton
    Top !!!!
    Da könnte sich der Vorbesitzer mal eine Scheibe abschneiden ;-))
    ... Der Vorbesitzer ist schon froh das er auf der öffentlichen Straße ausbauen
    konnte und hat leider kein Platz auf den eigenen oder gemieteten Grundstück.
    Tolle Arbeit Anton.
  • Grundfragen - Konzept kritisieren - Pumpe/Hahn - Tipps
    • 19. August 2014 um 20:48
    ich verstehe nicht ganz warum Du Dir mit einem langen Rohr unnötig viel Raum verbaust wenn Du
    mit einem Quaderförmigen Tank mit ca. 60Liter fast keinen Platz verbaust?
    PP wäre mir geklebt immer ein zu großes Risiko Wasserverlust zu haben.
    Das muß geschweißt werden damit es sicher dicht ist.
  • 6 Mitglieder und 440 Besucher
  • womo3
  • WoMoG
