  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Markisenbefestigung
    • 10. November 2014 um 17:56
    Hallo Martin,
    an meinem T4 hatte ich das gleiche Problem mit dem gewölbtem Dach.
    Ich habe unter die Markisenhalter vorne und hinten je eine 6mm Birkemultiplexplatte gemacht und hatte
    so die Wölbung überwunden. Wichtig ist die Verwendung der Konterplatten damit das Dach nicht einreißen kann.
  • Hallo, ich bin nun auch hier gelandet
    • 5. November 2014 um 11:20
    Hallo Alex,
    bei der Verwendung eines schon vorhandenen Koffers hast Du unter Umständen schon einige Maße vorgegeben die Dir nicht ganz entgegen kommen.
    Also, es sitzt die Tür z.B. nicht an der gewünschten Stelle oder es sind Fenster wo Du sie nicht willst.
    Eine Kabine die nach deinen Vorgaben gebaut wird sollte dann auch dem entsprechen was Du willst und für dein Vorhaben passen.
    Ob Du bauen lässt oder selber baust liegt an deinen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen. Sind Werkzeug, Halle/Platz, Helfer vorhanden
    oder willst Du das alles alleine machen!?
    Wenn den Bau ein Fachmann übernimmt ist es nicht unbedingt teurer als wenn Du selber baust. Als Privatmann kauft man die Materialien oft
    deutlich teurer ein als ein Aufbauhersteller und somit werden die Kosten für den Lohn schnell wieder aufgefressen.
  • Optima Yellow Top YT S 5,5 75 AH gehimmelt.....
    • 2. November 2014 um 17:36
    Hallo Thomas,
    da bin ich mal gespannt ob Du die Optima wieder fit bekommst.
    Mich interessiert das auch aus dem Grund, wie Du schon selber geschrieben hast, das sie als Tiefentladesicher gelten.
  • Insektenschutz Türe
    • 30. Oktober 2014 um 16:33
    Hallo Peter,
    unsere Kabinen Türe hat auch so einen Fliegenschutz.
    Die Tür ist von Harter und so nehme ich an das auch der Rollo bzw. die Faltgaze von Harter ist.
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 29. Oktober 2014 um 16:31
    Hallo Anton,
    mir gefällt der Grundriss :D ....stand so ähnlich bei uns auch mal zur Diskussion, nur mit Ecksitzgruppe.
    Pelzerli,
    der Einstieg ins Bett ist doch über die Sitzbank für beide Schlafplätze einfach und bequem.
  • Elektro-Planung Absetzkabine
    • 29. Oktober 2014 um 05:15
    Hallo Christian,
    Wenn Du mit dem Wechselrichter das Ladegerät in der Kabine betreiben möchtest
    Kannst Du diesen aber nur durch umstecken auch an der Verbraucherbatterie verwenden
    um in der Kabine Verbraucher damit zu betreiben.
    Es sei denn Du möchtest Dir die Starterbatterie damit leeren.
    Für 230V in der Kabine brauchst Du dann einen Weiteren Wechselrichter oder
    eine Stechverbindung für schnelles Umstecken je nach Gebrauch.
  • Isolationswert einer Holzkabine
    • 27. Oktober 2014 um 09:15
    Hallo Anton,
    sorry, dein schöner Aufbau ist mir auf die Schnelle
    nicht eingefallen.
  • Neuvorstellung
    • 26. Oktober 2014 um 19:15
    bezüglich der Markise schau mal bei Obelink.nl die haben oft gut Preise bei den Markisen.
    Da hast Du ja schon allerlei Änderungen vorgenommen.
    Was willst denn alles in den Alkoven packen? Das bringt ja wieder Gewicht nach oben.
    • 26. Oktober 2014 um 18:42
    Hallo Martin,
    habe keine Erfahrungen mit Holzkabinen. Aber Andre ( http://www.amumot.de/ ) fährt seit einigen Jahren in so einer Kabine rum.
    Auch Holzbock hier im Forum hat eine Holzkabine.
  • Verkaufe Honda SH150i
    • 26. Oktober 2014 um 17:54
    Hat sich erledigt!
  • Neuvorstellung
    • 26. Oktober 2014 um 17:49
    willkommen im Forum.
    Was hast Du denn an deinem Fahrzeug für Änderungen vorgenommen?
    • 22. Oktober 2014 um 10:00
    bezüglich einem Kühlkoffer ausbauen:
    Sei da vorsichtig mit den Koffermaßen. Kühlkoffer dürfen eine maximale Fahrzeugbreite von 2,6m haben.
    Alle anderen Fahrzeuge dürfen aber nur maximal 2,55m Breite haben.
  • Treffen im Sauerland
    • 21. Oktober 2014 um 18:48
    Hallo Anton,
    das würde mich auch reizen. Mal schauen wie es nächsten
    August mit der Zeit aussieht!?
  • Eriba Touring Puck offroad
    • 21. Oktober 2014 um 09:18
    wenn ich die 11Ah der Kompressorbox mit dem 17,6Ah der Pelettierbox gegenüber stelle verbraucht die Pelettierbox
    immer noch mehr als das 1 1/2 fache. Da kann man ja schon fast ne zweite Kompressorbox für betreiben.
    Bei der Kühlung denke ich sollte man nicht all zu viele Kompromisse eingehen. Es ist schon sehr ärgerlich wenn einem
    die Lebensmittel kaputt gehen.
    • 20. Oktober 2014 um 18:52
    mich würde mal interessieren wo ihr die das her habt
    Das die Pelettierbox abschaltzeiten hat?
    Ich bin auch nunmachmals Meinung das eine Kompressorkühlbox
    die besste und effizienteste Kühlleistung hat.
  • Möbelkoffer oder Shelter ?
    • 19. Oktober 2014 um 18:32
    Hallo Gerhard,
    auch wenn ich kein Steyr - Experte bin denke ich das die Pritsche steif genug ist um den Koffer ohne Probleme aufzunehmen.
    Es kommt auch darauf an was für "Einsätze" Du fahren willst. Bei dem Koffer hätte ich im groben Gelände eher Bedenken wegen der
    Vibration als wegen der Verwindung.
  • Basis Pick-Up "Explorerkabine" Doppelkabine?
    • 16. Oktober 2014 um 08:12
    Was das Thema Zuladung betrifft gibt es genug Anbieter auf dem Markt
    Die einem da weiter helfen können. Ich würde mich also nicht in der Fahrzeugwahl
    einschränken nur wei das Mehr an Zuladung durch eine Nachrüstfeder ermöglicht
    werden muss.
    • 14. Oktober 2014 um 09:30
    Hallo Alex,
    So wie es aussieht sammelst Du zur Zeit noch mit dem Wohnwagen
    Erfahrungen im mobilen Leben.
    Ich rate Dir erst mal genau aus zu loten was ihr braucht und wie
    euer Reiseverhalten sein soll. Momentan macht es auf mich den Eindruck
    das Du/ihr nur wisst das es mal los gehen soll. Schau Dir mal auf den
    verschiedenen Reiseblogs die Fahrzeuge an mit welchen die Welt bereist wird.
    Das sind in den meisten Fällen recht kompakte Fahrzeuge.
    Deine Gedanken bezüglich Beweglichkeit vor Ort solltest Du eventuell
    mal in die Richtung "wie lange will ich an einem Ort verweilen" hinterfragen.
    Dann bekommt zumindest dieser Punkt mal etwas Bedeutung und ihr könnt
    dann weiter über Zugfahrzeug mit Auflieger oder doch eher Womo mit Roller oder Quad
    Nachdenken.
  • Dämmung (Druckstabil) für Absetztkabine
    • 12. Oktober 2014 um 18:30
    die dünne Holzschicht an den Wänden hat mehrere Funktionen.
    Sie verteilt den Druck auf die Isolation so das punktuelle Einwirkungen nicht gleich ein Loch hinterlassen und Du kannst daran deine Möbel befestigen.
    • 12. Oktober 2014 um 13:34
    Hallo Christian,
    was die Druckfestigkeit von X-trem betrifft ist es so das Du da am Boden eine Platte drauf machen solltest das sich die Last
    auf eine größere Fläche verteilt. Auf dieser Platte kannst Du dann aber deine Möbel montieren ohne die Isolation zu "überfordern".
    Ohne eine Platte auf dem x-Trem reicht auch schon ein Fuß um Spuren zu hinterlassen.
    Da Du im oberen Teil sowieso nur ein Zelt ( Stoffbalg ) haben wirst braucht es aus meine Sicht unten nicht wunder wie viel
    Isolation. Beim Heizen geht viel Wärme durch den Stoffteil raus.
    Ich würde mit Torcellen/x-trem isolieren und dann eine dünne Holzplatte ( 4mm ) von innen dagegen kleben.
    Über Dampfbremsen und Kältebrücken brauchst Du Dir keine großen Gedanken machen da dein Stoffanteil der Kabine für genug
    Luftaustausch sorgt. In kühlen oder kalten Gegenden/Jahreszeiten mußt Du schon ordentlich heizen um warm zu haben.
  • 3 Mitglieder und 915 Besucher
  • diekorks
  • fjw
