habe sehr gute Erfahrungen mit Carloflex 410 UV von Carlofon gmacht.
Die Kleber bindet relativ schnell ab so das man schneller weiter arbeiten kann.
es ist mir so was von Wurscht was und wie viele Fahrzeuge einer Größenordnung am Treffen teil nehmen - wollte nur einen Gedankenanstoß
geben das es ja durchaus auch eine Rolle Spielt wie viele Teilnehmer es letzt endlich sein können je nach dem mit was für Fahrzeugen angereist wird.
Ich finde es schon lustig zu lesen das sich jetzt schon zwei Fahrzeugbesatzungen angemeldet haben und im gleichen Posting auch schon mitteilen
das sie kein Problem damit haben/hätten im Zweifelsfalle das Feld zu räumen ![]()
Zitat von Leerkabinen-WolfgangJoe (und andere Verunsicherte):
erstens halte ich mir die 'Ausladeoption' nur offen für den Fall, daß sich deutlich zu viele Interressenten anmelden sollten. Das soll wirklich nur die letzte Notmaßnahme sein!
es wäre vielleicht interessant zu wissen wann Du denn die Entscheidung fällen willst ob es zu viele Anmeldungen sind? Das hängt ja auch stark von der
Fahrzeuggröße ab wie viele Teilnehmer es dann geben kann ( es passen ja deutlich mehr z.B. VW Busse als LKW auf den Platz ).
Nachtrag:
wenn Du die Warmluftverteilung auch in den Wohnraum installierst sollte es kein Problem sein auch da warm zu bekommen.
Hallo Volker,
weißt Du denn was es für eine Heizung ist die Du verbaut hast?
Wenn der Hersteller bekannt ist kannst Dort nach anderen Bedienteilen nachfragen.
Zitat von DcNexusWelchen Nachteil hätte es, den Lastausgang zu nutzen - der soll zumindest 20A Laststrom liefern können. Und ich könnt ohne einen extra Batteriemonitor erfassen, was rein- und rausgeht...
Sebastian
Da kannst Du dann schauen was die kleinen Verbraucher entnehmen. Wenn dein 1000 oder 2000W Wechselrichter einmal unter Volllast anzieht raucht der Solarregler ab. Da gehen bei
1000W mal locker 85-90A durch.
Aus meiner Sicht macht daher der Lastausgang keinen Sinn wenn nur die Verbraucher erfasst werden können die unter der 20A Leistungsgrenze liegen. Gerade ein Wechselrichter mit viel
Leistung würde mein Interesse wecken, aber dafür brauchst Du dann wieder einen Battriemonitor. Über den kannst Du dann aber gleich alle Verbraucher anschließen.
Hallo Sebastian,
Willkomen im Forum.
ich bin kein Fan davon den Lastausgang an einem Solarregler tatsächlich zu nutzen. Bei mir dient der Solarregler nur zum Laden der Batterie
und ausnahmslos alle Verbraucher sind dann an der Batterie angeschlossen.
Hallo Volker,
Willkommen im Forum.
wenn ich richtig infomiert bin reicht es den Drehschalter gegen ein Bedienteil mit Temperaturregler und Zeitvorwahl zu tauschen.
Hallo Merlin,
So kurz vor der H-Zulassung würde ich eher versuchen
die Zeit zu überbrücken als ein Projekt aufzugeben.
Überdenke das noch mal.
Hallo Arne,
nicht zu schnell ungeduldig werden. Dieses Forum hat am Wochenende meist keine sehr hohe Aktivität.
Warte mal noch etwas ab.
Ich denke das die Idee gut ist.
Hallo Holger,
willkommen im Forum.
Interessantes Fahrzeug hast Du.
Kannst Du eventuell noch ein paar Detailfotos von z.B. dem Innenraum oder vorne und hinten machen?
Hallo Nils,
was für Zukunftspläne hast Du denn das dein Fahrzeug kein Dauereigenheim sein kann?
Wohnraum sollte doch mehr als genug drin sein!?
wenn der Wolfgang Werbung schalten will soll er das doch machen.
Es steht jedem frei ob er danach noch dieses Forum besuchen will.
Mich stört auch in anderen Foren die Werbung nicht.
hier http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=26&t=3128 könnt ihr was über das hwk - Ladeprinzip nachlesen.
Das bringt dann eventuell etwas Licht ins Dunkel um zu verstehen von was die Rede ist.
Hallo Dirk,
Schee das wieder oiner aus em Schwoabeländle do isch
( in Hochdeutsch - Schön das wieder einer aus dem Schwabenländle da ist )
Hallo Ischi,
ich hatte auch schon zwei Osram Stableuchten mit Batterie in Betrieb und war weitestgehend damit auch zufrieden - wenn die Batterien voll waren.
Hat die Batterieladung allerdings nachgelassen war der Vorteil des kabellosen Lichts schnell dahin und hat nur noch als Notbeleuchtung gedient.
Im aktuellen Wohnmobil habe ich alle Lampen verkabelt und bin absolut zufrieden diesen "Aufwand" getätigt zu haben.
Keine Reservebatterien mehr in den Schränken oder schlechter werdendes Licht bei nicht mehr ganz vollen Batterien.
Ja, und eine Nummer größer gibt's auch noch für den Zigarettenanzünder.
Hallo Moe,
auch für die 12V Steckdose hat fraron was im Angebot.
