  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Defender mit Eigenbaukabine
    • 24. Februar 2015 um 11:42
    Hallo Walter,
    bei der Fahrzeughöhe ist aber im Alkoven sitzen nur für sehr kurz gewachsene möglich!?
    Meine Kabine auf dem T5 ist bei 320cm Gesammthöhe und eine Alkoveninnenhöhe von 112cm also über Matratze noch gut 90cm.
    • 24. Februar 2015 um 10:00
    Hallo Walter,
    schönes Fahrzeug hast Dir gebaut.
    Wie hoch bist Du alles in allem?
  • Küchenblock (mobil) bauen. Womit?
    • 23. Februar 2015 um 07:41
    Hallo mrmomba,
    geb doch bitte etwas mehr Infos zu deinem Vorhaben frei damit man bei der Materialwahl besser helfen kann.
    Grundsätzlich denke ich das Du mit beschichteten Pappelsperrholzplatten schon mal ein leichtes Material hast.
    Was die punktuelle Belastung betrifft ist es immer schwer ein leichtes und stabiles Material zu bekommen - dazu kommt natürlich
    wie groß der Punkt der punktuellen Belastung ist!? je kleiner der Punkt desto großer die Krafteinwirkung.
  • Wasser- und Abwassertanks 400l
    • 22. Februar 2015 um 22:09
    Hallo Max,
    mit den von Dir genannten Fässern habe ich keine Erfahrung.
    Hatte aber in meinem letzten Mobil zwei Speidel Mostfässer verbaut
    und war damit sehr zufrieden. Die Qualität und der Preis haben gestimmt.
    Groß Christopher
  • Ihr seid es selber schuld...
    • 22. Februar 2015 um 22:04
    Hallo Martin,
    Ich rate Dir auch zum Sprinter - Jürgen hat ja schon die Gründe genannt.
    Habt ihr schon ne Vorstellung wie der Ausbau werden soll?
    Mit 2Meter bist Du auf jeden Fall zu groß um ein Querbett zu realisieren.
  • Sika - aber welches ?
    • 22. Februar 2015 um 18:23
    Hallo Alexander,
    muß es unbedingt Sika sein?
    Habe sehr gute Erfahrungen mit Carloflex 410 UV von Carlofon gemacht.
    Der bindet recht schnell ab und hält Bomben fest.
    Als Vorbehandlung habe ich immer Loctite Cleaner verwendet.
    Sind bei dem Defender die Fensterscheiben nicht in Gummidichtungen eingefasst? Dann würde ich die Blechplatten auch in Gummieinfassen und nicht fest verkleben.
    Das hat den Vorteil das Du im Fall des Falles wieder einfach ein Fenster einsetzen kannst.
  • Wasserpumpe Lilie 4144
    • 22. Februar 2015 um 18:18
    Hallo Alexander,
    habe leider keine Erfahrung mit dieser Pumpe.
    Mir wurden aber die Lillie - Pumpen von meinem Tankbauer empfohlen.
    Da ich aber eine Tauchpumpe verwende war das für mich uninteressant.
  • Dickinson Newport Gasofen 9000
    • 22. Februar 2015 um 18:16
    Hallo Axel,
    Du schreibst das Du den Gasofen in die Schiebetür bauen willst.
    Meinst Du damit tatsächlich die Türe selber, also den schiebbaren Teil?
    Ich könnte mir vorstellen das der Ofen eine recht große Strahlungswärme in alle Richtungen hat und daher bestimmt auch einen
    gewissen Abstand zu den etwas Hitze empfindlichen Teilen haben sollte!?
  • jetzt kann es losgehen, TGL 12.250
    • 22. Februar 2015 um 18:11
    herzlichen Glückwunsch zum bekommenen Fahrgestell.
    Dann kann es ja jetzt an den Aufbau und dessen Ausbau gehen - viel Spaß damit.
  • Mehrschicht Birke oder Tischlerplatte für wände
    • 22. Februar 2015 um 15:32
    Hallo Max,
    ja, 9mm Multiplex geht.
    Der Ausbau meine Kabine ist nur mit 9mm Birke - Multiplex gemacht.
    • 22. Februar 2015 um 13:53
    Hallo Max,
    für was für Wände? Kabine oder Möbel?
    Um Aussage kräftige Antworten zu bekommen mußt Du schon etwas genauer Fragen.
    • 20. Februar 2015 um 20:03
    Zitat von AxelKleitz
    Hallo John,
    zu kaufen gibts den Ofen bei Toplicht.de
    Auf eine Zertifizierung oder ähnliches lege ich keinen Wert.
    Gruß,
    AXEL
    Hallo Axel,
    willst Du den Ofen dann vor jedem TÜV - Besuch raus bauen?
    Ich wollte keine Gasanlage im Wohnmobil haben die nicht auch Regelkonform ist abgenommen wurde.
    Bei Gas habe ich einen riesen Respekt.
  • Waeco CF vs. CFX???
    • 20. Februar 2015 um 16:32
    habe die CFX040 heut morgen bestellt - also nochmal DANKE für den Tip.
    JA, wir haben schon seit jeher nur Kühlboxen und sind sehr zufrieden.
    • 20. Februar 2015 um 05:13
    Danke für die Infos.
    Nach dem Reinfall mit drei Engelboxen experimentiere ich nicht mehr
    und habe mit Waeco einen Hersteller gefunden der mir sehr zusagt.
    Das Werksverkauf Angebot ist auf jeden Fall interessant.
    • 19. Februar 2015 um 19:00
    Hallo Axel,
    zu dem Ofen kann ich Dir leider nichts sagen.
    Mich würde aber interessieren wo Du den Ofen in deinem Ducato platzieren willst?
    Bei dem doch recht kompakten Fahrzeug muß der Platz für so einen Ofen schon gut gewählt sein damit man
    sich nicht ständig daran verbrennt.
    • 19. Februar 2015 um 18:55
    nachdem jetzt meine Waeco CF50 erfolgreich verkauft wurde möchten wir eine neue Kühlbox mit 40Liter Nennkapazität kaufen.
    In die engere Wahl ist die CFX 40 gerückt.
    Hat denn schon jemand mit der ganz aktuellen Serie Erfahrungen sammeln können?
    Die CF Modelle können bis minus 18 Grad tiefkühlen und die neuen CFX Modelle schaffen es auf minus 22 Grad.
    Jetzt bin ich nicht unbedingt auf minus 22Grad angewiesen aber ich denke wenn die Box soweit runter kühlen kann sollten minus 18Grad kein Thema sein.
  • Jonsons Unsinn Anhänger
    • 19. Februar 2015 um 17:05
    Hallo Jonson,
    wo fehlt es denn an Platz das Du gerne verlängern möchtest?
    Das geht ja dann auch zu lasten der Gespann länge.
  • Dachspoiler
    • 16. Februar 2015 um 16:44
    Hallo t ( kurze Namen gibts :?: )
    wie schon geschrieben wurde mal bei googel oder bei ebay probieren.
    Oder, selber bauen!?
  • CATE Heckträger
    • 12. Februar 2015 um 17:57
    Habe Papiere spezifisch für den T4 dabei. Mit den Universal Adaptern hatte ich den Träger nicht eingetragen.
  • Aufstelldach auf der Box
    • 12. Februar 2015 um 17:02
    Hab gerade mal etwas nach den Gewichten geschaut.
    http://www.rooftent.com/index.php?index
    Hier kannst Dir selber mal ein Bild machen was die verschiedenen Zelte so wiegen.
    Nicht gerade leicht aber ich denke eine Raumerweiterung die nicht unbemerkt bleiben wird.
  • 4 Mitglieder und 378 Besucher
