  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Ausbauplanung MD 170D11
    • 1. November 2015 um 19:38
    schön das der Magirus jetzt umgebaut wird.
    Zum Thema Kochen ohne Gas kannst Du auf Spiritus setzen. Spiritus bekommst Du recht einfach in jedem halbwegs gut sortierten Supermarkt.
    Auch einen Spiritusbackofen gibt es z.B. den Origo 6000.
    Strom ohne Sonne ist immer etwas schwierig. Da kommt es drauf an was für Verbraucher Du betreiben willst und wie lange Du sie betreiben willst.
    Die Brennstoffzellen sind bestimmt eine gute Lösung aber eben auch teuer. Wenn Du nicht gerade in Innenstädten stehst und ein Aggregat an schmeißt ist das bestimmt die
    günstigste Lösung um auch ohne Sonneneinstrahlung Strom zu haben.
    Aber egal wie Du lädst brauchst Du auch entsprechende Batterien welche den Strom speichern. Also, entweder viel Batteriekapazität oder viel Ladestrom und das möglichst immer.
    Ich habe zwar in noch keinem meiner Fahrzeuge gewohnt aber es waren durchaus auch schon vier Wöchige Urlaube dabei und ich habe fest gestellt das eine große Batteriekapazität
    einen schon sehr entspannt unterwegs sein lässt - auch wenn es mal schlechtes Wetter ist und man keinen Ladestrom hat.
    Solar würde ich aber immer verbauen da man sich damit, zumindest in der Sommerjahreshälfte, viel Freiheit schafft.
  • Alter CI Riviera Aufbau auf neue Pritsche?
    • 29. Oktober 2015 um 17:33
    Hallo Jochen,
    willkommen im Forum.
    Dein Fahrzeug ist BJ 2001. Da fällt es mir sehr schwer zu glauben das es keine Möglichkeit gibt um auf eine grüne Plakette aufzurüsten.
    Ein moderner Motor bringt Dir nicht unbedingt auch eine grüne Umweltplakette.
    Den Aufbau auf ein anderes Fahrgestell zu setzen geht bestimmt. Da mußt Du aber darauf achten das das neue Fahrgestell dem jetzigen
    in Fahrerhausdachhöhe und Radstand sehr gleich kommt.
    Es stellt sich mir allerdings die Frage ob sich der finanzielle Aufwand für eine Abgassäuberung oder ein Fahrgestellwechsel wirklich rechnet.
    Wenn Du nur sporadisch mal in eine Umweltzone fahren mußt und nicht in einer wohnst würde ich an deiner Stelle einfach in die Umweltzone
    rein fahren und im Fall der Fälle eben zahlen oder freundlich bleiben und Unwissenheit vortäuschen.
    Ich denke es ist egal wie Du dich drehst oder wendest - kostspielig wird es immer.
  • Darstellungsfehler Umlaute ?
    • 27. Oktober 2015 um 10:00
    ich schließe mich nunmachmal an.
    Auch mich stört es etwas das man nicht mehr aufs Portal kommt.
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 23. Oktober 2015 um 11:08
    Zitat von Anton
    doch, das kommt hin. Auf ein Paar wenige cm will ich mich nicht festlegen. Aber wenn's Dach drauf ist mess ich auf einer ebenen Fläche sowieso wie hoch er denn fertig ist.
    Ich werde berichten. :wink:
    VG
    die drei Meter welche Anton als Fahrzeughöhe angibt glaube ich gerne.
    Der 609 war mit dem alten Koffer knapp unter drei Meter und hatte zwei Meter Stehhöhe.
    • 21. Oktober 2015 um 10:03
    Hallo Anton,
    auch als Cabrio sieht dein Koffer schon sehr gut aus.
    Wie hoch wird den der Koffer mit Dach? Also Stehhöhe und Fahrzeughöhe?
    Weiter So.
  • Isolierung Holzkoffer
    • 16. Oktober 2015 um 09:32
    Hallo Petsi,
    kannst Du mal ein Bild von deinem Koffer einstellen bei dem man die sieht wie er innen ist?
    Das würde es etwas erleichtern Dir Ratschläge zu geben.
    Die Holzkoffer haben nicht immer das gleiche Dach und daher würde ich unter Umständen auch nicht den ganzen Koffer gleich isolieren.
    Also nicht überall das gleiche Isolationsmaterial verwenden.
  • Frage:der richtige Kleber um Fußbodenisolierung zu verkleben
    • 14. Oktober 2015 um 10:47
    in einem meiner T3 habe ich eine Platte gemacht auf die ich Holzlatten geschraubt habe und Styrodur aufgeklebt habe.
    Diese Platte habe ich nur auf den Boden im T3 rein gelegt. Die Platte lag aber absolut eingepasst in der senkrechten Karosserie so das sie nicht
    wandern konnte. Auf der Bodenplatte habe ich dann die Möbel verschraubt und alles war fest. Ich hatte nie kalte Füße in dem Bus. Ich hatte mich damals für diese Vorgehensweise entschieden da es sich um einen ausrangierten Stadtwerkebulli handelte und der Blechboden sehr in Mitleidenschaft gezogen war. Mein Holzboden lag also auch nicht flächig auf da teilweise durch abstellen schwerer Gegenstände der Blechboden Vertiefungen hatte.
    Ich würde wieder so den Boden von einem Kastenwagen isolieren.
    Du kannst auf die Latten auch verzichten wenn Du eine harte Isolation nimmst. Bei z.B. xtrem würde ich aber die Latten bevorzugen um ein Nachgeben der Bodenplatte zu verhindern.
  • Achleitner Crafter bestellt, das Warten hat begonnen
    • 3. Oktober 2015 um 20:47
    Hallo Ulf,
    sehr schön euer Leonie.
    Bin schon gespannt wie der Ausbau wird.
    Euch weiterhin viel Vorfreude.
  • Sprinter TN1 > Schalter Mittelkonsole > Frage zum Stromkreis
    • 27. September 2015 um 18:44
    Hallo Jürgen,
    Schliese mal deine Rückfahrkammera nach dem Schalter in den Stromkreis.
    Dann sollte da auch erst mit dem aktivieren des Schalters Strom ankommen.
  • Toilettenwände welches Material
    • 10. September 2015 um 21:10
    meine Nasszelle ist aus Birkemultiplex gebaut wie der restliche Ausbau auch.
    Zum duschen benutzen wir einen Duschvorhang damit der Rest nicht nass wird.
    Das ewige trocken Wischen ist somit nicht nötig und der Vorhang trocknet recht schnell.
  • Zweite Lichtmaschine für 12V Aufbaubatterieversorgung
    • 9. September 2015 um 10:57
    Hallo Wiebke,
    da muß jeder für sich selber die besste Lösung finden.
    Ich war mit MEINER Lösung sehr zufrieden - das sehen aber andere wieder ganz anders.
  • Leporello, unser Schlafwagen
    • 9. September 2015 um 08:42
    Hallo Thomas,
    nach den ganzen Ausbauberichten und vollendetem Ausbau können wir jetzt auf die Berichte über die Ausfahrten gespannt sein.
    Viel Spaß mit dem Schlafwagen.
    • 8. September 2015 um 22:17
    Hallo Wiebke,
    ihr braucht nicht zwingend einen A2B Lader wenn ihr im Aufbau 12V Verbraucher habt.
    Ich habe euch ja auch geschildert wie ich die beiden Spannungen ( 12V und 24V ) verwendet habe.
    Ich würde es immer wieder so gestalten da man an den meißten Geräten mit deutlich kleineren Kabelquerschnitten arbeiten kann.
    • 8. September 2015 um 10:26
    da euer MAN ein langsam drehender Motor im Vergleich zu einem PKW Motor ist hätte ich wegen der Drehzahl der Lima keine Sorge.
    Auch wenn ihr die Lima schon da liegen habt möchte ich euch auf die A2B Lader hinweisen. Das sind Laderegler welche direkt von der Lima
    die Starter und die Aufbaubatterie versorgen. Da gibt es auch Geräte mit verschiedenen Spannungsbereichen für Starter und Verbraucherbatterie.
    Wobei ich bei 24V Basisspannung auch den Aufbau mit 24V Laden würde und nur für die Verbraucher welche wirklich nur 12V ab können einen kleinen
    Spannungswandler verbauen würde. So hatte ich es auch in meinem Laster verkabelt. Das spart euch etwas Kabelquerschnitte und die Batteriespannung
    ist deutlich unempfindlicher gegen Schwankungen wie bei 12V Netzen. Auch laufen z.B. Kühlboxen meißt auch mit 24V und saugen somit weniger Strom.
    Klar, das die genommene Leistung ( Watt ) immer gleich ist aber aus der Erfahrung weiß ich das 24V unempfindlicher sind als 12V.
    Ich hatte nur für die Heizung und die Tauchpumpen einen Spannungswandler verbaut und alles andere auf 24V verkabelt.
  • Wo bleibt mein Solarstrom?
    • 5. September 2015 um 05:17
    Hallo Restler,
    Ich habe 370Wp Solar auf der Kabine und den PR 3030 von Steca verbaut. Dieser Regler zeigt mir an wieviel Strom
    von den Modulen momentan bereit steht und mit wieviel tatsächlich geladen wird. Diesen Sommer hatte ich oft bis
    zu 20A zur Verfühgung. Geladen wurde aber damit leider nicht da die Batterieen fast immer zu voll waren.
  • Fahrgestell gesucht
    • 4. September 2015 um 17:05
    Hallo Peter,
    dann ist deine Entscheidung also gefallen!? - Glückwunsch.
    Hast Du denn schon bestellt oder braucht es dafür noch etwas Zeit?
  • Backen - womit ?
    • 3. September 2015 um 09:21
    Hallo Dieter,
    beim Klappbackofen von Coleman muss ich Dir wiedersprechen. Das ist weit mehr als nur eine
    Möglichkeit zum erwärmen. Ich habe in so einem Ofen Kuchen, Brot, Aufläufe und Braten gemacht.
    Alles hat super geklappt und deutlich über 160Grad wurde er auch warm.
    Mit dem Backen auf offenem Feuer schließe ich mich Dir allerdings an.
    • 2. September 2015 um 20:17
    Hallo Ulf,
    dann wurde eurem neuen Crafter ja schon mal Leben eingehaucht. Jetzt geht's nur noch an das Bodybuilding
    und die neue Besohlung.
    Verrätst Du schon ein paar Details wie der Ausbau jetzt werden soll?
  • Backen - womit ?
    • 2. September 2015 um 20:13
    Hallo Barbara,
    das ist ein super Preis.
    Hoffe der Ofen kommt unbeschädigt bei Dir an.
  • Frage zu Pickup-Kabinenkonstruktion
    • 2. September 2015 um 15:01
    Du brauchst doch keine zusätzlichen Winkel. Die Kabine wird ja wohl vorne und hinten eine Wand bekommen welche mit allen Stufen der Wände
    verbunden sind!?
    Die Stirnwände versteifen die Seitenwände. Stabil wird die Kabine erst wenn alle Wände, Dach und Boden miteinander verbunden sind.
  • 1 Mitglied und 484 Besucher
