Glückwunsch, sieht gut aus.
Dann können wir ja auf den Ausbau gespannt sein.
Hallo Picco,
der eine Liter war nicht ganz ernst zu nehmen - es ging mir mehr um warmes/heißes Wasser.
Wobei ich denke es bringt mehr in Wasser gelöstes Salz rein zu leeren.
Hallo Willi,
das der Eimer eine Lösung für den Abwassertank ist kann ich auf einem Campingplatz ja verstehen.
Aber wie sieht es dann mit einem Pieseleimer unterm Fahrzeug aus und was machst Du wenn Du NICHT auf einem Campingplatz stehst?
verstehe ich das richtig das man möglichst immer etwas wärmeres Wasser nachleeren sollte damit das Wasser im Tank nicht eingefriert?
Also abends nochmal einen Liter kochendes Wasser durch die Leitung sollte dann ausreichen?
Gibt es denn so wenige Erfahrungswerte hier im Forum mit unisolierten Abwassertanks???
Hallo Börni,
je weniger Kompromisse ihr eingehen wollt desto mehr müsst ihr den Koffer ganz leer räumen.
Bei den Koffermaßen wären ein paar Angaben zu euren Wunschkomponenten interessant. Wie groß soll das Bett sein?
Was stellt ihr euch unter einer Sitzgruppe vor und wie viel muß die Küche hergeben?
Hallo Borni,
ich würde lieber jeden Tag die Sitzgruppe zum Bett umbauen als im freien Raum mein menschliches Geschäft zu verrichten.
Es ist schon sehr angenehm wenn einer, z.B. beim Essen, ein Toilettengang machen muß und der andere davon nicht durch Geruch gestört wird.
Wenn ihr die Schwimmbadlösung sowieso schon in eure Planung mit einbezieht dann kann die Dusche auch gleich weg bleiben.
Wir können in unserer Nasszelle auch duschen und machen das auch wenn es gewünscht ist. Gerade im Winter, wenn man sowieso schon genug
Feuchtigkeit im Fahrzeug hat ist der Weg ins Schwimmbad noch mehr zu raten.
Einen Toilettenraum würde ich auch machen um darin nasse Handtücher trocknen zu können.
In diesem kleinen Wohnraum einen Holzofen zu verbauen ist schon aus Platzgründen fast unmöglich. Eine Dieselstandheizung ist aber
aus meiner Sicht schon gut.
Der Spirituskocher und Backofen sind von der Handhabung wie ein Gasgerät zu bedienen. Die Spiritusgeräte sind halt etwas träger aber nur
bis sie betriebswarm sind. Vorteil der Spiritusgeräte ist das sie keinerlei Leitungen benötigen. Somit ist die Platzwahl absolut einfach.
Hallo Nano,
als Faustregel kannst Du 10% der Batteriekapazität als Ladestrom ansetzen. Dein Ladegerät mit 8Amper Ladestrom ist also absolut ausrechend dimensioniert
für deine Batterie. Mit der Vorhandenen Ladeleistung hast Du fast 20% und das ist schon gut.
Hallo mobelix,
wenn deine Heizung bei einer 40mm Wand unter 15°C schon Probleme hat gegen die Kälte fertig zu werden solltest Du mal nach der Heizung schauen lassen.
Meine Kabine hat 30mm Wandstärke und ist von außen nach innen Alu - Schaum - Sperrholz aufgebaut.
Das es bei sinkenden Außentemperaturen immer mehr Schwitzwasserbildung gibt ist normal - da hilft nur gut heizen und Lüften.
Wenn wir in den kälteren Zeiten unterwegs sind läuft die Heizung immer und auch nachts lasse ich die Temperatur nicht arg absinken um Schwitzwasser zu vermeiden.
Hallo Nano,
warum soll nicht über die Lima geladen werden???
Das ist für mich die einfachste Lösung um ganz unbemerkt und unkompliziert Strom in die Batterie zu bekommen.
Wenn dein Solarregler noch 9V angezeigt hat wundert es mich nicht das dein Lader heiß wird - er arbeitet unter Volllast und da kann schon Wärme entstehen.
Ich glaube allerdings nicht das es an der Lampe und dem Autoradio liegt - eher an der sehr gut entladenen Batterie.
Von ca. Ende Oktober bis Anfang - Mitte März hast Du mit der Solarenergie schlechte Karten da die Sonne zu flach darauf scheint.
Besserung hilft hier das Solarmodul aufzustellen aber das geht nur im Stand.
Hallo Börni,
willkommen im Forum.
Was die RTW betrifft kann ich zum Aufbau nicht viel sagen. Die Isolation sollte aber absolut ausreichend sein da der Aufbau
aus Sandwich - Platten gebaut ist.
Was die bestehenden Installationen betrifft würde ich nicht versuchen bestehendes zu erhalten sondern alles raus machen und
dann schauen was man noch verwenden will und dann neu einbauen so das auch nur noch die Kabel im Aufbau sich befinden
welche tatsächlich genutzt und gebraucht werden.
Mit der Aussage "zwei Batterien" kann man leider keine Angaben machen da nicht die Zahl der Batterien wichtig ist sondern die
Kapazität. Mit Solar auf dem Dach ist man auf jeden Fall bei Sonnenschein immer gut mit Strom versorgt. Aber die Batteriekapazität
sollte auch so gewählt werden das die Verbraucher für einen gewissen Zeitraum ( ca. 2Tage ) ohne Ladung versorgt sind.
Hallo Stefan,
toller Bericht über das TC.
Allerdings denke ich das Du mit noch mehr Begeisterung geschrieben hättest wenn Du Dir nicht selber den ein oder anderen Stein in Weg gelegt hättest.
Du hast ja bereits deine Lösungen für die Probleme dazu geschrieben so das ich da nicht drauf ein gehe.
Alles in Allem denke ich ist die TC eine tolle Geschichte für freies Reisen und auch für wenig Technik für die Hinterlassenschaften.
Hallo CC??,
warum sollte man mit zwei eingetragenen Sitzplätzen keine Womozulassung bekommen?
Wenn dem Threadstarter diese Art von Ausbau gefällt ist doch alles OK.
Wie mrmomba schon schreibt gibt es keine "so-ist-es-richtig" Anleitung.
Schreib doch mal was Du mit dem Bus vor hast und für was für Einsatzzwecke er herhalten soll.
Dann kann man Dir schon gut Ratschläge geben was Du wie verbauen kannst.
Hallo Rainer,
Vanglas produziert eine neue Größe erst ab einer gewissen Interessenzahl da sie dafür neue Werkzeuge brauchen.
Wenn dieser Schritt aber mal gegangen ist wir diese Größe auch eine Standardgröße.
Ja, das Problem mit dem Gewicht und den Aufhängungen ist bekannt.
für alle bei denn Geld und Gewicht noch eine Rolle spielt aber dennoch Glasscheiben haben wollen ist VANGLAS
eventuell eine Alternative. Wenn einem dann die Seitzrollos reichen ist das allemal ausreichend.
PS. Kann mir jemand sagen was bei OUTBOUND der Unterschied zwischen den fixed und den anderen Fenstern ist außer ca.200€???
Hallo Anton,
sehr schön das neue Fahrzeug.
das ist ja interessant zu lesen.
Ich hätte allerdings nicht gedacht das wir (fast alle) so "wechselfaul" sind
Ich habe in den letzten Tagen etwas die Preisdifferenzen der Reifen verglichen und bin auch am überlegen ob ich in Zukunft
nicht vielleicht auch das ganze Jahr mit Winterreifen fahre.
Grund für die Überlegungen sind das wir in den letzten Jahren gemerkt haben das auch zur kalten Jahreszeit das leben im Wohnmobil
sehr schön ist. Wenn man dann dabei noch ein sicheres Gefühl beim Fahren hat steht dem Spaß nichts mehr im Wege.
die Frage nach den richtigen Reifen ist ja oft ein Abend füllendes Thema.
Mich würde interessieren wie ihr es mit der "richtigen" Bereifung für das Wohnmobil haltet?
Was fahrt ihr für Reifen zu welcher Jahreszeit?
Wird gewechselt zwischen Sommer und Winterreifen oder werden Ganzjahresreifen gefahren?
Lasst uns hier einfach mal etwas Erfahrungen austauschen.
Ich fahre seit vielen Jahren auf meinen VW Bussen den Goodyear Cargo Vector und bin damit zufrieden. Das ist ein Allwetterreifen welcher
mich bis jetzt immer gut durch das ganze Jahr gebracht hat.
Hallo Marcel,
ich würde die Vertiefungen im Boden unbeachtet lassen und nur oben auf den Wellen die Isolation und den Boden aufbauen.
Lass vorne und hinten offen so das die Luft zirkulieren kann. Dann sollte sich da kein Nachteil daraus ergeben.
der Gedankengang zum Kochen den gleichen Energieträger zu nehmen wie zu Fahren ist naheliegend.
Ich würde da aber eher die einfache Technik bevorzugen. Also, entweder einen Gaskartuschenkocher oder eben einen Spirituskocher.
Ich bin seit vielen Jahren begeisterter Origo 3000 Benutzer und kann dieses Gerät nur empfehlen. Funktioniert ohne jegliche Anschlüsse
und Technik.
