kann es sein das bei den 8Kg ein Denkfehler anliegt?
Mercedes gibt beim Leergewicht doch bestimmt auch 75Kg für einen Fahrer an!?
Aber selbst mit 83Kg Abweichung wäre das noch gut.
so eine Liste wird sehr schwer zum einrichten sein da jedes Fenster ( also jede Größe ) ein anderes Gewicht hat.
Du bekommst aber bei sehr vielen Bauteilen wie Heizung das Gewicht angegeben.
Da mußt Du schauen was Du verbauen willst und dann eben zusammenzählen.
Was auch nicht zu vergessen ist das die lose Campingeinrichtung ( Geschirr, Besteck, und eben die ganzen Kochutensilien oder auch Klappstühle....)
an Gewicht mit sich bringen. Das wird gerne unterschätzt. Ich habe an genau diesem "Geraffel" ständig ca.150Kg im Womo.
um Airlineschienen oder Kederleisten zu verkleben reicht es wenn man sie zum aushärten mit Klebeband fixiert.
Wie es bei Airlineschienen aussieht weiß ich nicht aber bei den von mir verwendeten Kederleisten ist die Rückseite, welche verklebt wird,
etwas hohl und man bekommt automatisch eine mindest Klebedicke. Geschätzt würde ich sagen 1,0 - 1,5mm auf einer Breite von ca.15mm.
An so einer Kederleiste hatte ich schon ein Sonnensegel eingezogen und da hat sich nicht gelöst als wir Windbekommen haben und dieser am Sonnensegel regissen hat
das sich das Gestänge verbogen hatte.
Hallo Dirk,
auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum neuen Wohnmobil.
Es spielt doch keine Rolle wo das Mobil gebaut wurde oder wer es gebaut hat - Hauptsache man fühlt sich drin wohl und fährt damit weg.
All Zeit gute Fahrt und schönes Wohnen.
Hallo Anton,
sehr schön dein Koffer - also alles.
Um wie viel ist die Koffer größer gegenüber dem alten?
Hallo Myk,
meine Module sind von dem Hersteller http://www.solarswiss.de/
Das Problem mit der etwas schlechteren Leistung ist das die Wärme nicht abgeleitet werden kann wie bei unterlüfteten Modulen.
Im Süden bei voller Sonneneinstrahlung ist das schon eine enorme Hitze - ich würde keine aufgeklebten Module mehr verwenden und nur noch
Rahmenmodule nehmen. Auch wenn die flachen Module einiges leichter sind bringen sie meiner Meinung nach deutlich mehr Nachteile mit sich.
Hallo Thomas,
unser Waschbecken im Bad habe ich nur mit Silikon eingeklebt.
Das reicht vollkommen aus. Wenn dein Waschbecken einen Auflagerand hat
muss nur gedichtet und etwas fixiert werden. Da braucht es nicht viel Klebekraft.
Hallo Myk,
willkommen im Forum.
Auch ich halte dein Fahrzeug mit 3,5t zGG nicht nur sportlich sondern auch sehr gewagt mit dem langen Radstand sowieso.
Naja, wir werden sehen was dabei raus kommt.
Wegen dem tatsächlichen Fahrzeuggewicht würde ich auch darauf drängen das das Fahrgestell im absoluten leer Zustand gewogen wird.
Bimobil steht jetzt nicht unbedingt für absoluten Leichtbau - was haben sie denn für ein Gewicht für die Kabine angegeben???
Bezüglich der flachen Solarmodule. Ich habe zwéi verklebt und würde sie nicht mehr nehmen. Auch wenn das Eigengewicht von 1,9Kg je 100Wp
schon sehr verlockend ist haben sie einfach deutlich weniger Leistungsausbeute als meine beiden Rahmenmodule mit 85Wp.
Hallo Anton,
meine Fahrzeuge bleiben auch im tiefsten Winter nicht stehen.
Meine Erfahrung mit Gabzjahresreifen beziehen sich allerdings auf den einen Reifentyp Godyear Cargo Vector.
Damit bin ich sehr zufrieden und hatte Reifen bedingt noch nie Schwierigkeiten.
Reifen sind ein wenig wie Religion - Glaubenssache. Da denkt jeder anders.
ich fahre seit 20Jahren VW Busse und immer mit Ganzjahresreifen.
Bis jetzt wurde ich weder im Sommer noch im Winter enttäuscht.
Auf dem PKW finde ich Ganzjahresreifen nicht so optimal aber auf einem Transporter sind sie für mich absolut das richtige.
Hallo Börni,
schau mal bei fraron rein, da sollte was für Dich dabei sein.
Die sind, aus meiner Sicht, in einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
Hallo Martin,
Wintercamping ist mit einer guten Heizung kein Problem.
Heizen muß man immer wenn man es warm haben möchte.
Um der Gasproblematik aus dem Weg zu gehen kannst Du über eine Dieselstandheizung nachdenken welche sich aus dem Fahrzeugtank bedient.
Wenn Du weißt das Du etwas länger stehen möchtest mußt halt vorher Tanken - dann bist auf der sicheren Seite.
Eine Dieselheizung braucht in etwa 0,5Liter je Stunde im Regelbetrieb.
Hallo Axel,
Danke für deine Fürsorge - ein Rad ist verkauft.
Für alle anderen.
Es handelt sich um CYCO Fahrräder mit einer Dreigangschaltung von Shimano ( Shimano Nexus drei Gang mit Drehgriff ).
ich habe zwei Alu-Klappräder, 20" zum Verkauf welche noch keine fünf Kilometer gefahren wurden.
Meine Schwiegereltern meinten vor zwei Jahren sie bräuchten noch unbedingt diese Räder und sind dann nicht damit gefahren.
Darum stehen die jetzt zum Verkauf.
Preisvorstellung je Rad 100€ da in absolut neuem Zustand. Neupreis war 179€.
Abholung hier bei mir - Adresse gibt's dann bei ernsten Interesse. Grobe Lage, Landkreis Calw.
Hallo Anton,
das Gewicht kann sich doch sehen lassen.
Bin mal gespannt wie schwer das fertige Mobil dann sein wird!?
das hat auf jeden Fall Seltenheitswert. Auch wenn es nicht mein Fall wäre die Idee ist garnicht schlecht umgesetzt.
Hallo Börni,
Glückwunsch zum Backofen.
Der Ofen ist wirklich gut und bringt auch gute Backergebnisse - wir wollen ihn nicht mehr missen.
die Innenmaße sind ( Breite x Tiefe x Höhe ) 40cm x 26cm x 20cm.
Schau mal bei den verschiedenen Segelläden im Netz. Man bekommt die Backofen/Kocherkombi ab ca.800€.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/kocher.htm
Hallo mrmomba,
Wolfgang meint bei den Preisen die Fahrzeuglänge und da wird es eben über sechs Meter spürbar teurer.
Die Höhe spielt da die untergeordnete Rolle. Zumal es mehr um die kleinen Fähren in den Fjorden geht.
Hallo Moon,
verlass Dich bei der Angabe von Nutzlasten nicht zu sehr auf die Angaben der Händler.
Da hilft nur die Fahrt auf die Waage um sicher zu sein wie schwer das Fahrzeug wirklich ist.
