  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Planungsmaß für Radläufe
    • 28. Januar 2019 um 15:51
    Hallo Peter,
    beim Kastenrahmen, wie ihn der Sprinter hat, braucht es keinen Hilfsrahmen welcher den Koffer aufnimmt. Da kann der Koffer direkt
    auf den Fahrzeugrahmen gebaut werden.
    Baust Du den Koffer selber oder lässt Du bauen und aufsetzen???
    Wenn Du bauen lässt würde ich mir nicht so viele Gedanken machen und lieber ein klärendes Gespräch mit dem Aufbauhersteller führen.
    • 28. Januar 2019 um 10:35
    Hallo Peter,
    in der von Dir eingefügten Skizze ist das Maß A mit 260mm angegeben. Das ist das Maß welches Mercedes für einen garantierten Freigang des Rades angibt.
    Dementsprechend ist dann auch dein Radkasten in der Kabine um dieses Maß erhöht.
    Jetzt denke ich aber das 260mmschon etwas sehr großzügig bemessenen ist und Du auch mit weniger zurecht kommst.
  • Absetzkabine auf T4 Doka- ein Baubericht
    • 25. Januar 2019 um 20:56
    Ich bin der Meinung, dass der Amumot Pellets im normalen Ofen verbrannt hatte...
    Ja, hat er. 8)
  • Fußboden Holz(decor) vs Teppich
    • 25. Januar 2019 um 09:25
    den Ausführungen von Holger möchte ich voll und ganz zustimmen.
    Wir haben unterm Esstisch und in der Nasszelle kleine Läufer liegen welche es etwas angenehmer an den Füßen machen.
    Ein guter PVC sollte nicht zu weich sein sonst ist er schnell, an den viel belaufenen Stellen, nicht mehr schön.
  • Vorstellung
    • 25. Januar 2019 um 09:19
    Hallo Michael,
    willkommen im Forum.
    Du solltest hier bei Auf und Ausbaufragen immer eine passende Antwort finden - manchmal auch in alten Beiträgen.
  • T4 Doppelkabine: Hilfsrahmen/Pritsche Federgelagert?
    • 21. Januar 2019 um 10:36
    wenn sich dein T4 Rahmen soweit verschränkt das Du ne Federlagerung brauchst hast nen anderes Problem als eine gute Federlagerung.
    Das ist ein Kastenrahmen. Wenn der sich anfängt zu verschränken ist er kaputt.
    Verbau die Pritsche so wie sie war und alles ist gut.
  • Revisionsdeckel im Zwischenboden
    • 21. Januar 2019 um 06:10
    an den Kanten der einzelnen Bodenelemente habe ich nichts weiter gemacht. Die Holzplatten sind lackiert und auf der Lauffläche mit PVC belegt. Da ich die Elemente im normalen Nutzungszustand nicht raus nehmen muss da bei mir de Doppelboden kein Stauraum ist braucht es da an den Kanten keine besondere Einfassung.
    • 20. Januar 2019 um 19:38
    mein Doppelboden ist komplett herausnehmbar. Wenn also Tanks darunter wären könnte ich einfach die begehbaren Platten raus heben und könnte an den Tanks hantieren.
    Du kannst aber auch klappbare oder entnehmbare Deckel in den Boden machen. Wenn unter der Platte, welche den Doppelboden bildet, etwas Platz zu den Tanks ist kannst Du mit Leisten eine Auflage
    schaffen auf welcher das heraus getrennte Bodenstück aufliegt. In dieses Stück Boden kannst Du dann eine Hebeöse einsetzen und hast so keine Stolperfalle aber dennoch einen Griff zu heben.
  • Seniorenheimen eingetroffen
    • 6. Januar 2019 um 20:09
    Danke, das reicht schon.
    • 6. Januar 2019 um 18:17
    Hallo Hartmut,
    da hast Du Dir ja richtig viel zukünftigen Wohnraum zugelegt.
    Kannst Du Angaben zu den Gesamtmaßen des Fahrzeug machen? Also Länge x Breite x Höhe über alles???
    Viel Spaß beim Ausbau.
  • Wohin mit der Gasflasche im 308 CDI?
    • 12. Dezember 2018 um 09:46
    Zitat von pseudopolis
    Du kannst übrigens auch einfach ganz auf das gas verzichten und einen spitutuskocher nehmen. Der muss noch nicht mal fix eingebaut sein. Kann auch in einer schublade unter der küchenarbeitsplatte untergebracht sein. Das hat auch den vorteil, dass schnell ein outdoorkocher draus gemacht ist.
    ...ich betreibe seit über 20 Jahren NUR Spirituskocher und das wird sich auch nicht ändern.
    Die Installation ist zu einfach um davon abzuweichen.
    • 11. Dezember 2018 um 08:19
    Hallo Alexi,
    Du kannst auch einen Gaskasten bauen welcher oben öffnet und die Flasche/die Flaschen oben rein und raus genommen werden. Dann brauchst Du keine Wandöffnung.
    Du kannst auch eine seitliche Klappe machen wenn diese nicht Bodenbündig ist sondern eine "Stufe" hat - die Klappe also 10-15cm über dem Boden beginnt.
    Die Klappe muß zum Innenraum hin abgedichtet sein.
    Um was Du nicht drum rum kommst, egal wie groß die Gasflasche wird, ist eine Bodenentlüftung. Oder eine Entlüftung auf Bodenniveau welche seitlich ins Freie geht.
  • Infrarotkabine verbauen
    • 6. Dezember 2018 um 15:46
    Hallo Yasper,
    man kann grundsätzlich alles in eine Leerkabine einbauen wenn es das Platzangebot zu lässt.
    Du solltest halt genug Strom zur Verfügung haben um die Sauna auch benutzen zu können.
  • Permanent im Bus/LKW/Transporter wohnen?
    • 5. Dezember 2018 um 18:18
    Hallo Lucas,
    Um dauerhaft darin wohnen zu wollen würde ich auf über 3,5t Fahrzeuge setzen.
    Da können die Kapazitäten von Wasser, Strom ( Batterie ) und Stauraum etwas größer ausfallen.
    Ob 2,1 m Kofferbreite oder 2,55m ist schon ein spürbarer Unterschied.
    Ich finde das man bei der Innenbreite eher einen Unterschied merkt als bei der Innenlänge.
    Mein aktueller Aufbau hat eine Innenbreite von 2,33m und 4,50m Innenlänge.
    Ich hatte aber auch schon einen Koffer mit 2,10m Innenbreite und 4,10m Innenlänge und das ist ein Raumgefühlunterschied wie Tag und Nacht.
    Wobei ich denke das der Zugewinn an Innenbreite mehr Auswirkung auf das Raumgefühl hat als der Längenzuwachs.
  • Einsatzgebiet
    • 5. Dezember 2018 um 18:09
    ja, manchmal wundert man sich schon sehr über die unterschiedlichen Kilometerstände bei gleichen Fahrzeugen.
    Eine Antwort habe ich leider auch nicht nur die Vermutung das es sich um Fahrzeuge handelt welche als Ausweichfahrzeug verendet werden wenn ein anderes ausfällt.
  • Neue Offroad Messe am Niederrhein / Kalkar
    • 29. November 2018 um 08:57
    willst Du Dich vielleicht mal etwas vorstellen und etwas mehr über die Messe erzählen???
  • Zwischenfußboden Ausführung
    • 27. November 2018 um 09:32
    bei meinem Ausbau stehen die Möbel auf dem Kabinenboden und nur der zu begehende Boden ist dazwischen auf Leisten und Stützen zum Boden hin abgestützt.
  • 1 oder 2 Frischwassertanks?
    • 25. November 2018 um 11:04
    Hallo Stoppie,
    auch ich wundere mich über die geplante Menge an Frischwasser aber das ist eben gewünscht :D .
    Selbst haben wir 300Liter in einem Tank und das ist für uns gut zu handeln.
    Daher würde ich Dir raten zwei Tanks zu verbauen.
    Zwei Tanks bringen für mich den großen Vorteil das man aus nur einem entnehmen kann und der andere voll bleibt was dem Fahrverhalten zuträglich ist.
    Auch mit Schwallblechen in den Tanks sind nur teil befüllte Tanks nicht so angenehm. Man merkt das schwappen des Inhalts schon deutlich.
  • Und wieder ein Neuer mit einem Iveco Koffer
    • 25. November 2018 um 10:40
    Hallo Claus,
    hast Du mal die genauen Innenmaße deines Koffers? Oder hab ich sie nur überlesen?
    Es ist einfacher Tips zu geben wenn man die Rahmenbedingungen besser kennt :) .
    Wenn die Schiebetüre ein Fenster überdeckt wenn sie geöffnet ist macht das aus meiner Sicht wenig da durch die offene Tür dann viel mehr Licht und Luft rein kommt als durch das Fenster.
    Den TÜV stört deine Kühlschrankentlüftung bei geöffneter Schiebetüre nicht da es dem TÜV egal ist ob dein Kühlschrank gut oder schlecht kühlt da nicht Zulassungsrellevant.
    Was das Lümmeln auf der Sitzgruppe betrifft muß man sich das selbst beantworten ob man neben dem Bett noch mehr Liegeflächen im Womo braucht.
    Klar ist es schön auch mal im Sitzen die Beine hoch legen zu können aber ob man auch richtig liegen können muß wenn in greifbarer Nähe ein Bett ist.......????
    Zum Beifahrersitz. Da sollten unter der Bodenmatte die Serienbefestigungslöcher sein an welchen Du die Iveco Sitzkonsole befestigen kannst. Was Du darauf für einen Sitz machst ist Dir überlassen.
    Da gibt der Zubehörmarkt einiges her.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 22. November 2018 um 20:28
    ich habe den Einsatz von Separett genommen und bin super zufrieden damit.
    Sowohl bei der Nutzung als auch bei der Reinigung ist das Teil super.
  • 5 Mitglieder und 402 Besucher
  • S t e f a n
  • Reisetommy
  • tummam
