hast Du Dich verzählt???
Du schreibst doch im Startthread das 40 Fahrzeuge Platz haben. Ich habe auf der Liste aber nur 31 gezält.
Plus vier sind erst 35.
Hallo Stefan,
das sieht gut aus.
Was hast Du denn für Wunschmaße bei dem Tank???
Schau mal bei https://www.trucksystems.de oder bei http://www.hoppe-truck-tanks.de
Die haben so ziemlich jedes Maß an Dieseltanks.
Hallo Rudl,
mach die Siebdruckplatte raus und verlege auf dem Bodenblech 30mm Styrodur. Mach nach jeder Platte eine 30mm Holzlatte quer zur Fahrtrichtung
und oben drauf eine 6mm Birke-Multiplexplatte.
Die Querlatten sind für die Befestigung der Multiplexplatte gut. Dann hast Du ordentliche Stege in welche Du Schrauben kannst.
Die Wände und das Dach kannst Du mit Armaflex oder x-trem verkleiden. Das bringt etwas weniger Geräuschentwicklung und das Karosserieblech strahlt nicht so sehr
die Außentemperaturn in den Innenraum. Wirklich gut isoliert bekommst Du einen Kastenwagen nur mi enormen Platzeinbußen.
Der will doch garnichts.
...das glaube ich auch. Naja, wer nicht will der hat schon.
Hallo Loeschnigg,
willkommen im Forum.
Es wäre sehr hilfreich wenn Du etwas mehr von deinem Vorhaben preis geben würdest.
Was für ein Dachschienensystem auf was für einem Fahrzeug????
Es gibt zu viel verschiedenes Fahrzeuge und Schienensysteme um da pauschal eine gute Antwort zu geben.
Hallo Svenni,
sind die Risse in der GFK Schale oder im Zeltbalg???
Je nach dem ist es Grund verschieden was zu empfehlen ist.
In der GFK Schale würde ich mit Glasflies und Harz überlaminieren und sauber verschleifen, dann neu lackieren.
Im Zeltbalg kann man bei den ganzen Zeltbauern fragen oder mit Zeltflicken die Risse reparieren.
Moin,ist zwar schon älter hier, aber wir lassen jetzt umrüsten auf...
http://www.huenerkopf.de/wp-content/upl…-V2-08-2017.pdf
…. das war wohl auch damals gesucht vermute ich.
Dirk
Hallo Dirk,
Da bin ich heute schon gespannt was Du berichten wirst über diese noch recht seltenen Fenster.
Hallo Michael,
Glückwunsch zur Eintragung.
Wie viel Leergewicht hat der Atego jetzt tatsächlich?
Hallo Michael,
mir gefallen deine Sprüche auf den Seiten - ich bin dafür kein Fan von bunten Bildern da die Farben meist unterschiedlich ausbleichen und das dann nicht mehr schön anzusehen ist.
Für deinen TÜV Termin wünsche ich Dir viel Glück und keine Reklamationen von Seiten des Prüfers. Also, toi toi toi.
Hallo Stefan,
sehr schick.
Der Durchgang ist schon ordentlich groß. Ist der noch größer als bei meinem ( 90 x 60 )???
Hast Du vorne links ( nord
) die Wand gleich mit Harz belegt??
Hallo Manfred,
ist deine Heckgarage schon so voll das die Fahrräder auch noch hinten dran müssen???
Mich nervt schon der verdreckte Roller nach ein paar Kilometern auf dem Heckträger und bin froh meine Klappräder im Innenraum zu transportieren.
So wie Du das schreibst sollte es doch keine Problem geben bei der Kraftverteilung an den Montagepunkten des Fahrradträgers.
es gibt hier im Forum auch einen User der den Nickname Ragnhild hat.
Mir kam der Name gleich so bekannt vor - bist Du das vielleicht???
Hallo Spitz,
wollkommen im Forum.
Ist das ein Hubbett oder zumindest hochklappbar?
Oder täuscht die geringe Kopffreiheit unter dem Bett auf dem Bild???
Hallo Rudl,
das sollten Kreuzschlitz oder Imbusschrauben sein. Welche Größe kann ich nicht sagen.
Hallo, Rudl,
Beim T5 Kastenwagen kann man die Trennwand doch ganz einfach rausschrauben.
Warum willst Du nur eine Tür zum Laderaum machen?
Der Platz zwischen der Doppelsitzbank und dem Fahrersitz ist für einen Durchgang nach hinten eher ungeeignet - ich finde den Sitzabstand mit Einzelsitzen bei mir im T5
schon recht grenzwertig für einen Durchgang.
Wenn Du das Fahrerhaus mit in den Wohnbereich einbeziehen willst sollte die Doppelsitzbank einem Einzelsitz weichen. Deine Mitfahrer werden es Dir danken da die Doppelsitzbank nicht
Langstreckentauglich ist.
mit den Daten sollte ein Ladegerät mit 30-35A Ladestrom ohne Probleme betrieben werden können.
Laut deiner Angabe hat das Aggregat 450W Dauerleistung und das ist, ohne Verluste gerechnet, bei 12V dann ca.37A.
Das ist aber nur theoretisch und ich denke das die genannten 30 - 35A in der Praxis gut funktionieren.
30A Ladestrom solltest Du auf jeden Fall realisiert bekommen - über ein Ladegerät.
Die Rechnung ist mir schon klar. Sorry, war wohl nicht ganz klar ausgedrückt.
Mir geht es bei der um ein Stromaggregat mit Gasbetrieb, welches ich mit meinem Womo mitgekauft habe.
Dieses hat 650 Watt. Wenn ich das an die 230 V anschließe, käme ich auf nicht ganz drei Ampere. Kann man das linear rechnen, dass das dann bei 12V trotzdem für bis zu 50A reicht? Wirkungsgrad mal vernachlässigt.
ja, wenn Du mit dem Stromaggregat ein Ladegerät speist kannst Du damit bis ca. 50A Ladestrom erzeugen wenn dein Ladegerät das bringt.
Am eventuell vorhandenen 12V Ladeanschluss vom Aggregat bekommst Du diesen Ladestrom nicht. Da sollte allerdings das Typenschild oder eine Bedienungsanleitung Klarheit bringen.
Trotz aller Verluste der Wirkungsgrade bekommst Du mit dem Aggregat die besten Ladeergebnisse mit einem Ladegerät das vom Aggregat gespeist wird.
Hallo Olly,
Da hast Du Dir ein tolles Projekt zugelegt.
Warum Du allerdings mit der Brechstange durch den Aufbau gehst zum demontieren verstehe ich nicht.
Mit Schraubendreher und Akkuschrauber sollte doch schnell lang gesehen werden.
Investiere etwas Zeit und Geduld in die Demontage der Beschläge und technischen Teile. Auch wenn Du sie jetzt nicht gleich brauchst wirst Du vielleicht froh drum sein sie mal zu haben.
Wenn nachher was übrig ist kannst das immernoch verkaufen/entsorgen.
Was die Scheiben betrifft würde ich nicht so schnell als ausbauen denken. Wenn es sich um Doppelverglasung handelt ist das doch nicht zu verachten da schon isolier verglast.
Viel Spaß beim weiteren Ausschlachten und dann ausbauen.
herzlichen Glückwunsch zu dem Kauf.
So wie Du schreibst ist das die Erfüllung deiner Träume - Herz was willst Du mehr???
Allzeit gute Fahrt.
Hallo Stefan,
schön das Du Fortschritte machst.
Wie stark ist denn die Außenhaut der Bodenplatte? Sieht auf den Bildern sehr dick aus.
Ist der Hilfsrahmen eine Abwandlung des schon bestehenden oder hast den neu machen lassen???
Bin schon gespannt wie es aussieht wenn der Koffer aufgestellt ist.
