  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Stellplatz um Wiesbaden gesucht
    • 7. November 2020 um 19:08
    Hallo Baumi,
    vielleicht solltest Du noch die gewünschte Fahrzeug Größe angeben.
    Ob VW Bus oder Liner ist ja schon ein paar Meter Unterschied.
  • Langlolz Fenster (Carthago Malibu 28.4) austauschen gegen Seitz S4 ???
    • 1. November 2020 um 14:26
    ein Schiebefenster sollte aber wieder dicht zu kriegen sein.
    Da sind vermutlich nur die Dichtungen geschrumpft oder einfach verschlissen.
    • 31. Oktober 2020 um 09:18
    waren das nicht auch Setz S4 Fenster?
    Oder zumindest im Maßraster der Seitz S4 Fenster?
    Dann sollte ein Austausch ohne Probleme machbar sein.
  • Fensteröffnung verschließen
    • 28. Oktober 2020 um 09:05
    Hallo Bernd,
    die größte Herausforderung ist die Optik.
    Das verschließen des Ausschnitts würde ich auch mit einem Blech von außen machen und dann nach innen isolieren.
    Wobei ich ein sauber aufgesetztes Blech nicht unbedingt als ein Makel ansehen würde.
  • Hybrid 210 AH Gel +300AH LifeYPO4 (bis 16.12.20 als Wechsel von 210 Gel zu 300Ah LiFeYPO4)
    • 25. Oktober 2020 um 18:10
    Hallo Gunther,
    Du bist ja sehr optimistisch mit deinen Berechnungen von Solarstrom.
    Realistisch sind zwischen 50 und 75% der Nennleistung als maximalen Wert zu nehmen.
    Das aber auch nur in der wirklich gut sonnenbeschienen Zeit. Im Frühjahr und Herbst eher nur 30-40% und im Winter mit viel Glück in Deutschland 20%. Natürlich können auch mal kurzfristig Leistungsspitzen dabei sein aber die sind selten.
    Ich habe 600Wp auf dem Dach und freue mich im deutschen Winter wenn mal 100W an Solarleistung anstehen.
    Grundsätzlich schließe ich mich den Vorrednern an und rate Dir mal Klarheit über die Angaben von Strom ( A ), Spannung ( V ), Leistung ( W ) und Stromvolumen/ Speicherkapazität ( Ah ) bei Dir selbst zu schaffen.
  • Kriechstrom und Masse - anscheinend erledigt
    • 18. Oktober 2020 um 15:42
    Hallo Michael,
    wenn die Spannung so schnell, so stark einbricht würde ich erst mal eine neue Batterie einbauen bevor ich weitere Fehler suche.
    • 18. Oktober 2020 um 10:22
    Hallo Michael,
    wie hast Du denn Starter und Aufbaubatterie verbunden?
    • 17. Oktober 2020 um 16:38
    Zitat von ivo
    Frage:
    Durch reinen Zufall (als ich die Amperemessung gemacht hatte und nicht alle Lampen vorher aus waren) ist mir vorhin auf- bzw. eingefallen, dass ich einen meiner beiden Massepunkte für den Aufbau nicht an die Aufbaubatterie angeschlossen habe, sondern an die Karosse (die Lampen brannten nämlich weiter, obwohl der Massepol abgeschraubt war).
    Über hilfreiche Tipps freue ich mich.
    Hallo Michael,
    so wie Du das schreibst hast Du die Lampen mit der Plusleitung an die Verbraucherbatterie und mit der Minusleitung (Masse) an die Karosserie angeschlossen???
    Wenn das so ist hast Du zwei Stromkreise miteinander verbunden.
    Wenn Du allerdings den Minuspool der Batterie gar nicht angeschlossen hast kann aus der Batterie kein Strom entnommen werden da der Stromkreis nicht geschlossen ist.
    Grundsätzlich halte ich nichts davon die Masse vom Aufbau auf die Karosserie zu legen.
    Ich habe im Aufbau alle Leitungen ( plus und minus ) immer zur Batterie geführt.
    Die Aufbaubatterie ist nur über die Starterbatterie mit der Karosserie verbunden.
    • 17. Oktober 2020 um 16:28
    Schöne Arbeit! Ich hätte da Angst das es zu schwer wird. Meine Fachböden sind aus 4mm Sperrholz, vorn und hinten eine Leiste damit sie nicht durchbiegen.
    Hallo Peter,
    aus was für Holz ist das Sperrholz?
    4mm Pappel ist ja nicht gleich zu 4mm Birke.
  • Atego Koffer mit 4,3m Breitem Slideout...
    • 16. Oktober 2020 um 17:27
    Hallo Thomas,
    das mit dem Unterrahmen für den Wohnaufbau ist sehr interessant für mich - Danke für die Antwort.
    • 16. Oktober 2020 um 10:41
    Hallo Thomas,
    interessantes Projekt hast Du angefangen.
    Sehe ich es richtig das Du die Koffer-Querträger jetzt direkt auf den Fahrzeugrahmen geschraubt hast ohne Längsträger???
  • Suche nach dem passenden Wechselrichter
    • 27. September 2020 um 20:56
    Hallo Holger,
    habe den Fraron Wechselrichter in Betrieb - allerdings als 24V Version aber das sollte für Dich nicht wichtig sein.
    Ich bin mit dem Gerät rund um zufrieden und betreibe damit neben dem Kaffeevollautomat auch die Truma Combi D6 damit und ab und zu auch den Thermomix.
    Funktioniert alles wie es soll und macht keine Mucken.
  • mehr Reichweite - kann mich nicht entscheiden wie genau.....
    • 24. September 2020 um 21:01
    mach, wenn möglich, in die ablassschlauben Hohlschrauben rein und verbinde die Tanks unten. Dann kann der Diesel aus dem Zusatztank durch die Schwerkraft in den Haupt und Entnahmetank
    fließen. So habe ich das bei meinem Vario jetzt auch gelöst.
    Orginaltank ist und bleibt der Entnahmetank mit 90Liter und der Zusatztank mit 150Luetr ist nur über eine Dieselleitung unten mit dem Haupttank verbunden.
    Der Zusatztankboden ist etwas oberhalb vom Orginaltank.
  • Freistehen an der Ostsee - Karte mit schon über 50 Plätzen
    • 4. September 2020 um 09:56
    Dann lass dich nicht erwischen, die Holländer mögen das garnicht, wenn irgendwo Womos frei stehen.
    Das gilt auch für Dänemark.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 29. August 2020 um 19:24
    Hallo Hartwig,
    wir trinken auch recht viel und essen auch gerne viel Obst, was zusätzlich entwässert, und kommen mit unserem 19Liter Urintank drei bis vier Tage aus.
    Das ist für uns ausreichend und auf jeden Fall schon mehr als es vorher mit dem Chemieklo war. Da war ich jeden zweiten Tag am leeren.
    • 29. August 2020 um 16:29
    Hallo Krabbe,
    Danke für diesen überaus detaillierten Bericht.
    @alle anderen,
    Ich bin ja von der Separett-Fraktion und kann mich immernoch nicht mit dem Gedanken anfreunden das Klopapier im Mülleimer neben dem Klo zu sammeln.
    Wir haben die TTT mit Separett Seperator seit gut drei Jahren in Benutzung und wollen nicht mehr zurück zur Chemietoilette.
    Durch das Entsorgen im Restmüll ist das Klo für uns auch der Mülleimer für alles was im Bad anfällt und auch für Kückenabfälle welche etwas feucht sind ( Kaffeetrester, Gemüseschalen,...).
    Seit wir das so machen tropft am Mülleimer in der Küche auch nichts mehr vom Deckel - sehr angenehmer Nebeneffekt.
    Aus dieses Bericht lese ich aber die Begeisterung heraus und das ist es worauf es ankommt.
    Man hat ja auch bei den TTT die Wahl zwischen zwei Konzepten - Kompost oder Eimer/Tütenkacken.
    Und man hat die Wahl sich was komplettes, fertiges oder was selber zu bauen. So sind die Möglichkeiten des Einbauortes um ein vielfaches gestiegen wenn man es mit den Chemietoiletten vergleicht.
    • 14. August 2020 um 14:11
    die 1,8A sind schnell zusammen wenn ein paar Geräte auf standby sind.
    Mein Wechselrichter nimmt sich bei 24V 0.8A. Dann noch ein paar andere Sachen die man nicht sofort auf dem Schirm hat und schon hat man den Wert zusammen.
    Ich würde aber auch mal auf die Suche gehen und hier und da mal messen wo der Strom hin geht.
  • ngsTTT (nicht-ganz-so-Trocken-Trenn-Toilette)
    • 8. August 2020 um 18:53
    Hallo Krabbe,
    ich denke es reicht wenn Du einen Becher langsam auf die Klappe ausleerst.
    Das Wasser platscht ja auch nicht in einem Schwall vom Popo zurück.
    • 8. August 2020 um 12:18
    Zitat von Krabbe
    Um etwas zu Michaels Ansatz beizusteuern:
    Bei der NaturesHead ist es tatsächlich so realisiert, das Flüssigkeit, die auf die geschlossene Klappe kommt, in den Urintank geleitet wird.
    Hast da schonmal einen knappen Liter drauf geleer und dann geschaut wieviel davon in dem Kompostkübel gelandet ist?
    Das wäre ja mal ein interessanter Versuch. Ich denke das Picco nicht ganz alleine ist mit den Popowaschwünschen.
    • 7. August 2020 um 10:05
    Hallo Picco,
    grundsätzlich finde ich es etwas viel, knapp einen Liter Wasser nach dem Stuhlgang in den Feststoffbehälter zu leiten.
    Da mich aber unterwegs auch schonmal der "flotte Otto" heim gesucht hatte weiß ich das mit sehr viel Papier auch dieses Problem keines ist.
    Ich denke das man auch bei einer Darmverstimmung nicht jedes mal einen Liter Flüssigkeit ausscheidet und die Entlüftung es daher auch schafft
    den Eimerinhalt abzutrocknen. Das liegt aber bestimmt auch etwas an der jeweiligen Lüftung.
    So ganz wohl wäre es mir aber bei dem Gedanken nicht mit dem vielen Wasser im Feststofftank.
    Da müsstest Du schon sehr viel saugfähiges Sträu verwenden. Dies würde aber die Leerintervalle wieder stark verkürzen.
    Wir verwenden feuchtes Toilettenpapier für die Politur des Allerwertesten.
  • 2 Mitglieder und 651 Besucher
  • Rat-Balu
  • rcnp
