  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Hallo
    • 7. Mai 2026 um 07:17
    Hallo Felix,
    auch ich rate Dir eine Ladebordwand zu überdenken. Die Dinger wiegen leider soviel und sind dann auch nicht für 3t gemacht.
    Bei einem 7,5t meint man ja schnell das die Zuladung mit ca.2,5t sehr viel ist und man da so schön viel Platz hat und was man da alles rein packen kann....... Das ist Wunschdenken. Bei einem so großen Raum und dem Wunsch das Motorrad zu transportieren sind ganz schnell sehr viele Kilo bernbraucht und die Nutzlast schrumpft schneller als der Ausbau Gestalt annimmt. Das mit der Ladeboardwand als Terrasse ist aus meiner Sicht nur in der Theorie wirklich schön da man sich dann auf der Ladeboardwand sehr weit hinter der Hinterachse bewegt und das ganze viel Bewegung in sich hat - bist Du schonmal auf so einer Ladeboardwand im waagrechten Zustand gestanden und hast auf das federn des ganzen Fahrzeugs geachtet? Zu zweit muss man schon aufpassen das einem der Kaffee nicht aus der Tasse schwappt. Ich möchte hier keine Schwarzmalerei betreiben aber nach 9Jahren 7,5t weiß ich wo die Tücken liegen und muß nichts schön reden.
  • Hallo
    • 5. Mai 2026 um 09:55
    Hallo Felix,
    Willkommen im Forum.
    Vielleicht solltest Du etwas mehr von deinen Plänen preis geben was Du willst und für welchen Zweck das Fahrzeug gebaut und ausgestattet sein soll.
    Bis jetzt wissen wir nur das Dir ein Fahrzeug wie von Varaderorist / Michael nicht deinen Wünschen entspricht.
  • Brauche ich wirklich Winkel um eine Kabine?
    • 5. Mai 2026 um 09:49
    Hallo Anton,
    doch das mit den zwei U kann klappen - ob das Sinnvoll ist steht wo anders.
    Vorderwand - Boden - Heck aus einer Platte und Seite rechts - Dach - Seite links aus einer Platte.
    Ich sehe die größte Herausforderung das ganze zu händeln. Bei einer Bodenplatte mit über sechs Meter Länge wird das schon eine sehr große Platte welche da gekantet werden muss.
  • Sprinter 906 aus 2011 auf 4t auflasten
    • 4. Mai 2026 um 08:22
    mit den serienmäßigen Achslasten kannst Du eventuell ein zGG von 3,9t erreichen. Mit einer Zusatzluftfeder oder anderen Federn lässt sich da bestimmt noch mehr raus holen. Aber, wenn am Fahrwerk was verändert wird, wird das meistens nicht mehr in der Schnäppchenecke zu finden sein.
  • Froli Magnetschnapper - täuscht der Eindruck?
    • 23. April 2026 um 07:24
    Das ist ein guter Punkt von Holger, die Magnete müssen soweit es geht vom Scharnier entfernt angebracht werden. Je näher das Magnet am Scharnier sitzt umso weniger Kraft muß aufgebracht werden um es zu lösen.
    • 22. April 2026 um 19:46
    genau diese Magnetfeststeller hatte ich an meinem Holzkoffer verbaut und da hingen nur schwere Tür/Klappen dran. Das hat immer gehalten. Klar gibt es auch mal Windböhen welche stark genug sind und die Magnetkraft übersteigen. Aber, ob man bei solchem Wind unbedingt Klappen und Türe offen haben muß steht auf einem anderen Blatt.
    Kurz um, ich war damit immer zufrieden.
    Gruß Chreistopher
  • Hallo erst einmal
    • 13. April 2026 um 16:03
    Hallo Jürgen,
    das Du erstmal mit einer Antwort ein paar neue Fragen bekommst ist in der Planungsphase normal.
    Schreib doch mal etwas über deine Vorstellung vom zu bauenden Fahrzeug. Wie groß soll der Aufbau werden? Wohin soll damit gereist werden? Was soll alles verbaut sein? Für wie viele Personen?
    Mit diesen und möglichst noch mehr Details wirst Du hier Antworten bekommen.
    PS. willkommen im Forum
  • Radhausauskleidung gegen Steinschlag .... wie am Besten
    • 12. April 2026 um 13:37
    Zitat von willy
    Hoi
    Ich habe schon gesehen, dass sich jemand Kunstrasen in die Radläufe und nach hinten in den Spritzschutz getackert hat. Ist leise und dämpft Steine ab.
    ...und ist ein DreckfängerX/
  • Sitzplatzerweiterung MB 1224
    • 12. April 2026 um 08:14
    Hallo Julius,
    hilfreiche Link kannst Du gerne einstellen.
  • Überspannung der Lichtmaschine bei Solar
    • 8. April 2026 um 10:18
    Zitat von Takoma
    Wir haben auch den 100/30 verbaut, der war am Anfang nicht besonders genau beim einhalten der eingestellten Werte, 14,6V eingestellt und hat kurzzeitig bis 14,8V geliefert. Ich glaub das wurde irgendwann durch ein Firmware Update behoben.
    Könnte es nicht schon reichen einfach die Spannung beim Solar Laderegler an die Lichtmaschine anzupassen?
    Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen.
    Stell doch über die Victron Conect App die Ladespannung etwas niedriger ein so das die Lima eine höhere Spannung liefert. Mit 14V richtet die Solaranlage dann keinen Schaden mehr an.
  • Wechselrichter und Batterien
    • 2. April 2026 um 19:08
    Verkauft
  • Thetford Toilettenbank C400 Serie
    • 2. April 2026 um 19:07
    Verkauft
  • Trinkwasser / Grauwasser Kombitank
    • 29. März 2026 um 10:09
    der Gedanke Platz zu sparen durch eine Doppelnutzung ist verführerisch aber beim Wasser sollte man doch auf Nummer sicher gehen das eine Undichtigkeit nicht gleich größeren Schaden anrichtet - und sei der Schaden nur verunreinigtes Trinkwasser.
    Wenn man den Abwassertank unter das Fahrzeug platziert ist der Platzgewinn schon vorhanden.
  • 2 Stück Solarmodule je 95Wp
    • 26. März 2026 um 21:00
    Verkauft
    • 26. März 2026 um 18:17
    habe zwei neue, unbenutzte Flachsolarmodule der Firma Solarswiss mit je 95Wp zum verkaufen.
    Die Module sind LxB 1040mm x 540mm und wiegen laut Hersteller 3Kg - gewogen habe ich sie nicht.
    Preis je Modul 75€ oder zusammen 120€.
    Abzuholen in 72221 Haiterbach - ein Versank ist für die doch recht filigranen Module nichts.
  • Bitte mal Feedback ob ich was vergessen habe
    • 25. März 2026 um 19:08
    Zitat von world_is_waiting
    Da gibt es? Ist es nicht dann ein Absorber? Würde ich heutzutage nicht mehr verwenden.
    Martin
    Da hat der gute Tobi bestimmt etwas durcheinander gebracht. Mir ist kein Kompressor Kühlschrank/Box bekannt der mit Gas betrieben werden kann.
  • Bodenplatte lösen
    • 20. März 2026 um 18:53
    Hallo Tobi,
    lass die Platte drin und lege Dir eine Isolierung aus XPS und ein paar Latten in gleicher Stärke drauf. Als Deckschicht reicht dann eine 6-8mm Sperrholz/Multiplex Platte.
    ODER, Du verabschiedest Dich von der Vorhandenen Platte und machst sie so gut es geht raus damit das Blech der Karosserie ganz bleibt. Dann kannst Du den Bodenaufbau so gestalten wie es Dir gefällt.
    • 19. März 2026 um 19:02
    Verkaufe eine neue, unbenutzte Thetford Toilette der C400 Serie.
    Die Kassette ist auf der rechten Seite ausziehbar - Blickrichtung wenn man auf der Toilette sitzt.
    Abholung erwünscht.
    Thetford Toilette C400 in Baden-Württemberg - Haiterbach | kleinanzeigen.de
  • Vom DHL Postkoffer zum Dauercamper - Lange Reise, kurze Vorstellung :-D
    • 6. März 2026 um 16:26
    Hallo Joshua,
    ja, genau, um nachher rekonstruieren zu können was alles im einzelnen wiegt. Nur so kannst Du auch im Nachhinein noch zielsicher Gewicht reduzieren. Aber, ich glaube das wird eine sehr knappe Geschichte wenn Du ehrlich und echt unter/bei den 3,5t bleiben möchtest. Das dauerhaft drin Leben bringt ja doch etwas mehr Geraffel mit sich als nur Urlaub machen.
    Die 4,25t Regelung ist noch nicht in trockenen Tüchern und beinhaltet, wenn sie den wirklich noch kommt, trotzdem alle Bestimmungen der über 3,5tFahrzeuge so wie jetzt auch. Soll bedeuten das sich nur die Freigabe im Führerschein ändert aber nicht bei den restlichen Regeln die es rund ums Fahrzeugbewegen gibt. Thema Maut und Geschwindigkeit sind damit nicht an die Regeln der 3,5t - Klasse angepasst.
    • 5. März 2026 um 16:31
    Hallo Joshua,
    willkommen im Forum.
    Auch ich rate Dir ganz dringend vor dem Ausbau und ohne irgendwelche Materialien auf die Waage zu fahren.
    Was muß man sich denn hinter dem Begriff "Dauercamper" bei Dir vorstellen? Dauercamper im Sinn von Gartenzwerg vor dem Vorzelt oder dauerhaftes drin Wohnen? Ich möchte Dich nicht entmutigen aber das wird gewichtstechnisch sportlich. Außer, Du hast einen Führerschein mit dem man auch über 3,5t Fahrzeuge bewegen darf und bist bereit aufzulasten. Der Iveco Daily gehört meines Wissens nach nicht unbedingt zu den leichtesten Fahrgestellen.
  • 626 Besucher
