Hallo Werner,
dann laß den Kabine mal auf die Basis ![]()
damit es mit der Hochzeit auch klappt.
Viel Freude mit der neuen Basis und KAbine und allzeit gute Fahrt.
Hallo Werner,
Hallo Gerhard,
es gibt doch immer wieder so Angebote für die Kopfstützen Monitore mit DVD-Player. Nehm doch so ein Set und verbau einen Monitor im Fahrerhaus und einen im Wohnraum. Das erspart dir das Umstecken
und bringt den Vorteil, das im Wohnraum wärend der Fahrt DVD geschaut werden kann.
mit der Benutzung von älteren Reifen sehe ich es wie mit der Frage "brauche ich eine Gasbrüfung?". Beides dient der eigenen Sicherheit und damit solltest Du dann selber wissen wie wichtig es ist die Reifen zu erneuern.
Meiner Meinung nach solltest Du neue Reifen aufziehen da die Anschaffung, verglichen mit den Schäden eines Reifenplatzers, doch viel günstiger ist.
Hallo Detlef,
ich glaube nicht das der Kühlkoffer so gut ist. Die im LKW-Bereich verwendeten Koffer sind meißt schwerer als die der Wohnkabinen Hersteller.
Hallo Pieet,
bei deinem Einsatzzweck des Fahrzeugs würde ich auf jeden Fall mal über den VW-Bus genauer nachdenken. In Sachen Alltagstauglichkeit ist er fast unschlagbar und bietet doch gute Campingqualitäten.
PS. Du hast ne pn
Hallo Petra,
schließe mich dem Sven an und empfehle Dir ein Fenster von einem anderen Anbieter zu nehmen. Falls um das Fenster noch etwas Platz ist kannst ja auch ein etwas größeres Fenster einbauen.
Hallo Mangiari,
deine Bedenken die Schiebetüre zu zubauen sehe ich als unbegründet.
Habe selbst noch nie ein Problem mit der Schiebetürmechanik gehabt. Im Zweifelsfalle kann man ja auch die Türverleidung von vorne nach hinten lösen und dann abnehmen bevor die Tür ganz zu ist. Ist halt mit einwenig auf und zu geschiebe verbunden.
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich dachte mir schon das die Therme nicht so der Brüller ist. Wollte mal Erfahrungswerte hören um mir ein Bild machen zu können.
mach mal den Motor an und versuch es dann nochmal mit der Standheizung. Geht sie an dann ist aller Warscheinlichkeit nach deine 2.Batterie kaputt oder zumindest leer.
Zitat von christianusOhne 220 V, reicht das zum Zähneputzen
... und mit 230V? Reicht es dann auch für etwas mehr Körperpflege?
Hallo Karl,
den Platz hinter dem Fahrersitz halbieren und dann Küchenblock auch um 12cm kürzen. Das ist zweimal nicht zu sehr gekürzt und hohlt die verlorene Länge wieder rein.
Andere Variante wäre das Du die Naßzelle auf die andere Seite stellst und den Küchenblock nach hinten verlängerst. Nachteil dieser Variante ist das der Platz für Fahrräder schrumpft.
Das einfachste ist natürlich auf den Freiraum hinter dem Fahrersitz zu verzichten. Ich sitze gerne aufrecht beim Fahren und daher wäre dies der einfachste Platzverzicht für mich.
hat jemand Erfahrung mit einer Wassertherme welche entweder mit der Warmluft der Standheizung oder mit Strom betrieben wird?
Habe mir gedacht wenn ich schon eine Dieselstandheizung habe dann ist so eine Therme die günstigste Lösung um an warmes Wasser zu kommen ohne den Kessel auf den Kocher zu stellen.
Hallo Christian,
schau doch mal bei den Türdichtungen welche für ganz normale Zimmertüren genommen werden. Das sind meißt Hohlprofiele welche in eine Nut gesteckt werden. Schneid die Lippe, welche in die Nut gehört, einfach ab und kleb das Profil auf deine Kühlschranktür.
Hallo Karl,
wenn Du mit dem jetzigen Grundriss zufrieden bist und Du den neuen Ducato neu ausbauen möchtest dann ist der Innenraum Verlust nicht das größte Problem. Hier und da ein paar cm gekürzt und das ganze geht wie im jetzigen gut rein. Du kannst aber auch einen neuen Ducato als Ansporn nehmen was neues zu kreieren.
Für den Transport von Fahrräder und Motorrad/-roller gibt es auch gute Trägersysteme. Habe an meinem T4 auch einen Motorradträger.
wie Rainer schon geschrieben hat ist Schweißen die besste Lösung aber nur mit viel erfahrung unf FAchwissen über dieses Material.
Bei geschraubten Schlauchanschlüssen muß man darauf achten das die Auflageflächen der Dichtungen sauber und gradfrei sind, dann ist das ganze auch dicht und hält. Die Schlauchanschlüsse nicht zu fest anziehen da sich das PE sonst verformen kann und nicht mehr dicht ist bzw. um die Verschraubung ausreisen kann.
schließe mich mangiari an das man die Lampen am Fahrzeug von zeit zu zeit kontrolieren sollte.
Es ist doch ein irre Aufwand für jede Glühbirne im Fahrzeug eine Kontrollleuchte zu haben. Dazu kommt noch das die Kontrolltafel mit den ganzen Kontrolllampen ja auch einen Platz braucht.
Mal ehrlich, willst Du erst an der Kontrolllampe sehen das Du im Dunkeln sitzt wenn an der Sitzgruppe die Birne den Dienst versagt?
Hallo dm,
mach Dich doch nicht verrückt.
Endgültig entscheiden kannst Du auch noch wenn die Umweltzone besteht.
Es gibt dann bestimmt Ausnahmeregelungen wo man als Anwohner trozdem noch in der Umweltzone fahren darf.
Hallo itchyfeet,
ich schließe mich Tobi an. Die Luftgeräusche der Warmluftzirkulation zu dämmen ist fast unmöglich.
Bei mir macht die Heizung mehr Krach als die ausströhmende Luft. Wobei ich die Geräusche der Heizung nicht als Stöhrend empfinde.
so wie ich weiß gibt es doch auch für die älteren Modelle regelbare Schalter ( Drehknopf und digitale Bedienelemente ). Damit wäre doch schon ein großes Plus an Bedienkomfort geschaffen.
man bin ich ein Glückspilz
, hatte bis jetzt immer eben genuge Plätze um Schlafen und Kochen zu können.
Spaß bei Seite.
Ich suche mir immer einen Platz bei dem ich einigermaßen gerade stehe und schlafe dann mit dem Kopf in die höhere Richtung. Stützböcke nehme ich sowieso nur auf Campingplätzen wenn ich länger da bleibe.
