Hallo Andreas,
auch von mir ein Willkommen im Forum.
Um die Kabine mit dem Gabelstapler auf und absetzen zu können solltest Du unter die Kabine einen Rahmen machen welcher zwei Querrohre hat in welche Du mit den Gabelzinken einfahren kannst. Diese Rohre sollten eine Wandung von ca.5mm haben ( wenn es ein Alu-Rahmen werden sollte ) damit sie sich nict verformen. Deine Gabelzinken haben eine Dicke von mindestens 40mm ( dann ist es aber ein kleiner Stapler ) plus 10mm Luft zum einfahren und die zwei mal 5mm Wandstärke machen schon einen Rahmen mit 60mm. Dieser Rahmen wiegt und muß mitgezogen werden.
Was ich damit sagen möchte ist das die Staplerversion des Auf und Absetztens zwar eine elegante Lösung, mit wenig Zeitaufwand, ist aber eben mit einem höheren Gewicht das Dir dann gegen die Leichtbauweise geht. Ich würde die Kabine mit abnehmbaren Hubstützen machen. Die Hubstützen können im Urlaub zuhause Bleiben und sind somit kein unnötiges Gewicht.
