  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Hier kommt "Nummer 4"
    • 11. Februar 2008 um 10:02
    habe in meinem Bus die Sitzbänke auch nur mit 20x30mm Holzleisten und 4mm Presspape gebaut. Aus den Leisten einen rahmen gemacht und die Presspape aufgeklebt. Das ist auch stabiel genug wenn man mal die Hacken etwas schnell nach hinten zieht und gegen den Sitzkasten donnert. Zur besseren Optik hab ich dann Teppich auf die Presspape geklebt.
  • hallo
    • 11. Februar 2008 um 09:32
    Nachtrag zu meinem oberen Beitrag.
    Die 200cm Überhang beziehen sich auf den Schwerpunkt des Motorrads.
    Fahrzeugüberhang also dementsprechend kürzer.
  • hallo
    • 11. Februar 2008 um 08:43
    Hallo Morry,
    willkommen im Forum.
    Die Rahmenverlängerung soll beim Fordfahrgestell wohl nur hinter der Hinterachse stattfinden oder meintest Du auch beim Iveco mit Rahmenverlängerung?
    Dagegen stricht soweit mal noch nichts wenn Du dein Motorrad nicht mit nimmst. 270kg Motorrad auf einem so langem Überhang kannst Du allerdings vergessen. So wie DU das schilderst steht das Motorrad dann mindestens 2m hinter der Hinterachse. Das ist ein wahnsinnig großer Kraftarm der mit einer enormen Kraft auf die Hinterachse drückt.
    Beispiel: Bei einem Radstand von 400cm, einem Überhang von 200cm und deinem Motorrad von 270kg hast Du eine Hinterachsbelastung von 405kg und da ist der Träger noch nicht mit eingerechnet.
    Zum Thema Slideout hatten wir letztens einen Thread in dem da was zu dem Thema angesprochen wurde. Benutze mal die Suchfunktion.
  • Kochstelle ohne Gas
    • 11. Februar 2008 um 08:18
    Stimmt, Klappe rechts und dann von oben könnte gehen, nur ob ich den Kanister da raus bekäme??
    Da muss ich mal ne Nacht drüber schlafen und dann eine kleine "Anprobe" machen.
    ..oder mal schauen was es alles für Kanister gibt. Hab da schon verschiedene Formen gesehen.
    • 10. Februar 2008 um 20:43
    Stimmt, da kommt man nicht in den "Außenstauraum".
    Was ist auf der rechten Seite?
    Ist die Sitzbank höher als die Kabinenschulter?
    Wenn nicht könntest Du eine Klappe in die Schulter machen und von oben den Kanister vor den Radkasten unter die Schulter setzen.
  • Dual-Top "rückwärts"?
    • 10. Februar 2008 um 20:38
    das heist also das Du dein Trinkwasser aus dem Boiler durch den Wärmetauscher am Motor und wieder zurück in den Boiler pumpen willst um damit die Wohnraumluft zu erwärmen?
    Damit wird bestimmt dein Wasser im Boiler warm. Das der Boiler aber soviel Wärme an den Heizluftkanal ab gibt das damit der Wohnraum beheizt werden kann bezweifle ich.
    Leg mal einen Schlauch durch einen Topf mit kochendem Wasser und puste mit einer Pumpe Luft durch den Schlauch. Halte Dir das andere Ende des Schlauches ins Gesicht und Du merkst gleich wie warm oder kalt die Luft aus dem Schlauch kommt.
    • 10. Februar 2008 um 20:24
    Halo Holger,
    wo liegt das Problem wenn der Kühlschrank auf der "Schulter" sitzen würde?
    Den Kanister müsstest Du dann von der Kabineninnenseite durch eine Klappe verstauen.
    Bei abgesattelter Kabine ist so ein Kanister auch leicht mit einem an der Kabine befestigtem Spanngurt festgehalten.
    • 10. Februar 2008 um 19:52
    Hallo Holger,
    Du möchtest den Kühlschrank links vorne in der Kabine einbauen. Das heist er sitzt über der Ladebordwand. Unter dem Kühlschrank ist ein Zwischenraum zwischen Ladebordwand und Kabine. In diesem Zwischenraum müssten auch die Spannschlösser zur Kabinenbefestigung sein. Ein 5Literkanister sollte da auch noch Platz finden.
    In der Kabine sind ja schon Klappen um an die Spannschlösser zu kommen durch diese Du dann auch den Kanister platzieren kannst.
    Das bringt den Vorteil das der Kühlschrank nach unten kommt, was auch dem Schwerpunkt zugute kommt.
    • 10. Februar 2008 um 19:36
    Willst Du dann deinen Boiler dazu nutzen um den Motor zu heizen?
    Wo willst Du denn den Wärmetauscher an die Dualtop anbringen?
    Die Dualtop ist ja eine Luftheizung mit eingebautem Boiler. Da wird es wohl etwas schwer einen Wärmetauscher einzubauen - oder versteh ich jetzt nicht ganz was Du machen willst?
  • Feuchtigkeit / Wintercamping
    • 10. Februar 2008 um 19:27
    Du solltest auf jeden Fall deine Matratze unterlüften da sich auch im Sommer gerne Schwitzwasser darunter ansammelt.
    Die Sitzbänke sollten von innen her beheizt werden damit die kalte Luft im Inneren keine Feuchtigkeit anziehen kann. Nach möglichkeit solltest Du die Dachschränke auch etwas beheizen, was aber auch schon mit Öfnungen zur besseren Luftzirkulation behoben werden kann, damit die Feuchtigkeit sich nicht an der Innenseite kondensieren kann.
    Mit Filz würde ich nicht so sehr arbeiten da sich dieser auch mit Feuchtigkeit vollsaugen kann.
  • T5 2,5 TDi 4Motion mit Ormocar Absetzkabine
    • 10. Februar 2008 um 19:18
    Hallo Rainer,
    bilden die beiden L-Profile dann ein U ?
  • Fragen zum Ausbau eines UPS Lasters
    • 10. Februar 2008 um 13:37
    Hallo Hannes,
    nochmal zum Boden.
    Hast Du schon mal nachgesehen ob die "durchgelatschten" Riffelblech ( Tränenblech ) Bodenbleche auf einem Stabilen Rahmen geklebt, genietet oder sonst wie befestigt sind oder ob der Boden eine Tragende Funktion von den Seitenwänden hat?
    Sollte der Boden nur eingelegt und dann natürlich befestigt worden sein könntest Du ihn auch einfach raus machen und eine Sandwitsch Bodenplatte einbauen welche Du selber baust. Auf den Rahmen eine 9mm Siebdruckplatte dann nach belieben Stürodur drauf und das ganze dann von oben mit einer 4mm Multiplexplatte verschließen. Um dem boden noch etwas mehr Steifigkeit zu geben kannst Du auch ein paar rechteckige Leisten einbauen welche hochkant stehen sollten.
    Dieser Boden ist dann topfeben und schon fertig isoliert. Gewichtstechnisch sollte das ganze sich auch im Rahmen halten da Du ja das Alu entfernst und damit auch Gewicht. Die Siebdruckplatte ist dann auch nicht mehr so gewichtsrelewant. Je nach dem wie weit deine Bodensparren auseinander liegen könnte auch schon eine 6mm Siebdruckplatte ausreichen.
    • 10. Februar 2008 um 12:14
    Hallo Rainer,
    glaube Du hast Dir ein Eigentor geschossen, jetzt schaut in Bodenheim jeder ob die Pushlockschlösser nicht genau übereinander sitzen :wink:
    Wie hast Du die Schiebetür geführt und verriegelt?
    PS es sieht malwieder alles super aus.
    • 10. Februar 2008 um 12:04
    ohne Gas an Bord finde ich den Spiritus Kocher einfach genial. Ich selber benutze den Origo 3000 mit zwei Flammen als freistehendes Gerät. Hat den Vorteil das ich einfach mal vor dem Bus kochen kann und mit einem Aufsatzgrill auch den Kocher benutze.
    Wenn allerdings Gas an Bord ist würde ich alles was man irgendwie mit Gas betreiben kann auch damit bertreiben.
    Habe mal in einer Pickup-Kabine volgendes gesehen: Heizung und Boiler mit Gas, Kocher mit Spiritus und Kühlschrank mit Strom :shock: .
    Das halte ich für absolut überzogen da man immer darauf achten muß das einem nichts ausgeht.
    Eine Dieselheizung in einer Absetzkabine finde ich allerdings nicht mal so schlecht. Kleiner Haken ist halt der eigene Tank für die Heizung.
  • Fein Multimaster oder Bosch PMF 180
    • 9. Februar 2008 um 10:36
    Hallo dm,
    das sieht ja fast so aus als solltest Du noch mal ein Womo ausbauen um den Multimaster richtig in Einsatz zu nehmen :wink::D
    Bin auch ganz begeistert von dem Gerät und nutze es seit ich es habe wo es nur geht.
    • 9. Februar 2008 um 10:30
    Hallo Hannes,
    hatte auch mal in einem Stadtwerkebulli das Problem auf einen welligen und verdrückten Boden eine ebene Fläche zu bauen. Bei mir war der Boden mit mehreren Durchbohrungen und versehen und hing im allgemeinen in der Mitte durch. Beim VW-Bus ist zudem das Bodenblech noch in Wellenform. Ich habe den Boden abgeschliffen und mit Grundierung eingesprüht damit er nicht gleich anfängt zu rosten. Dann hab ich ein Gitter aus 20x30mm Leisten gemacht und diese auf eine 6mm Multiplexplatte geklebt und die Fächer zwischen den Leisten mit Stürodur ausgefüllt. Diese Platte habe ich dann in den Bulli eingeklebt. Es ist also ein teilweise schwebender Boder im Fahrzeug entstanden welcher mich ( über 100kg ) gut gehoben hat und mir eine gute Basis für die montage der Schränke geliefert hat.
  • Rot-weißes Schild bei Überlänge trotz Beleuchtung?
    • 9. Februar 2008 um 10:09
    Hallo Hans
    aus einigen Gesprächen mit Italien- und Spanienfahrern habe ich rausgehört das die Probleme immer nur dann aufgetreten sind wenn sich hinter der Fahrzeugheckwand noch etwas angebautes befindet wie z.B. eine Leiter, Fahradträger oder solche Sachen. Bei einem "nackten" Heck hat, glaube ich, noch niemand Probleme bekommen.
    Du schreibst das dein Aufbau über die Stoßstange übersteht. Da sehe ich keine Probleme. Sonst müsste jeder Pritschenwagen eine Tafel anbringen da die Pritsche immer über die Stoßstange und Lichter raus ragt.
  • Motorkiste beziehen
    • 8. Februar 2008 um 16:41
    Hallo Tobias,
    Danke für die Preisangabe.
    Denke mal das ich dann doch lieber selber beschichte bzw. streiche.
  • suche ausbauteile fenster, nasszelle, möbelgriffe....
    • 8. Februar 2008 um 16:27
    ein Kollege von mir verkauft sein Wohnmobil
    Dethlefs 462 Alkoven.
    Bei Interesse schick ich Dir seine Nummer.
    • 8. Februar 2008 um 16:24
    Hallo Krabbe,
    kannst Du fließend Spanisch oder Italienisch? Ja, dann kannst Du auch ohne Tafel den ausgezogenen Träger benutzen, die Verständigung ist ja dann kein Problem :wink::lol: .
    @all,
    lieber die Tafel überflüssig am überstehenden Etwas mitgeführt als Strafe zahlen und sich nicht richtig verständigen können.
    Mir ist da die Einmalzahlung für die Tafel lieben wie eine eventuelle Strafzahlung deren höhe ungewiss ist.
  • 4 Mitglieder und 985 Besucher
  • hakl
  • Thomas135
  • TGP
