Hallo Frank,
eure Fortschritte gefallen mir sehr gut.
Kannst Du ein paar Angaben zu dem Kran machen?
Eigengewicht, Nutzlast und die Abmessungen interessieren mich besonders.
Gruß Christopher, der ganz neidisch wird bei den Platzverhältnissen.
Hallo Frank,
Hallo KWK,
wieviel Leistung hast Du denn über deinen Sinuswechselrichter abgenommen das eine 100A Sicherung warm wird?
Hallo Christian,
wie lange ist denn zeitlich begrenzt?
Wenn es sich nur um ein paar Tage handelt oder um eine Woche müsste das doch auch nur mit der Doppelkarte gehen.
Ansonsten ist der Versicherungsbeitrag ja auch nur für die Zeit zu bezahlen in der Du das WOMO angemeldet hast.
Für den Zeitraum für ein, zwei Monate dürfte das doch nicht so dragisch sein.
mal zwischen gefragt:
Wie stark sollte denn so eine Hochstromsicherung sein?
Muß diese Sicherung dann an jede Batterie?
hab zwar keinen Malibu aber immerhin einen T4.
Bei mir war der Wagenheber an dem Linken hinteren Kotfügel verschraubt. Vielleicht ist ja deiner auch noch an der Stelle an welcher VW ihn hin setzt.
Hallo Joe,
da hast Du aber ein schönes Basisfahrzeug gekauft.
Den Raum unter der Kabine und vor der Kabine würde ich auch als geschlossenen Stauraum machen. Das hat dann gleich einen Doppelnutzen. Große Stauräume und die Aerodynamik wird auch besser.
Viel Spaß mit der Kombination.
Hallo Holger,
hatte schon gedacht der Schrank in dem die Elektrozentrale sitzt ist auch so hoch wie die Küche. Das wäre mir dann etwas zu umständlich gewesen um ins Bett zu kommen, so sieht es natürlich sehr bequem aus.
Haben die Längsbänke noch etwas Stauraum? Das ist bei den Pickups ja meistens nicht der Fall wegen der Pritschenwände.
Hallo Holger,
wie machst Du das mit dem Tischgestell bzw. was nimmst Du dafür?
Soll aus den Sítzbänken auch ein Bett gebaut werden können?
Was kommt an das blaue Felt in dem die Elektrozentrale sitzt?
Ich nehme mal an Du baust die Küche aus Gewichtsgründen direkt unter den Alkoven?
Hallo Wilm,
ab wann der Allrad mit Automatik zu bekommen ist interessiert mich auch. Das wäre, soweit ich weiß, der erste Allrad im VW-Bus mit Automatik.
Ich glaube nicht das es diese Kombination noch im T5 geben wird.
Zitat von WilmAber wie beschrieben,... unter 5,3m Gesamtlänge ist da nicht viel zu machen.
Freundlichst
Wilm
Hallo Wilm,
Soll es eine Einzel- oder Doppelkabine als Basisfahrzeug geben?
Beim T5 kommst Du doch locker unter die 5,3m wenn Du den kurzen Radstand nimmst. Beim langen Radstand darfst Du dann halt nicht länger aufbauen als das Fahrgestell ist. Beim langen Radstand hast Du dann genau 5,29m laut Prospekt.
Wie kommst Du auf 5,3m Maximallänge? Das ist nicht gerade das gängigste Längenmaß.
Hallo eisbär,
das der Vario4x4 nicht so oft angesprochen wird liegt warscheinlich daran das er auf 3,5t abgelatet so gut wie keine Nutzlast mehr hat.
Bei über 3,5t ist ein Atego oder wie die anderen MAN, Iveco, etc. dann doch ein stabieleres Fahrgestell.
Mal davon abgesehen das der Vario in seiner Form schon etwas ein Exot ist. Ist er doch eher ein sehr großer Transporter als ein LKW.
Mir gefällt er, da er für seine größe relatiev leicht ist und man doch viel Platz hat.
Hallo Bayersepp,
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe hast Du eine gebrauchte und eine neue 100Ah Batterie paralell geschalten und bist damit nicht zufrieden gewesen!?
Das paralell schalten ist schon in Ordnung wenn man zwei oder mehrere gleiche Batterien zusammen schällt. Aber zu "gleiche Batterien" gehört auch das sie gleich alt/neu sind und wenn möglich auch noch gleich benutzt sind.
mit der Sitzbank kenne ich mich nicht aus.
Was den Kindersitz betrifft würde ich ihn auf dem Beifahrersitz befestigen und meine Herz aller Liebste auf die Sitzbank bitten.
So habe ich das in meinem Multivan, welcher nur Beckengurte hatte, auch immer gemacht wenn der Kindersitz gebraucht wurde. Das bringt auch den angenehmen Nebenefeckt das man das Kind besser im Blick hat.
Hallo Frank,
auch ich gratuliere zu der schönen Kabine.
Der Erhalt der Optik ist gut gelungen. Gefällt mir jetzt besser als im Orginal.
Hallo Wilm,
der Sprinter und der Crafter haben die gleichen Maße.
Fahrzeughöhe 2346mm
Fahrerhaushöhe ab Oberkante Rahmen ca.1650mm
Den T5 gibt es nur mit Automatik oder 4Motion ( Automatik ).
Wenn Du bei dem Sprinter einen Alkoven möchtest und unter 3,2m Höhe bleiben willst mußt Du sehr schlank sein und darfst nicht unter Plazangst leiden.
Mal grob gerechnet bleiben beim Sprinter noch ca.55cm über Matraze Luft zum schlafen bzw. liegen. Also ich hätte da schon ernsthaft probleme mich drin zu bewegen.
die Sprintermodelle der aktuellen Generation sind ca. 15cm höher als es der Vorgänger-Sprinter war. Ist beim LT-2 und dem Crafter das gleiche.
Wenn Du also auf ein neues Modell setzen möchtest solltest Du Dir das gut überlegen.
Habe auf der CMT ein paar Alkoveraufbauten auf dem Crafter gesehen und die waren mit nicht alzu üppigen Alkoven schon sehr hoch, also über 3,20m.
Ich würde beim Sprinter eher auf ein Heckbett setzen und das dann so machen das die Sitzhöhe gut ausreichend ist.
Hallo Grisu,
habe zwar keinen Malibu aber einen Cate-Träger an meinem VW-Bus.
Was hat deine italienische Motorisierung mit dem Träger zu tun?
Mein Bus hat den 2,5TDI mit 102PS und kommt selbst mit vollbeladenem Träger gut zurecht.
Was mangiari bezüglich des Schafsfells schreibt kann ich nur bestätigen. Man braucht nicht einmal so sehr einzuheizen wenn die Füße nicht kalt werden. Wir haben für solche Fälle eine Badematte. Das ist wie ein extrem dickes Hanttuch und daduch gut isolierend, außerdem kann man es leichter ausschütteln wenn man mal bröselt.
