  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Abschlußecken
    • 26. Januar 2009 um 18:13
    Hallo Challenger,
    willkommen im Forum.
    Wie stark ist denn dein Fahrzeug "verschandelt"?
    Was willst Du denn an den Ecken haben bzw. was ist denn da jetzt genau vorhanden?
    Du schreibst das die Ecken rund sind und Du einen Abschluß willst. Sind da jetzt runde Eckprofile oder sind die Ecken rund vom vielen anecken?
  • Klebt kein PE und PP %$§/
    • 25. Januar 2009 um 12:19
    Habe beim Fensterausschnitt die komplette Fläche mit einem Klebeband ( Abklebeband vom Renovieren ) abgeklebt und keine Kratzer bekommen.
    Wie schon geschrieben wurde ist große Vorsicht beim sägen gegeben. Möglichst ein ganz neues Sägeblatt und fast ohne Druck die Stichsäge "laufen" lassen. Dann verkantet auch nichts.
    • 24. Januar 2009 um 10:07
    Hallo Bo,
    zu den Siebdruckplatten.
    Habe eine 9mm Siebdruckplatte auf meinem Motorradträger als Transportplattform montiert.
    Seit vier Jahren hält die Platte ohne aufzuquellen oder sonst einer Veränderung. Die Sägekanten habe ich nicht behandelt, sind also ungeschützt gegen Nässe.
    Beim Fenstereinbau kannst Du, je nach größe des Fensters, das Blech mit hilfe eines Einbaurahmens, welchen Du aus Holzleisten machst, das Karosserieblech plan ziehen. Das plan ziehen geschieht von alleine wenn Du die Fenster einbaust und den Innenrahmen mit dem Fenster verschraubst.
    Habe meinen Pilzlüfter mit einer Lochsäge einbauen können Durchmesser ist 100mm. Die Sägekannte etwas angefast und am Pilzlüfter alles entfernt was über den Einbaudurchmesser übergestanden ist ( Überschüssiges Material vom Druckguß ).
  • Joe Gertenbach wird heute 50 Jahre !
    • 23. Januar 2009 um 21:52
    Hallo Joe,
    alles Gute zum Geburtstag und immer gut Fahrt
    • 23. Januar 2009 um 12:41
    so, ich hab was tum Thema und nicht zum Streit.
    Wenn Du die Distanzstücke nicht aus Plexiglas sondern aus Multiplexplatten oder Siebdruckplatten machst hast Du keine Kleberprobleme. Wenn es optische Einbusen gibt kann man da mit etwas farbe nachhelfen.
  • Kaufentscheidung Movano
    • 22. Januar 2009 um 19:40
    Hallo Sören,
    für 4500€ denke ich ist das Fahrzeug nicht überteuert.
    Was die Kosten für den Ausbau angeht liegt das ganz an Dir bzw. deinen Ansprüchen.
    Wie Holger schon geschrieben hat würde ich auch darauf achten das Du möglichst viele Teile in einen eventuellen Nachfolger bauen kannst.
    • 22. Januar 2009 um 16:36
    habe meine Fenster im Kastenwagen nur abgedichtet und nicht geklebt. Mit den von Mangiari angesprochenen Rundungen hatte ich keine Probleme. Ich denke mal das je nach Fahrzeug und Fenstergröße im Einzelfall entschieden werden sollte was man macht.
    • 21. Januar 2009 um 20:31
    meine Bemerkungen zu den Fenstern war mehr als Vergleich zu Isolierfenstern zu sehen.
    Ich hatte auch schon Busse mit einfachen Glasfenstern und gabe damit bei Themperaturen um 0°C drin geschlafen. Die Themperatur im Fahrzeug Innenraum hält sich auf jeden Fall ohne Glasscheiben besser.
    • 21. Januar 2009 um 18:58
    Hallo Sören,
    wenn Du Dir schon so viel Mühe geben willst und einen kompletten Ausbau startest dann würde ich Dir raten einen Kastenwagen ohne Fenster zu kaufen. Die vorhandenen Fenster schränken einen schon ein wenn man auch mal im Herbst bei Nachttemperaturen von teilweise unter Null Grad drin schlafen möchte. Bei meinem T4 sind nur die Flügeltüren verglast und das reicht schon was da an Kälte rein kommt bzw. Wärme abhaut wenn man heizt. Im Sommer ist es dann mit der Wärme genau anders herum, der Wagen heizt sich irre auf.
    Zu den von Dir angegebenen Daten: Wenn der Opel in einem sehr guten Zustand ist und Du ihn lange fahren willst kann das schon eine gute Basis für ein Sommerfahrzeug sein, eben mit den oben genannten Nachteilen.
    Preislich würde ich nicht mehr wie 6000€ dafür veranschlagen.
    • 21. Januar 2009 um 16:24
    Hallo Bo,
    PE und PP klebt auch Sika nicht da sich mit der Oberfläche nichts verbindet.
    Fenster, Klappen u.ä. sind nicht aus PE oder PP sondern meißt aus PVC und das lässt sich kleben.
  • Hubdachkabine Teil 2 - Kabinenboden
    • 21. Januar 2009 um 16:21
    wozu willst Du die Schläuche noch fixieren?
    In den Leerrohren haben sie doch eine gute Fürhrung und können sich nicht selbständig machen. Fixieren müsstest Du nur wenn die Schläuche "aufputz" verlegt wären.
  • Markise am Hochdach!!!
    • 19. Januar 2009 um 17:48
    Hallo Marcus,
    wie ist die Markise in der Kederschiene befestigt?
    Hält das ohne weitere Befestigung? nur eingehängt?
  • Sicherheit von Gas-Schraubkartuschen
    • 19. Januar 2009 um 16:27
    Zitat von Krabbe
    Wobei man dabei beachten muss, dass die Dampfdruckkurve bzw. die Werte zum Druckanstieg nur gelten, solange sich noch ein Teil des "Flüssiggases" in der gasförmigen Phase befinden.
    Sollte es aufgrund des Temperaturanstieges dazu kommen, dass sich das "flüssige Flüssiggas" soweit ausgedehnt hat, dass ein Gasgefäß zu 100% mit "flüssigem Flüssiggas" gefüllt ist, dann steigt der Druck quasi schlagartig deutlich stärker an, da sich Flüssigkeiten so gut wie nicht komprimieren lassen. Dies ist auch der Grund dafür, dass Gasflaschen und -tanks nur zu max. 80% gefüllt werden dürfen.
    Das bedeutet doch dann das es den 100% Füllstand mit flüssigem Flüssiggas nur in der Theorie gibt!? Oder kann das bei den Gasflaschen durchaus vorkommen das sich das Gas soweit ausdehnt?
    • 18. Januar 2009 um 17:46
    Zitat von Joe
    Hi Wolfgang,
    - wenn alle Tests mit Wattebäuschchen durch sind
    - und du wirklich diese Zughilfen aus Nylon hast und du
    - das Ende wie schon geschrieben bereits sehen kannst,
    dann würde ich zweierlei versuchen:
    - lange Pinzette (Zahnärzte haben recht lange Varianten) bzw. deren Kratzer (wenn du nicht ran kommst kann ich dir beides zusenden, Erbstücke von meinem Onkle) und
    - Gleitmittel reinsprühen (Öl, Fett, Seife, ...) damit es besser "flutschen" kann.
    An Stelle des Kratzers könnte auch eine Hekelnadel gehen oder ein zum Haken gebogener Drat.
    • 18. Januar 2009 um 16:29
    hast Du die Idee mit dem Wattebausch auch schon mal andersherum versucht?
    Also nicht mit einem Staubsauger ansugen sondern mit Pressluft "durchschießen".
    Vielleicht bekommst Du so einen höheren Druck auf den Wattebausch als beim ansaugen.
  • Am Anfang ist ein UAZ
    • 15. Januar 2009 um 21:21
    Glaubst du , das hört er in dem Wägelchen? :P(Dugwech)
    Hat er nicht was von ner Freundin gesprochen :):D:lol:
    • 15. Januar 2009 um 14:35
    Hallo Thomas,
    Du solltest auch auf die Stoßseiten Kleber auftragen da die Platten sonst aneinander reiben und quitschen.
  • CMT in Stuttgart
    • 15. Januar 2009 um 13:24
    Zitat von Scrambler
    Auch wenn ich glaube, dass es wenig weltbewegend Neues zu sehen geben wird in Stuttgart, bin ich morgen mal dort. Aber ich tippe, es wird nicht viel Aufregendes zu sehen geben.
    Schönen Gruß
    Gerhard
    was willst denn morgen schon auf der Messe? Die macht doch erst am Samstag den 17.01.09 auf, oder bist Du mit einem Ausstellerausweis unterwegs?
  • Bau einer Absetzkabine
    • 15. Januar 2009 um 13:20
    Hallo Hai,
    zum Thema Rahmenverbiegen und der Gleichen empfehle ich Dir mal das Pickup Forum ( http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de ), da werden solche Themen des öffteren behandelt.
    • 15. Januar 2009 um 13:13
    Hallo Thomas,
    habe meine X-tremisolation mit einem Kontaktkleber verklebt.
    Dazu sollte man allerdings zu zweit sein da man nicht mehr korigieren kann wenn man mal angesetzt hat. Was das allerdings genau für ein Kleber war weiß ich nicht mehr - irgend einer der aus dem Baumarkt aus den erschwinglichen Preisklassen :wink:
  • 7 Mitglieder und 592 Besucher
  • Wolf_gang
  • Scharco
  • Concha
  • Fordi
