  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Zulassung vom pkw zum lkw?
    • 22. Februar 2009 um 18:00
    Zitat von Thob
    ah, ich wusste nicht dass die versicherung bei pkw's günstiger ist. dann hat sich das ja vielleicht erledigt.
    danke euch!
    gruß, thoren
    Da solltest Du dich mal mit deiner Versicherung in Verbindung setzen.
    So eij Gespräch bringt recht schnell Klarheit ob es sich lohnt das Fahrzeug umzuschreiben oder doch weiterhin eine höhere Steuer zu zahlen.
    • 22. Februar 2009 um 16:22
    Hallo Thoren,
    Du mußt, wie von Ragnhild schon geschrieben, die Gutrbefestigungspunkte und die Sitzbefestigungspunkte unbrauchbar machen ( zuschweißen ). Das die Fenster verschlossen werden müssen wäre mir neu. Eine Trennwand oder Trenngitter zwischen Laderaum und Fahrerhaus wollen manche Prüfer eingebaut haben.
    Was erhoffst Du Dir von der günstigen Steuer wenn die Versicherung teuer ist?
    Als PKW ist die Steuer zwar relatief hoch aber die Versicherung unter umständen einiges Billiger. Bei deinen Sparmaßnahmen solltest Du auch die Umschreibung mit einrechnen welche sich der TÜV auch zahlen lässt.
  • Bett für 2 aus Halbdinette
    • 20. Februar 2009 um 10:03
    Hallo und willkommen im Forum.
    Was ist denn eine FASP-Bank?
    Bei CS-Reisemobile wir so eine Sitzbank verbaut mit welcher man aus den gedrehten Fahrerhaussitzen und der Halbdinette ein Bett bauen Kann.
    Diese Bank gibt es auch bei Reimo.
    Bei der Bank wird die Sitzfläche, welche doppellagig ist, auf die Fahrerhaussitze geklappt und die Rückenlehne nach vorne geklappt.
  • Zwischenrahmen für Kabine auf Sprinter4x4 erforderlich?
    • 20. Februar 2009 um 09:57
    Hallo Ronny,
    das Mehrgewicht der 5-Tonner zu den 3,5-Tonnern kommt auch durch die Zwillingsbereifung. Wenn sowieso neu gekauft wird und man keine Zwillingsbereifung will kann man gleich die Variante mit Singelreifen bestellen. Dann muß man eben ein zGG von 4,6t in Kauf nehmen.
    Hallo Gregor,
    wenn Du den Allrad nicht im Gelände fahren willst sondern nur eine bessere Traktion möchtest brauchst Du keinen Hilfsrahmen.
  • Brennkammer tauschen???
    • 19. Februar 2009 um 19:56
    Danke für die Antworten.
    Dann laß ich es beim nächsten TÜV-Besuch einfach mal drauf ankommen was der Prüfer zu sagen hat.
    • 18. Februar 2009 um 19:06
    meines Wissens nach muß mach 10 Jahren bei einer Dieselstandheizung die Brennkammer getauscht werden. Jetzt habe ich aber noch irgend eine Info im Hinterkopf das diese 10-Jahresfrist nicht mehr gilt.
    Wo kann ich nachsehen ob meine Dieselheizung nach 10 Jahren jetzt eine neue Brennkammer braucht oder nicht?
  • Brauche ich für Sitzeinbau eine zertifizierte Firma?
    • 16. Februar 2009 um 15:08
    kann es sein das deine Batterie etwas zu klein dimensioniert war? Ich habe noch nie meine Batterie alleine mit der Standheizung an ihre Grenzen gebracht.
  • Sprinter Längsbett variabele Höhe - neue Grundrissvariante?
    • 13. Februar 2009 um 10:27
    Zitat von Max Powr
    schaut fast so aus, als wird CS-Reisemobile mein Ausbauer werden.
    Max
    Hallo Max,
    bei CS-Mobile bist Du mit deinem Grundriss mit der Fahradgarage gut aufgehoben. Die haben ja so einen Grundriss in ihrer Modellpalette und müssen da nicht einmal individuell werden.
  • Solarpanele 24V
    • 11. Februar 2009 um 19:54
    Hallo Heinz-Josef,
    was hast Du denn für Verbraucher verbaut das Du 900A benötigst?
  • Mein kompaktes Alu-Klappmobil Projekt
    • 11. Februar 2009 um 18:14
    Hallo Pedroricco,
    auch von mir willkommen im Forum.
    Bei deienem Vorhaben bist Du hier nicht alleine und wirst auch einiges darüber finden.
    • 10. Februar 2009 um 16:35
    Hallo Reiner,
    wie schon geschrieben wurde haben sich die Bestimmungen für den Sitzeinbau in Wohnmobilen ab und an geändert. Daher solltest Du diese Aktion mit dem TÜV-Prüfer welcher deinen Ausbau abnimmt auch direckt besprechen. Solltest Du bei dem einen TÜV-Prüfer deine Bedenken haben suche Dir einen anderen welcher schon Erfahrungen mit einem Selbstausbau hat oder zumindest sich dafür interessiert und sich dann auch über die eine oder andere Sache infomiert.
    • 9. Februar 2009 um 18:45
    Hallo Max,
    es gibt auch Klappwaschbecken mit darunter instalierter Toilette. Das ist wohl die Platzsparenste Variante.
    Ich frage mich warum Du es Dir mit dem Bett so schwer machst, mit den ganzen Klappmechanismen, wenn Du sowieso fast nur alleine unterwegs bist?
    Den klappbaren Bettteil könntest Du Dir eventuell schenken und dafür eine deckenhohe Garage machen!?
  • Wandaufbau bei Tischer/Nordstar
    • 9. Februar 2009 um 17:58
    Hallo Elli,
    auch wenn Dir Bimobil nicht sympatisch ist bauen sie trotzdem Kabinen für die original Pritsche. Die Modelle haben dann ( glaube ich ) ein "Z" in der Modellbezeichnung.
    Die Leute von Bimobil sind mir auf den Messen auch nicht sehr sympatisch gewesen, die Kabinen aber um so mehr.
  • Solarpanele 24V
    • 8. Februar 2009 um 21:03
    Zitat von mike13
    Hallo VWBusmann
    Wie viel Volt Leerlaufspannung hat den das Solarpanel?
    mike
    :?: Keine Ahnung :?:
    Kann es sein das Du den Wandervogel meinst?
    Gruß Christopher, der nur nen Vorschlag gemacht hat.
  • Solarpanele 24V
    • 8. Februar 2009 um 20:13
    Hallo Heinz-Josef,
    ich würde die Solaranlage auf die Batterie legen und dann von der Batterie aus den B2B speisen.
    So kannst Du dann auch bei längeren Standzeiten davon aus gehen das die Starterbatterien voll sind.
    • 8. Februar 2009 um 18:22
    Zitat von Krabbe
    Und mit Krücken komme ich wohl kaum in meine Kabine hoch und erst recht nicht ins Alkovenbett. :(
    Hallo Krabbe,
    da must Du wohl mal deine Sitzbank als Bett umfunktionieren :wink:
    In einem Punkt muß ich mich aber Herby anschließen, mit etwas Übung wirst Du auf den Krücken recht geschickt.
    Wünsche Dir auch an dieser Stelle alles Gute und eine schnelle Heilung.
  • geländetaugliche GFK-Leerkabine geocar Navacco
    • 8. Februar 2009 um 18:15
    Hallo Gregor,
    bei einem Ausfall bist Du mit einer Zweigeräte Lösung klar im Vorteil, bei den Kosten dafür aber nicht mehr.
    • 8. Februar 2009 um 10:38
    Hallo Picco,
    wie wird denn das Dach angehoben?
    Wird das wie bei einem Aufstell-Schlafdach auf einer Seite hochgestellt oder im Gesammten angehoben?
    Machst Du in den Stoffbalg dann eine Türerweiterung zum einfacheren ein und aussteigen?
    • 7. Februar 2009 um 19:34
    Hallo Picco,
    jetzt steht dem Treffen ja nichts meh im Wege. Mit Dach und Tür ist das schon eine Leerkabine - naja, mit Stehhöhe eventuell noch etwas luftig :wink: .
    • 7. Februar 2009 um 16:54
    Hallo Gregor,
    warum verwendest Du für Heizung und Warmwasser kein Kombigerät?
    Aus Platzgründen wäre ja ein Gerät einfacher.
  • 2 Mitglieder und 453 Besucher
  • sasisust
