  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Befestigung Solarmodule
    • 21. März 2009 um 18:12
    Hallo Detlef,
    hast Du die Module schon gekauft?
    Mir wäre der Preis etwas zu hoch für ein 55Watt-Modul.
    Falls Du noch nicht gekauft hast schau mal unter http://www.solexgmbh.de
    PS. meine zwei 55Watt-Module haben knapp 480€ gekostet.
  • Vorstellung eines Neuen ohne richtiges WOMO ...
    • 21. März 2009 um 18:05
    Hallo Matthias,
    wenn Du eine Siebdruckplatte, mit einem Scharnier, an dem Ladeboden an der Türöffnung befestigst nimmt die Platte im Laderaum so gut wie keinen Platz weg.
    Unten an die Flügeltüren eine Auflageleiste oder Aluwinkel geschraubt und bei 90° geöffneten Flügeltüren die Siebdruckplatte nach unten geklappt und schon ist der Fußboden verlängert.
    Die Idee mit der Plane und den Magneten oben drüber und fertig ist die Wohnraumvergrößerung.
    • 21. März 2009 um 17:28
    Hallo Detlef,
    habe meine Solarmodule wie HWK mit Alu-Winkeln auf das Dach geklebt.
    Meine Alu-Winkel sind sogar noch etwas kleiner 45x25x1,5mm.
    Mich hat von den angebotenen Haltern auch der Preis abgeschreckt.
  • (möglichst) kleine Microwelle gesucht
    • 20. März 2009 um 15:07
    Hallo Gerald,
    da Du schreibst das Du wenigstens auf Campingplätzen den Luxus einer Microwelle nutzen kannst, gehe ich mal davon aus das Du die Microwelle nicht über einen Wechselrichter betreiben möchtest?
    Wie Mangiari schon geschrieben hat solltest Du eventuell mal über einen Backofen nachdenken - der ist auch beim "freien Stehen" zu gebrauchen.
  • neue Webseite: Camping-maxx -- Verbraucherportal für Zubehör
    • 20. März 2009 um 09:47
    Hoi SMac
    Da wäre zum Beispiel ein 'Hallo, ich bin der ... und bin diesem Forum beigetreten weil ... und ich bin Gewerbetreibender mit eigenem Campingshop www....' oder so...
    ...da gibt es wohl nicht mehr viel hinzu zu fühgen.
    Erst mal sich vorstellen damit das Forum auch weiß mit wem es zu tun hat.
    • 18. März 2009 um 18:27
    willkommen im Forum.
    Wie ich sehe bist Due in Genie ( nur wer das Chaos beherrscht ist ein Genie :wink: ).
    Mit so einem Fahrzeug als Basis habe ich auch mal geliebäugelt, und mir dann meinen ersten Bus gekauft.
    Wenn man allerdings wie Du damit nur Kurztrips unternehmen will oder in den warmen Süden fährt sollte das ausreichen.
    Willst Du wirklich mit einem 5-Watt-Solarpanel die Batterie laden?
    Ich möchte Dich da nicht entmutigen aber 50-Watt sollten es schon sein damit Du auch was aus der Batterie entnehmen kannst.
  • Westfaliaaufstelldach reparieren
    • 17. März 2009 um 20:54
    wie groß sind denn die Löcher?
    wenn die Löcher die Größe von wenigen mm haben kann man das auch mit Nadel und Faden stopfen ( wie die Socken ). Wenn die Löcher aber schon im cm-Bereich liegen sollte ein Flicken aufgenäht odeer geklebt werden. Wenn der Zeltstoff Risse hat können diese zugenäht werden.
    PS. ich glaube letzes Jahr kam in der Promobil ein Bericht über solche Reparaturen.
  • Innenausbau und Komplettfahrzeuge www.voxformat.com
    • 17. März 2009 um 20:45
    Hallo erst mal Matthias Notruf,
    auch ohne Kurzvorstellung willkommen im Forum.
    Willst Du Werbung machen oder etwas mitteilen? Ich verstehe den Hinweiß auf den Link nicht ganz.
  • Kabine für LR 130 single-Cab
    • 17. März 2009 um 20:40
    Hallo Popeye,
    Soll die Kabine auf die original Pritsche oder willst Du ein Wechselsystem?
    Was jetzt gemäsigter Komfort ist solltest Du uns noch etwas genauer mitteilen - da gehen die Bedürfnisse doch stark auseinander.
  • Ein NEUER mit 'nem 814er Mercedes meldet sich zu Wort....
    • 17. März 2009 um 20:28
    Hallo Nik,
    Was Du in den vergangenen 5Jahren schon gebaut hast würde mich auch interessieren. In dieser Zéit baut manch einer seinen Ausbau schon wieder um :oops: .
  • Bodenbelag einkleben auf GFk Sandwichboden
    • 16. März 2009 um 17:19
    Hallo Andreas,
    warum möchtest Du den Bodenbelag jetzt schon einkleben wenn Du noch keine Möbel verbaut hast?
    Ich würde nur die Flächen belegen welche nacher frei von Möbeln sind. Das ist ja auch unnützes Gewicht wenn unter den Schränken Bodenbelag ist.
    Zum verkleben würde ich auch wie Wolfgang vorgehen.
  • Selbstbau einer Wohnmobilkabine
    • 16. März 2009 um 08:36
    Hallo Helmut,
    Hast Du schon eine genaue Vorstellung was Du für ein Mobil ausbauen möchtest?
  • Ich baue mir ein Wohnmobil
    • 16. März 2009 um 08:32
    Hallo Martin,
    wenn Du das Fahrgestell nur zum in die Arbeit fahren solo benutzen willst ist die Absetzlösung natürlich wieder etwas anderes.
    Allerdings solltest Du da genau gegen rechnen ob Du mit dem "nackten" Transit wirklich billiger fährst als mit einem kleinen zweit Wagen. Wenn der Transit schneller ausgewechselt werden muß kommst Du eventuell teurer wie mit einem Kleinwagen.
    • 15. März 2009 um 19:04
    Hallo Martin,
    tolles Konzept und, wie auf den Bildern zu sehen, auch saubere Arbeit.
    Was willst Du bei so einem Aufbau über eine Absetzlösung nachdenken?
    Mit Familie ist das nicht von Nutzen wenn die Kabine mit sammt den Sitzplätzen auf dem Campingplatz zurück bleibt.
    • 15. März 2009 um 10:32
    Hallo Picco,
    wie Holger schon geschrieben hat solltest Du die Folie entfernen. Nicht nur wegen dem abpulen sondern auch wegen den Flecken die Du auf dem Alu haben wirst.
  • Umbau Postbus 308D-P
    • 12. März 2009 um 18:47
    Hallo Mark,
    kommt die L-Sitzbank zwischen Naßzelle und Bett?
    Wie groß ist die Naßzelle? Und soll darin auch geduscht werden können?
    Was für Geräte willst Du verbauen ( Heizung mit Gas oder Diesel, Kühlbox/schrank, u.a. ) ?
    • 12. März 2009 um 16:02
    Hallo Mark,
    Hast Du schon eine genaue Vorstellung wie dein Ausbau werden soll?
  • Ein neuer Ausbau beginnt
    • 11. März 2009 um 18:25
    Hallo Holzwurm,
    das ist ja richtig schön geworden ( wen wunderts bei dem Ausbau? ).
    Aber gleich das Campen aufgeben nur weil Du nicht mehr durch den Durchgang krabbeln kannst?
    Bin mal gespannt ob Du da wirklich so oft durchkriechst. Bitte um Berichterstattung nach dem ersten längeren Urlaub :wink:
  • VW-T5
    • 11. März 2009 um 18:08
    Hallo Wolfgangchen,
    wenn Du einen Interessenaustausch möchtest starte doch einfach im Forum "Basis" einen Thread.
    Wie Ronald schon geschrieben hat müssten dann für nahezu jedes gängige Basisfahrzeug eigene Foren geöffnet werden.
    Da es ja in diesem Forum mehr um den Ausbau geht denke ich das man fahrzeugspezifische Themen in der Basis diskutieren kann.
  • Sicherungsautomat und Ladegerät
    • 9. März 2009 um 20:45
    Zitat von Krabbe
    Hi elli,
    ich hoffe Christopher hat nichts dagegen, wenn ich sein Posting etwas korrigiere.
    Von der Grundaussage hat er natürlich recht, das ist kein Problem.
    Nur die Aussage von wegen der Strom im 12 V Teil hat mit dem im 230 V Teil nichts zu tun ist so nicht ganz richtig.
    Hallo Krabbe,
    natürlich habe ich nichts gegen eine Korrektur.
    Nur meinte ich mit der Aussage ( siehe Zitat ) das die 20A Ladestrom nichts direkt mit den, als Zahl genannten, 10A des Sicherungsautomaten zu tun haben, das die 20A sich nicht als 20A am Sicherungsautomaten bemerkbar machen. Haben also so gesehen auch nichts mit einander zu tun. Da sich die 20A auf dem Sicherungsautomaten, wie von Dir schon geschrieben, mit gerade mal 1,05A bemerkbar machen.
    Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert formuliert?
    Wollte hiermit nur richtig stellen das ich die Zusammenhänge der beiden Stromkreise verstanden habe aber zur Problemlösung mich kurz halten wollte.
  • 4 Mitglieder und 519 Besucher
  • overlandplattfuss
