Hallo Gerald,
tolle Kabine hast Du da.
Wie groß ist denn der Alkoven innen?
Viel Spaß mit der Kabine und bein ausbauen.
Hallo Gerald,
Hallo Thorsten,
wie Klaus und Holger ja schon geschrieben haben ist die Benutzung der Kabine im abgesattelten Zustand kein Problem. Um auf Nummersicher zu gehen würde ich die Kabine, wenn sie solo steht, so weit wie möglich ablassen. Dann bist Du auf der sicheren Seite falls doch eine Stütze nachgeben sollte.
Hallo Christoph,
machst Du den Stauraum vom Innenraum her zu oder soll er von außen und innen zugänglich sein?
Was für Abmessungen hat denn die Kabine?
Wie hoch wird das Fahrzeug im Gesammten?
Hallo Alex,
hast Du bei den Fenstern den Innenrahmen schon gegengeschraubt?
Die Dichtung sollte sich dann durch das verschrauben gegen die Kabine ziehen.
Da Du jetzt schon mit Sika angefangen hast würde ich das um das ganze Fenster so fertig machen, schon wegen der Optik.
Hast Du eventuell ein Bild von der Kabine?
Was soll das ganze denn mit oder ohne Einrichtung kosten?
Sind schon Fenster in der Kabine?
Etwas genauer beschreiben, sonst kann sich keiner ein Bild machen.
Hallo Gregor,
nutzt Du den Pickup auch solo, also ohne Kabine?
Falls nicht könntest Du das ganze ja als Wohnmobil zulassen.
Falls es eine Absetzlösung bleiben soll ist das Fahrzeug ein LKW und wenn die Versicherung mit macht kann das ganze dann als Wohnmobil versichert werden. LKW Steuer und Wohnmobil versicherung sollte dann die günstigste Lösung sein.
Hallo Christoph,
willkommen im Forum.
Hast Du schon mal bei Ford nachgefragt ob die eventuell mal eine andere Konsole verbauthatten?
Hallo Bernhard,
wenn Du den Auspuff nicht direckt nach der Heizung, wo er am wärmsten ist, durch die Kabine führst sondern erst nach ca. 50-60cm sollte die Temperatur nicht mehr Sandwich schädlich sein.
Mach doch einfach eine Buchse durch das Sandwich durch welche Du das Auspuffrohr leitest und schon ist der direkte Kontakt zwischen Sandwich und Auspuff ausgeschlosen. Die Buchse sollte natürlich aus Temperaturbeständigem Material sein, Alu wäre hier bestimmt nicht das schlechteste.
Hallo Steffen,
Wenn Du noch irgendwas an deinem Dach machen möchtst rate ich Dir auf KEINEN Fall ausschäumen. Der Bauschaum hat viel zu viel Kraft und sprengt Dir das Dach. Die Ausdehmung vom Bauschaum ist enorm und das hält das Dach nicht aus.
HAllo Weiden,
das von Lidl angebote Campingklo ist ein Thedfort. Außen steht zwar was anderes druf aber auf den Tanks ist dann das Tüppenschild von Thedfort.
Also ich habe da Stecker gemeint die häufig für die Verbindung von Akkus genommen werden. Die halten recht hohe Ströme aus und sind verpolungssicher.
In Form und Größe gibt es da einiges was für deine Verwendung passen müsste.
also mit Bananen stecker wäre ich vorsichtig wenn Du damit auch andere Sachen als nur Lampen betreiben möchtest.
Es gibt im Modellbau Steckverbindungen für relatief hohe Ströme mit sehr kleinen Abmessungen ( verglichen mit den Zigarettenanzündern ).
Sollte auch bei Conrad zu bekommen sein.
wenn Du mit der Tischkreissäge keine ganzen Platten sägen willst sondern nur mal eine kleine Platte ( kleiner ein Quatratmeter ) zusägen möchtest kommst Du mit einer kleinen Tischkreissäge eventuell hin. Bei der Verarbeitung von größeren Platten muß Du darauf achten das die Kreissäge einen ordentlichen Schlitten hat und der braucht dann auch richtig Platz.
Ich habe in noch keinem BAumarkt eine Tischkreissäge im Angebot gesehen die mir zugesagt hätte. Das wirkt alles etwas wie Spielzeug.
Zitat von globemogWie habt Ihr gebaut?
habe die Platten, soweit möglich auf Maß sägen lassen und dann mit der Stichsäge noch nachbearbeitet.
Mit dieser Methode bin ich danz gut gefahren und werde wohl auch bei dem nächsten Ausbau so vorgehen.
Die Anschaffung einer Handkreissäge ist für mich naheliegender als die iener Tischkreissäge da die Handkreissäge flexibler einsatzbar ist. Mit hilfe eines Anschlags oder einer Gleitschiene sind sher gute Sägeergebnisse machbar.
Hallo Armin,
Gelbatterien sind nicht ganz so empfindlich beim entladen werden wie Naßbatterien aber ganz leer "saugen" kann man Gelbatterien auch nicht.
Was dein Batteriewächter da anzeigt ist also schon richtig.
Hallo mangiari,
auch wenn die unten angeschlagenen Klappen keinen Aufsteller benötigen und daher einfacher und billiger zu montieren sind empfehle ich Dir die Klappen oben anzuschlagen und Aufsteller zu verbauen. Selbst wenn die Klappe nicht ganz bis zur Decke öffnet ist sie Dir weniger im Weg als wenn sie nach unten hängt oder waagrecht in den Raum steht.
um Stromtechnisch etwas länger autark zu bleiben ist es ratsam eine Solaranlage zu montieren.
Selbst mit relatif kleiner Batterie kannst Du dann schon ganz ordentliche Standzeiten überbrücken. Vorrausgesetzt Du hast nicht übermäßig viel Stromverbraucher angeschlossen.
Hallo Uli,
Wie schon geschrieben wurde gibt es Boiler-Heizung Kombinationen mit Gas und Diesel.
Wenn Du Gas verbaust ist es nahe liegend auch mit Gas zu kochen.
Je nachdem wie groß deine Batterie Kapazität ausfallen soll, solltest Du auch mal über einen Kompressorkühlschrank/-Box nachdenken.
Je nachdem wie lange diene geplanten Aufenthalte ( Standzeiten ) anhalten sollen und Du jeden Tag duschen willst mußt Du reichlich Frischwasser bunkern und das kostet wertvolle Zuladung.
Über Metabo kann ich nichts negatieves sagen aber leider nur zu Winkelschleifer ( Flex ) und Bohrmaschienen. Die hab ich jeden Tag in der Arbeit in der Hand und nehm die Maschienen richtig rann und da ist nichts was nicht in Ordnung ist.
Hallo mangiari,
habe schon mit verschiedenen Handkreissägen gearbeitet, besitze selber aber keine.
Die Sägen waren von Bosch und Festool ( ich glaube das schreibt man so
). Das Sägeergebnis war ordentlich und eben immer so genau wie ich die Säge geführt habe. Mit einer Führungsschiene sollte das aber kein Problem darstellen einen Schnizz auf 0,5mm genau zusägen.
Stände ich jetzt vor einem Kauf würde ich mich im Baumarkt eher an den etwas teureren Maschienen orientieren oder dann im Fachhandel versuchen ein Auslaufmodell zu ergattern was im Preis gesenkt ist.
