Hallo Canoe,
wenn Du die Kabinenlänge kurz hältst um einen guten Rampenwinkel zu behalten kannst Du ja mal über einen Heckalkoven nachdenken.
Das wird gerne bei Expeditionsmobilen gemacht.
Hallo Canoe,
Hallo Thomas,
mach die "alten" Platten raus und bau Dir mit neuen Platten einen Sandwitchboden auf. Von unten isolieren finde ich nicht so gut da Du nicht richtig überall hin kommst und um den Rahmen herrum bauen mußt.
mein Bettkasten wird nur 80cm hoch da ich nicht in einem Schacht sondern mit ordentlich Luft über der Matraze schlafen möchte.
Die Anordnung, die Sitzgruppe vorne, ist etwas vorbestimmt da ich ja in der Seitenwand bereits ein Fenster habe. Dieses Fenster wird zwar durch ein Isolierglasfenster ersetzt aber der Einbauort bleibt mir ja erhalten.
Zitat von holger4x4Was hat der Wassertank im Stauraum mit dem ausziehbaren Bett zu tun?
Wie groß MUSS denn dein Stauraum überhaupt sein,und für was?
der Raum unter dem Bett wird zum Teil für den Wassertank verwendet und der restliche Teil ist dann Stauraum für Stühle, Tisch, Motorradklamotten sammt Topcase, Grill und was man eben sonst noch so alles rum schleift.
Hallo Jo,
kleb das Kork einfach auf das "Hartplastik".
Ich würde immer wieder Kork zur Innenverkleidung verkleben. Habe bei mir die Seitenwand mit Kork verkleidet. Geklebt habe den Kork mit Korkkleber und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Was ist denn noch alles drin in deiner Kiste? Kannst du davon was weiter verwenden?
Damit meinte ich nichts am Koffer kaputt zu machen. Also alles ordentlich entfernen. Außer ein paar Verriegelungen und Schubladenauszüge verwende ich nicht viel was verbaut ist.
Zu dem variablen Bett:
Wir haben auch schon über schiebbare Lösungen nachgedacht aber es muß eben immer erst umgebaut werden wenn man ins Bett will.
Da ich unter dem Bett neben dem Stauraum auch den/die Frischwassertank verbauen möchte macht es auch keinen Sinn das Bett verschiebbar oder klappbar zu machen.
Hallo Thomas,
ist der Boder isoliert oder nur die Siebdruckplatte?
Wenn der Boden nur aus der Siebdruckplatte besteht würde ich mal schauen ob der Aufwand überschaulich ist und den Boden erneuern.
Wenn der Boden isoliert ist und die Siebdruckplatte nur Innenbelag ist hielft nur ablüften lassen. Um das ablüften zu beschleunigen ist einheizen eine gute Variante oder wie schon geschrieben mit dem Heisluftfön die Stelle erhitzen. Vorsicht aber das die Isollation nicht Schaden nimmt.
Hallo Canoe,
willkommen im Forum.
Deinen Grundriss finde ich garnicht so schlecht, erinnert mich mit dem ausziehbarem Bett an das Bimobil-Fahrzeug auf Iveco.
Was ich mich allerdings frage ist warum Du nur 3,6m Kabinenlänge willst wenn Du doch bauen lässt?
Ich würde nicht unter 4m Kabinenlänge gehen und lieber ein festes Bett realisieren.
habe schon einige Fahrzeuge von Woelke gesehen und war von der Verarbeitung ganz angetan.
Was mich bei Woelke allerdings etwas stört sind die doch recht hohen Preise.
wir haben auch schon über eine Bettvariante nachgedacht bei dem es einen variablen Bettteil gibt. Da wir unter dem Bett Stauraum haben geht uns bei der variablen Lösung zuviel Stauraum verloren.
Nach der ewigen umbauerei im Bus haben wir uns also für ein starres Bett entschieden.
Hallo Thomas,
ich plane auch mit dem Stift auf dem Papier in Skitzenform.
Na wenn dein Koffer schon leer ist steht dem Baubeginn ja nichts mehr im Weg.
Bei mir wird es bis zum Baubeginn noch etwas dauern, möchte ja nichts kaputt machen beim entfernen.
solche Tanks werden doch bei ebay genug angeboten und auch nicht zu teuer.
was die Leistung betrifft habe ich genau gewusst auf was ich mich einlasse und bin soweit auch nicht enttäuscht.
Uns ist in erster Linie der Wohnraum wichtig und die damit freiere Standortwahl ( keine zwingende Campingplatz Aufenthalte wegen dem Duschen ).
Der Koffer bleibt soweit wie er ist nur das die Fenster durch Seitzisolierfenster ersetzt werden und noch weitere Fenster verbaut werden.
Der momentan geplante Grundriss hat im Heck ein festes Querbett an das sich auf der Fahrerseite die Nasszelle anschließt und auf der Beifahrerseite die Küchenzeile bis zur Tür platziert wird.
Links vorne komt dann eine L-Sitzgruppe hin und rechts vorne ein Hochschrank. Über Sitzgruppe, Küche und Bett kommen Hängeschränke.
Hallo Thomas,
Glückwunsch zum Vario - das werden ja immer mehr ihr
Wir werden uns jetzt erst mal mit dem entkernen des Koffers beschäftigen bevor wir mit dem Ausbau beginnen.
PS. Angaben zum Grundriss in "meinem" Thread.
das Orande wir mit der Zeit verschwinden da uns das so langsam nicht mehr so sehr gefällt. Nach sechs Jahren mit dem orangenen Bus wollen die Augen mal etwas Abwechslung
Zu den Daten von dem Mercedes:
EZ. 11.1990
PS. 90
Hubraum: 3944
zGG: 5600
LxBxH 6350x2230x3140
Koffermaße: LxBxH ( innen ) 4100x2120x2000
@Rainer,
Zeit spielt bei dem ausbauen nicht die geringste Rolle da wir dieses Jahr mit dem Bus in den Urlaub fahren und nur kleine Touren mit dem Mercedes machen wollen aber erst im Herbst wenn auch schon etwas Wohneinrichtung verbaut ist.
Nein, mein Name bleibt und das ist auch gut so.
Die VW-Busse haben es mir nach wie vor sehr angetan und auserdem behalte ich ja den Bus - muß ja zur Arbeit kommen.
Mit dem Mercedes ist jetzt ein lange geträumter Traum in Erfüllung gegangen. Endlich sind Platz und Zuladung in ausreichendem Maß vorhanden. Aber was die größte Freude ist - endlich gerade Wände und keine Radien mehr wie in den Bussen.
Zitat von holger4x4Na du bleibst DEINER Farbe ja wenigstens treu
Hast du denn auch schon einen Grundriss, der zu den vorgegebenen Türen paßt?
Jaja, spottet nur
Wir haben vor die Farbe noch zu verändern da man doch sehr damit auffällt. Beim Bus ist die Fläche ja nicht so gewaltig aber beim Mercedes ist das einfach zu viel des guten Orange.
Beim Grundriss sind wir noch am planen und hin und her und wieder zurück überlegen.
Das einzige was fest steht ist ein Querbett im Heck.
Danke für die Glückwünsche.
Für die Zweifler noch etwas buntes ![]()
manch einer hat es ja mitbekommen das wir ein größeres Wohnmobil anstreben und realisieren wollen.
Jetzt ist es soweit.
Gestern haben wir unser neues Fahrzeug nördlich vom Chiemsee abgeholt und bei schönstem Wetter gut nachhause gebracht.
Es handelt sich um einen Mercedes 609 mit isoliertem Kofferaufbau welcher momentan noch eine Werkstatteinrichtung verbaut hat.
Der Koffer ist innen 4,10m lang und 2,10m breit bei 2m Stehhöhe.
Rechts und am Heck ist je eine Aufbautüre verbaut mit je einer, unter dem Koffer, verbauten Treppe.
Jetzt wird alles erstmal ausgebaut damit dem Wohnmobilausbau nichts mehr im Wege steht.
