verkaufe insgesammt 4 Platten gebrauchtes Riffelblech.
In den Platten sind Befestigungslöcher.
Blechstärke 2,5mm, Plattenlänge 210cm.
1x 50cm breit
1x 108cm breit
2x 124cm breit
Die Platten sollten abgeholt werden.
1x 50cm breit
1x 108cm breit
2x 124cm breit
Hallo Sam,
willkommen im Forum.
Willst Du den T4 aus überzeugung oder weil es ein VW ist?
Wenn es eben ein VW sein soll ( was ich voll und ganz verstehen kann
) würde ich Dir auch empfehlen mal nach einem T5 ausschau zu halten da sich die Preise zum T4 nicht sehr abheben.
Hallo Hafenmeister,
die Module als Spoiler und dazu noch klappbar finde ich eine gute Idee.
Hallo AT,
schau Dir nochmal die genauen Angaben auf der Batterie an.
Zyres Zweifel mit der Kapazität sind glaube ich nicht ganz unberechtigt.
Ich habe Berufsbedingt mit Gabelstapler zu tun und unsere ca.1000Ah-Batterieen haben ein Volumen von ca. einem halben Kubikmeter allerdings bei 48V.
Wenn ich jetzt davon ein virtel nehme ist das immer noch viel mehr als das von Dir angegebene Größenmaß.
Hallo Thomas ( elVARIOloco ),
beim Durchgang als dauernd genutzen Weg wollte ich auch etwas mehr als nur ein Schlupfloch.
Allerdings gehe ich jetzt von meiner Körpergröße (192cm )aus und da sind 110cm Höhe eine Qual. Wenn Du natürlich etwas kleiner bist und ca. 160cm misst ist der Durchgang akzeptabel.
Hallo Thomas,
Ich rate Dir auf jeden Fall den Boden gut zu isolieren. Sonst hast Du in der kalteren Jahreszeit immer kalte Füße.
Für was benötigst Du denn die Zurrösen?
Wenn ich richtig liege sind die Zurrösen in Rahmen verankert und sollten mit längeren Schrauben auch durch einen Sandwitchboden noch ihrer Funktion gerecht werden.
Hallo Uwe,
Ich schließe mich meinen Vorrednern an und rate Dir auch den Schritt auf ein kleineres Wohnmobil nochmal zu überlegen.
Ich habe mir kürzlich erst ein größeres Fahrzeug gekauft und freue mich schon auf das Plus an Platz und Raum.
Hallo Hafenmeister,
Zitat von Hafenmeister... wie wir schon gesehen haben, gibt es bei Euch auch jede Menge Selbstausbauer.
Ja, das ist schon fast ein Zufall das in einem Selbstausbauer Forum viele Selbstausbauer zu finden sind ![]()
Sorry, aber das kommte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Die Bilder von eurem Fahrzeug zeigen leider nur Ausschnitte, habt ihr auch ein Bild wo das Fahrzeug ganz drauf ist?
Die Tele, welche man auf den Bildern sieht, sehen aber sehr gut aus.
Habt ihr bei der Dachbox die Solarmodule als Deckel verwendet?
ich glaube nicht das die Heizung störungsfrei läuft wenn man den Lüfter abschält. die Wärme staut sich ja dann in der Heizung und kann nicht so schnell abgegeben werden. Der Hersteller hat sich bestimmt was dabei gedacht das die Heizung nur mit Lüfter betrieben werden soll.
Hallo Herby,
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich hab trotz allem lieber die warme Luft gleich verteilt.
jetzt muß ich doch mal fragen was es, außer der Stromlosigkeit, für einen Vorteil hat eine Heizung ohne Lüfter zu betreiben.
Ich habe bei mir extra Ventilatoren eingebaut um die Warmluft besser verteilt zu bekommen.
wenn ich die Lebensdauer von HWK lese frage ich mich wieder einmal warum es denn AGM oder Gel Batterieen sein müssen.
Ich habe seit je her nur normale Starterbatterieen verbaut und bin damit zufrieden.
Jetzt habe ich seit einem guten Jahr eine Vetus-Bootsbatterie verbaut und bin damit super zufrieden.
Obwohl sie nur 70Ah hat habe ich eine bessere Ausbeute als bei meiner vorherigen 88Ah Starterbatterie.
Hallo Fabian,
wie HWk schon geschrieben hat rate ich dir auch zu einer neuen Batterie.
Ich habe eine 70Ah Batterie verbaut und kann ohne Probleme die Standheizung zwei Tage durchlaufen lassen.
Hallo Chris,
ich möchte bei meinem Koffer auch einen Durchgang zum Fahrerhaus machen um bei schlechtem wetter nicht erst aussteigen zu müssen. Allerdings ist meine Kofferfront gerade mal 7cm vom Faherhaus entfernt und da ist es dann eine Kleinigkeit durch zu schlüpfen.
Hallo Ralf,
wie lang ist denn der Weg zwischen Kabine und Fahrerhaus?
Brauchst Du die Verbindung zwischen Fahrerhaus und Kabine?
Ich stell mir das ziehmlich anstrengend vor durch so einen Kanal zu griechen!?
Hallo John,
bei einem so kleinen Fahrzeug würde ich den Origo-Spirituskocher oder einen Gaskartuschenkochen nehmen und garkeine fest verbaute gasanlage machen.
Hallo Jörn,
Das sieht doch gut aus - da hat sich der "Nichthandwerker" wohl nur gut in Dir versteckt gehalten!
Viel Spaß mit deinem Mobil.
Hallo Thomas,
hast Du schonmal festlegen können wie weit sich der Koffer zum Fahrerhaus hin bewegt?
Mich beschäftigt auch die Frage ob ich einen Faltenbalg oder einen starren Durchgang verwirkliche.
Wie weit sind denn bei Dir Koffer und Fahrerhaus entfernt?
Bei mir handelt es sich um einen Zwischenraum von ca. 6-7cm.
