Hallo Klaus,
was dem Raumgefühl auch noch entgegen kommen könnte wäre in Fenster in der Rückwand am Bett.
Wie groß soll denn das WC und die Dusche werden?
Bei fast 7m Innenlänge ist da ja nicht die größte Platznot.
Hallo Klaus,
Hallo Klaus,
möchtest Du einen Durchgang zum Fahrerhaus machen oder warum läßt Du zwischen Dusche und WC einen "Flur"?
Ich würde das WC bis an die Dusche hin machen und vom Wohnraumaus eine Türe ins WC machen und dann vom WC in die Dusche gehen.
Die Aufteilung gefällt mir sonst sehr gut. Eine Ecksitzgruppe trägt meiner Meinung nach sehr zur Gemütlichkeit bei und macht den Raum offener den anderen Bereichen gegenüber.
Ist das jetzt nur in der Zeichnung so oder hast Du zwischen dem Bett und den seitlichen Kleiderschränken einen Streifen Platz gelassen? Wenn ja, wofür?
Hallo Thomas,
der von Questman gezeigte Wasserhahn ist aber nicht in der Position fest. Er ist nur in der Feder geführt.
Wenn Du also den Schlauch nach oben biegst, was auch ohne probleme geht, mußt Du ihn so halten. Von alleine hält er sich nicht.
Diese Brausen werden oft in Großküchen verwendet um dann auch einen größeren Bereich abzuspritzen.
Was spricht eigentlich gegen einen "normalen" Hahnen mit einer kleinen Pumpe?
Hallo Thomas,
hast Du schonmal über eine ausziehbare Brause nachgedacht?
Die muß man dann zwar fest halten aber das sollte nicht das größte Problem darstellen.
Ich habe so einen Wasserhan mit Auszugsbrause in meiner Naßzelle verbaut damit man auch duschen kann.
Wenn einer dem anderen die Brause aus dem Fenster hält kann man sogar draußen duschen.
Zitat von elVARIOlocoHallo Christopher,
ja genau richtig, so einen "Schwanenhals" suche ich.
Der müsste dann einen so großen Innendurchmesser haben, das man da eine Wasserleitung durchziehen kann.Grüße
Thomas
...es gibt auch sehr dünne Wasserleitungen ![]()
Was willst Du damit machen und wie viel Wasser soll da in etwa durch also Liter/Minute?
willkommen im Forum.
Sind die jetzt angegebenen Maße ( 2,5 x 6-6,5m ) Fahrzeug oder Kabinen Maße?
Falls das Nur die Aufbaumaße sein sollen wird es aber schwer das ganze auf 3,85t zGG zu beschränken.
Hallo Thomas,
wenn ich Dich richtig verstanden habe suchst Du einen Schlauch der wie ein Schwanenhals bei den z.B. Leselampen funktioniert!?
Ich kenne für Flüssigkeiten nur die flexiblen Leitngen welche aussehen als wenn mehrere Kugeln aneinander gesteckt wären.
Verwendet wird sowas z.B. an Säulenbohrmaschienen, Fräs- Drehmaschienen damit man den Kühlmittelstrahl genau auf das Werkzeug ziehlen kann.
wir haben unsere Möbel mit Parkettlack von Clou gewalzt.
Den Lack haben wir unverdünnt aufgetragen und nur nach dem ersten Anstrich abgeschliffen.
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Zitat von KedokRaus reißen werde ich eh alles da ich die Isolierung neu mache.
Ich komme extrem günstig an so ne Art "Xtrem-Isolator" zudem werde ich die meisten Möbel neu machen.Gruß Alex
Dann hast Du auch sicher keine nasse Isolierung mehr drin.
Ich dachte Du wolltest was gut ist so lassen.
Du hast in einem Beitrag weiter vorne geschrieben das es auf 2Liter mehr oder weniger nicht ankommt! Was nimmt sich der Chevy denn so?
Was das Gewicht bei den Ami-Womos habe ich immer das Gefühl das die Möbel nicht gerade der Brüller an Festigkeit sind also eher relatief leicht gebaut wurde!? Ich laß mich da aber gerne genauer drüber infomieren.
Hast Du außer bei der Elektrik noch Veränderungen geplant?
Hallo Alex,
Tolles Fahrzeug hast Du da als Freizeitbeschäftigung, gefällt mir auch.
Ich würde soweit alles entfernen wie der Wasserschaden sich ausgebreitet hat und dann wieder neu aufbauen.
Die eine Seite, schreibst Du, ist noch gut, da würde ich dann auch die Finger weg lassen.
Schau auf der "guten Seite" aber z.B. in den Schränken mal nach ob da sicher nicht auch ein Wasserschaden in den Wänden sitzt.
Hallo Martina und Lothar,
ich bin ja jetzt nicht mehr so sehr mit Kabinenarbeiten beschäftigt und lese immer eifrig eure Berichte.
Allerdings ist der Monat zwischen den Berichten schon immer etwas lang
Euch weiterhin viel Spaß beim Reisen.
Liebe Grüße
Christopher
Hallo Joe,
beineidenswerte Reise hast Du da hinter Dir.
Der Bericht auf deiner HP ist sehr ansprechend und infomatief aber auch sehr Fehrnweh fördernd.
Zitat von treki6
bzgl. der Klimaanlage... meine Neufundländerhündin und ich lieben es eher etwas kühlerwelche möglichkeiten gibt es denn eine Klimaanlage im führerhaus nachzurüsten?
Ganz liebe
Mike
Hallo Mike,
da gibt es Klimaanlagen die man dann aufs Fahrerhaus baut z.B. auf die Öffnung der Schwedenklappe.
Wegen der Beweglichkeit im Fahrerhaus kann ich Dir nur nochmal sagen das Du die Platzverhältnisse ausprobieren mußt um urteilen zu können. Ich habe mich schon oft über das Raumangebot in so manchem Fahrerhaus gewundert, positiefe und negatiefe Überraschungen gehabt.
Hallo Mike,
Also gleich mal was vor weg. LKW von der Bundeswehr und Klimaanlage ist nicht gegeben. Die ausgemusterten Fahrzeuge von der BW oder der Gleichen sind meißt mindestens 20Jahre alt.
Also zum bequemen sitzen ist das nicht so ganz einfach was zu sagen. Ich bin selber auch 192cm groß und finde das sitzen in meinem 609er absolut angenehm. Ich möchte wetten das der Leerkabinen-Wolfgang das ganz anders siht obwohl er ca.10cm kleiner ist als ich ( wir hatten schon mal so eine Diskusion wie viel Platz man braucht um bequem zu sitzen ) .
Da hilft nur probesitzen und die die Gewünschten Fahrzeuge durch probieren.
Es wäre hifreich wenn Du uns noch mehr Infos geben könntest was Du mit dem Fahrzeug anstellen willst. Soll es ins Geläde gehen oder eher nur Allrad oder reicht eventuell sogar ein einfacher Hecktriebler?
Hallo Armin,
verbau zwei gleiche, neue Starterbatterieen und halte die Trennung der Batterieen so einfach wie möglich.
Das spart Kosten und bringt Dir erst mal etwas Entspannung bezüglich der Batterieprobleme.
Um die Batterieen zusammen zu schalten bzw. zu trennen brauchst Du eigentlich nur einen Schalter der den Strömen die fleißen sollen Stand hält. Haken an dieser einfachen Lösung ist das Du den Schalter selbst bedienen mußt und eben auch dran denken mußt ihn zu bedienen.
Hallo Manuel,
Also, warum willst du denn nicht einfach die Kabine wie eine Pickupkabine mit eigenen Stützen machen?
Dann brauchst Du keinen Rahmen und auch die H.Zulasung ist kein Problem da die Kabine dann nur Ladung ist.
Ist die Kabine runter bleibt die original Mogpritsche und alles ist gut.
Flohmarkt ist gut, auch wenn ich meißt mehr kaufe als verkaufe
Wir planen fest damit auf dem Treffen teil zu nehmen - und am Flohmarkt auch.
Hallo Mike,
wenn es noch machbar ist würde ich den Tankeinfüllstutzen in die Box setzten und nicht in die Kofferwand.
Ich glaube das der Deckel dichter ist als das Du beim Tanken "Sauerei" verursachst.
Ich würde lieber nach dem Tanken etwas nachputzen als den Tankstutzen nach außen legen.
Hallo Ralf,
Jungfernfahrt heißt dann das Du richtig in der Kabine gelebt hast und nicht nur von A nach B gefahren bist?
Da gratuliere ich Dir und wünsche Dir ganz viel Spaß mit deinem Wohnmobil.
Jetzt hast Du nur noch eine Aufgabe: Signatur anpassen.....hihihi.....
...schon erledigt! ![]()
