Hallo Michi,
tolles Projekt hast Du da umgesetzt.
Sehe ich das auf der Zeichung richtig das Du die Naßzellenwand samt Waschbecken drehst?
Hallo Michi,
HAllo Klaus,
was hat denn das Modul für eine Fläche und Nennleistung?
Das auf dem Bild gezeigte Modul ist das das einzige oder ist auf der anderen seite noch eines?
Dann wünsch ich mal viel Erfolg am Wochenende.
Hallo Nico,
willkommen im Forum.
Das sieht ja schonmal gut aus was Du da an Latten zusammengebaut hast.
Es erinnert mich allerdings an einen Sarg.
Wenn Dir der Raum aber reicht ist es ja ok.
Zu den Materialien: Ich würde außer bei der Bodenplatte keine siebdruckplatten verwenden da sie zu schwer sind.
Mach auf die Lattenkonstruktion eine dünne Sperrholzschicht ( 4mm ) und füll die Zwischenräume der Latten mit Styrodur aus.
Innen dann wieder eine vollflächig verklebte Sperrholzschicht drauf und Du hast eine leichte "Kabine". Von Außen noch eine dünne Schicht
GFK überlaminiert und das ganze ist dicht.
So ganz unisoliert würde ich das nicht lassen. Im Sommer ist es zu warm und bei schlecht Wetter zu kalt.
Hallo Bernd,
zu festen Fenstern fallen mir gerade nur Bullaugen ein.
Warum soll das Fenster denn nicht zum öffnen sein?
Wenn es ein Schiebe-/ Aufstellfenster ist laß es halt zu.
Hallo HWK,
naja, das mag schon stimmen.
Aber, es gibt immer mehrere Sichtweisen auf eine Sache und jeder TÜV-Prüfer prüft anders.
Ich würde es auf jeden Fall nicht unversucht lassen eine H-Zulassung zu erreichen.
Wenn der erste TÜV-Prüfer nicht bseinen segen gibt dann fahre ich eben zum nächsten oder auch zu noch ein paar anderen
Hallo udbruegg,
willkommen im Forum ( gilt auch für free&easy ).
Da Du von einem Motortunnel schreibst gehe ich mal davon aus das Du ein Kippfahrerhaus hast!?
Es ist möglich einen Sitz auf dem Motortunnel zu montieren da es diese Ausstattung auch schon von Mercedes direckt gibt.
Ich würde es aber lieber in kauf nehmen über den Motortunnel zu steigen als auf dem Motortunnel mit zu fahren.
Der Sitz auf dem Motortunnel wird dann sehr hoch und für große Beifahrer nicht gerade angenehm zu sitzen.
Hallo Restler,
wenn Du erwähnte Leisten mit den Platten verkleben willst ist Holzleim eine sehr gute Sache.
Aber, es ist wichtig das der Holzleim unter Druck aushärten kann. Also, es ist nicht sehr schnelles Arbeiten aber es lohnt sich.
Ich habe bei meinen Möbeln sehr viel mit Holzleim Geklebt und das ist bombenfest.
Wenn Du also eine Leiste an die Kabinenwand klebst, nimmst Du Sika oder vergleichbare Kleber. An dieser Leiste kannst Du dann einen Schrank aufbauen oder gleich einen kompletten Schrank anbauen/kleben. Das machst Du dann mit Holzleim und um Druck auf die Klebefläche zu bekommen nimmst Du Schraubzwingen oder Klammern. Wenn garnichts an Hilfsmitteln da ist mußt Du eben zwei, drei Minuten von Hand dagegen drücken ( ist aber bei großen Klebeflächen nicht zu empfehlen ).
Ich würde heute meine Hängeschränke nur an die Wand montieren und an der Decke eine umlaufende Leiste anbringen.
Dann kann sich die Decke je nach Temperatur heben und senken wie sie will und hat keinerlei Krafteinwirkung auf den Schrank.
Hallo Chris,
gut das Du auch Holz mitbringst.
Aber, bitte nicht zu lang und nicht zu dick. Also arg viel länger als 50cm solte nicht sein.
Die Feuertonne ist eine alte Waschmaschinentrommel.
Hallo Silversurfer,
wenn Du einen LCD-TV einbauen willst darfst Du aber nicht über das Gewicht eines Lattenrostes meckern.
Mir wäre gutes Schlafen wesentlich wichtiger als mich im Urlaub von den Medien unterhalten zu lassen.
Hallo Charly,
bei Bj 78 sollte doch eine H-Zulassung kein Problem sein.
Fahr doch mal den einen oder auch mehrere TÜV an und laß eine H-Zulassung machen.
Dann sind die Umweltzonen kein Thema mehr und es erhöht sich eventuell noch die Käuferzahl bzw. der Kaufinteressierten.
Tolle "Wohnung" und so viel Platz - super.
Hallo Manfred,
bei uns hier ( Großraum Sindelfingen/ Böblingen) sind die Dieselpreise zwischen 139,9 Cent und 146,9 Cent.
Wir können leider nicht nach Bodenheim kommen.
Hallo Silversurfer,
die Idee von Thomas mit dem Lattenrost und ein paar Kisten drunter ist garnicht so dumm.
Du bekommst so auch das Gewicht schön weit nach unten was dem Fahrverhalten entgegen kommt.
Ein Leichter Lattenrost ist zwar immernoch schwerer als Syropor Klötze aber der Lattenrost bietet Dir einen guten Liegekomfort.
Hallo jvd,
Den goldenen Spaten bekommst Du nicht auch wenn ein Thread noch so alt ist.
Was den Spritverbrauch eines Aufliegergespanns betrifft glaube ich nicht das du so wahnsinnig sparsam unterwegs sein wirst.
Habe schon des öfteren mit, allerdings gewerblich fahrenden, Leuten gesprochen welche mit einer 3,5t Zugmaschiene und
entsprechendem Auflieger unterwegs sind. Dabei habe ich selten mal Verbrauchswerte unter 15l/100km genannt bekommen.
Was allerdings alle sehr positief erwähnt haben ist das Fahrverhalten.
Hallo Dometic,
auch von mir erst mal willkommen im Forum.
Gut das sich ein Hersteller hier so offen zeigt.
Bleibt nur zu hoffen das es sich nicht um ein Werbeposting handelt sondern das auch mal geholfen wird.
Hallo Klaus,
bei den Technikteilen wir ja so mancher Häuslesbauer neidisch.
Schön das Du vorran kommst.
Hallo Picco,
na dann mal gute Reise und nur reines Wasser.
Hallo Mannimmond,
wenn Du einen Pritschenwagen kaufst ist dieser mit wenigen Handgriffen in ein Fahrgestell verwandelt.
Die Pritsche ist "nur" an das Fahrgestell angeschraubt. Also, Schrauben raus und Pritsche abheben. Übrig bleibt ein
nacktes Fahrgestell.
Hallo Klaus,
bei dem tempo das Du drauf hast denke ich schon das Du mit dem Aufliegergeschoss im Mai nach Bodenheim kommen kannst.
Es muß ja nicht alles ganz fertig sein - ich hatte letztes Treffen ja auch nur den halben Koffer fertig gestrichen
Bin ja mal gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte von der Solarheizung.
