  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Geräuschdämmung Fahrerhaus
    • 8. Februar 2012 um 21:07
    Zitat von Anton
    en Sprinter gegen Lärm dämmen = Weicheierei :?:?:?
    ...so ein klein wenig ist da schon was dran.
  • ORIGO 6000 - Spiritusbackofen
    • 3. Februar 2012 um 21:30
    Nachtrag:
    Es gibt von Origo sogar eine Kombigerät mit welchem auch geheizt werden kann.
    Schau mal hier.
    • 3. Februar 2012 um 21:24
    Hallo Sven,
    das ist ein schöner Bericht über den Origo-Kocher.
    Ich bin selber langjähriger Benutzer eines Origo 3000 und seit zwei Jahren auch eines Origo 6100 ( Einbaubackofen ).
    Mein Fazit: Immer wieder würde ich diese Geräte verwenden.
    Es gibt den Einbaubackofen noch - mußt nur mal etwas googel bemühen. Bei ebay wirst Du warscheinlich nichts finden,
    da werden solche Geräte nur sehr selten angeboten und sind dann auch schnell weg.
  • Teppich als Wandverkleidung
    • 3. Februar 2012 um 16:50
    so dramatisch ist das mit dem Kork verkleben garnicht.
    Ich hatte da einen Kleber den man auf die Wand und auf den Kork aufgetragen hat, ablüften lassen musste und dann die Korkplatten an die Wand drücken.
    OK, man muß schon sauber anlegen weil ein korigieren nicht möglich ist.
    Wie schon geschrieben würde ich mich wieder für Kork entscheiden.
    • 2. Februar 2012 um 16:22
    Hallo Herby,
    den Kork welchen wir im T4 verbaut hatten war schon versiegelt.
    Die Materialstärke war ca. 4-5mm und ich glaube 300x300mm Plattengröße.
    Mit dem speziellen Korkkleber einfach zu verarbeiten und hat gut gehalten. Es gab nur an einer Stelle
    an welcher ein kleiner Biegeradius war etwas Haftprobleme.
    • 1. Februar 2012 um 17:10
    meine Erfahrung ist das Teppich an der Wand nicht zwar angenehm ist wenn man sich mal anlehnt aber mit der Zeit auch "speckig" wird.
    In unserem T4 hatten wir Kork an der Wand im Bereich Sitzgruppe/Bett. Das hatte den angenehmen Nebenefekt das man sich hat auch anlehnen
    können ohne zu frieren. Auch wenn man nachts mal beim schlafen an die Wand gerutscht ist war es nicht gleich ein Kälteschock.
    Ich würde in einem Kastenwagen wieder Kork verarbeiten.
    Jetzt im GFK-Koffer haben wir Glasfasertapete an die Wände tappeziert und sind damit zufrieden. Direkten Kontakt zur Wand haben wir aber keinen.
  • Neuzugang : 91er T3 Caravelle GL syncro (Angemeldet)
    • 30. Januar 2012 um 17:57
    Hallo Mirco,
    viel Spaß mit dem T3.
  • Sprinter DoKa mit Kabine < 3,5t - machbar?
    • 29. Januar 2012 um 10:27
    Hallo Franz,
    wenn Du schon überladen fahren möchtest und das auch schon einplanst empfehle ich Dir troz allem darauf zu achten das Du ohne Personen noch unter 3,5t bleibst.
    Du solltest zumindest die Möglichkeit haben soweit auszuladen das Du auf unter 3,5t kommst.
    Was die robuste Bauweise betrifft sehe ich es so. Ich mag den ultraleichtbau auch nicht wenn er mit schlechten Materialien gemacht wird.
    Im laufe der Zeit und meiner Ausbauerfahrungen hat sich gezeigt das man oft viel zu viel Sicherheit verbaut und damit eben auch viel zu viel Gewicht.
    In meinem VW-Bus hatte ich einen Spühl/Küchenschrank aus 4mm Pappelsperrholz verbaut. Bei 4mm Pappelsperrholz denkt man gleich an Pappschachtel und das hält ja nichts aus.
    Das ist falsch! Der schrank war dank eines Leistengerüst sehr stabil und dennoch leicht. Ich mußte mal aufs Dach schauen und hab mich ohne zu überlegen auf den Spühlschrank gestellt und
    alles hat gehalten - ich hab ca. 115Kg und bin voll auf den "Pappkasten" gestanden.
    Was ich Dir damit sagen möchte ist das man nicht einfach nur dicke Masifholzplatten verbauen soll um Stabilität zu bekommen sondern gut überlegen wie man Stabilität bekommt und dadurch trozdem Gewicht sparen kann. Das ist natürlich etwas aufwendiger aber man kann wirklich sehr viel Gewicht einsparen.
  • Wär doch mal was, odrrr
    • 28. Januar 2012 um 20:47
    Hallo Manfred,
    stellst Du das Fahrzeug um das mal nachzustellen?
    Ich hoffe doch nicht - wäre schade drum.
  • Stromkabel im Wohnmobil mit Lautsprecherleitung?
    • 28. Januar 2012 um 15:40
    Zitat von MircoScheurich
    Lautsprecherkabel geht überhaupt nicht rein Versicherungstechnisch nicht.Wenn Dir der wagen wegen eines Kurzschlußes abfackelt dann zahlt dir Versicherung garnichts .Silikonmantel solltes sein.
    Hallo Mirco,
    das glaube ich nicht, sonst dürften ja auch keine Lautsprecher angeschlossen werden.
    Da kann es auch zu einem Kurzschluß kommen und das Fahrzeug kann abfackeln.
    • 26. Januar 2012 um 18:55
    auch ich sehe es wie Anton.
    Das Treffen selber ist doch schon genug "Rahmenprogramm" - wir treffen uns im Rahmen der Forumsgemeinschaft :wink:
  • Sitzheizung anschliessen? Crafter/NCV3
    • 23. Januar 2012 um 18:36
    also eine Sitzheizung mit einer Heizmatte zu vergleichen ist schon ein leicht hinkender vergleich.
    Die heizmatte bekommt man heute auch noch für relatief kleines Geld aber sie liegt auf dem Sitz und
    ist nicht im sitz integriert, kann also verrutschen und verändert den Sitzkomfort auf den Sitzen.
    Aber, zu Glück hat da jeder seine eigene Vorstellung vom "Luxus".
    • 23. Januar 2012 um 16:50
    Zitat von HerrBert
    danke erstmal,
    es ist wohl wie Holger es schreibt, fuer rund 150€ gibt es vom :D ein Austauschbedienfeld mit den passenden Knöpfen und der Elektronik dazu.
    Das hatte ich mir einfacher vorgestellt.
    ...aber das ist doch einfach wenn Du was fertiges verbauen kannst und diesbezüglich nicht anfangen mußt zu basteln.
    OK, die 150€ mußt Du dann natürlich investieren. Mir persönlich wäre es der "Luxus" in der kalten Jahreszeit wert.
  • Markise vorn am Alkoven
    • 22. Januar 2012 um 15:57
    Hallo Manfred,
    das macht nichts wenn die Markise in den Alkoven ragt.
    Du mußt nur Aufpassen das Du Dir dann nicht eventuell mit der Markise und einemAlkovenfenster in die Quere kommst.
    • 22. Januar 2012 um 15:54
    Hallo Manfred,
    die Infomation des Alkovens hättest Du schon gleich mitlieferrn können :wink: .
    Das Du das Klo in deinem Wohnwagen nicht benutzt hast glaube ich gerne aber in einem Wohnmobil hast Du eine ganz andere Nutzung.
    Du fahrst dann nicht so weg wie mit einem Wohnwagen. Falls Du an der Nutzung nichts ändern willst frage ich warum Du dann nicht beim Wohnwagen
    bleibst. Der große Vorteil vom Wohnmobil ist ja das man alles ( auch Klo und Küche 8) ) in nutzbarem Format dabei hat.
    Ein Portapoti ist Ansichtssache. Die einen ( wir auch ) schwören auf die tragbaren Toiletten wegen ihrer einfachen Handhabung. Andere schwören auf eine Kassettentoilette mit elektrischer Spühlung und von außen zu entleerender Kassette. Da gehen die ansichten doch stark auseinander.
    Jetzt wo ich weiß das dein Grundriss einen Alkoven vorne dran hat ergibt er auch wieder etwas mehr Sinn. Die aus meiner Sicht überdimensionierte Naßzelle würde ich etwas verkleinern und die zwei geteilte Küche würde ich auch noch zusammen legen.
  • Wie Sandwichplatten abdichten bei Selbstbau ???
    • 22. Januar 2012 um 15:38
    Hallo Franz,
    ich sehe deine Bedenken gegenüber Klebekräften als unberechtigt.
    Wenn Fahrzeughersteller auf Klebenähte vertrauen sannst Du das auch - es sei denn Du mißtraust deiner Arbeit.
    Was ich aber auf keinen Fall machen würde wäre kleben und nieten in Verbindung - entweder kleben oder nieten.
  • Bett nie mehr ohne Froli?
    • 22. Januar 2012 um 11:40
    wir haben auch das Froli und sind sehr zufrieden damit.
    In einer umbaubaren Sitzgruppe würde ich es nicht verwenden da die Federelemente dann zusammengedrückt werden.
    Was bei der Umbausitzgruppe noch dazu kommt ist das Du die Frolielemente welche auf den Tisch kommen immer irgendwo im Wohnmobil
    liegen hast so lange die Sitzgruppe auf "Sitzfunktion" ist.
  • Dicke Sicherungen
    • 22. Januar 2012 um 11:30
    Ich würde etwas Kabellänge dazu geben und eine streifensicherung verbauen.
    Kurzes Kabel ca. 10-20cm von der Batterie auf den Sicherungshalter und dann den wechselrichter da dran anschließen.
    • 22. Januar 2012 um 11:22
    Hallo Manfred,
    Du hast sehr großzügig geplant und dabei etwas viel Platz für wenig Nutzung hergegeben.
    Das Bad ist etwas arg groß geworden, die tägliche Nutznung ist aber nur sehr gering. also hast Du viel Platz und Raum den Du "nur" spazieren fährst und nicht viel Nutznung hast. Was möchtest Du mit der zwei geteilten Küche bewirken? Die zwei Küchenbausteine nehmen wie das Bad zuviel Fläche und Raum in Anspruch.
    Die Sitzgruppe gefällt mir gut. Ich würde allerdings lieber etwas kleiner Bauen um dann ein Festbett zu haben.
    Was der Hilfestellung aus dem Forum behilflich sein könnte wäre etwas mehr Info über die gewünschte Nutzung der Kabine und mit wieviel Personen.
    Muß der Transport von Personen in der Kabine wirklich sein? Oder, ist das "nur" eine Option? Bei deinem vorgestellten Grundriss sehe ich eine Nutznung mit zwei Personen, da braucht es die Gurtplätze in der Kabine nicht zwingend.
    Mein Vorschlag als Anregung zum eventuellen Umdenken:
    Mach an die Stirnseite der Kabine eine Naßzelle in die der Duchgang vom Fahrerhaus geht und daneben dann noch einen Schrank. Das spart sehr viel Platz und erhöht den Nutzwert der Kabine. Wenn Du kein Festbett möchtest kannst Du im Heck eine großzügige Rundsizgruppe machen und zwischen Sitzgruppe und Naßzelle eine Küchenzeile mit ca. 120-130cm machen.
    Das ist in etwa dein Grundriss nur gespiegelt und etwas abgeändert.
    • 21. Januar 2012 um 16:49
    Hallo HerrBert,
    frag mal bei VW an was denn der Kabelsatz für die Sitzheizung kostet.
    Dann hast Du nicht das große Nachmessen sondern mußt "nur" den Kabelbaum einbauen und anschließen.
  • 2 Mitglieder und 769 Besucher
