  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Vom RTW zum Womo Sprinter 313CDI
    • 7. August 2012 um 17:30
    schöner Ausbau - viel Spaß damit.
    Hast Du denn keine Fenster im Wohnbereich?
    Was ist das für eine Tischaufhängung?
  • Reifenfrage LLKW-Ganzjahresreifen
    • 7. August 2012 um 17:19
    hatte auf meinen Bussen immer den Goodyear Cargo Vector gefahren und war egal in welcher
    Jahreszeit immer zufrieden damit. Der Reifen war zwar immer etwas teurer als andere Ganzjahresreifen
    aber bei mir hat ein Satz auch locker 55tkm gehalten.
    Wie es allerdings mit dem Lastindex aussieht weiß ich nicht mehr.
  • Wohnmobil-Innenverkleidung im Kastenwagen kleben?
    • 7. August 2012 um 17:13
    willlkommen im Forum.
    Wie der Urologe schon geschrieben hat geht das aber auf keinen Fall Spanplatten nehmen.
    Zum Kleben der Leisten kannst Du so ziehmlich jeden Karosseriekleber nehmen da es egal ist ob
    er UV-Beständig ist oder nicht - kommt ja kein Licht ran.
    Um was für einen Kastenwagen geht es denn?
  • Dometic Wir sind für Sie da! Bereich 'Seitz Fenster'
    • 6. August 2012 um 16:11
    HAllo Hero,
    hatte dieses Problem auch schon mal an einem Fenster.
    Habe mir im Campinghandel dann einen neuen Aussteller gekauft und war danach Problem zufrieden.
    Ich hatte es wie Rainer beschrieben hat versucht und dabei leider die Kugel verlohren :oops::?
  • Teppich als Wandverkleidung
    • 6. August 2012 um 16:06
    Hallo JAn,
    leider weiß ich nicht mehr wie der Kleber genau geheisen hat aber es war ein spezieller Korkkleb
    welcher mir in einem Baumarkt empfohlen wurde.
    Der Kork wurde auf die lackierte Seite der Laderaumverkleidung aus Presspappe geklebt.
    Also nicht saugfähig bzw. offen Porig. Hat auch auf dem Blech gut gehalten.
  • " hwk - prinzip "
    • 5. August 2012 um 09:03
    HAllo Mangiari,
    ich verstehe deine Denkweise bezüglich dem Notebocknetzteil aber ich finde die Lösung an sich nicht gut.
    Es gab letzens erst eine Diskusion hier im Forum über das "Stromproblem" in einem Ford Courier.
    Bei dieser Diskusion war das des Rätzelslösung einfach eine größere und damit stärkere Starterbatterie
    zu verbauen. Das nimmt im Fahrzeug keinen Platz weg und bringt die benötigte Energiekapazität.
    Die Lösung mit dem Notebocknetzteil finde ich eher eine Bastellösung ohne weiteren Nutzen wenn man
    mit dem HWK-Prinzip vergleicht.
    PS. Hast Du den Ducato verkauft oder nichtmehr in Gebrauch? Habe da was in Erinnerung das Du Energy sparen wolltest???
  • Selbstbau Wohnauflieger
    • 5. August 2012 um 08:36
    HAllo Marcel,
    das Fahrgestell sieht ja schon vielversprechend aus - bin gespannt wie der Aufbau wird.
    Wegen dem befahren von Campingplätzen hätte ich auch keine Bedenken. Die langen
    Wohnwagen Gespanne kommen ja auch drauf.
  • Neue Paketkoffer
    • 5. August 2012 um 08:27
    auch wenn man sie noch nicht so oft sieht werden sie schon "ausgeführt" und sind in Bertieb.
    Schicke Fahrzeuge. Aber, ob sie deshalb pfleglicher behandelt werden als die Vorgänger wage ich zu bezweifeln.
  • Mein kleines Projekt Absetzkabine für Sprinter
    • 5. August 2012 um 08:25
    Hallo Björn,
    schöne Kabine baust Du Dir.
    Was ich interessant finde ist warum Du eine Dieselheizung und einen separaten Boiler verwendest?
    Mit was für einer Einergiequelle möchtest Du kochen?
    Habe selber kein Gas verbaut aber bei der Heizung zur Truma Combi D gegriffen.
    @Jürgen,
    Die Schrauben in einer GFK- Haut sollen ja nicht viel halten sondern in erster Linie fixieren damit
    das zu klebende Teil nicht verrutscht bis der Kleb abgebunden hat.
  • Alkoven nachträglich an Kühlkoffer - machbar???
    • 4. August 2012 um 08:23
    HAllo,
    willkommen im Forum.
    Grundsätzlich ist es machbar einen Alkoven an einen vorhandenen Koffer anzubauen.
    Wenn es gut gemacht ist bestimmt auch stabil und dicht.
    Was mich abhalten würde einen Alkoven nachträglich anzubauen ist das es in den meißten Fällen einfach ein Bastelwerk ist und auch so aussieht.
    Bei beschriebender Koffergröße nehme ich mal an Du möchtest auf einen Postkoffer mit kurzem Koffer einen Alkoven
    setzen um ein kompaktes Fahrzeug zu bekalten!?
    Sonst fällt mir kein zwei Meter hoher koffer ein welcher nicht einiges höher als das Fahrerhaus ist.
    Wenn also die Kofferoberkante deutlich höher liegt als die Fahrerhausoberkante mußt Du den Alkoven vorne an den Koffer setzen und
    da sehe ich dann auch die Schwierigkeit das gut hin zu bekommen.
  • Forum langsamer?
    • 2. August 2012 um 07:57
    auch bei mir braucht es seit ein paar Tagen sehr lange bis sich was bewegt im Forum.
    Das schlimmste ist eine Antwort zu schreiben - da hat man fast vergessen was man schreiben wollte bis das Fenster offen ist.
  • Altersruhesitz
    • 31. Juli 2012 um 08:46
    HAllo Klaus,
    ich denke schon das Dir/euch die Solarleistung von 1,5KW ausreichen wird.
    Du hast ja auch große Batterieen die viel speichern können. Ich hatte in meinem Bus
    immer das Problem das die Batterie zu klein war für die zur verfühgung stehende Solarleistung.
  • Kühlschrank: Lüftungsgittter u. Gasenlüftung
    • 31. Juli 2012 um 08:34
    HAllo MAnfred,
    den Kühlschrank würde ich auf jeden Fall gut belüften damit die Abwärme schnell weg kann.
    Im Winter kannst Du dann immernoch die Lüftungsgitter abdecken.
    Wenn ich mich richtig erinnere gibt es Kunststoffkappen für die Lüftungsgitter!?
    Beim Gaskasten braucht es eine 100cm² große Öffnung. Also, 10 x 10cm.
    Diese Öffnung muß auf Bodenniveau sein - nicht zwingend durch den Boden.
    Das ausströmende Gas muß halt raus können.
  • Mal wieder ein Neuer...
    • 29. Juli 2012 um 19:14
    Zitat von TP21
    Ja, dass die nicht begehbar SIND, das weiß ich, deswegen schrieb ich ja begehbar WERDEN... :wink: Ich dachte daran, irgendwie ne Metallkonstruktion reinzubauen, mit jeder Menge Querstreben, auf denen das Dach dann aufliegt, und entweder innen oder eben von außen noch ne Verstärkung drüber/drunter...
    ich würde da eher zu einem anderen Fahrzeug tendieren. Die Konstruktion wie Du sie beschreibst wird schnell schwerer als gedacht.
    Vielleicht solltest Du nochmal überlegen wie wichtig das begehbare Dach für Dich ist oder ob Du auch darauf verzichten kannst!?
  • Dachluke abdichten
    • 29. Juli 2012 um 09:50
    Zitat von Holzbock
    Hallo, dann werde ich mir mal das Dekalin Zeugs besorgen. Die Luke ausbauen ist kein Problem.
    Gruß Klaus
    Mach das - ohne ausbauen wird das nur verschmiertes Material aber warscheinlich nicht dauerhaft dicht.
    Bei der Dachluke würde ich nichtmal das überschüssige Decalin abtupfen um sicher zu sein das man sich
    nicht kostbare, dichtende Dichtmasse aus der Fuge zieht.
    • 29. Juli 2012 um 09:46
    Hallo Marcel,
    Wie Holger schon geschrieben hat kann man mit Hilfe von Winkeln oder Leisten auch an GFK-Sandwitch Schränke befestigen.
    Die überwiegende Befestigung sollte durch kleben ihre Stabilität bekommen da Schrauben nicht genug Festigkeit
    im GFK haben und ausreißen können.
    • 28. Juli 2012 um 16:01
    Zitat von Balu
    Hallo Christopher,
    da bin ich mir nicht ganz so sicher! Machbar ist das, aber Du veränderst damit die Abmessungen des Fahrzeugs. Das muss meiner Meinung nach eingetragen werden. Sollte aber keine große Sache sein.
    HAllo Herby,
    das mag gesetzlich bestimmt richtig sein. Aber, wen interessiert es denn wenn das Fahrzeug 5cm höher ist?
    Selbst die eingetragenen Maße sind in den meißten Fällen korekt. Dafür sorgen schon die Fertigungstolleranzen.
    • 28. Juli 2012 um 09:36
    ne Reling wie sie auch viel auf PKW verbaut sind um dann einen Gepäckträger darauf zu befestigen kannst Du
    ohne TÜV aufs Dach machen. Schau mal in den verschiedenen Zubehörkathalogen nach, da sollte sich was finden.
  • Aus "MB-609 Garderobenmobil" wird "Wallee-2"
    • 27. Juli 2012 um 18:26
    Hallo Jan,
    unser Tisch ist etwas 60 x 80cm und reicht uns von der Stabilität her vollkommen aus.
    Wie Herby schon geschrieben hat sind die originalhalter nicht der Brüller.
    Ich habe Halterungen bei dem VW-Bus-Ausbauer Fischer bekommen welche ich gut finde.
    • 26. Juli 2012 um 17:02
    viele Nutzfahrzeugverkäufer verkaufen nur an gewerbliche Käufer um die Garantie zu umgehen.
    Stimmt, als Womo muß eine fest eingebaute Kochstelle vorhanden sein.
  • 2 Mitglieder und 340 Besucher
  • wattwerner
