Hallo Johannes,
mal vorweg einen Hinweiß auf unsere Wissensbasis hier im Forum - findest Du auf dem Portal links oben bei Direcktzugriffe.
Du schreibst Du willst einen Absorberkühlschrank mit der Batterie betreiben!?
Ist es nicht sinnvoller den Absorber über Gas zu betreiben und nur wärend der Fahrt mit 12V zu versorgen?
Ich sehe keinen Sinn den Absorber mit Strom zu versorgen wenn sowieso Gas an Bord ist.
Wenn also der Kühlschrank nicht mehr in der Stromplanung mit drin ist reichen Dir bei den restlichen
Verbrauchern 100Ah.
Die Lichtmaschine mit 65A ist nicht gerade sehr Leistungsstark und ich würde eventuell über eine stärkere nachdenken.
Zum trennen der Batterieen kannst Du einen Schalter nehmen den Du von Hand manuell betätigst oder aber mit angesprochenem Trennrelais
arbeiten was Dir dann das zusammen schalten und trennen abnimmt. Es gibt da auch ganz einfache Lösungen die
einfach in die Ladeleitung zur Verorgerbatterie intrgiert werden - siehe Link.
http://www.fraron.de/batteriemanage…x-i/a-26657263/
Eine Solaranlage ist auch immer eine gute Energiequelle und kann je nach Verbraucher und Geldbeutel dimensioniert werden.
