  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Klopapier - Die Qual der Wahl...
    • 8. April 2013 um 18:44
    was bei dieser Diskusion vielleicht noch interessant als Zusazinfo wäre welches Papier mit oder ohne Chemie benutzt wird.
    Ich fang dann mal an.
    Wir benutzen normales Haushaltstoilettenpapier mit Chemie im Fäkalientank.
  • Fuso Canter 3.5to mit Hubschachtel
    • 8. April 2013 um 18:41
    Zitat von Krabbe
    Ich glaub, den könnte ich mal für die Zukunft in erwägung ziehen.
    Hallo Krabbe,
    ich glaube diese Gedanken kannst Du verwerfen mit deiner Körpergröße.
    Ich hatte mal in so einem Fahrzeug wie dem Canter ( war das Modell von Nissan )
    gesessen und wollte damit nicht auf längere Tour gehen. So im Stadtverkehr mag das
    ja gehen aber nicht auf lange Strecken. Mit etwas weniger Körpervolumen wie wie es
    haben mag dies aber auch anders aussehen.
    • 8. April 2013 um 00:12
    Nachtrag.
    Ich meine nicht das eine kleinere Kabine viel leichter ist.
    Aber, in eine kleinere Kabine baust Du schon weniger ein :wink:
    • 8. April 2013 um 00:11
    Zitat von willy
    Hi Christopher
    Ja ich plane für eine bis maximal zwei Personen.
    Dann denke ich sollte das mit 3,5t zu schaffen sein.
    Meinst Du nicht das Du dann mit einer etwas kürzeren Kabine aus kommen könntest?
    Da sehe ich das größte Potenziel um Gewicht zu sparen.
    • 7. April 2013 um 23:13
    Hallo Willy,
    für wie viele Personen baust Du denn?
    Wenn Du nur für ein bis zwei Personen ausbaust denke ich kannst Du mit dem Gewicht hin kommen.
    Das es aber sehr knapp wird - auch mit Leichtbau hast Du ja schon selber erkannt.
    Bin aber mal gespannt was aus der Plaung wird.
    • 7. April 2013 um 23:03
    Zitat von Berny
    Ähem..., Christopher, wir entleeren und ausspülen unsere PP 365 i.d.R. ca. alle 4 Tage.
    Also da bin ich mit dem Entleeren sogar noch schneller - alle drei Tage spätestens.
    Das Beschriebene festsetzen von Klopapier ist hauptsächlich am Fäkalientankboden
    und an den kleinen Sicken um z.B. den Entlüftungsknopf geschehen.
  • Der Neue mit dem Ranger
    • 7. April 2013 um 20:57
    kannst Du ein paar Angaben zu der Firma Batari machen?
    Ich denke das könnte für manchen hier interessant sein.
    Falls Du nichts öffentlich schreiben möchtest kannst mir auch ne PN schicken.
    • 7. April 2013 um 20:44
    wir verwenden ganz normales Klopapier - wie zuhause.
    Ich habe in meinen Campinganfängen mal ein Extra schnell auflösendes Klopapier gekauft.
    Das hat sich ao verklumpt das ich nach einer Saison die Toilette weg geworfen habe.
    Das Klopapier hat sich wie Beton im Fäkalientank fest gesetzt.
  • vom Des(M)aster zum Wohnmomobil
    • 5. April 2013 um 01:41
    Hallo Merlin,
    gratuliere zur neuen Basis.
    Auf dem Bild sieht es so aus als wenn sich die Fahrerhaushöhe zwischen dem Renault und dem Mercedes
    nicht stark unterscheidet!?
    Da beim Mercedes warschedinlich die Rahmenoberkante etwas höher ligt als beim Renault könnte ein um,setzen der
    Kabine leichter sein als gedacht - zumindest was den Zwischenrahmen betrifft :? .
  • Bau einer Expeditionskabine
    • 4. April 2013 um 13:33
    Hallo Lutz,
    hast Du dich schon etwas länger mit dem Thema Kabinenbau beschäftigt oder ist das momentan eine "Schnellentscheidung"
    so ein Projekt zu starten?
    Wenn Du die Kabine selber baust und auch etwas aufs Gewicht achten möchtest dann vergess das Stahlgerüst und die Siebdruckplatten
    und greif ui Sandwichplatten. Diese sind sehr stabiel und leicht.
    Sorry, aber ich habe das Gefühl das Du noch nicht ganz sicher weißt was Du willst aber in drei Wochen schon nen Baubeginn haben willst.
  • Minimallösung Gasinstallation Flaschentank?
    • 3. April 2013 um 23:58
    Hallo Alex,
    ich verstehe nicht ganz warum Du so an dem Schlauch fest hälst?
    Gerade bei einer Gasinstallation wäre mir jeder cm Schlauch den ich einsparen kann mehr wert.
    Ein Rohr ist nicht so schwer zu verlegen und anzuschließen man vermutet.
    • 3. April 2013 um 23:52
    Hallo Uwe,
    willkommen im Forum.
    Du kannst Dir aber auch Kabinen bauen lassen wir Du es willst.
    Ob Du mit einer Selbstbaukabine wirklich günstiger fährst laß ich jetzt mal so stehen.
    Mach doch mal etwas konkretere Angaben zu der gewünschten Kabine - vielleicht finden
    sich dann auch schnell ein paar gute Ideen ein.
  • Neuvorstellung - ...und noch ein gelber KAT
    • 3. April 2013 um 23:49
    HAllo Jule und Milan,
    Hier bekommt ihr bestimmt auf alle eure Fragen eine Antwort.
  • Fenster und Dachhaube könnt Ihr mir mal helfen?
    • 3. April 2013 um 16:03
    zu den Fenstern kann ich nichts schlechtes sagen. Habe auch die S4 in verschiedenen Größen verbaut
    und wir sind zufrieden damit.
    Bei den Dachhauben gibt es nicht nur preislich große Unterschiede.
    Da gibt es welche mit milchiger Haube durch die zwar Licht kommt aber man immer gegen eine weise
    Haube schaut, ich empfinde die Klaren Hauebn als angenehmer.
    Mit oder ohne Zwangsbelüftung ist auch noch so eine Sache. Wir haben eine Haube mit Zwangsbelüftung
    verbaut was ich nichtmehr machen würde. Es zieht einem bei der Fahrt zwar sämtliche Gerüche vom
    Kochen aus der Kabine aber eben leider auch die warme Luft.
  • 5 Sitzplätze?
    • 3. April 2013 um 01:18
    Hallo Steffen,
    mit fünf Personen wirst Du nicht an der Maxi-Version der Postkoffer vorbei kommen.
    Es gab von Mercedes für jeden Transporter Beifahrerdoppelsitzbänke und daher sollte es
    nicht so schwer sein da was zu finden.
    Die Beifahrerdoppelsitzbänke haben meißt einen schrägen Sockel und man würde, bei
    der Montage auf ebenem Boden, nach vorne Kippen. Somit sind diese Sitzbänke nicht
    für dein Vorhaben geeignet.
  • Heckträger am Kögelkoffer
    • 3. April 2013 um 00:54
    googel mal nach Airlineschienen. Da sollte sioch die ein oder andere Frage lösen lassen.
  • 5 Sitzplätze?
    • 2. April 2013 um 00:18
    Hallo Steffen,
    die Postkoffer brauchst Du nicht mehr zu isolieren da sie aus Sandwich gebaut sind.
    Nur der Boden ist unisoliert, da solltst Du dann was unternehmen.
    Es gibt Sitzbänke bzw. Gurtböcke welche im Fahrzeug verbaut werden können und dürfen.
    Die mir bekannten Gurtböcke benötigen unter dem Fahrzeugboden eine "Konterplatte" welche ein
    ausreißen der Schraubenlöcher verhindert und damit den Gurtbock sichert.
    Ob Du so einen Gurtbock auch entgegen der Fahrtrichtung einsetzen darfst weiß ich nicht genau
    aber da solltest Du bei z.B. Reimo Infomationen bekommen.
    Im Postkoffer solltest Du aber mit einer Beifahrerdoppelsitzbank und einer Zweiersitzbank
    im Koffer deine verlangten 5Sitzplätze leicht bekommen.
  • Es geht nicht ohne! Suche Basis für Ausbau!
    • 2. April 2013 um 00:09
    Hallo Steffen,
    im stuttgarterraum wird gerade eine T4-Doka mit guter Ausstattung und 3,3t zGG für 9950€ angeboten.
    Naja, nen Schnäppchen ist was anderes und Du brauchst noch ne kabine drauf.
    Ich denke mal das sich deine Suche etwas schwer gestalten wird - mit 5 Personen und dann noch möglichst
    kompaktes Fahrzeug ist ja schon fast ein Wiederspruch in sich :? .
    Mit drei Kindern solltest Du meiner Meinung nach über 3,5t gehen.
    Bei mobile steht schon eine ganze Weile ein 614er Vario-Doka mit Kofferaufbau zum verkauf für knappe 10000€
    vielleicht wäre das ja ne brauchbare Basis für Dich?
  • Aufstelldach bleibt am Markisen-Adapter hängen
    • 31. März 2013 um 19:38
    auch wenn Du den Halter, wie er auf dem Bild zu sehen ist, richtig montiert hast würde ich mal versuchen das
    obere Halterteil mit der Nut im Fuß auf das Schienenhorn zu setzen. Ich denke das genau dieses Maß das Dach
    am senken hindert.
    Hast Du, um Vergleichswerte zu bekommen, schonmal bei z.B. einem California nachgesehen wie weit dort das Dach nach außen ragt?
    Ich könnte mir sonst nur eine fehlerhaft montierte Schiene erklären :? .
  • mobile Cassettentoilette
    • 31. März 2013 um 14:56
    HAllo Herby,
    ich habe jetzt schon ein paar Lidl Toiletten in gebrauch gehabt und weiß von ein paar Leuten die sie im Gebrauch haben.
    Das sind original Thedtfort Toiletten. Wenn man Tank und Fäkalientank trennt sind die Typenschilder eindeutig - Thedtfort.
    Ich kann diese Dinger nur wärmstens empfehlen und hatte auch noch nie die oft diskutierte Geruchsbelästigung
    im unerträglichen Bereich. Allerdings verwenden wir Chemie und ich leere die Toilette spätestens jeden dritten Tag.
  • 3 Mitglieder und 452 Besucher
