  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Kabel im Hochdach (T4 Carthago Malibu 32.2)
    • 23. April 2013 um 10:45
    Hallo Sebi,
    grundsätzlich ist es möglich so ein Kabel an die gewünschte Stelle zu bekommen.
    Ich glaube aber es ist einfacher wenn Du den Dachhimmel und gegebenen Falls auch ein paar Möbel demontierst
    um das Kabel zu verlegen.
  • Zuladung ausschöpfen oder nicht
    • 21. April 2013 um 14:27
    Hallo Sonja und Hubert,
    also mit einer Exlporer solltet ihr bei so minimalistischen Ansprüchen gut bedient sein.
    Für die genannten 5000€ bekommt ihr keine Leerkabine und ob ihr duch selber bauen wirklich weit
    davon entfernt bleibt wage ich zu bezweifeln.
    Wenn man bei mobile.de etwas stöbert findet sich immer wieder eine interessante Kabine.
    Wenn ihr Platz aber keine Naßzelle braucht wäre eventuell auch eine Tischer 200 oder eine
    Nordstar 200 eine gute Lösung. Die etwas angetagten Tischer 120 sind auch immer wieder für
    relatief kleines Geld zu bekommen.
    Das nur für den fall das ihr nicht unbedingt eine individuelle Lösung braucht.
  • VW T3 DoKa "Bauschlampe 2.0" - Neues Familienmitglied
    • 21. April 2013 um 11:19
    HAllo Mirco,
    was hat die Doka denn für nen Motor?
    Mach mal ein paar Angaben zum Alter, Kilometer und was Dir sonst noch einfällt.
    • 21. April 2013 um 10:20
    Zitat von Recycler
    Hallo Christopher ,
    Wäre auch nicht das erste Baufahrzeug in meinem Fuhrpark dass nachher
    als Camper genutzt wird :wink: Bei meinem Kasten wars schon so .
    Gruss Mirco
    Na dann kann man ja gespannt sein was noch draus wird.
    • 21. April 2013 um 09:45
    Hallo Mirco,
    da wärst Du nicht der erste der ein als Baugefährt gekauftes Fahrzeug nachher als Womobasis nimmt.
    Viel Spaß damit.
    • 20. April 2013 um 14:42
    Hallo Jonson,
    wird der Kühlanhänger in den oben genannten Maßen? Also, 7m lang?
    Wie hast denn vor dich darin einzurichten? Getrenntes Schlaf und Wohnzimmer oder alles in einem Raum?
    Bin mal gespannt wie Du den Anhänger ausbaust.
    • 19. April 2013 um 14:55
    willkommen im Forum.
    wie die Vorschreiber schon geschrieben haben wird es schwer aber machbar mit vier Personen und Kabine
    die 1100Kg Nutzlast nicht zu überschreiten.
    MAl angenommen ihr bekommt eine Kabine hin die fertig ausgebaut 600Kg wiegt und ihr vier nochmal 220Kg
    bringt habt ihr noch 280Kg Zuladung für ALLES andere. Wasser habe ich bei den 600Kg Kabinengewicht noch
    nicht mit eingerechnet. Bei 60L Frischwassertank habt ihr also bei vollem Tank noch 220Kg Zuladung.
    Wenn ihr keine Fahrräder, Schlauchboot, Surfbrett, Ski, usw. mit nehmen wollt könnte das mit dem Gewicht
    und der Zuladung hinkommen. Wobei ich die 600Kg für eine Komplette Kabine für sehr optimistisch halte.
    Ich möchte euch bestimmt nicht den Spaß verderben aber auch nicht Hoffnungen machen die nachher nicht zutreffen können.
  • L 608 DG mit Mabu Koffer Restauration
    • 15. April 2013 um 14:22
    Hallo Andreas,
    das sieht doch alles ganz gut aus. Warum möchtest Du das umbauen?
    Das Du die Technik erneuern möchtest kann ich nachvollziehen aber die
    Einrichtung würde ich lassen.
    Kommt ihr damit nach Bodenheim aufs Treffen?
  • Trennrelais
    • 13. April 2013 um 20:44
    Hallo Thomas,
    Danke, das hilft mir weiter.
    Interessant finde ich ja das das Relais in beide richtungen den Ladestrom weitergibt.
  • Trennrelais
    • 13. April 2013 um 11:46
    Hallo Rene,
    verstehe ich Dich da richtig das wenn ich die Verbraucherbatterie nicht mit Strom versorgen möchte einfach nur einen
    kleinen Schalter in die Minusleitung zum Cyrix setzen muß?
    Das wäre ja noch einfacher als unsprünglich gedacht.
    Lothar,
    das siehst Du richtig - ich möchte sicher sein das auf der Verbrauchernbatterieseite KEIN Strom ankommt bzw. das ich es entscheide
    ob da Spannung anliegt oder nicht.
  • Trennrelais
    • 11. April 2013 um 13:36
    Danke euch allen für die Diskusion und Antworten.
    Ich möchte die beiden Batterieen ( Verbraucher und Starterbatterie ) sicher getrennt haben können
    und das wenn ich es möchte und nicht wenn irgend welche Spannungen gerade die richtigen Werte haben.
    Lothar,
    das der Schalter den gegebenen Falls fließenden Strom aushalten muß ist mir bewußt und das kann der Schalter
    den ich verbauen möchte.
    Ja, klar könnte man ein normales Trennrelais nehmen aber dann hätte ich ja diese Frage nicht stellen können :wink: .
  • Dachplatte in der Läge zusammen fügen
    • 11. April 2013 um 02:22
    Hallo Stefan,
    bei 75cm Alkoveninnenhöhe hast Du wenn die Matratze drin liegt noch maximal 60cm lichte Höhe.
    Für meinen Geschmack sind das mindestens 20cm zu wenig.
  • Trennrelais
    • 10. April 2013 um 16:26
    Zitat von Berny
    Bei meinem habe ich (auch) keinen D+ ab Lima, jedoch habe ich mir einen "gebastelt" mithilfe einer kleinen Schaltung. :P
    ...dann las mal hören wie Du das gemacht hast!?
    Ich weise aber nochmal darauf hin das mich die Frage beschäftigt ob ein Cyrix ( oder gleich funktionierendes Trennrelais )
    das so mit macht wie beschrieben!?
  • Trennrelais
    • 10. April 2013 um 16:09
    Hallo Berny,
    mich freut es auch in fast jedem deiner Beiträge zu lesen das bei Dir vieles schon sehr lange funktioniert.
    Mich interessiert hier aber nicht die Funktion eines herkömmlichen Trennrelais sondern von einem welches rein über die Spannung
    gesteuert wird - also kein D+ Anschluß hat und auch nicht von D+ angesteuert wird.
    Meine Frage war ob ein Cyrix auch mal ohne angeschlossene/verbundene Verbraucherbatterie wieder seinen Dienst
    in voller Funktion auf nimmt wenn man die Verbraucherbattereie mal davon trennt um sie mit einer anderen Stromquelle zu laden.
  • Trennrelais
    • 10. April 2013 um 02:16
    der Link sollte jetzt funktionieren :wink: .
    Klar müsste ich dann einen Natoknochen nehmen - auch wenn dieser bei mir Notaus heißt :wink: .
    Warum kein normales Trennrelais??? Na weil ich sonst diese Frage nicht stellen könnte :lol: .
    Ich sehe bei dem Cyrix einen etwas erleichterten Installationsaufwand.
    Momentan steuere ich meine Verbraucherbatterie manuell mit einem Schalter an um sie mit der Starterbatterie zu verbinden.
    Das ist soweit auch ganz ok aber wenn man es vergisst zu trennen ist es eben unter Umständen nicht gut für die Starterbatterie.
    Ich möchte eben wenn wir im Sommer bzw. wenn die Sonne mal richtig scheint auch einfach nur mit der Solaranlage laden
    und dazu müsste ich ja dann bei einem Trennrelais die Ladeleitung unterbrechen.
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Anmeldung)
    • 10. April 2013 um 02:05
    Hallo abgefrackter,
    Auch Neulinge sind gerne gesehen.
    Schön wäre es wenn Du Dich und dein Projekt noch vorstellen könntest.
    • 10. April 2013 um 02:03
    Hallo Stefan,
    wenn ich das richtig sehe ist bei deinem neuen Projekt die geforderte Länge einen Meter länger
    als die Plattenlänge?
    Du mußt also einen Meter "anstückeln" um die geforderte Länge zu bekommen!?
    Ich würde den fehlenden Meter im Alkovenboden anstückeln um eine durchgängige Dachhaut zu haben.
    Im Alkovenboden ist meiner Meinung nach auch die Optik nicht so wichtig da innen sowieso nicht
    zu sehen und von Außen sieht man durch das Fahrerhaus nicht viel - wenn es gut verschliffen wird
    sieht man nichts.
  • Trennrelais
    • 9. April 2013 um 18:40
    Zitat von Holzbock
    Hallo, baue den Schalter in die Steuerleitung des Relais dann kannst Du das einfach abschalten und der Ladevorgang wird unterbrochen. Schaden tut das nicht.
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus,
    bei einem manuellen Trennrelais ist das so einfach verständlich.
    Aber, wie verhält sich so ein Spannung gesteuertes Trennrelais?
  • Trennrelais
    • 9. April 2013 um 18:04
    mich würde mal interessieren ob es ein Trennrelais stört oder zu fehlerhafter Funktion führt, wenn man
    es manuell durch einen Schalter in seiner Funktion unterbricht.
    Also wenn ich ein Trennrelais habe aber trozdem mit einem Schalter die Verbraucherbatterie
    von dem "System" trenne. Spinnt dann das Trennrelais wenn ich die Verbraucherbatterie wieder
    zuschalte oder lässt das das Trennrelais kalt und es nimmt einfach wieder seinen Dienst auf?
    Interessant wäre noch zu wissen ob es einen Funktionsunterschied macht wenn man ein Trennrelais nimmt
    wie dieses
    http://www.fraron.de/batteriemanage…x-i/a-26657263/
  • Fuso Canter 3.5to mit Hubschachtel
    • 9. April 2013 um 02:15
    Zitat von willy
    Ich bin selber zwar nur 1.80 gross, mache aber auch einen grossen Schatten.
    Da waren immer noch 15-20 cm Platz nach oben und ringsherum keine Enge zu spüren.
    Hallo Willy,
    mit 1,80m ist man noch nicht groß :wink: .
    Ich habe 1,92m und ca. 112Kg - der Krabbe ist vielleicht nicht schwerer als ich aber nochmal etwas länger - da ist schnell schluß mit Platz beim Sitzen.
    Wie Thomas auch geschrieben hat ist es weniger das man nicht sitzen kann als das man nicht lange die sehr aufrechte Sitzhaltung ertägt.
  • 2 Mitglieder und 462 Besucher
