Hallo Flo,
mit was hast Du die Möbelfronten behandelt?
Wir haben unseren Laster mit Fichtenholz ausgebaut und die Möbelfronten mit Parkettlack gerollt.
Das ist jetzt sehr unempfindlich und abwaschbar.
Hallo Flo,
Hallo Roman,
um die Installationskosten gering zu halten solltest Du gut überlegen was Du verbauen willst.
Eine Heizung mit Gas welche dann eine Gasanlage mit sich bringt wo man auch einen Kocher und/oder
Kühlschrank mit anschließen kann oder eine Dieselheizung die sich aus dem Fahrzeugtank bedient.
Wenn Du Dir schon die Mühe machst und etwas Inneneinrichtung einbauen willst mach das gleich so das Du
eine Sitzgruppe und ein Bett bauen kannst. Zu minimalistisch kotzt dich am ersten im Fahrzeug-sitz-tag an.
Was soll denn an Ausstattung alles vorhanden sein?
Hallo ( hast nen Namen? ),
willkommen in Forum.
Was willst denn alles in deinen Hyundai rein haben und für was für Einsatzzwecke soll er her halten?
Beschreib dein Vorhaben/Projekt doch mal etwas genauer - dann kommen bestimmt auch Anregungen.
HAllo Florian,
das ist ein richtig schöner Ausbau geworden - gefällt mir gut.
Kannst Du ein paar Angaben zum Bus und dem Ausbau machen?
Erstzulassung, Kilometer, Motorisierung,......Was für Material beim Mögelbau und was für Geräte?
Hallo Jan,
sieht gut aus deine Bettkonstruktion.
Befestigst Du das Möbel irgendwie oder bleibt es durchs Eigengewicht sicher liegen?
Zitat von AxelKleitzFrage nach dem Maß über der Bettdecke????
Im Urlaub haben meine Liebste und ich über Einzelbetten, übereinander nachgedacht.
Da meine Innenraumhöhe nicht üppig ausfällt, möchte ich wissen:
Was meint Ihr braucht man mindestens zum einigermaßen wohlfühlen zwischen Matratze und nächstem Bett,
(oder Matratze und Decke)?LeerkabinenWolfgang hat doch sowas realisiert.
Danke im Voraus,
AXEL
Hallo Axel,
stimmt, Wolfgang hat Stockbetten verbaut - ich glaube aber er würde es nicht mehr machen.
Zum Platzbedarf über der Matratze würde ich nicht unter 70cm gehen.
Auch wenn man da schon nicht mehr sitzen kann sollte es wenigstens möglich sein sich gemütlich um zu drehen.
Da Du ja etwas schlanker bist als ich könnten Dir auch 60-65cm reichen. Weniger würde ich nicht machen.
In deinem Ducato wird es schon sehr eng in den betten wenn sie übereinander sin sollen.
Rechne mal pro Bett 25cm für Unterbau und Matratze. Da bleiben dann noch ca. 50-55cm über jedem Bett übrig.
Was erhoffst Du Dir für Vorteile mit Stockbetten?
Hallo C71,
willkommen im Forum.
Wenn Du dir schon die Mühe machst eine Kabine, wenn auch sehr klein, selber bauen willst dann versuch das ganze
auch so zu machen das Du dich nachher nicht danach sehnst ein "normales" Hardtop gekauft zu haben.
Ein Vierkantrohrgestell mit Alubeplanken ist soweit OK aber ich würde nicht nieten sondern Kleben und dann das Styrodur oder den X-trem Isolator
einkleben.
Ob Du allerdings in der beschriebenen Größe wirklich bei minus 20°C "hausen" willst wage ich zu bezweifeln.
Bei so lausigen Temperaturen solltest Du mindestens soviel Platz haben das Du dich bequem aufhalten kannst.
Ich glaube nicht das Du bei solchen Wintertemperaturen noch draußen kochen oder dich waschen möchtest.
Hallo Andreas,
die Tapete muß mit dem "Pudding" noch mal eingekleistert werden damit die Farbe darauf hält und nicht
abblättert. Wir haben sogar die Kofferdecke mit dem Pudding gewalzt damit die Farbe gut auf der GFK-Schicht
hält. Das Ergebniss ist bis jetzt, also seit drei Jahren absolut in Ordnung.
Damit man eventuelle Flecken ( z.B. zermatschte Mücken ) wieder leicht abwischen kann haben wir
eine Latexfarbe aus dem Hausgebrauch genommen.
HAllo Andreas,
wir haben bei unserem Ausbau auch Glasfasertapete verwendet.
Diese aber nicht mit Tapetenkleister sondern mit einem Kleber speziell für
Glasfasertapeten verklebt und haben keine Probleme damit.
Der Kleber ist von der Konsistenz wie Pudding und wird erst auf die zu tapezierende
Fläche aufgetragen. Dann die Tapete drauf und mit einem Schaber fest gestrichen.
Auf die Tapete kommt dann nochmal der "Pudding" und dann kann man streichen.
Hallo Hans,
das sind doch positiefe Nebenerscheinungen wenn das Heck sauberer bleibt.
Hallo Michael,
ich kann mich Merlin nur anschließen und Dir raten alles verwertbare aus der Kabine raus zu holen und den Rest wegschmeißen.
Auch wenn es bitter ist einen Traum aufzugeben sollte man realistisch genug sein und nicht sinnlos Geld in ein Faß ohne Boden
investieren. Wenn die Kabine jetzt schon instabil ist lohnt es sich meiner Meinung nach nicht mehr anzufangen mit renovieren.
Einen Wasserschaden beheben ist das eine aber ein Hochmoor trocken legen das nur noch aus Gammel besteht ist sollte man sich schon
gut überlegen.
Hallo Richi,
auch bei Längsbetten kannst Du viel Stauraum unter dem Bett haben - nur halt längs.
Es ändert sich ja nur die Anordnung und nicht das Volumen unter dem Bett.
Ich würde nicht breiter gehen als 230cm. Bei 250cm hast Du schon deutlich mehr Einschränkungen.
Ist das alles naß im Alkoven oder nur alter Kleber der dunkler ist?
Blöde Frage, hast Du für die Kabine was gezahlt? Für mich sieht das schon arg nach
Großbaustelle und jeder Menge Arbeit aus.
HAllo Richi,
hast Du schonmal darüber nachgedacht ein Längsbett zu machen und die Naßzelle dann daneben zu platzieren?
Dann hast Du auf 2m Kabinen länge alles untergebracht was nicht die ganze Zeit genutzt wird aber immer da sein sollte.
Es verbleiben dann bei der angegebenen Kabinenlänge noch 2,6m für Schrank Küche und Sitzgruppe.
Das sollte reichen um kein Engegefühl zu bekommen.
Längsbetten haben den Vorteil das man nicht über einander klettern muß wenn einer mal nachts raus muß.
Hallo Wolle,
wenn Du den Holzboden mit den Befestigungspunkten der Zurrösen befestigst ist das
absolut ausreichend.
Da bewegt sich nichts mehr. Der Holzboden, welchen VW verbaut, wird auch nicht anders befestigt.
In meinem T4 Hatte ich so einen Holzboden verbaut und hatte keine Probleme damit.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst das da garantiert nichts scheuert klebe auf die Erhöhungen
des Fahrzeugbodens Tesamoll und verbau dann den Holzboden als wenn nichts zwischen ihm und dem
Fahrzeugblech wäre.
in der aktuellen Promobil ist ein Bericht über einen Carthago Kastenwagenausbau drin - auf Ducato.
Hallo Wolle,
PE/PP kannst Du nicht kleben - da hält meines Wissens nichts drauf. Das müsstest Du schweißen.
ich glaube da mußt Du Dir was anderes besorgen oder weg lassen.
Hallo Andreas,
tja, dumm gelaufen.
Müssen es denn unbedingt die gleichen Fenster sein? Also, gleiche Größe?
Wenn Du eventuell 1200 statt den 1100mm nehmen kannst sind die Fenster unter Umständen günstiger da gängigere Größe.
Hallo Wolle,
nehm einen Kontaktkleber für den Trittschall und auch für jede andere Isolation.
Habe in meinen Bussen die Isolation ( x-trem ) immer mit Kontaktkleber eingeklebt und hatte nie Probleme.
Hatte immer welche mit Lösungsmitteln aber nicht immer den gleichen Hersteller.
wie der Einzelne die Info über Händler oder nicht sieht oder verwertet weiß ich natürlich nicht. Aber, ich würde
keinem sofort eine reine "Verkaufsabsicht" unterstellen. Kontaktiere aber einen als Händler "gekennzeichneten"
User doch gerne mal per PN um Produktdetails zu erfahren ohne das man darüber diskutiert ob
dieses Produkt Sinn macht oder nicht oder warum man daran Interesse hat.
