  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • VW T3 DoKa "Bauschlampe 2.0" - Neues Familienmitglied
    • 27. August 2013 um 09:17
    Hallo Mirco,
    bei soviel Wünschen nach etwas mehr Campingausstattung kannst ja gleich ne
    Kabine drauf setzten :lol: .
  • Info´s zum Blumenkofferumbau für Langzeitreise erbeten ;)
    • 26. August 2013 um 18:48
    Na denn mal herzlichen Glückwunsch.
  • Bodenentlüftung bei Gasflaschen und Staub ???
    • 26. August 2013 um 10:30
    Hallo Volker,
    Du kannst ja auch eine Art Schacht machen damit die Öffnung nicht direkt mit dem Boden bündig ist
    sondern erst weiter unten ist. Somit bekommst Du auch nicht soviel Dreck in den Gaskasten gewirbelt.
    Ein Gitter oder Netz würde ich auf jeden Fall in die Öffnung setzen um keine ungebetenen Gäste wie Mäuse
    oder gar kleine Vögel zu bekommen.
  • Einstiegshilfe/-Bügel
    • 26. August 2013 um 10:27
    Hallo Jan,
    wenn Du die Tür bei 90°-Öffnung arretierst kannst an diese einen kleinen Handlauf machen und
    hast den gleichen Nutzen wie mit dem "Rentnerbügel" von Fiamma.
    Wir haben am Schrank einen Haltegriff montiert um sich etwas in den Koffer zu ziehen wenn
    wir die Treppe nicht ausklappen wollen.
  • anderer als übliches T4-Konzept bekannt?
    • 25. August 2013 um 15:08
    Hallo PigRace,
    hier kannst Du den Hersteller verlinken.
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=21&t=6836
  • L 608 DG mit Mabu Koffer Restauration
    • 25. August 2013 um 10:42
    Hallo Andreas,
    wo soll denn die Reise hin gehen wenn ich jetzt schon so gut wie fertig seid?
    Bei dem Tempo das ihr drauf habt könnte man meinen ihr seid auf der Flucht!?
    Weiter hin gutes Gelingen.
  • Biete Carthago Malibu 32 an
    • 24. August 2013 um 10:25
    Hallo Malibu95,
    es ist immer schade wenn man sich von einem geliebten mobil trennen muß.
    Du schreibst das der Preis Verhandlungssache ist - dann solltest Du diesen aber
    auch angeben um eine Verhandlungsgrundlage zu bieten :wink: .
    Falls das Fahrzeug in mobile.de oder sonst wo ausgeschrieben steht
    ist ein Link zum Inserat immer hilfreich.
  • Umbaugeschichte MB1120 AF
    • 20. August 2013 um 17:07
    Hallo Thomas,
    schöne Basis hast Du Dir zugelegt.
    Kannst ein paar Angaben zum Leergewicht und Radstand und so weiter machen?
    Was kommt denn jetzt für ein Aufbau drauf? Das interessiert doch hier fast am meißten :wink: .
  • Unfallschaden an GFK-Kabine
    • 19. August 2013 um 20:12
    HAllo,
    Du kannst einfach die Delle ausbessern und dann mit Glasfasermatte und Harz
    wieder eine Außenhaut herstellen. Also, die GFK-Schicht wieder schließen.
    Wenn das gut verspachtelt und verschliffen ist sieht man da nachher ( fast ) nichts mehr.
  • Stabilität des Koffers, Stützen und Dämmung
    • 19. August 2013 um 20:08
    Aufpassen, das Dach ist das Problem und hängt durch!!!
    ...das hängt auch mit Regalen durch da diese nur an den Seitenwänden verbaut sind.
  • Jonsons Unsinn Anhänger
    • 19. August 2013 um 19:55
    Hallo Jonson,
    was möchtest Du denn dann für ein Zugfahrzeug?
    Doch den Vario?
    Die Kombi Mercedes G und der Anhänger finde ich sehen sehr stimmig aus.
    Was mir bei deinem Anhänger aufgefallen ist das Du relatief wenig Fenster verbaut hast.
    Hast Du nicht gerne Aussicht oder willst Du der Welt nicht zuviel Einsicht in den Koffer geben?
    • 19. August 2013 um 19:50
    Hallo Lena,
    willkommen im Forum.
    Du kannst die Regale aus dem Koffer ausbauen ohne das der Koffer auseinander fällt.
    Es ist also kein zusätzlicher Rahmen notwendig. Der Koffer ist aus Sandwitchplatten gebaut welche
    schon genügend Stabilität und Isolation bringen.
    Auf was Du achten solltest ist ob der Koffer auch dicht ist.
    Was Du generell im Wohnmobilausbau nicht verwenden solltest sind Spanplatten - die saugen sich gerne
    mit Wasser/Feuchtigkeit voll und sind dazu unnötig schwer.
  • Wo sind sie, die Urlaubsbilder 2013?
    • 19. August 2013 um 17:00
    ....und auf nem schönen Campingplatz sind wir auch gewesen :wink:
      • 82,05 kB
    • 19. August 2013 um 16:56
    wir waren unter anderem in Dänemark bei tollen Wellen.
      • 61,49 kB
  • Das wäre doch mal was
    • 18. August 2013 um 18:33
    als Landwirt mag es sein das man keine Sondergenehmigung braucht.
    Aber erzähl das mal einem Polizisten wenn Du ein paar hundert Kilometer von zuhause entfernt bist
    das Du auf dem Weg zum Feld oder zurück bist :wink: .
    Allgemein gilt in Deutschland die maximale Fahrzeugbreite von 255cm plus Spiegel.
    Kühlfahrzeuge haben eine Ausnahmeregelung für den gewerblichen Einsatz auf 260cm wegen der Innenbreite.
    Es sollen ja die Paletten reinpassen.
    • 18. August 2013 um 10:53
    ja, das wäre schon was - zum hinstellen und nie los fahren wollen.
    Der Wagen hat 2,80m Breite - da braucht man leider eine Sondergenehmigung für jede Fahrt.
    Mal davon abgesehen glaube ich nicht das das Fahrgestell mit diesem Aufbau etwas überfordert ist.
    Der Wohnraum und die Nutzbarkeit darin wirklich lange Zeit zu wohnen ist bestimmt genial.
    Das Holz bringt eine warme, gemütliche Atmosphäre und läd zum verweilen ein.
  • KFM ähnlich Bimobil - HILFE!
    • 17. August 2013 um 11:13
    Hallo Heiner,
    Prospekte habe ich leider keine mehr aber ich kann Dir sagen das
    die Kabinen bei ca. 30000€ angefangen haben.
    Je nach Ausstattung natürlich auch gerne deutlich mehr.
    Die Kabine weche ich mit damals angesehen hatte war auf einem Ford ( ?350? )
    aufgesetzt und hätte mit guter Ausstattung ca. 38000 € gekostet - ohne den Ami-Ford.
    • 17. August 2013 um 10:54
    Hallo Manfred,
    die Detailaufnahmen sehen schon richtig gut aus - sehr masief.
    Kannst Du eventuell mal ein Bild machen in dem man den ganzen Innenraum sieht?
    Da bekommt man dann besser die Details sortiert.
    Warum habt ihr die Tanks alle unterm Fahrzeug verbaut?
    Wollt ihr nicht in kältere Regionen und Jahreszeiten reisen?
    • 16. August 2013 um 16:38
    Hallo Heiner,
    Wie Rudi schon richtig aufgelöst hat gibt es die Firma nicht mehr.
    Ich hatte vor einigen Jahren mal das Glück mir so eine Kabine anzusehen.
    Die Begeisterung hält immer noch an und ich denke das ich das Angebot bei mobile.de
    kenne. Sehr interessant und auf jeden Fall eine tolle Kabine.
  • RKB-KOFFER bei Mobile
    • 14. August 2013 um 16:53
    auf einem der Bilder kann man noch erkennen das der Sprinter bei Sonepar gefahren wurde.
    Das sind Verteilerfahrzeuge welche aber keine argen Fahrerwechsel haben und auch nicht wie die Post
    an jedem zweiten haus halten muß - also immer etwas Strecke am Stück.
    Naja, ob man sich von den Kilometern abschrecken lässt muß jeder selbst entscheiden.
  • 4 Mitglieder und 367 Besucher
  • Auf.Fridas.Spuren
