  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Tür- u. Klappen-Undichtigkeit bei starkem Regen tolerierbar?
    • 7. November 2013 um 11:20
    Hallo Jürgen,
    bist Du zur Zeit im Womo am werkeln und hast nicht immer die Heizung an?
    Ich könnte mir auch vorstellen das es sich um Schwitzwasser handelt.
    Ich dachte auch schonmal das bei mir Wasser rein gekommen ist und dann festgestellt
    das es "nur" Schwitzwasser war.
  • insolito zum zweiten
    • 7. November 2013 um 08:33
    Hallo Stefan,
    Glückwunsch zum neun Basisfahrzeug.
    Steht die Aufbauform schon fest?
    • 7. November 2013 um 08:27
    Hallo Peter,
    nur der erste Satz bezog sich auf das Zitat von Dir. :wink:
  • LED Beleuchtug in der "zwecke zwo"
    • 6. November 2013 um 22:23
    Hallo Alexander,
    wenn alles funktioniert dann kannst es auch so verwenden.
    Es kann nur sein das durch das Dimmen die LED schneller den Geist aufgeben.
    • 6. November 2013 um 22:20
    Warum klemmst du die Standheizung nicht einfach auf die Wohnraumbatterie?
    Der Fahrzeugeigene Lüfter braucht sicher den kleinsten Teil des Stroms und würde dann auch über die Wohnraumbatterie versorgt.
    Das war auch mein erster Gedanke.
    Ich würde nicht mit der Verbraucherbatterie die Starterbatterie laden.
    Lieber habe ich morgens eine leere Verbraucherbatterie als das beide Batterien nicht voll sind :? .
  • Erledigt - Suche Beitrag: Pickup Leerkabine Eingang...
    • 6. November 2013 um 22:16
    Mist, lag ich mit dem Nickname daneben.
    Aber die Fahrzeugbeschreibung habe ich getroffen 8) .
    • 6. November 2013 um 11:37
    Hallo Jürgen,
    naja, wenn die Klappe undicht ist spielt der Preis keine Rolle mehr :? .
    Wie ich schon eschrieben habe kommt bei mir teilweise etwas Wasser um die Schlösser durch die Klappe.
    Der Gummi um die Klappe selber hält brav das Wasser draußen. Wenn das Womo aber etwas schief steht
    kann das Wasser im Bereich der Schlösser eindringen.
    Man glaubt manchmal garnicht was die Kapilarwirkung für Ausmaße annehmen kann.
    • 6. November 2013 um 11:33
    HAllo,
    das hört sich nach den User ExplorerII an.
    Was der gesuchte Beitrag von einem Festaufbau mit einem Dieselzusatztank im Rahmen?
    • 6. November 2013 um 10:45
    Hallo Jürgen,
    die Klappen von Ormocar kenne ich nicht.
    Bei meinen Thetford - Klappen kommt manchmal etwas Wasser an den Schlössern rein.
    Da ist die Dichtung nicht sehr wirkungsvoll.
    • 6. November 2013 um 10:42
    vielleicht ist es dieser Beitrag!?
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…146&hilit=Hilux
  • Verbrauch, Standzeit und Autarkie
    • 5. November 2013 um 09:26
    Hallo Goose,
    bei den Batterien ist es schon etwas Glaubenssache auf was man setzt.
    Die einen schwören auf Starterbatterien, andere auf Gel und die nächsten auf AGM.
    Da mußt Du schon selber rausfinden was für dich das Besste ist bzw. was Du haben willst.
    Ich habe es gerne einfach und nehme daher Starterbatterien die man überall bekommt
    und meißt auch nicht ganz soviel dafür zahlt wie für die anderen Batterietypen.
    • 5. November 2013 um 08:28
    Hallo Goose,
    ohne auf deine Kalkulation einzugehen schreibe ich Dir was ich für Erfahrungen gemacht habe.
    In unserem T4 hatten wir 110W Solarleistung und eine 70Ah Batterie.
    Als Verbraucher waren eine Kompressorkühlbox ( Waeco CF50 ), eine Dieselstandheizung und einen Wechselrichter mit 1000W
    mit dem wir täglich den Wasserkocher ( 1000W -1Liter Volumen ) 2-3mal benutzt haben.
    Wenn wir im Sommer unterwegs waren hatten wir nie Stromprobleme. Auch nicht bei einer Woche oder mehr Standzeit ohne
    Fahren zwischen durch. An sonnigen Wintertagen konnten wir immernoch gut ein Wochenende ( Freitag Mittag bis Sonntag Abend )
    ohne Stromprobleme stehen. Wenn das Wetter arg trüb war und die Dieselstandheizung und die Kompressorkühlbox
    an waren wars mit dem Strom nach ca. 24Stunden knapp.
    Als Verbraucherbatterie verwende ich immer ganz normale Starterbatterien und bin bis jetzt damit gut gefahren.
  • Sündenfall - und (bislang) keine Reue...
    • 30. Oktober 2013 um 17:10
    ... ich habe ja nach wie vor meine kleine Alltagskabine, die ich auch weiter ausbauen will (wenn ich sie in Frühjahr nicht verkauft bekomme). Die werde ich dann beim Treffen fett vor ÜLÖ stellen ;)
    HAllo Wolfgang,
    so groß ist dein Kabienchen aber auch nicht das es die ÜLÖ verdeckt.
    Viel Spaß schonmal beim Reisen mit der ÜLÖ und daumendrück das es keine DLÖ ( Dauerlösung ) wird :wink:
    Nich das der T5 noch unkabient bleibt :cry:
  • Arbeitsplatte aus Kunststoff
    • 29. Oktober 2013 um 20:30
    Meinst Du so eine Platte die aussieht wie verschmolzenes Granulat?
    Mir wäre eine massive Kunststoffplatte zu schwer im Womo - es sei denn man hat genug Zuladung.
    Momentan habe ich auch eine 40mm Eiche Arbeitsplatte :wink:
    • 29. Oktober 2013 um 18:14
    soll denn die ganze Arbeitsplatte aus Kunststoff sein oder reicht Dir ne Beschichtung?
    Wenn eine Beschichtung reicht kannst Du Dir eine Platte bei einem Schreiner nach belieben beschichten lassen.
  • Unimog als Wohnmobil
    • 29. Oktober 2013 um 16:42
    Hallo Emil,
    willkommen im Forum.
    Du bist nur etwas spät dran mit der Vorstellung - ist ja keine Leerkabine mehr :lol:
    Schönes Fahrzeug hast Du - Womo, Caprio, Geländewagen alles in einem Fahrzeug.
  • Gas vs. Diesel
    • 27. Oktober 2013 um 10:18
    HAllo HerrBert,
    wie Holger schon angesprochen hat sind die Origo Spirituskocher eine echte Alternative zu Gaskochern.
    Ich habe in unserem Aufbau auch kein Gas verbaut und verwende die Truma Combi D zum heizen und
    für warmes Wasser, einen Origo 3000 Spirituskocher zum Kochen und eine Kompressorkühlbox für die
    gekühlten Lebensmittel.
    Vorteil der Spirituskocher ist das sie keinerlei Anschlüsse benötigen. Man füllt die Kartuschen und ist schon betriebsbereit.
    Nachteil ist das die Töpfe unten etwas schwarz werden - aber irgend was ist halt immer :wink:
  • Roter Crafter, und weiter gehts
    • 27. Oktober 2013 um 10:10
    Hallo HerrBert,
    wenn Du die Heizung nicht zwingend auf Gas haben willst und trotzdem warmes Wasser zum Duschen
    möchtest kann ich Dir die Truma Combi D6 sehr empfehlen.
    Einziger Nachteil dieser Heizung ist das sie im Fahrzeug verbaut werden muß.
    Bei einem Platzbedarf von ca. 60 x 60cm und ca. 40cm in der Höhe sollte sich ein Plätzchen finden lassen.
    Eine Unterflur montierte Dieselluftheizung sollte aber doch deutlich unter 2000€ zu realisieren sein.
    PS. schön das Du den Crafter nicht aufgibst :wink:
  • Suche MPPT-Laderegler 20A
    • 26. Oktober 2013 um 11:07
    Zitat von Mobilix
    Ich klinke mich mal in diesen Thread ein, weil ich auch einen MPPT-Regler suche. Ich habe mich halbwegs auf den Morningstar Tristar MPPT TS-60 eingeschossen, weil der in jedem Fall genügend Reserven hat. Ich habe 2 Hauspaneele à 250 Wp auf dem Dach, die mit 37 V und mehr daherkommen, da ist mein alter Shunt-Regler nicht dafür geeignet.
    Falls den jemand haben will, er ist in Kürze zu kriegen: Steca PR3030. Ein wirklich tolles Teil mit überzeugenden Anzeigen und sehr gutem Ladeverhalten. Aber eben nur passend, wenn die Paneele irgendwas zwischen 12 und 18 V Spannung liefern.
    Über den von Dir so gelobten IVT MPPT 20 A, Eric, gibt es in den Solarforen recht kontroverse Ansichten, google da mal.
    Gruß, Mobilix
    Hallo Mobelix,
    da ich ja den gleichen Regler habe wie Du, nur in schwächerer Ausführung, muß ich etwas richtig stellen um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der PR ist schon für die Eingangsspannung von ca. 37V gemacht. Nur muß dann auf der Batterieseite ein 24V System dran hängen.
    Betreibe den PR jetzt seit fast vier Jahren im 24V System ohne Probleme.
    Nur bei einem 12V System sollte die Eingangsspannung nicht 37V haben.
    • 25. Oktober 2013 um 09:50
    Hallo Uwe,
    momentan habe ich noch den PR1010 von Steca verbaut.
    Werde aber noch auf den Mppt - Regler umsteigen.
  • 620 Besucher
