  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Selbstbau einer Absetzkabinne
    • 17. Dezember 2013 um 08:36
    Hallo muk,
    willkommen im Forum.
    Das Projekt hört sich interessant an.
  • Batterien parallel
    • 17. Dezember 2013 um 08:28
    Hallo Ingo,
    ich würde eine möglichst große Brücke einbauen um den Wiederstand
    in dem Batterieblock so gering wie möglich zu halten.
    Falls Interesse besteht kann ich mal nachsehen was ich noch an
    Kabelbrücken da habe!?
  • Gas vs. Diesel
    • 17. Dezember 2013 um 08:24
    deine kleine Kabine hat in etwa das Volumen eines VW Bus ohne Hochdach.
    Ich hatte in meinen Bussen immer Luftheizungen drin und da ist nie was passiert.
    Mal davon abgesehen das die Heizung locker 20Minuten läuft wenn die Kabine
    ganz ausgekühlt ist. Den dann folgenden Regelbetrieb macht die Heizung ja selber
    und ich glaube nicht das dann Probleme auftreten.
    Was aber bestimmt kein Fehler ist wenn man die Heizung zwei, drei mal im Jahr
    für ne halbe Stunde Vollgas laufen lässt - auch wenn man nicht heizen will.
  • Batterienkapazität
    • 16. Dezember 2013 um 11:04
    Hallo Alexander,
    schau Dir mal die Wissensbasis an und les den Beitrag über die ( Blei ) Batterie.
    Da solltest Du schon einiges an Infos raus ziehen können und so manche Frage beantwortet bekommen.
    Bei den von Dir genannten Strömen würde ich immer eine reine Verbraucherbatterie ein planen
    um die Starterbatterie zu "schonen". Das meine ich nicht im Bezug auf die zu entnehmenden Ströme sondern eher bezüglich der Anwendung.
    Eine Verbraucherbatterie wird immer anders belastet als eine Starterbatterie.
  • HWK-Ladeprinzip
    • 12. Dezember 2013 um 15:47
    da die Leitungswege angesprochen werden.
    Genau da liegt auch ein Vorteil des HWK-Ladeprinzip.
    Mit 230V sind bei langen Leitungen die Verluste nicht so dramatisch und die Kabel müssen
    nicht so große Querschnitte haben.
    Eine zweite Lima ist nur Sinnvoll wenn man auch zwei Spannungsbereiche hat.
    Ich habe das nur als ein Beispiel gebracht.
    In Holgers Fall ist es ja so das in der Absetzkabine sowieso schon ein Ladegerät verbaut ist.
    Während der Fahrt kann man so das Ladegerät auch nutzen.
    Macht man an den Wechselrichter einen groß genug dimensionierten Stecker kann man ihn sogar in Kabine
    und Fahrzeug nutzen.
  • HWK-Ladeprinzip
    • 11. Dezember 2013 um 19:33
    Hallo Holger,
    kannst Du Angaben zu den verwendeten Geräten machen?
  • HWK-Ladeprinzip
    • 11. Dezember 2013 um 19:11
    der Sinn dieser Lösung ist das man bei einem Fahrzeug mit z.B 24V Bordspannung
    ein 12V Spannungssystem im Aufbau mit einer guten Kennlinie laden kann.
    Wenn man dann auf einem Campingplatz oder sonst wo Strom zur Verfügung hat
    kann man das gleiche Ladegerät nutzen. Und im Fahrzeug spart man sich das Trennrelais oder
    Ladebooster oder was es eben sonst noch so gibt.
  • HWK-Ladeprinzip
    • 11. Dezember 2013 um 18:41
    in der Wissensbasis hat Krabbe das Ladeprinzip "HWK" beschrieben.
    Die Kurzfassung: Aufbaubatterie wird mit einem Ladegerät geladen welches vom Basisfahrzeug mit einem Wechselrichter betrieben wird.
    Mich würde jetzt mal interessieren wer denn hier im Forum alles so seine Aufbaubatterie läd und wie zufrieden er mit dieser Methode ist?
  • Ralp ist hier
    • 4. Dezember 2013 um 20:51
    Hallo Ralph,
    Planen ist Ok aber nicht zulange :D
  • Projekt rollstuhlgerechtes Wohnmobil
    • 28. November 2013 um 21:00
    Hallo Jan,
    kannst Du vielleicht eine Skizze hier einstellen ?
    Das würde dem ein oder anderen bestimmt helfen deinen Grundriss zu verstehen.
    Was für einen Rolli hat den deine Frau? E-Rolli oder kleiner "Hausrolli" ?
    Das ist ja alles nicht ganz unwichtig für die benötigten Platzverhältnisse.
    Zum Chassis. Wenn Du mit 4t zGG zurecht kommen könntest wäre der Ducato eventuell auch noch eine Alternative.
    Den gibt es mit Automatik und 4t Fahrgestell. Hat allerdings Frontantrieb - dafür kommt der Rahmen etwas tiefer als beim Hecktriebler.
  • Leuchtstofflampen 24V von Hella
    • 26. November 2013 um 16:34
    Die Lampen sind alle mit Leuchtmittel.
      • 33,01 kB
    • 25. November 2013 um 20:56
    biete insgesamt 11 Hella Leuchtstofflampen in der original Verpackung.
    Die Packungen sind nicht mehr ganz hübsch aber die Lampen sind neu.
    Die Betriebsspannung ist 24V.
    Preis 5€ je Stück plus Porto oder alle für 50€ inklusive Porto
    PS. Bilchen werden noch gemacht
  • Rollstuhlgerechtes Womo das richtige Automatikuntergestell
    • 25. November 2013 um 15:35
    Hallo Jan,
    Ob der Sprinter oder der Daily das richtige Fahrgestell ist kannst nur Du entscheiden und beurteilen.
    Ich habe allerdings leichte Zweifel ob es überhaupt gebrauchte Fahrgestelle mit Automatik auf dem Markt gibt!?
    Anders sieht es aus wenn Du ein neues Fahrgestell kaufen möchtest.
    Je nach Budget ist es schon eine Überlegung wert eventuell ein neues Fahrgestell zu kaufen.
  • Der neue steht auf dem Hof!
    • 23. November 2013 um 15:35
    Hallo Alex,
    schicken Ausbau hast Du gemacht.
    Die Bettverlängerung gefällt mir gut - auch wenn ich etwas Bedenken hätte das die Verlängerung
    auch wirklich hält. Hast Du da schon etwas Belastungsproben gemacht? Kann man vorne drauf sitzen?
    Es ist ja auch der Einstigsbereich um ins Bett zu kommen.
  • Vorstellung
    • 22. November 2013 um 09:55
    Hallo Sigi,
    Stell dein Bettbauvorhaben mal in einem separaten Thread zur Diskusion mit Details zu deiner Vorstellung davon.
    Dann bin ich mir sicher das sich eine Lösung findet.
  • Picco in Ruanda und Uganda 2013
    • 17. November 2013 um 14:38
    Hallo Picco,
    jetzt ists soweit - ich hab noch mehr als sowieso schon Fernweh :? .
    Schöne Bilder hast Du gemacht.
  • Aloha He zusammen
    • 12. November 2013 um 16:38
    Hallo Jens,
    Na das nen ich mal ne Vergrößerung. Vom Transit zum KAT1.
  • Gas vs. Diesel
    • 10. November 2013 um 11:28
    Zitat von Anton
    Wir ham ja auch ne Webasto Airtop 2000, die Problemlos funktioniert. Aber wo liegt den die Mindestlaufzeit für die Heizung, Wolfgang? Kannst Du mir da en Tipp geben? Unsere Kiste ist auch fix warm, und dann pustet die Heizung halt im Leerlauf, bis sie wieder anspringt. So soll sie doch laufen und ist auch so ausgelegt, also wo liegt das Problem?
    Hallo Anton,
    das Problem liegt am meißten in der Theorie :lol::lol::lol: .
    Praktisch gibt es fast kein Problem da die Heizung beim Kaltstart immer Vollgas gibt um auf Temperatur zu kommen.
    Das versotten kann nur passieren wenn man die Heizung nie richtig brennen lässt.
    Im normalen Regelbetrieb passiert nichts.
  • Zurück zu den Wurzeln 1 - Dethleffs Tourist 1939
    • 10. November 2013 um 11:19
    immer her mit den Bildern.
    Ich finde auch das man sich heute noch bei den alten Fahrzeugen gute Lösungen abschauen kann.
    Es muß nicht immer kompliziert oder mit viel Technik sein um einfach zu funktionieren.
  • Gas vs. Diesel
    • 9. November 2013 um 19:02
    Hallo HerrBert,
    les zum Thema Gasinstallation mal die Wissensbasis durch.
    Da findest Du alles wissenswerte und kannst danach einen Gaskasten für die gewünschte Gasflasche
    selbst kreieren :wink: .
  • 1.184 Besucher
