  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Jonsons Unsinn Anhänger
    • 22. März 2014 um 11:04
    Hallo Jonson,
    und was kannst über deinen Anhänger berichten? Wie hat er sich auch über die verschiedenen Jahreszeiten
    bewährt? Würdest Du wieder genau so ausbauen oder eventuell doch die ein oder andere Änderung haben wollen?
    Dein jetziges Zugfahrzeug ist mit den kurzen Achsen und dem starken Motor bestimmt eine super Kombination mit dem Anhänger.
    Ich habe den 609er mit der langen Achse was auf der Ebene ja ganz toll ist aber am Berg fällt die Geschwindigkeit schon schnell ab.
  • Was habt ihr für ein Klo verbaut?
    • 21. März 2014 um 10:44
    wer hat denn alles so ein Drehklo verbaut das KEINEN Höcker vor der Wand hat?
    Also wo nur die Schüssel und das Bedienteil zu sehen sind und der Wandvorbau fehlt.
  • Regeln fuer Beleuchtung..?
    • 21. März 2014 um 08:58
    Hallo Jan,
    hinten hat mein 609er auch keine Umrissleuchten.
    Auf dem Fahrerhausdach sind rechts und links kleine weiße Leuchten.
    • 20. März 2014 um 08:46
    Hallo Jan,
    manchmal sind es Kleinigkeiten die für Missverständnisse sorgen ( Mach da mal noch ein L rein ).
    In der Wissensbasis gibt es ein en Beitrag über die Fahrzeugbeleuchtung der alles sagt was Du wissen mußt.
    Bei deinem 609er brauchst Du keine seitlichen Leuchten - es reichen Reflektoren da EZ vor 1994.
    Das sollte bei deinem Fahrzeug aber sowieso schon alles vorhanden sein da es ja schonmal zugelassen und
    in Betrieb genommen wurde.
  • Abfluss Schläuche...
    • 18. März 2014 um 09:30
    ich glaube nicht das das Wasser schlechter abläuft weil Du jetzt Schlauch statt Rohr verwendest.
    Es ist wohl eher der Fall das der Schlauch ungünstiger verlegt ist als das Rohr.
  • Kühlkofferausbau
    • 17. März 2014 um 10:26
    Zitat von Der_Stief
    Habe mich schlau gemacht und es sollte keine Probleme geben, da als Sonder-Kfz. eingetragen.
    Bilder folgen morgen..... 8)
    Hallo Stief,
    wo bleiben denn die Bilder?
    Hast inzwischen Neuigkeiten zu berichten?
    • 16. März 2014 um 19:54
    Hallo Namenloser,
    ich heiße Christopher mit PH nicht mit PF :evil:
    Klar muß/sollte ein Siphon oder zumindest ein Geruchverschluss verbaut werden um möglichst
    keinen Mief im Fahrzeug bzw. Wohnraum zu haben.
    Die Baumarktrohre kannst Du auch nehmen. Ich habe im Womo Schläuche lieber.
    Das ist aber wie bei so Vielem Ansichtssache.
    • 16. März 2014 um 19:20
    habe 25mm und 19mm Abflussschläuche verbaut.
    Wobei der Durchmesser alleine nicht Ausschlaggebend ist für ein gutes Abfließen des Wassers.
    Wenn dein Abwassertank nicht gut be-/entlüftet ist kann das Wasser nicht gut in den Tank fließen
    und gluckert dann.
    • 16. März 2014 um 18:31
    Hallo Axel,
    ich hätte da schon noch ein paar Sachen die Du verbauen könntest.
    An Ideen soll es nicht mangeln.
  • 13. Leerkabinen-Treffen-Käsefondue
    • 16. März 2014 um 16:41
    "Erwachsene"
    1x Balu (Herby) DO, FR, SA
    1x Banane (Claudia) DO, FR, SA
    2x Holzbock (klaus und Renate) DO,FR,SA
    2x Krabbe (Astrid und Krabbe) Fr, SA
    2x Urologe (Ralf und Sonny ) Do,Fr,Sa (kann mit Messer umgehen für Brotschneiden..bitte einfach einteilen)
    1x VWBusman ( Angelika ) Do, Fr, Sa
    "Kinder"
    2x chris ( Ralf und Christian) Do,Fr,Sa
    1x VWBusman ( Christopher ) Do, Fr, Sa
    • 16. März 2014 um 16:25
    Hallo Stefan,
    ja, manchmal wird einem erst beim selber machen klar wie günstig teure Kaufteile sind.
    • 16. März 2014 um 16:19
    Hallo Axel,
    wenn Du jetzt noch einen dunklen Vorhang nimmst merkt man erst beim zweiten mal hinsehen
    das die Schiebetüre offen ist.
  • Flohmarkt auf dem Treffen!!!
    • 13. März 2014 um 10:06
    HAllo Chris,
    habe einiges an Kurzen Kabelbrücken bis 50mm².
    • 13. März 2014 um 09:01
    Hallo Michael,
    willkommen im Forum.
    Für Bodenheim rate ich Dir nicht am Sonntag zu kommen wenn Du viele Infos willst - da reisen alle wieder ab.
    Am Samstag ist das Treffen in vollem Gange und Du bekommst viele Einblicke und Infos.
    • 12. März 2014 um 21:20
    Es ist ein mtm-power Wandler mit konstant
    12V Ausgangsspannung und max. 10 A.
    Habe zwei Stück davon.
    • 12. März 2014 um 19:08
    Hallo Chrisi,
    Ja, da hab ich noch zwei Stück.
    Von meinen Kabeln bring ich mal mit was ich so hab.
    Da ist einiges brauchbares dabei.
    • 12. März 2014 um 09:49
    @Krabbe,
    ich glaube damit kann ich dienen - hab da zufällig noch was im Sortiment :wink:
    chrisi,
    was für Kabel brauchst denn genau?
    Hab noch einiges an 25mm² rum liegen. Könnte das mitbringen dann können wir auch konfektionieren!?
    Was für Spiegel meinst Du denn? Ich hatte da schon einige im Sortiment :?
  • Notfenster - Küliisolierung - Möbel in Wasserwaage...
    • 12. März 2014 um 09:45
    wie schon geschrieben wurde bringt eine Wasserwaage beim Möbelbau nichts.
    Alleine schon dich selber in eine andere Ecke stellen bewirkt das dein Boden sich bewegt.
    Immer nur mit Winkel und Messwerkzeug arbeiten.
    Wegen den Notausstiegen:
    Wenn dein Fahrerhaus mit in den Wohnbereich einbezogen wird hast Du bereites alle Vorschriften erfüllt.
    Du brauchst also nicht einen speziell als Notausstieg gekennzeichneten Ausgang verbauen.
    • 11. März 2014 um 09:13
    wie jedes Jahr wird es auf dem Treffen wieder einen Flohmarkt geben ( zumindest ich mache meinen Stand wieder auf )
    und da dachte ich mir eine kleine Vorschau vom Angebot zu geben.
    Es kann hier natürlich jeder seinen Flohmarkt anpreisen.
    - DC/DC-Wandler 24/12V
    - verschiedene Schalter und Taster mit verschiedenen Symbolen.
    - Endlagenschalter
    - Sicherungshalter für Streifensicherungen
    - Sicherungshalter für Schmelzsicherungen bis 30A
    - Streifensicherungen von 35A in unregelmäßigen Abständen steigend bis über 400A
    - Arbeitsscheinwerfer
    - 24V Stableuchte mit Halter
    - verschiedene Ventilatoren 24V
    - Leerrohr
    - 24V Relais
    - Trennschalter mit 300A Schaltleistung
    Falls Interesse besteht bringe ich auch noch Kabelbrücken in verschiedenen Längen und Querschnitten mit.
  • Fahrgestell und Box für Asien
    • 7. März 2014 um 18:45
    Hallo Werner,
    Das mit dem Allrad oder doch ohne ist wie so oft Geschmacksache bzw. von der eigenen Einstellung abhängig.
    Wenn Du gerne an den Strand fährst und auch gerne in der "Wildnis" unterwegs bist ist ein Allrad bestimmt von Vorteil.
    Wenn Du aber auf den Straßen ( also alles von Asphaltiert bis einfache Piste ) sollte es auch ohne Allrad gehen.
    Man kommt oft weiter als man denkt und macht sich gerne etwas verrückt.
    In was für einer Größenordnung bezüglich Gesamtgewicht willst Du dich denn bewegen?
    Den Canter gibt es ja von 3,5t bis 7,5t.
    Was auch noch interessant zu wissen wäre was ihr neben dem Bett und der Nasszelle noch an wichtigen Punkten habt!?
  • 1 Mitglied und 868 Besucher
