  2. max max
Beiträge von max max
  • Canopy Isolierung
    • max max
    • 6. Mai 2024 um 18:25
    Guten Abend
    Nein schlafen tut ich nicht drin jedoch hab ich mir nen Anschluss für die standheizung geschweißt das ich die Kabine im Winter mit heizen könnte
    In die Kabine kommen Klamotten Küche Kühlschrank Bettwäsche sonstig und hätte im Winter ungern Frost drin wenn ich unterwegs bin zwecks Wasser und Getränke
  • Canopy Isolierung
    • max max
    • 6. Mai 2024 um 09:07
    So sieht das ganze aus …
    Das mit der Luft zwischen den Blech und styrodur stört mich schon jedoch ist mir jetzt gekommen was ist mit der Luft in den Profilen da würde es ja auch kondensieren müssen dafür dann Abläufe gebohrt werden.. was eigentlich unmöglich ist da die Querstreben ja teilweise nicht nach außen führen
      • 523,04 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 602,89 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Canopy Isolierung
    • max max
    • 5. Mai 2024 um 18:47
    Servus in die Runde
    Ich hab mir für meinen pickup ein canopy geschweißt in Alu
    Außenrahmen 50x50 die streben 30x50mm und mit 2mm Alu verblecht von außen, leider hat es das Dach leicht verzogen…
    Jetzt hab ich am Wochenende mit der Isolierung begonnen.. 50mm styrodur mit köpadur 666
    Leider hab ich am Dach eine Stelle wo das Styropor nicht dicht ans Blech angedrückt hat .. 30x30cm hatte extra von beiden Seiten probiert Druck aufzubauen jedoch hat das scheinbar nicht richtig funktiort
    Nun die Frage ist das sehr schlimm das dazwischen Luft ist? In der Kabine wird nicht geschlafen. Eine selbstklebende dampfsperre wollt ich anschließend noch auf das styrodur aufbringe
    freu mich auf konstruktive Vorschläge
    Will natürlich kein Kondenswasser haben in dem Bereich da es eigentlich auch nicht abtrocknen kann durch die dampfsperre jedoch sollt so ja auch keine warme Luft reinkommen
  • 10 Mitglieder und 2.246 Besucher
  • bl550
  • GeorgeZ
  • mog421
