  2. Ducato-Heere
Beiträge von Ducato-Heere
  • Rollputz
    • 16. Juni 2024 um 17:37
    Ich bin am Überlegen, wie wir den Innenraum gestalten. Der Plan war zuallererst fertige Verkleidungsplatten zu nehmen, wobei beim stöbern hier im Forum die Überlegung kam, wie auch schon so manch anderer die Wände mit Tapeten zu dekorieren.
    Heute einen Baumarktprospekt in der Hand gehabt und dort gab es Rollputz...
    Hat das schon jemand versucht Rollputz auf die XPS-Platten aufzubringen? Was man so findet, dass dies wohl möglich wäre, wenn man diese aufraut. Vom Gewicht her wären das 0,6kg/m² - Quenply 4mm roh wiegen, wenn ich richtig recherchiert habe 1,4kg/m².
    Ich hoffe ihr haltet mich nun nicht für völlig bekloppt...:/
  • Garage für's Womo
    • 16. Juni 2024 um 17:22
    Booah, das ist die erste Garagenverteilung mit Bus-System...
    Was habt ihr denn vor??? Optisch auf den ersten Blick echt schön gemacht!
  • Kompressorkühlschrank - Kühlöffnung nach außen notwendig
    • 16. Juni 2024 um 16:41
    Ein splitgerät als Kühlschrank wäre natürlich für Camping des idealste.
    So etwas in der Art bekommst du hier: http://www.kissmann.net/kuehlschrank/extern.htm
    Da ist der Verdichterteil extern...
  • Bitumenparty auf dem Dach - mein Koffer hat mich was gelernt..... :)
    • 16. Juni 2024 um 04:59
    Hallo Michael,
    womit planst du dein Dach zu versiegeln? Ich bin bei meiner Recherche auf Impermax-Flüssigfolie gestoßen.
    Nach Rücksprache mit dem Shop hieß es, das wäre für solche Anwendung geeignet...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • Rückfahrscheinwerfer zum Nachrüsten gesucht - Empfehlungen?
    • 9. Juni 2024 um 04:45
    Ich habe für unseren Atego die RS1700 von LED-Martin gekauft. Die funktionieren mit 12-24V (haben 24W) und 1700lm. Unauffällig lassen sich diese aber nicht montieren, dafür aber ordentlich hell...
    • 9. Juni 2024 um 04:33
    Die Wärme, die am Verflüssiger (das ist das "Rohrwerk" auf der Rückseite am Kühlschrank) abzugeben ist, hängt von der Kühlleistung ab. Je nachdem wie stark das Kältemittel sich während des Kühlens erwärmt, muss dies wieder auf "brauchbare" Temperatur gebracht werden. Wenn du zuhause eine Kühlschrank bei 20-25°C betreibst und den nicht zu oft öffnest, dann hat dieser weniger zu tun als im Camper bei 30-35°C. Und wer schon einmal den Verflüssiger angefasst hat (je nachdem an welcher Stelle wird festgestellt haben, dass dieser ordentlich "heizen" kann...
  • Thule Trittstufe - ich steh auf dem Schlauch
    • 4. Juni 2024 um 04:58
    Warum nimmst du keinen Schrumpfschlauch?
  • elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - zunächst erledigt!
    • 4. Juni 2024 um 04:52
    Warum unbedingt mit Akku? Nach dem Ausbau wird die wahrscheinlich fast nicht mehr gebraucht.
    Mich persönlich stört die Schnur nicht. Ich nutze diese hier: https://www.contorion.de/p/stier-kartus…9caAvfyEALw_wcB
    In Verbindung mit enem Flüsterkompressor...
  • Welcher Stutzen für Entleerung der Wassertank...
    • 30. Mai 2024 um 04:15
    Zitat von Urs
    Bei mir 3/4", abgestimmt auf die 19mm der Whale Gulper welche wenn ich es recht im Kopf habe 19mm-Anschlüsse haben müsste. Aber ich schaue auch dass ich die Nudeln und das gewaschene Gemüse nicht mit durch den Abfluss runter lasse ;)
    Hallo Urs, kannst du sagen, wie lange bei dir 100l ungefähr brauchen, um den Tank zu verlassen?
    • 30. Mai 2024 um 04:07
    Danach habe ich auch schon einmal gesucht. Das Einzige was ich gefunden habe ist dies: https://www.gabrielstrommer.com/rechner/fliess…eit-durchfluss/
  • FBH Überlegung zum verlegen
    • 29. Mai 2024 um 19:56
    Das wäre der Fall...
    • 29. Mai 2024 um 19:49
    Hallo, dies ist der aktuelle Plan:
    Ich möchte gern das Bad (da durch eine Tür vom Rest getrennt) als "eigenen Raum" betreiben, um ggf in der Übergangszeit die allein beheizen zu können.
    Den Raumregler im Bereich des Bettes möchte ich nutzen um nachts (wenn es der Dame ein wenig zu kalt ist) die Deckenheizung "zuzuschalten"... Wobei die Lage des Fühlers nicht unbedingt in der Nische sein muss, evtl mache ich in der Mitte vom Schrank über dem Bett eine sichtbare Mittelstrebe (die Tischler werden mich für meine Wortwahl steinigen) und dort den Raumfühler einsetzen.
    • 29. Mai 2024 um 19:38
    Die Umschalthähne in 3/4", 1" oder noch größer?
    • 29. Mai 2024 um 19:19
    Ja top, vielen Dank.
    Hast du im Zwischentank einen Schwimmerschalter oder lässt di die Pumpe laufen, wenn die Versorgungspumpe durch Druckverlust pumpt?
    • 28. Mai 2024 um 05:13
    Zitat von Urs
    Diese pumpt über einen kleinen Tank unter dem Spülbecken in den Haupttank hoch und zum Entleeren hab ich 2 Umschalthähne mit welche ich sie so umsxhalte dass sie den Tank nach Aussen leer saugt.
    Kannst du mir das bitte einmal skizzieren?
    • 27. Mai 2024 um 20:36
    Bei "unseren" Pumpen war dann die Membran spröde (rissig) und somit keine Funktion mehr gegeben. Wobei es sich um einen 3-Schicht Betrieb mit 15-17 Schichten gehandelt hat. Die Einschaltdauer lag bei ca 20-50%...
  • Konstruktion Abdichtung Hubdach
    • 27. Mai 2024 um 17:54
    ich finde die Sache mit der immer wieder angesprochenen unterschiedlichen Ausdehnung interessant... Wieviel 1/10mm sind eigentlich beim dem Materialmix zu erwarten? Im Heizungsbau werden mehrschichtige Verbundrohre aus Kunststoff und Aluminium eingesetzt, das geht auch. Beim Bau von PV-Anlagen auf Wohngebäuden gibt es / gab es bisher die Faustformel wegen der Ausdehnung alle 12m einen "break" zu machen in der Unterkonstruktion. Wie funktioniert eigentlich die Konstruktion von einem Reisebus oder den Zügen (bei den Ausmaßen)? Ich will weiß Gott nicht "schlaumeiern", mich interessiert das wirklich, ohne irgendjemanden beleidigen zu wollen.
    • 26. Mai 2024 um 19:54
    Hi, auf die Whale Gulper bin ich auch gestoßen, nur der Begriff "Membranpumpe" hat mich ein wenig abgeschreckt. Wir hatten Membranpumpen bei Bosch an einigen Anlagen und dort war regelmäßig der Wechsel der Membran auf dem Zettel... Wenn diese durchhält, dann wäre das ja okay. Die Seaflo-Pumpen haben wohl eine Zerkleiner mit auf der Motorwelle.
    • 26. Mai 2024 um 06:43
    Dann werde ich mal nach einer Pumpenlösung Ausschau halten, da ich im Fahrzeug keine Flansche seitlich am Tank haben mag.
    Der Supergau wären 250l Grauwaserplörre die irgendwie durch das Auto laufen... =O
    Vielleicht so etwas (sind selbstansaugend bis gut 1m Höhe):
    oder
    Die linke wäre mir lieber, da diese gleich einen Spülanschluss hat, nur habe ich bisher keinen Flansch für den Anschluss an den Tang gesehen, den ich oben aufsetzen kann oder mit einem Gewindeanschluss, um damit dann auf den Tank zu gehen.
    • 25. Mai 2024 um 06:03
    Ich bin da eher bei 110-115cm.
    Und dann lässt du die Beine Schaukeln? :)
    Ich plane unsere Bänke wieder mit einer Sitzhöhe von knapp 50cm...
  • 394 Besucher
